4 страниц V < 1 2 3 4 >
Флеш карты, Тут обсуждаем флешки, проблемы и производители
сообщение 1.12.2010, 17:00 Закрепленное сообщение!
Собственно Вот
купил флешку для Motorola XT720 на 32Gigabyte 2 класс
полёт нормальный
Камрады, хочу официальный коммент про флешки оставить (на примере Defy):
если возникла необходимость взять флешку большого объема, то
берите Transcend или SanDisk
карточки этих производителей отлично работают с Дефи
с остальными - лотерея, как повезет. Не зависимо от класса и т.д.
Сам лично проверил A-data 8 Gb class 10 и Verbatim 16 Gb class 4 - никак телефон не желал с этими карточками дружить, ни помогало ни форматирование ни в теле, ни в компе, ни с помощью Sdformatter, ни увеличение кеша с 128 кб до 2Мб и т.д.
В интернетах много рассуждений на эту тему - кто-то спецово карточки в телефонах нокия форматит и т.д.
Если нет желания плясать с бубном и играть в рулетку: берите карточки двух вышеуказанных производителей - у подавляющего большинства они работают идеально с дефи
Скорости флешь карт в зависимости от их класса:
SD Class 2 — (скорость записи не менее 2 МБ/с) — 13x
SD Class 4 — (скорость записи не менее 4 МБ/с) — 26x
SD Class 6 — (скорость записи не менее 6 МБ/с) — 40x
SD Class 10 — (скорость записи не менее 10 МБ/с) — 66x
Сообщение отредактировал Igorek91 - 27.2.2012, 12:21
Fornever
сообщение 18.2.2012, 2:13
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 191 524
Прошивка: АндроЕд 2.3.6
всё будет хорошо
Поменял карту памяти.
Сначала стояла кингастон на 4 гб класс 6 - всё нормально было, но объёма не хватало
Купил Транссенд на 8 гб класс 10 - объёма хватало, скорость бешеная, глюки такие-же: карта слетает, после чего её не видит ни андроид, ни винда, соответственно отформатировать невозможно. А вот нокиа почему-то видит и читает содержимое. В результате форматировал нокией, ставил назад в Дефи и ждал очередного глюка. Зачастую при фотографировании снимки не сохранялись, либо же первый снимок не сохраняется, следующие сохраняются. Короче надоело - купил Транссенд 16 гб класс 4. Сан диска или кингстона на 16 гб в продаже не нашёл. Видел ещё вербатим 16 гб класс 4 - но покупать не рискнул.
Итого: специально делал много снимков - все сохраняются. Класс 4 от класса 10 в работе телефона не отличается никак. Ужасно медленно после класса 10 идёт копирование с компьютера на карту, благо это делать нужно не так часто.
Fornever
сообщение 19.2.2012, 20:25
всё будет хорошо
Интересно.
Карта памяти на 8 гб класс 10 время от времени вылетала и отформатировать её можно было только жёниной нокией, так она и фотографии не сохраняла и телефон часто тормозил буквально на ровном месте, даже когда убиты все приложения, редкий день проходил без ребута телефона, часто я делал кешвайп, передёргивал аккум, поскольку телефон зависал.
Карту на 16 гб, сознательно взял более низкий класс - 4. Итого, за 3 дня ни одного зависания, тормоза пропали, о передёргивании батареи и кешвайпе я думать забыл. Все фотографии сохраняются - даже не верится. Единственный недостаток - заливать на карту памяти инфу долго.
Сообщение отредактировал Fornever - 19.2.2012, 22:32
KuroiTaka
сообщение 22.2.2012, 4:54
Пользователь №: 232 611
Модель телефона: motorola defi+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
думаю
Купил вчера себе 32Gb Kingston class 4. Сразу поставил как есть, определилась и работает, пока что smile.gif
Использовал на motorola defi+, прошивка: 4.5.1-134_DFP-139
Попробовал протестировать копирование/запись на телефон с компа.
Скорость чтения с карты от 11 до 15 Мбайт/с
Скорость записи на карту от 3 до 5 Мбайт/с
На компе буфер чтения/записи - 256кбайт
Далее проверил на телефоне скорость чтения/записи через SD tools, результат:
Reading speed: 21.8 MB/s (что-то много... не особо верится)
Write speed: 4.8 MB/s
Попробовал скинуть разное видео на карточку и просмотреть на телефоне через MX Video player
Вот результаты:
MPEG клип FULL HD - Все замечательно идет, без тормозов и задержек, перемотка не тормозит вообще.
General
Format : MPEG-PS
File size : 459 MiB
Duration : 4mn 23s
Overall bit rate : 14.6 Mbps
Video #224
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@High
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Duration : 4mn 23s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 13.9 Mbps
Nominal bit rate : 38.8 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
ActiveFormatDescription : Letterbox 16:9 image
Frame rate : 59.940 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.251
Stream size : 436 MiB (95%)
Audio #189-128
ID : 189 (0xBD)-128 (0x80)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Muxing mode : DVD-Video
Duration : 4mn 23s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 14.1 MiB (3%)
Теперь обычный HDrip в контейнере avi, с одной звуковой дорожкой - Все хорошо, замечаний нет.
General
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 2.05 GiB
Duration : 2h 16mn
Overall bit rate : 2 155 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2178/release
Video #0
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Custom
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 2h 16mn
Bit rate : 1 758 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.335
Stream size : 1.68 GiB (82%)
Writing library : XviD 58
Audio #1
Format : AC-3
Codec ID : 2000
Duration : 2h 16mn
Bit rate : 384 Kbps
Bit depth : 16 bits
Stream size : 375 MiB (18%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
BDrip AVC со звуковой дорожкой DTS 5.1 в контейнере mkv - Все хорошо, замечаний нет.
General
Format : Matroska
File size : 1.91 GiB
Duration : 1h 16mn
Overall bit rate : 3 581 Kbps
Encoded date : UTC 2011-01-27 18:26:10
Writing application : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') сборка от Oct 31 2010 21:52:48
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 6 frames
Format settings, GOP : M=1, N=25
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 16mn
Bit rate : 2 000 Kbps
Height : 720 pixels
Frame rate : 24.000 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.090
Stream size : 1.07 GiB (56%)
Title : video (2010) - Release for HDCLUB
Writing library : x264 core 112 r1867 22bfd31
Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=esa / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.75:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.80
Language : Russian
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 16mn
Bit rate : 1 510 Kbps
Bit depth : 24 bits
Stream size : 826 MiB (42%)
Title : DTS 5.1ch 1510 kbps
Language : Russian
FULL HD видео в контейнере mkv - Бывает рассинхрон звука, и картинка как-то поддотрмаживает, неприятно смотреть.
Возможно из-за нескольких дорожек или кодек неочнь, а может и проц несправляется, буду еще тестировать, хочу попробовать разогнать проц до 1200.
General
Format : Matroska
File size : 2.46 GiB
Duration : 1h 1mn
Overall bit rate : 5 704 Kbps
Encoded date : UTC 2011-04-19 15:54:11
Writing application : mkvmerge v4.3.0 ('Escape from the Island') сборка от Sep 5 2010 10:30:51
Video #1
Format : AVC
Format profile : Main@L3.1
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 3 frames
Duration : 1h 1mn
Bit rate : 4 823 Kbps
Height : 720 pixels
Standard : NTSC
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.218
Stream size : 2.08 GiB (85%)
Color primaries : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361
Matrix coefficients : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 1mn
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Bit depth : 16 bits
Stream size : 170 MiB (7%)
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 1mn
Bit rate : 384 Kbps
Bit depth : 16 bits
Итого, исходя из первого примера где битрейт около 15Мбайт/с, думаю скорости карты хвататет для просмотра видео до 15Мбайт/с, если и есть проблемы, то только с самим контейнером видео которое может не потянуть телефон.
UPD.
Пробовал фоткать/записывать видео, все нормально смотрится/копируется/удаляется и не пропадает никуда.
Форматнул карту средствами телефона, на карте создались папки .android_secure и LOST.DIR, вроде все нормально.
Тестирую дальше... если что отпишуть в этом посте, позже.
Сообщение отредактировал KuroiTaka - 22.2.2012, 5:58
Fornever
сообщение 22.2.2012, 6:23
всё будет хорошо
KuroiTaka
вполне возможно, что телефон читает с карты быстрее чем камп с карты через телефон.
Чтоб реально проверить скорость - вставляй карту памяти в кардридер кампа.
сообщение 22.2.2012, 6:34
MPEG клип FULL HD
Height : 720 pixels
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Разве HD?
Альберт_398
сообщение 22.2.2012, 15:24
Пользователь №: 219 605
Модель телефона: E398,Quench XТ5,DEFY+
Прошивка: В Процессе)
Сравнение карточек http://www.thg.ru/storage/obzor_i_test_15_...sdhc/index.html . 4 класс лучший для тела, тк при случайном чтении скорость выше(для мобилы актуально). Жаль трансцида нет в сравнении(
Fornever
сообщение 22.2.2012, 21:30
всё будет хорошо
И что доказывает эта статья?
НИЧЕГО.
1. Карты высокого класса удобнее из-за скорости копирования с кампа в телефон и обратно.
2. Карты класса 4 и10 для самого телефона одинаково быстры.
3. Карты высокого класса нередко глючат, что в общем-то предсказуемо.
4. Качественная карта высокого класса всяко лучше такой-же карты но более низкого класса.
KuroiTaka
сообщение 23.2.2012, 12:53
думаю
Цитата(xGooPhx @ 22.2.2012, 12:34) *
MPEG клип FULL HD
Height : 720 pixels
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Разве HD?
Насчет разрешений я вкурсе что 1920x1080 - full HD, у меня винт на 1.5Tb для телека весь таким видео забит smile.gif
Все что написано списывал с названий файлов, сильно не задумывался и не вчитывался grin.gif , для конкретности и привел инфу в спойлерах.
Сообщение отредактировал KuroiTaka - 23.2.2012, 13:06
Мотор@г@
сообщение 23.2.2012, 15:50
Из: средний урал
Пользователь №: 184 402
Модель телефона: xt910
Цитата(KuroiTaka @ 22.2.2012, 10:54) *
Купил вчера себе 32Gb Kingston class 4. Сразу поставил как есть, определилась и работает smile.gif
Поддерживаю, тоже за 900р купил себе этот накопитель, все впорядке, не форматировал, вставил в свой разр и сразу создались андройдовские папки. Через к/р скорость поднималась до 12мб, а так в среднем 4-6 laugh.gif
S.E.R.E.G.A.
сообщение 25.2.2012, 16:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Посоветуйте. Нужна карта 32гб на Milestone, какую фирму и какой класс лучше брать?
Fornever
сообщение 25.2.2012, 19:12
всё будет хорошо
Сандиск или транссенд. Класс 4 или 6.
8 и 10 не советую - бывают проблемные.
Альберт_398
сообщение 26.2.2012, 7:16
Fornever
сообщение 27.2.2012, 8:38
всё будет хорошо
. угу. чего то я перепутал с классом 8. Зациклился на своей карте на 8 гиг smile.gif
Stalker 1988
сообщение 27.2.2012, 9:36
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
В шапке не плохо бы было увидеть:
У меня на defy Trans class 4 работает отлично.
Igorek91: добавил в шапку про скорости флешек
Сообщение отредактировал Igorek91 - 27.2.2012, 12:16
Fornever
сообщение 27.2.2012, 17:56
всё будет хорошо
Да у меняя вроде тоже норм класс 4. Только пока зальёшь фильм на 1.5 гига - поднадоедает ждать Всё-же класс 10 быстрее будет заметно. Но зато стабильно и интерфейс телефона работает стабильно без подвисаний
-MOTOR-
сообщение 29.2.2012, 17:07
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Знаком ли кто с флешками "Memorette"? Флешки корейские,в инете отзывов не много,но есть,вроде ничего! Нашел тут 32х гиговые 10 класса по низкой цене!
S.E.R.E.G.A.
сообщение 29.2.2012, 17:23
Из: Волгодонск
Купил сегодня себе флешку. Transcend mikroSDHD class4 32gb за 1700руб
Перенес файлы с родной флешки, вроде бы все работает нормально.
Fornever
сообщение 29.2.2012, 17:35
всё будет хорошо
Насколько дёшево?
У меня в городе разброс цен удивляет: в одном магазине транссенд 16г класс 4 стоит 150 грн., в другом 280! Доллар по 8 грн. у нас.
Я б на твоём месте не рисковал. Флешку берут один раз и на очень долго - сэкономишь 10 баксов, а будет глючить - попадёшь на 30.
-MOTOR-
сообщение 29.2.2012, 17:45
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Fornever @ Сегодня, 21:35)
* Насколько дёшево?
14 баксов на ебее!
Fornever
сообщение 29.2.2012, 22:53
всё будет хорошо
14 баксов - шара. Докинь доставку, перевод денег. Думаю в результате долларов 20-22 будет.
Решать вам, господа. но я бы ради экономии в 10-15 долларов, не рисковал бы 20-тью. Кстати, я потерял несколько важных документов и фотографий документов именно благодаря тому, что флешка глюкнула.
-MOTOR-
сообщение 1.3.2012, 5:12
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Fornever @ Сегодня, 2:53)
* 14 баксов - шара. Докинь доставку, перевод денег.
14 баксов и все,доставка бесплатная,есть еще самсунг за 14,5 баксов
Fornever
сообщение 2.3.2012, 14:16
всё будет хорошо
Тогда я бы Самсунг взял - всё же бренд
Stalker 1988
сообщение 2.3.2012, 15:11
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Седня в мейпл забегал дак там траенссенд 16г класс 6 за 580р лежит=)
Ну и в этих же приделах есть 32г класс 10 название не запомнил, что то на подобии кингстона.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 2.3.2012, 15:11
Fornever
сообщение 2.3.2012, 20:55
всё будет хорошо
Как это наподобие кингстона??? КингДиск или Кингсенд?
сообщение 28.3.2012, 13:01
Кст давеча наконец вычислил какая программа портила мне в последнее время жизнь и делала карту рид онли в самый не подходящий момент. Из за этого же и маркет мне писал что не может установить приложение на юсб накопитель или карту. Думал уже покупать новую карту, но останавливало меня то что с начала ведь карта работала как надо. И вычислил гадину оказалось что это приложение Camera 360 - все плюшки для фотокамеры после удаления его всё стало путём.
ghosform
сообщение 28.3.2012, 13:30
Пользователь №: 10 914
а у меня нормально работала Оо
сообщение 28.3.2012, 13:35
ghosform,
у меня тоже, пока не обновилась до 3 версии, все проблемы начались как она перешла на 3.0 версию и выше.
Helix
сообщение 14.5.2012, 11:35
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
День добрый, такой вопрос задался целью купить флешку, вижу здесь практически единагласно за San Disk, а мне вот навязывают HP говорят что бомба, кто что скажет по этому поводу это действительно так или всётаки лучше выбрать San Disk.
сообщение 14.5.2012, 11:53
Helix,
у меня лично кингстон тоже неплохо работает, за HP нечего не слышал вообще нечего...
Helix
сообщение 14.5.2012, 12:27
Из: Украина г.Сумы
В том то и дело что и я ничего а некоторые говорят бомба, хотелось бы услышать здесь, может кто ставил в мотор.
MARKyxa
сообщение 14.5.2012, 13:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Helix,
я за трансенд например, с дефи без нареканий работает
сообщение 14.5.2012, 13:30
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 16:12)
* трансенд
мне он доверия не внушает, хуже него только кингстон (китай нонейм во внимание не берем). Лучше сандиска ничего не придумали
Helix
сообщение 14.5.2012, 14:38
Из: Украина г.Сумы
Ну да как то стояла у меня SanDisk на зинке, зинка летала, втулил трансенд сразу тупее стала хотя клас флешки был выше, а вот как дела обстоят с HP я так понимаю никто не в курсе, ладно если практически все за SanDisk то видать выбор остается один.
SwordeR
сообщение 25.5.2012, 8:00
Пользователь №: 37 385
GoodRam мой 16 GB, class 10 по тестам нормально, но бьет файлы, иногда приходится восстанавливать. Вроде на 2.3.6 прошивке для defy+ получше.
Andy51
сообщение 29.5.2012, 10:46
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Товарищи, а кто-нибудь пробовал Qumo втыкать в свой телефон?
EvilDanko
сообщение 29.5.2012, 10:51
Пользователь №: 167 471
Модель телефона: a1200e
Atrix2
Описание проблемы:
пришел Atrix 2. незалочен. прошивка 2.3.6
все карты памяти (4 штуки) определяет как damaged cd.
предлагает форматировать. форматирую. бесполезно.
на компе и в телефоне Motorola E8 все карты читаются.
карты: без имени 2гб была с телефоном;
kingston 2гб
kingmax 4гб 6 класс
siliconpower 4гб 10 класс.
прям не знаю чего и подумать.
может модуль чтения неисправен?
из-за этого не могу поставить никакие приложения.
сообщение 31.5.2012, 9:23
Цитата(EvilDanko @ 29.5.2012, 13:51)
* из-за этого не могу поставить никакие приложения.
а по кабелю, память телефона не подключается?
Anonyomous
сообщение 22.2.2013, 19:56
Пользователь №: 240 197
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: 2.3.6
Позитивное
Для статистики. тело- мот Defy MB526+, сток. прош. 2.3.6. Карта samsung 32Гиг, 10 класс. Работает без нареканий.
JUK1
сообщение 9.6.2013, 17:13
Из: Украина г.Кропивницкий
Пользователь №: 210 269
Модель телефона: MOTO Z PLAY XT1635-02
Прошивка: 8.0
Привет Всем! Пожалуйста посоветуйте-хочу купить карту памяти SanDisk Mobile Ultra 16G class 10 для Defy+,стоит брать или класс 4?
сообщение 9.6.2013, 19:20
JUK1,
покупай на 32 гб, разница в цене не большая. на будущее будет если что.
пробовал 4го класса флешку в рейзр М вставлять и фоткать, видео снимать, понял, что 10й класс нужен не меньше...
да и вообще разница в цене не большая между классами, а скорость даже по юсб скинуть что то быстрее.
Флеш карты, Тут обсуждаем флешки, проблемы и производители · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:24
