Проблема с монитором, Я в полном ступоре.
Venik
сообщение 1.12.2010, 20:59
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Вообщем впоследнее время на домашнем компе стал выключаться моник (жк 22")
ни с того,ни с сего(Система продолжала работать стабильно).Не путать со ждущим режимом,он у меня отключен.Вначале просто помогало перезагрузка компа (раз 3-4).Потом я сунулся проверять все провода,идущие от монитора к розетке и к матке,но они все в порядке.операционка: виин хр,видео карта:радеон х1950 про.Разгон карты не делал.В чем косяк народ?с этой проблемой уже в ступоре 3 дня...
A.Vas
сообщение 1.12.2010, 21:03
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Venik,
и всё-таки твой монитор отключается (лампочка не горит) или переходит в ждущий режим (лампочка меняет цвет или мигает)? С другой видеокартой проблема остаётся?
reolad
сообщение 1.12.2010, 21:06
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
попробуй другую видео карту подключить к монитору или в другой компьютер сунь монитор (есть есть возможность), у меня лично было проблема с монитором 17" ТФТ. Всё дело было в проводе, точнее в штекере между блоком питания и монитором и мастер взял их соединил их намертво (а заменили всё внутри, кроме самого дисплея и корпуса и за 100 грн. - плату, лампы, блок питания).
Еще забыл написать, даже лампочка перестала работать, приходилось сам монитор выключать/включать по 10-100 раз ))
Сообщение отредактировал reolad - 1.12.2010, 21:07
Venik
сообщение 1.12.2010, 21:29
у меня моник работает уже 3 года и пока с ним ничего такого не было...
при включении компа вначале идет синий огонек, и моник подает признаки жизни,
потом выключается через минуту (желтый огонек).Винда же продолжает работать исправно.
Black Dragon
сообщение 1.12.2010, 21:32
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Venik,
тоже самое у меня smile.gif Сегодня моник включался минут 20... Лампочка мигает и мигает.. Решил комп вообще не отключать.
Полазив по инету, нашел, что это любо глюк монитора, либо менять БП в мониторе.
А монику тоже много лет, около 4..
Сообщение отредактировал Black Dragon - 1.12.2010, 21:33
reolad
сообщение 2.12.2010, 7:33
Mотозависимый^^
во, описал мои признаки, которые были - меняй БП... думаю проблема сама решится после смены БП(надеюсь), если нет, то пускай поменяют всё grin.gif
Sn-Tver
сообщение 2.12.2010, 8:36
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Цитата(Black Dragon @ 2.12.2010, 1:32) *
Venik,
У меня позавчера те же симптомы появились, моник вьюсоник .Пропадает изображение, ПК работает.Выключени/включение монитра возвращает изображение на доли секунды и все повторяется.Подключил новый монитор LG - все гуд.Так что дело не в компе.
reolad
сообщение 2.12.2010, 8:46
Mотозависимый^^
Поюзав интернет - я понял, что главная проблема мониторов такого типа - Блок питания (да и ноутбуков тоже), бывают слуачаи когда сам блок питания нормально работает - но сиптомы теже - надо нести в СЦ и просить чтоб наглухо соединили проводами (вместо штекера), и будем вам счастье, и не забывайте ставить на счётчик стабилизатор напряжения (если у вас много техники) и бесперебойник.
XXX_S_B
сообщение 2.12.2010, 9:14
Пользователь №: 192 228
Venik,
для начала нужно проверить видеокарту, т.к. она у тебя довольно старая. Я так понял на материнке у тебя встроенного видео нету - тогда попробуй мон подключить к другому компу. Кстати, вариант, сними видеокарту и почисти пыль
PItBuLL
сообщение 2.12.2010, 11:58
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
Venik, первым делом проверяешь видюху: отключаешь монитор от компа, если на мониторе написано что-то вроде "Проверьте кабель", значит что-то с видюхой, если же ничего не написано, то скорее всего накрылся БП монитора. Тогда уже разбираешь монитор, и смотришь нет ли вздутых конденсаторов, обычно в них проблема. Перепаять их не составит труда.
сообщение 2.12.2010, 16:06
PItBuLL,
ой, лучше не стоит выдёргивать кабель монитора "на горячую", это же не USB... Чревато последствиями.
PItBuLL
сообщение 2.12.2010, 16:08
Из: Волгодонск
как у Стаса!
Venik
сообщение 2.12.2010, 18:57
Я что то раньше времени реально запаниковал.короче дело в видяхе,это она тупит...
Один мой знакомый вытащил.ага...
Сообщение отредактировал Venik - 2.12.2010, 19:02
сообщение 2.12.2010, 20:33
в зеркале?
IlluminatI
сообщение 3.12.2010, 0:45
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Osta,
Проблема с монитором, Я в полном ступоре. · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:14
