Альтернативный способ разгона процессора, Мануал
Vinndimon
сообщение 27.8.2010, 15:14
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Альтернативный способ разгона процессора (более простой)
Из плюсов:
-Теоретически можно разогнать процессор совсем не используя компьютер (не считая рутование телефона)
-Не требуется никаких сложных манипуляций с ADB (по желанию, конечно, но я использовал эмулятор терминала прямо на теле).
-Батарейку жрет меньше, чем если пользоваться Milestone Overclock, например, т.к. тот устанавливает на частоте 800 мГц сумасшедший vsel (равный 66).
Из минусов:
-Почему-то не разгоняет если включать тело вместе с зарядкой. Если разберусь с этим- мануал будет дополнен.
Нам понадобятся:
-Рут
-Программа Autostart (не путать с Autostarts!)
-Root Explorer или другой рутовый файл-менеджер
-Better Terminal Emulator Pro либо вышеупомянутый ADB
-Модуль для разгона overclock11.ko
В чем суть:
Autostart при загрузке будет запускать скрипт из /data/opt/autostart.sh , который, в свою очередь будет подгружать модуль разгона (overclock11.ko).
Что делать:
1. Ставим Autostart и даем ему root-привилегии (при перезагрузке тела он сам их запросит, разрешаем и говорим "always").
2. Создаем на телефоне папку /data/opt/ и кладем туда файл autostart.sh вида:
#!/system/bin/sh
/system/bin/insmod [AAA]
echo [XX] > /proc/overclock/max_vsel
echo [YYY]000 > /proc/overclock/max_rate
Где:
[AAA]- Путь до файла модуля (overclock11.ko).
Можно кинуть overclock11.ko и на карту памяти и в телефон, но тут есть один нюанс: при загрузке системы подгружаются сначала файлы с телефона, а потом уже с карты. Это значит, что если вы, например, нуждаетесь в профайлах для управления частотой проца (SetCPU, например) и в том, чтобы они грузились вместе с системой ("Set on boot" в SetCPU), нужно кидать модуль в память телефона. Иначе сначала загрузится модуль SetCPU без разгона, а разгоняющий уже не подгрузится => разгона не будет. Еще один плюс SetCPU в том, что можно задать также минимальную частоту, которая по умолчанию- 250 мГц, а может быть снижена до 125.
[XX]- Максимальный коэффициент vsel (влияет на вольтаж проца и соответственно на энергопотребление). У меня стоит 60 при разгоне до 800 мГц.
Точно установить нужный vsel поможет таблица здесь
[YYY]- Частота проца, до которой будем разгонять (от 600 до 1330).
Для примера мой скрипт выглядел так:
#!/system/bin/sh
/system/bin/insmod /data/opt/overclock11.ko
echo 60 > /proc/overclock/max_vsel
echo 800000 > /proc/overclock/max_rate
3. Кидаем overclock11.ko в соответствии с путем указанным в autostart.sh.
4. Через Better Terminal Emulator Pro (или что-то другое) даем autostart.sh права на запуск:
su
chmod a+x /data/opt/autostart.sh
5. Перезагружаем телефон и... О чудо! Он разгоняется!
ЗЫ: чтобы проверить, все ли работает, удобнее всего повесить на рабочий стол виджет SetCPU.
ЗЗЫ: Способ был взят с 4pda, но нормального мануала из себя не представлял, и был немнооожко дополнен.
Сообщение отредактировал Vinndimon - 28.8.2010, 11:14
Прикрепленный файл Better_Terminal_Emulator_Pro_v3.23.apk   ( 204.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл Root_Explorer_v2.12.apk   ( 233.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
Vinndimon
сообщение 12.12.2010, 17:33
Из: Москау
После установки себе на Веху 2.1 update-1 (последняя официальная прошивка) понял, наконец, почему у некоторых телефон уходит в ребут.
...короче не используйте этот метод разгона, если прошивка обновлена до 2.1 update-1. Ставьте со спокойной душой последний Milestone Overclock и будет вам щастье.)
Сообщение отредактировал Vinndimon - 12.12.2010, 17:34
Альтернативный способ разгона процессора, Мануал · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 6:51
