Мусор и временные файлы от удаленных приложений ?, Android : мусор в системе есть или нет?
geg_ru
сообщение 6.12.2010, 17:48
Пользователь №: 86 439
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
вопрос заключается в следующем: не может ли оставаться мусора и временных файлов от удаленных приложений в системе? Телефон моторола майлстоун, приложение для удаления софта используется Uninstaller от "Rhythm Software".
PS: если мусор может оставаться, то в каких местах смотреть?
PPS:тело не рутованое!
PPPS: извиняюсь за сумбурность поста pardon.gif
maiskiykot
сообщение 6.12.2010, 18:28
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
По идее все папки и файлы должны удаляться, если нет, то они как правило на флешке откладываются. Как дополнительная страховка лучше сначала почистить кеши удаляемой программы, а потом уже удалять. В Маркете программы, которые должны сами полностью удаляться - сторонние - не факт.
samurai9x
сообщение 6.12.2010, 19:56
Пользователь №: 218 734
Модель телефона: Milestone, Atrix 2
вопрос несколько другого разряда, почему при удалении системных программ Root Explorer-ом их папки /system/app приложение удаляется, но места на теле не появляется свободного? в чем загвоздка? blind.gif
eNin
сообщение 6.12.2010, 21:55
Пользователь №: 23 895
Модель телефона: Motorolla Milestone
Прошивка: Android 2.1
Вроде как, есть поверие, что Андроид не оставляет ничего. И это, действительно, похоже на правду. Но вот то, что программа во время свой работы записала на флешку - отследить - ну никак. Так что, в 80% случаев, если это программа что-то скачивает с Инета - она это кеширует на флешке. На работу системы это повлиять никак не должно - но флешка всё равно захламляется - всё создаётся прямо в корне. Так что иногда можно просто вручную почистить (удобнее с компа smile.gif )
Насчёт того, что не появляется место: просто ничем не подтверждённое предположение: возможно, сама программа-то лежит в прошивке, где-то в скрытой области диска. А та папка, которую вы удаляете - это только ссылка на неё... хотя, признаться, я не сильно шарю в том, как там в юниксах вся эта ФС организована...
Silent_Bob
сообщение 7.12.2010, 4:15
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Вообщем-то да ...
geg_ru
сообщение 8.12.2010, 7:15
Прошивка: 2.1
По повду кеша на флешке... тут то проблем нет! Флешку легко от мусора почистить! А вот некоторые приложения на подобие того же poweramp все же где то в дебрях самого теефона какие то файлы оставляют! Что бы по истечение триального приода простй переустановкой софта народ не делал из триала бесконечный триал))) но вот куда они гады складируют все эти логи и прочую ересь не понятно!!!
А что касается рут експлорера... нигде в прошивке ничего не должно быть зашито... странная ситуевина! Тут еще советую погуглить на наличие таких же проблем у людей в рунете!!! Должно память освободить ибо это файл приложения с реальным размером а не ссылка!
Кстати, сорри за офтоп, а папку мотонав с флешки если удалить, он не начнет ее с инета опять выкачивать? А то лежит, глаза мусолит)))
Sn-Tver
сообщение 8.12.2010, 8:11
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
нет, не начнет.С этим все нормально.А на флешке, да если программа создает файлы на карте памяти,как я убедился в 90% случаев они при удаление программы остаются.
Legza
сообщение 8.12.2010, 8:31
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
При использовании программы андроида кэшируются. В терминологии не силен, но в папку с кэшем в памяти телефона копируется что-то типа библиотек, используемых программами (файлы с расширением dex).
Кэш расположен в папке \data\dalvik-cache, в некоторых прошивках \cache\dalvik-caсhe. Чтобы увидеть его, необходим рут и программа типа Root Explorer. На каждую программу в кэше заведен минимум 1 файл, а то и несколько (видно из названий файлов). При удалении программ средствами телефона кэш не очищается.
Очистить далвик-кэш можно, безопасно (при перезагрузке необходимые файлы восстановятся сами), и полезно - в телефоне освобождается при этом до 10 МБ, а то и больше. Просто входим в папку и удаляем все файлы из нее.
Также в некоторых рекавери, насколько я знаю, есть пункт "очистка dalvik", это то же самое, что и удалить файлы вручную. И в некоторых программах тоже (например, Titanium Backup), эти программы также требуют наличия рута.
Сообщение отредактировал Legza - 8.12.2010, 8:34
Ratmagor
сообщение 8.12.2010, 20:12
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Если набрать в консоли mount, то можно увидеть, что /system и /data - это два разных блока. Отсюда следует, что удаляя в одном в другом ничего прибавляться не должно.
geg_ru
сообщение 8.12.2010, 21:26
Прошивка: 2.1
пардон! не знал) pardon.gif тело не рутованое так что по маунтам не смотрел) к сожалению дэлвик кэш без рута так же не почистить... обидно...
Silent_Bob
сообщение 9.12.2010, 6:35
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я удалял из кэша файл, связанный с powerampом: плеер просто стал выдавать ошибку при закуске (в последствии чего был полностью переустановлен) ...
ps.gif Думаю всё дело в установленном плеером сертификате ...
Мусор и временные файлы от удаленных приложений ?, Android : мусор в системе есть или нет? · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:14
