Альтернатива блокноту
yalik
сообщение 8.12.2010, 11:33
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Подскажите пожалста, чем заменить блокнот, чтобы при открытии txt файла,
курсор сразу находился в самом низу, и с новой строки.
Чтобы можно было вставить цитату, не используя клавиатуру.
IlluminatI
сообщение 8.12.2010, 11:41
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
по-моему такой функции нет, разве что макрос записать
создай *.bat файл со след. содержимым, естественно имя тхт файла своё...
@echo off
echo. >> 1.txt
start 1.txt
первое что в голову пришло...
сообщение 8.12.2010, 11:54
в AkelPad есть такое в настройках
Последние файлы - Запоминать позицию каретки
yalik
сообщение 8.12.2010, 12:43
Цитата(IlluminatI @ 8.12.2010, 20:36) *
@echo off
echo. >> 1.txt
start 1.txt
Спасибо, вот я тормоз то...
Прекрасно работает, именно то, что нужно.
Где остались времена ДОС...
Держи +
Кстати, вот так ваще красота :-)
@echo off
echo. >> D:\ARCHIVS\MyDoc.s\1.txt
date /t >> D:\ARCHIVS\MyDoc.s\1.txt
time /t >> D:\ARCHIVS\MyDoc.s\1.txt
start D:\ARCHIVS\MyDoc.s\1.txt
А есть ли ДОС команда вставки из клипборда?
Чтоб уж совсем автоматически :-)
Добавлено позже (8.12.2010, 21:45):
Ага, у меня там только "удалить несуществующие"
Спасибо, всем тема снята.
Сообщение отредактировал yalik - 8.12.2010, 13:25
IlluminatI
сообщение 8.12.2010, 17:55
Цитата(yalik @ Сегодня, 14:38)
Держи +
Спасибо)
дату и время можно дописывать нажатием F5
сообщение 8.12.2010, 20:57
если в начале файла написать .LOG, блокнот будет делать это автоматически при открытии файла. При этом курсор будет помещаться в конец файла.
я такого не помню, но есть доп. утилиты, расширяющие возможности командной строки.
Для скриптов на WinMobile есть отличная программа MortScript, позволяет делать почти всё. У неё есть и ПК версия.
Сообщение отредактировал noph8 - 8.12.2010, 20:59
IlluminatI
сообщение 8.12.2010, 22:11
noph8,
yalik
сообщение 9.12.2010, 11:19
del D:\ARCHIVS\MyDoc.s\2.txt.win
echo +-+-+-+-+-+-+-+- ОТСЕЛЬ -+-+-+-+-+-+-+- >> D:\ARCHIVS\MyDoc.s\1.txt
paste > D:\ARCHIVS\MyDoc.s\2.txt
oem2ansi +D:\ARCHIVS\MyDoc.s\2.txt w
type D:\ARCHIVS\MyDoc.s\2.txt.win >> D:\ARCHIVS\MyDoc.s\1.txt
echo +-+-+-+-+-+-+-+- ДОСЕЛЬ -+-+-+-+-+-+-+- >> D:\ARCHIVS\MyDoc.s\1.txt
Вот, что я тут наваял.
Используются 2 маленькие консольные утилитки.
Полная автоматика, выделил блок, скопировал, даблклик по ярлыку батника, и всё
готово. Без клавы, и очень быстро.
Использую в качестве блокнота bred3 с подсветкой синтаксиса, ну и дата и время
красивенько подсвечиваются.
Всем спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 20:01
