Причина закрытия (BALU 15-12-2010): [РЕШЕНО]
непонятным образом умер E398-железо, не включается...[РЕШЕНО] описание
Alex-motoL9
сообщение 10.12.2010, 22:46
Пользователь №: 161 701
привет всем, надеюсь на вашу помощь...
вечером разговаривал по телефону с человеком, во время разговора телефон полностью потух и после этого признаков жизни не подает.
До этого ходил на улице во время дождя, телефон был в кармане...
Разобрал прогрел... результата ноль
Конектил зарядку без батареи тоже не реагирует... =(
Кто что может посоветовать ?
з.ы. сейчас положил голую плату без обвеса наночь сверху батареи. посмотрю что будет завтра
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 12.12.2010, 11:21
Igorek91
сообщение 11.12.2010, 0:37
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
попробуй после просушки телефона на батарее, если не включится, подключить его к компу, самое лучше через "методику 4+5" )
Alex-motoL9
сообщение 11.12.2010, 7:25
Утром достал плату с батареи (лежала всю ночь) приконектил батарею, всеравно не реагирует...
Яуген
сообщение 11.12.2010, 7:35
Пользователь №: 101 871
а обычная просушка и не поможет, если что-то стало коротить после попадания воды... спиртом чистить надо
Skyriver
сообщение 11.12.2010, 20:44
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Подозревать подозрительно подозрительных объектов подозревает подозрительную микросхему "Skyworks" laugh.gif
Igorek91
сообщение 11.12.2010, 21:45
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
эта микруха отвечает за сеть
тут то она причём!?
gervant
сообщение 11.12.2010, 23:50
Пользователь №: 209 884
Прошивка: NextGen
проверь мультиметром сопротивление на крайних контактах акб телефона, может у тебя на кз он, либо небольшое сопротивление, после попадания воды легко может быть закорачивание окислами, естественно тел не будет ни на что реагировать в таком случае, тогда потребуется очистка платы от окислов и тел должен завестись, лучше в ремонт сдать тем, кто рубит в этом.
Alex-motoL9
сообщение 12.12.2010, 11:16
Всем спасибо ! сегодня утром телефон завелся.
Может кому пригодится когдато...
Я повскрывал все защитные чихлы как на рисунках (см ниже), вытащил батарейку часов, микрофон, ну и динамики и экран само собой и вытными палочками обильно смочеными в медецинский спирт (этил,в Украине цена:100мл=6,50грн)несколько раз протер все микросхемы и смд детали. Потом еще взял полил сверху спиртом всю плату чтобы аж капало с неё и еще раз все хорошенько протер сверху палочкой с ваткой.
ПОСЛЕ ЭТОГО РЕКОМЕНДУЮ ХОТЯБЫ 3 ЧАСА НЕ ПЫТАТСЯ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН
(спирт не 100% а96%, а значит доля воды в нем присутствует, но т.к. она смешана со спиртом то она быстрее испаряется, но всеже не так быстро как чистый спирт ,поэтому стоит подождать пока высохнет все)
Еще лучше положить плату на батарею часов на 10,как это сделал я.
Добавлено позже (12.12.2010, 15:14):
gervant, сопротивление на крайних контактах акб телефона зависит от тога присутсвует SIM карта или нет. Без симки там вообще обрыв цепи...
Яуген
сообщение 12.12.2010, 12:15
Цитата(Alex-motoL9 @ Сегодня, 15:11)
(спирт не 100% а96%
улыбнуло))) спирт всегда вроде как был 96%)
RaiN_off
сообщение 12.12.2010, 13:29
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Это он не про то, какой спирт, а про то, что в нём есть доля воды.
непонятным образом умер E398-железо, не включается...[РЕШЕНО] описание · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:49
