18 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
помогите с выбором ПК, из определённой ценовой категории
сообщение 4.1.2011, 18:32
Цитата(Svarog @ Вчера, 17:59)
Claus398, фильтр автомобильный.
стало
а как ты из предыдущего материала это сделал?
Цитата(MaratMD @ Вчера, 16:08)
Claus398, марлю
+500
Цитата(IlluminatI @ Вчера, 23:24)
Кстати, хочу сказать что кулеры тихие
по сколько дицыбел? можешь показать что за термопасту взял?
З.Ы.: если на вдув и на выдув будет разное кол-во разных по размеру кулеров, то начнутся либо застои воздуха, либо воздух начнет циркулировать в системнике.
а точней? застои или цыркуляция? мне кажется застой будет если вдув больше будет чем выдув.
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 17:55)
Ну вот и закончилась моя эпопея с охлаждением. В итоге имеем такие результаты :
. . было. . . .стало
GPU - 62гр. GPU - 44гр.
CPU - 61гр. CPU - 51гр.
HDD - 49гр. HDD - 28гр.
+ 2 кулера, новая термопаста
- 110грн., 1 порезанный палец
буду рад скриншотам)
Цитата(noph8 @ Сегодня, 17:50)
intel, ни с AMD, ни с Nvidia, ни с Ati
лично в универе стоят какие то двухядерные атлоны, но часто компы подвисают, а иногда солидворкс ваще вмснит, чего практически никогда не наблюдалось на моём одноядерном пеньке 4. юзал атлончик 5200, то скажу что не супер быстро, но вполне проца хватает для игр и работы, по большому счёту почти не виснит. не буду говорить что хуже что лучше, для каждого будет свой проц лучше. насчёт видео, лично я хочу взять нвидиа, в сторону радиончиков пока не смотрю, так как мало в них разбираюсь. может кто то подскажет что можно взять в ценовой категории:
1000-1250 гривен из радиончиков и джифорс?
Svarog
сообщение 4.1.2011, 19:05
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
сетку разгладил и приклеил к кольцу(осталось от перегоревшей неоновой подсветки). ну и покрасил.
кстати,как фильтр неплохо идут чулки капроновые.
IlluminatI
сообщение 4.1.2011, 20:07
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Ну вот скрин, пол часа в F12010 и +4 гр. проц +2 хард и самое главное на месте видюха осталась)
(время работы системы на скрине тоже видно smile.gif )
если нужно, могу сделать фотки корпуса и внутренностей, но позже, когда цифровик принесут.
80мм - 21 децибел
120мм - 19.8 децибел
термопаста - Cooler Master Premium
фотоотчет будет, если нужен)
Добавлено позже (4.1.2011, 22:08):
На счет кулеров :
если кол-во подаваемого воздуха в систему будет больше чем пропускная способность кулеров на выдув, то будет циркуляция горячего воздуха в корпусе, т.к. он не успевает уходить из блока.
если кл-во подаваемого воздуха будет недостаточно, то будут застои горячего воздуха в местах его скопления(не забываем что воздух тоже масса)
в итоге и то и другое приведет к худшим результатам.
хотя вот у меня стоит 2х80мм и 1х120мм на вдув, а на выдув 1х120мм и 1х80мм
но я поцепил еще 1х80мм на видюху, ибо без него никак...
Добавлено позже (4.1.2011, 22:15):
GeForce GTS250 1024mb - 1120грн.(gigabyte)
GeForce GTS250 1024mb - 1020грн.(gainward)
GeForce GTS450 1024mb - 1280грн.(gigabyte)
ATI . . . .HD5750 1024mb - 1200грн.(gigabyte)
насколько я осведомлен, то Intel + GeForce и AMD + ATI, в таких парах их лучше брать, т.к. они сотрудничают между собой...
XXX_S_B
сообщение 5.1.2011, 9:03
Пользователь №: 192 228
Claus398,
GeForce - 1024Mb GF 9800GT(~880 грн), 1024Mb GF GTS250(~1000грн.), 1024Mb GF GTS450(~1150грн.)
ATI - 1024Mb HD 5670(~890грн.), 1024Mb HD 5750(~1175грн.), 1024Mb HD 5770(~1250грн.)
bob55,
не большой вопрос, когда Вы последний раз сталкивались с новыми моделями АМД? Приведу не большой пример ценовой политики обеих:
Процессор Intel Pentium Dual Core E5300 2.6GHz, FSB 800MHz, L2: 2MB, 2 ядра, 45nm, 65W, BOX - ~645грн.(~2150р.)
Процессор AMD Athlon ™ II X2 250 3000MHz, HT 4000MHz, L2: 2x1024KB, 45nm, 65W, BOX - ~660грн.(~2200р.)
Какой процессор стоит брать за примерно одинаковую стоимость при том, что и Интел и АМД нормально разгоняются(если кому то это надо)? Единственный минус АМД(как мне кажется) - это его высокая рабочая температура. Хотя опять же, для каждого процессора своя рабочая и максимальная рабочая температура.
сообщение 5.1.2011, 15:50
не эту видюху точно нет, посмотрел обзоры, старая 8800 лучше 98й)
интересует 450я и чем она лучше 250й? директ х?
щас посмотрю про радиончики.
IlluminatI,
буду рад фоткам твоей коробки) у меня 120 мм с переди внизу на вдув, 1 80мм сзади на выдув, 1 80мм на вдув с боку в низу.
как лучше сделать? 2х120 с переди на вдув и 2х80 сзади на выдув и 1 80 с низу на выдув?
XXX_S_B
сообщение 6.1.2011, 7:23
Claus398,
у 250х поддержка DirectХ 10 и OpenGL 2.1, у 450х уже DX 11 и OpenGL 4. Также у 450й частоты памяти и ядра выше будут, но разрядность шины 128бит(хотя это не критично). Посмотрел только что фотку Gigabyte GTS450 1024MB, охлаждение у нее по серьезнее чем у 250х моделей...
IlluminatI
сообщение 6.1.2011, 14:15
XXX_S_B,
полностью с тобой согласен. Из этого ценового диапазона лучше всего гигабайт 450ую. 200грн думаю не такая уж большая проблема, что б из-за этого экономить)
Claus398,
ты еще плюсуй ко всему бп, так как ему хуже всего, он вбирает в себя УЖЕ гарячий воздух, дак еще и подогревает его.
зы: удалось сбить температуру на проце значительно) с 55 до 32.
Сообщение отредактировал IlluminatI - 6.1.2011, 14:17
IlluminatI
сообщение 6.1.2011, 17:31
Ну, начнем с термопасты, она на первой фотке. В комплекте шли шаблоны под сокеты + шпатель для термопасты( весь комплект я успешно обнаружил после проделанных работ куском карты пополнения счета grin.gif . Теперь будет у меня такой фирменный брелок от CoolerMaster laugh.gif )
Комплектующие очень-очень бюджетные, компу 4 года :
Проц. - Intel Core 2 Duo E6320c 1.86 GHz
Видео - XFX GeForce 7950GT 256Mb
ОЗУ - Samsung DDR2 667MHz 1Gb
Мат.плата - Elite Group 965PLT-A
Моя цель модернизации системника была проста : я хотел за минимальные деньги и с минимальными доработками получить максимальный обдув корпуса( думаю удалось )
Далее, разбор полётов по охлаждению системника :
на вдув у меня 2 кулера(80мм и 120мм) на лицевой панели и 1(80мм) на боковой.
суть такова :
как и положено снизу есть кулер на вдув, но там же(на след.фото видно) корзина для винчестера, поэтому больше 80мм туда физически не влазит. Этот кулер гонит воздух через винт под видеокарту.
Там этот воздух подхватывает боковой 80мм кулер и прогоняет поток через радиатор видеокарты.
После видеокарты часть потока уходят через отверстия задней стенки, вторая часть подымается вверх к процессору. Верхний кулер 120мм на передней панели, совместно с задним 120мм создают подобие воздушной трубы, т.к. находятся на одном уровне. Сделано это для того, что бы разгрузить бп, т.к. температуры у него были внутри неплохие(82 - 90гр., мерял цифровым термометром), теперь там 52 - 60гр., естественно воздух там в 30-40гр. не будет т.к. он забирает "холодный воздух" из сист.блока.
Укладка проводов :
Когда мне набирали этот комп, я еще ничего не смыслил в компьютерах соответственно работал с тем что было... Ужаснулся я тому, как по-хамски было всё сделано, ну да ладно, не буду заострять внимания. Я взял, разрезал все пластиковые крепежи на проводах питания, и уложил их к дальней стенке блока. Главная жила уложена по стенке, соответственно на вдув 120мм кулеру ничего не мешает.
Снизу та же ситуация : укладка IDE кабеля была решена тривиальным способом( опустил дисковод вниз и длинны кабеля хватило, что бы завернуть его к стене )
Итого :
Проц. - 32-34гр.(-20гр)
Видео - 43-45(-20гр.)
Винт - 28-30(-20гр.)
БП - 52-55(-30гр.)
Сообщение отредактировал IlluminatI - 6.1.2011, 17:45
сообщение 7.1.2011, 7:28
IlluminatI,
сообщение 7.1.2011, 8:32
да 450я симпотней, а шина 128 бит это плохо?
сообщение 7.1.2011, 11:55
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 9:27)
разрядность шины
Чем больше разрядность шины тем быстрее происходит взаимодействие с памятью. Но это не единственная важная величина. Так же важна скорость самой памяти. Например шина 256 бит и память ddr3 дают аналогичную скорость как шина 128 бит и память ddr5. Потому что сама память в 2 раза быстрее.
ATI Radeon HD 5770 сравнение GTS 450
450 сливает 5770 почти везде, за исключением пары пунктов, а цены у них (по крайней мере у нас) одинаковые, по 4 550 руб за штуку. grin.gif
GeForce GT 240 1024MB 128bit DDR3 - для физикс к Radeon HD 5770 подцеплять смысл есть?
Сообщение отредактировал metallsatanist - 7.1.2011, 12:01
сообщение 7.1.2011, 18:56
да радик вроде не чего, но у меня его продают чуть подароже кажись 1300 гривен, хотя 450ю можно найти за 1050-1100. хотя в некоторых магазинах цена почти одинаковая в приделах 1150-1250.
в радике правда OpenGL 3.2
а в печке OpenGL 4.0 но толку пока от него нет выходит? сейчас всё под 2.0 и 2.1 работает?
XXX_S_B
сообщение 8.1.2011, 8:20
metallsatanist,
смотря о какой видяхе ты говоришь, если Asus, то да, хорошие показатели, но ведь Asus и дороже, и не известно какую HD5770 тестили, и не по всем позициям HD5770 обходит. Я думаю если взять тот же Sapphire HD5770 Vapor-X(который будет стоить как и Асус), он достойно себя покажет, возможно даже лучше Асуса, ведь по сравнению HD5770/GTS450(не Асус), как раз таки 5770 по большинству показателей обходит 450ю.
По характеристикам (у разных фирм производителей могут отличаться):
GTS450 - частота памяти ~4000 МГц, частота ядра ~850 МГц, шина 128bit, GDDR5
HD5770 - частота памяти ~4800 МГц, частота ядра ~850 МГц, шина 128bit, GDDR5
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 8.1.2011, 8:21
mr.Ozio
сообщение 14.1.2011, 3:02
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Я б смотрел в сторону GeForce GT 460 , а то 250 и 450, это так сказать немного лучше чем 9800. А Гт460 это совсем другой клас.
И ещё я не советую автору связыватся с Амдешными видеокартами. У меня были две ихние карточки 1550 и 2600 и помню , что всегда были проблемы с драйверами. Выходит новая игра, хочеш в неё поиграть, а на тебе фиг с маслом, то тормозит без причины,то с стекстурами проблемы, то ещё что то. И ничего не оставалось делать как ждать когда выйдут новые оптимизированые драйвера. Намучавшись с 2600, я зарёкся Ати больше не брать и после взял ГФ 9800ГТ и никаких проблем с играми вот уже 2 года не наблюдаю. По теперишним отзывам, как мне показалось, проблемы остались те же - часто наблюдаю просьбы о помощи с давно мне знакомыми проблемами.
Я не претендую на истину, это всего лишь моё мнение, так как этот вопрос досконально не изучал. Может Ати уже исправилось и всё что я выше написал это мои предубеждения?
сообщение 14.1.2011, 7:00
mr.Ozio,
вот только смотрел обзор ATI видеокарт с новыми играми, везде всё работает. Вне зависимости от драйверов. smile.gif
XXX_S_B
сообщение 14.1.2011, 7:23
mr.Ozio,
через мои руки прошли видеокарты от ATI начиная с Х1500 серии, проблем с ними не было никогда (не считая заводского брака, от этого никто не застрахован). Проблемы могли быть из-за конфликта оборудования (такое бывает smile.gif ) или из-за каких-нибудь установленных программ, или же из-за установленной операционной системы.
mr.Ozio
сообщение 14.1.2011, 7:57
Из: Київ
Цитата(metallsatanist @ 14.1.2011, 11:00) *
mr.Ozio,
Про Ати2600hd тоже в обзорах дифирамбы пели. Я до сих пор жалею, что пожадничал 20у. е. на GF8500, это ж сколько нервных клеток было бы сэкономленно . smile.gif Советую почитать отзывы о карточке на профильных форумах.
Добавлено позже (14.1.2011, 12:15):
Цитата(XXX_S_B @ 14.1.2011, 11:23) *
mr.Ozio,
Ты думаешь я не выяснял в чём проблема? Таких как я было полно. Помню когда вышел первый сталкер, форумы были завалены жалобами от владельцев карточек Ати и я был в их числе. Конечно со временем проблемы исправляют, но это очень раздражает, помню когда поправили драйвера под ГТА4, (кажись, часть уже не помню) после месяца ожидания, уже не хотелось в неё играть.
XXX_S_B
сообщение 14.1.2011, 8:25
А какой фирмы 2600я была?
mr.Ozio
сообщение 14.1.2011, 8:47
Из: Київ
[quote name='metallsatanist' date='7.1.2011, 15:55' post='1561411']
[quote=Claus398, Сегодня, 9:27]
[/quote]
Добавлено позже (14.1.2011, 12:52):
Хоть убей - не помню. Только помню, что с коробочкой была.
XXX_S_B
сообщение 14.1.2011, 9:38
mr.Ozio,
так льзя, есть игры которые требуют установленный PhysX.
mr.Ozio
сообщение 14.1.2011, 16:39
Из: Київ
Цитата(XXX_S_B @ 14.1.2011, 13:38) *
mr.Ozio,
А они при этом работают паралельно?
сообщение 14.1.2011, 17:20
mr.Ozio,
как я понимаю, да обе сразу smile.gif покупают, что бы шли игры, которым необходим PhysX.
mr.Ozio
сообщение 14.1.2011, 18:46
Из: Київ
Цитата(metallsatanist @ 14.1.2011, 21:20) *
mr.Ozio,
Очень интересно . Как мне известно у АТИ и GF разные технологии объединения двух видеокарт, которые между собой не совместимы, да и для реализации такого тандема желательно, что бы карточки были идентичны. Чёт мне не верится, что можно объединить эти две карточки, да ссылку почитать.
сообщение 15.1.2011, 7:02
mr.Ozio,
оно?
инфа как куда и чего подсоединить
Сообщение отредактировал metallsatanist - 15.1.2011, 7:11
mr.Ozio
сообщение 15.1.2011, 12:38
Из: Київ
Цитата(metallsatanist @ 15.1.2011, 11:02) *
mr.Ozio,
оно?
Спасибо за инфу.
сообщение 22.1.2011, 9:17
Подумал о GPU и корпусе. Новая конфигурация
Процессор AMD Phenom II X4 925 2.8 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM - 4 390 руб
Жесткий диск SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm - 1 850 руб
Привод SATA DVD±RW LiteOn (iHAS122/124) Black DVD-20x/8x/20x - 610 руб
Кулер DEEPCOOL Ice Blade PRO LGA775/1366/1156 Socket 754/AM2/AM3 - 950 руб
Корпус Miditower Thermaltake V9 - 2 990 руб
БП Chieftec [APS-500S] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC - 1 950 руб
Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit DDR5 DVI HDMI - 6 250 руб
Плата ASUS Socket-AM3 M4A79XTD EVO AMD790X/SB750 - 3 450 руб
Память DIMM DDR3 2048MB PC10600 1333MHz Samsung x2 - 1 580 руб
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 24 020 руб
Сообщение отредактировал metallsatanist - 22.1.2011, 17:05
mr.Ozio
сообщение 22.1.2011, 20:16
Из: Київ
Винчестер Hitachi Deskstar одобряю, не смотря на их низкую цену, ничем не уступают тем же хвалёным WD. У меня уже больше пяти лет два их винта служать. Один на 80 Гб и второй на 250Гб.
сообщение 26.1.2011, 15:38
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix x2 - 1 360 руб
Жесткий диск SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm - 1 870 руб
Привод SATA DVD±RW LiteOn (iHAS122/124) Black DVD - 630 руб
Кулер Scythe Katana 3 Socket-478/775/1366/1156/754/939/940/AM2/AM3 - 999 руб
БП ENHANCE 600W - 2 290 руб
Корпус Miditower Thermaltake V3 Black editon без БП - 1 990 руб
Видеокарта PCI-E HIS ATI Radeon HD5870 iCooler x5 1024MB 256bit DDR5 - 7 750 руб
Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-880GM-UD2H AMD880G/SB710 - 2 690 руб
Процессор AMD Phenom II X4 925 2.8 GHz 8Mb Socket-AM3 OEM - 4 190 руб
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 23 769руб
p.s. ТС задолбался ждать денег, поэтому перебирает постоянно конфигурацию smile.gif
XXX_S_B
сообщение 29.1.2011, 13:15
metallsatanist,
ОЗУ лучше бы с частотой 1600Mhz взять, разница с 1333Mhz по деньгам не такая большая.
сообщение 30.1.2011, 6:49
XXX_S_B,
если брать 2 планки по 2Гб с частотой 1600Мгц, то выйдет как 4(!) планки по 2Гб с частотой 1333Мгц. Тем более что те планки легко гонятся правкой таймингов до частоты 1600Мгц.
RaiN_off
сообщение 6.2.2011, 20:09
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
Смотрел в инете ноуты в кредит. Практически везде - без справок и поручителей, при оформлении кредита нужен только паспорт. Но есть требование - официальная работа не менее 1 месяца. Вопрос: а как они узнают при оформлении, что человек работает, если ни справки, ни трудовая книжка не нужны?
Добавлено позже (6.2.2011, 22:47):
Хотя уже понял, что пробьют по своим каналам.) Эх, не могу больше терпеть, хочу ноут в кредит и одновременно устроиться на подработку, но нету официального стажа работы 1 месяц.(
сообщение 8.2.2011, 7:40
Не проще кредит взять в банке в реале, а ноут уже налом в нормальном магазине?
RaiN_off
сообщение 8.2.2011, 10:53
Прошивка: Dar 2.0
xGooPhx, так будет дешевле, даже с кредитными процентами?
сообщение 8.2.2011, 18:01
Так будет и дешевле, и надёжнее, и сгорантией никаких проблем, и с обменом в случае чего.
сообщение 8.2.2011, 18:04
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 7:40)
* Не проще кредит взять в банке в реале, а ноут уже налом в нормальном магазине?
не люблю кредиты, ждать чего то и чалится пока тебе его офрмят,а потом смотреть как тебя обдирают каждый месяц. отец брал ноут за 5+ тысяч гривен, а с переплатой на 9 месяцев вышло почти 2.5 тысячи гривен.
лучше занять у знакомых и родных, купить и не морочится, чем оформлять кредит.
RaiN_off
сообщение 8.2.2011, 21:39
Прошивка: Dar 2.0
Тогда посоветуйте, пожалуйста, какой ноут взять. Мне он нужен в основном для учёбы, но также из игр на нём будут только CS 1.6, Warcraft 3 (Dota), они же вроде нетребовательные.
сообщение 9.2.2011, 19:53
Так.. Оставлю своё сообщение в этой теме, ну так чисто для отчётности. Купил smile.gif
RaiN_off
сообщение 11.2.2011, 21:57
Прошивка: Dar 2.0
В общем, надумал брать HP 625 (WS789EA).
сообщение 12.2.2011, 4:45
RaiN_off,
CS 1.6 и Warcraft 3 такой ноут вытащит свободно, думаю даже Dirt2 запустит. wink.gif
RaiN_off
сообщение 12.2.2011, 8:29
Прошивка: Dar 2.0
metallsatanist, я думаю, он даже WoW: WotLK хорошо тянуть будет, ибо на hp compaq 615 на макс. разрешении и средних настройках вовка летала.
помогите с выбором ПК, из определённой ценовой категории · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 12:58
