5 страниц V « < 3 4 5
[Backflip] - Обсуждение Motorola MB300, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Sanyok_
сообщение 12.12.2010, 18:08 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Motorola MB300 Backflip
Motorola MB300 Backflip:ОбсуждениеПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
Старая тема обсуждения находится здесь [BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)
Ссылки на официальную информацию по характеристикам:
www.motorola.com
developer.motorola.com
Драйвера для подключению к компьютеру: для 32 bit - Здесь , 64bit - Здесь
Официальная прошивка Android 2.1
Motorola BACKFLIP - Тема о предпродажном обсуждении на MotoFan'е
SDK (необходим для установки приложений через компьютер http://developer.android.com/sdk/index.html
Фото BackFlip'a
Изображение - Зарядка
Изображение - BackFlip со спины
Изображение - 3.5 мм разъём для наушников
Изображение - Дырка микрофона
Изображение - Щель в крышке аккумулятора для динамика
Изображение - Прорезь с обратной стороны разговорного динамика
Изображение - Мой главный рабочий стол
Изображение -Глазок камеры
Изображение - Весёлая тройка
Изображение - Промежуток Есть!
Изображение - Table Mode
Изображение - Клавиатура
Изображение - Сравниваем толщину
Фоты, сделанные самим девайсом
Изображение Оперный театр Новосибирска
Изображение НГУ. Ул. Пирогова
Видео от производителя, показывающие функциональность:
На вопросы из основной темы уже вроде бы ответил.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите, может уже ответ есть.
Видео думаю больше снимать смысла нет - не вижу чьего либо желания смотреть его.
Важно: большинство обсуждений на данном форуме посвящено именно Motorola Backflip от AT&T! Если у Вас телефон от другого оператора - то будьте внимательны, некоторые действия могут привести к полной неработоспособности телефона.
FAQ:
В: Есть ли разница между моделями телефонов, предназначенными для разных стран?
О: Разница есть и заключается она в первую очередь различием содержания прошивок. Прошивать американский BACKFLIP от AT&T можно только оригинальными прошивками, предназначенными именно для этого телефона. Причем прошивка может производиться либо на новую версию, либо на версию, аналогичную установленной. (Речь идет только об официальных прошивках, устанавливаемых через RSDLite).
В: Где взять Unlock-код для разблокировки телефона?
О: Сначала проверьте здесь. Если не нашли код, то поищите продавцов кодов на e-bay, а так же хорошо себя зарекомендовал этот сайт. Если анлок-код и там не был найден, то вам сюда.
В: Удобно ли раскрывать/закрывать телефон одной рукой?
О: Не очень удобно, требует определенной сноровки. Для каждого индивидуально.
В: Поддерживает ли телефон российские (и аналогичные им) стандарты связи?
О: Да, поддерживает.
В: Есть ли в телефоне FM-радио
О: Официально - нет. Ведутся сторонние разработки на англоязычных форумах.
В: Смущает расположение клавиатуры. Не сотрется ли она при трении об стол?
О: Не сотрётся, т.к клавиатура как бы утоплена в корпус.
В: Работает ли камера в front-face режиме (когда клавиатура открыта)? Можно ли использовать эту камеру для видеозвонков?
О: В открытом состоянии камера работает (при этом обращает изображение слева направо, показывая ваше "зеркальное отражение"). Наиболее известной программой для видеозвонков на Android является fring (осуществляется через их собственный сервис). Skype на момент написания FAQ не поддерживает эту функцию на Android.
В: Скрипит? Люфтит?
О: Не скрипит и не люфтит даже после длительного использования. Остальное зависит от условий эксплуатации.
В: При звонке собеседника хорошо слышно? Запас по громкости есть?
О: Собеседника очень хорошо слышно, запас есть.
В: Правда ли что телефон весь из пластика?
О: Нет. Из металла крышка аккумулятора, и откидывающийся флип. Т.е. та часть, на которой находится дисплей и BACKTRACK.
В: А что такое BACKTRACK?
О: Это сенсорная панель на обратной стороне экрана.
В: Насколько быстро работает телефон? Шустро или есть тормоза?
О: После полной загрузки телефона, в т.ч. списка приложений телефон работает достаточно шустро. После спящего режима так же требуется некоторое время для приведения телефона в состояние боевой готовности : ) Подтормажвания незначительные, в целом по меню и между рабочими экранами переключается гладко. Использование сторонних менеджеров рабочего экрана (в замен стандартного BlurHome), удаление ненужных программ, а так же установка сторонних прошивок могут ускорить работу телефона.
В: Что будет происходить, если я слушаю музыку в наушниках, а мне позвонят?
О: Если у вас включены звуки - мелодия вызова будет подаваться в наушники, с той громкостью, на которую настроены вызовы. Если была мелодия с вибрацией, то то же самое, только плюс телефон вибрирует.
Если у вас включена вибрация - в плеере будет продолжать играть музыка, а телефон будет вибрировать.
Если у вас включён беззвучный, то просто загорится дисплей. Музыка так же продолжает играть.
Ещё могу добавить то, что когда телефон заблокирован, то при звонке, на дисплее отображается полоса, за которую нужно тянуть для ответа на вызов, а для того чтоб его сбросить, нужно нажать на кнопку блокировки. А если дисплей активен, то просто вылезет 2 кнопки - ответ, и отбой.
В: Поддерживает ли телефон multi-touch?
О: Официальной поддержки мультитача нет, тем не менее тачскрин телефона имеет такую недокументированную возможность. Для этого нужно: получить root-права, установить одну из неофициальных сборок прошивки на основе Android 2.1 и применить патч (если он не применен в прошивке по умолчанию). Ссылки на патчи ищите на иностранных форумах, т.к. при появлении новой версии ядра в кастомных прошивках патчи тоже меняются. Многие не публикуют ссылки на MT-патчи.
В: Как устанавливать неофициальные прошивки, где их взять и какую выбрать?
О: Установка на примере одной из неофициальных прошивок.. Большинство прошивок можно найти здесь. Наиболее популярными являются Preclair от j_rodd и основанный на ней Deblurred от hexpor.
В: Как получить root-права?
О: Нужно изучить эту тему. (мануал давно не обновлялся, поэтому стоит почитать тему, где решены многие вопросы)
В: Где взять и Как установить custom recovery?
О: Вот инструкция по установке. Последнюю версию custom recovery можно скачать здесь.
В: Можно ли устанавливать приложения с карты памяти?
О: В прошивке бэкфлипа убрана возможность устанавливать приложения с других источников, поэтому пока установка только через маркет, либо через компьютер. Как - расскажу далее.
Итак, для того, что бы устанавливать программы через компьютер, нам нужно:
!!! ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО !!!: Пройти по пути Settings>Application settings>Development , и поставить галочку напротив пункта USB debugging.
1) Скачать и установить драйвера и скачать SDK. Всё это вы можете найти выше. Ну и собственно программу которую вы собираетесь установить.
На том примере, что я буду вам показывать, SDK я сохранил на рабочем столе, вы можете сохранять его хоть где в другом месте, от этого поменяется только адрес, который вам нужно будет прописывать в командной строке.
2)Далее, после того как вы это сделали, кладём скачанную вами программу с разрешением .apk в папку \tools, которая в свою очередь находится в скачанной вами папке android-sdk-windows, и подключаем телефон к компьютеру.
Итак, у нас есть программа которую мы хотим установить в папке tools и подключённый телефон. Начинаем.
3) Перво на перво вызываем командную строку windows. Сделать это можно так: ПУСК -> Выполнить, в втроке пишем сmd.
Появляется командная строка Изображение.
4) Далее, нужно проложить путь к нашей папке tools, в которой как раз ждёт установки наше приложение. Для этого в командной строке набираем cd, и путь к нашей папке (можно копировать - вставить из строки адреса) Изображение
5) Далее пишем adb install "имя пиложения"(его тоже можно копировать - вставить из имени приложения) Изображение.
6) Если всё было сделано правильно, то будет написано Sucess!!! И что то вроде этого на экране Изображение. (by padal)
Можно включить возможность устанавливать приложения с карты памяти. Для этого нужно получить root-права и установить одну из неофициальных прошивок. Так же есть мануал, чтобы включить эту возможность вручную. Испытывалось только на Android 1.5.
В: После установки/удаления приложения/прошивки выпадают ошибки, которые мешают работе с телефоном. (Например: "Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again ")
О: Как вариант, нужно сделать Hard Reset. В случае, если системе было нанесено значительное повреждение, то лучшим способом будет перепрошить телефон последней официальной прошивкой через RSDLite. Все прошивки. Android 2.1 for AT&T + RSDLite
В: Телефон не запускается, что делать?
О: HardReset или перепрошивка телефона через RSDLite прошивкой соответствующей модели вашего телефона(см. выше).
В: Как сделать HardReset?
О: Внимание! Всё что содержится в памяти телефона - уйдёт в небытие, в том числе все программы. Побеспокойтесь о сохранении данных.
Инструкция
1) Выключить телефон. Если не выключается - передёрните батарею.
2) На выключенном телефоне одной рукой нажмите и удерживайте кнопку камеры, а другой жмём клавишу включения. Камеру не отпускаем!!!
3) Появляется лого моторолы, а затем сменяется на тёмный фон и надписи на английском. Отпускаем клавишу камеры и нажимаем на кнопку УМЕНЬШЕНИЯ громкости, т.е. вниз.
4) Появляется треугольник с восклицательным знаком посередине дисплея. Теперь вслепую жмём на дисплее в область, где на рабочем столе голубая кнопка "контакты", это прямо над сенсорной стрелочкой в нижнем правом углу.
5) На дисплее выбираем "wipedata/factory reset (Alt + W)" Ждём.
6) Нажимаем на строчку, где написано "reboot system now [menu+back]"
Вуаля!!! Ваш телефон чист, и при первом включении выдаст меню ввода/регистрации аккаунта мотоблюра. (by padal)
Сообщение отредактировал noph8 - 19.2.2013, 17:41
сообщение 3.1.2012, 19:28
Цитата(anton-dnepr @ Сегодня, 20:37)
* Как подключить мотык к ПК через ВайФай и чтобы я смог через мотык выйти в инет?
Включаешь вайцфай он ищет сеть и подсоединяется к ней. Если сеть закрытая то надо будет пароль ввести.
В некоторых случаях иногда надо прописать айпи сетки вручную в настройки вайфая телефона.
BeePlus
сообщение 16.1.2012, 5:33
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Подскажите как поднять девайс ?
Семпл, без опознавательных знаков (т.е как я не искал. ничего про версию железа нет)
Предыдущий хозяин накатал апдейт АТТ и тело брикнулось.
В бут входит. в стандартный рекавери ток один раз входит, когда аккум зарядить на лягушке и тело повисит без него примерно час. После этого грузится бут лого, меняется на лого с блюр и до заставки АТТ и на ней виснет .
после ребут.
После ребута висит на бут лого с буквой М.
с чего начать ? ... не могу понять в чем дело . проблема в железе ?
anton-dnepr
сообщение 16.1.2012, 13:50
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 231 641
Модель телефона: Motorola MB300
Прошивка: 2.1 наверное ;)
Гуд
Это понятно, но все не так и просто как кажется.
У меня в ноутбуке есть интернет и я его хочу раздать на телефон.
Но, как не крутил настройки вай-фай в ноуте, не получается у меня настроить.
У меня 7я винда.
Еще вопрос, видел на htc есть прошивки уже с версией 2.3., могу ли я их установить на свой флип?
Сообщение отредактировал anton-dnepr - 16.1.2012, 13:52
BeePlus
сообщение 16.1.2012, 14:04
Из: Харьков
VE66 :)
У меня 7я винда.
просто так раздать инет на винде не получится. помимо того что само железо должно поддерживать такую возможность, нужно еще ставить сторонние проги на комп и настраивать их.
как это сделать ищи в гугле.
для бекфлипа тоже есть мод прошивки с андроидом 2.3. и ты их можешь установить. у некоторый трабла с камерой, у некоторых с производительностью ... но в цело они юзабельны. мануал есть в теме.
прошивки с хтц на бекфлип не подойдут.
anton-dnepr
сообщение 31.1.2012, 8:53
Из: Днепропетровск
Гуд
вопрос: пропал вайфай, а именно:
У меня под боком кафешка, в нем есть вайфай, когда там сидел всегда пользовался им, теперь его нет (в поиске вайфай), вайфай в кафешке работает, а мотык не видет, в чем проблема может быть?
Проверяли на многих аппаратах, все работает.
sergsap
сообщение 9.2.2012, 5:44
Пользователь №: 179 754
Модель телефона: Backflip CM7
Доброго времени суток немногочисленным пользователям сего девайса.
Купил жене Backflip (черный, европейский разлоченный). Покурил форум, прошил Cyanogen 7, столкнулся с парой проблем: в меню контактов нет возможности ставить мелодию на контакт, и иногда пропадают кнопки (которые внизу - значок телефона, меню, броузер) - лечится перезагрузкой.
У кого-нибудь было подобное? Есть решение?
Sfairat
сообщение 16.2.2012, 10:13
Пользователь №: 59 751
Модель телефона: Backflip(MB300)
Прошивка: Android 2.3.5
sergsap,
1. в оболочке cyanogen mod нет возможности поставить мелодию на контакт, ставь сторонний софт (например, "go contacts").
2. кнопки пропадают, потому что стоит настройка по умолчанию, что жест вниз на нижнем меню скрывает его. чтобы его открыть, надо еще раз выполнить жест вниз. (в настройках я этого не нашел, но у меня срабатывало). А еще лучше - заблокируй рабочий стол, и тогда ничего никуда пропадать не будет.
Hourstriker
сообщение 28.2.2012, 18:48
Из: Moscow
Пользователь №: 220 942
Модель телефона: Motorola V8,Backflip
Прошивка: Preclair v1.3.1
Здарова Ребят!Давненько я тут не появлялся)
Не пользуюсь Бэкфлипом своим уже давно-просто на полочке лежит)И тут увидел я его и решил поколдовать над ним и поставить на него какую нить прошивку посвежееsmile.gif)
На данный момент:
System Version: Blur_version.3.0.1390.MB300.ATT.en.US
Firmware version: 2.1-update 1
Kernel version: 2.6.29.6 j_r0dd@i7-ubuntu #1
Baseband version: 76XXC-63805040-SDCBALUM
Build number: j_r0dd's Preclair v1.6
Установлены:рут,кастом рекавери.
Если не сложно опишите небольшой мануал(как устанавливать?)по предлагаемым вами прошивкам?smile.gifбуду оч.благодарен)
Сообщение отредактировал Hourstriker - 28.2.2012, 18:49
buravchik
сообщение 15.5.2012, 19:47
Пользователь №: 128 816
Модель телефона: Defy
Прошивка: CyanogenMod-7.1.0
Не девайс - настоящая катастрофа...
Знакомая купила вот ЭТО:
Technology: UMTS 3G
Software Version: Blur_Version.0.12.7191.MB300.Movistar.en.01
Flex Version: USAMOTSMOVSTLA015.0R
Bootloader Version: 1446
DRM Version: N/A
Поставила Morelocale, и случились проблемы из шапки - "Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again ", и так до посинения. Запустить ничего нельзя.
Хард ресет не проходит - при нажатии кнопок камеры и ВКЛ появляется синий экран и надпись "Bootloader usb unit", далее можно только выключить кнопкой ВКЛ.
Я так понимаю самая близкая из доступных для скачивания прошивка - Personal Argentina 0.12.712 Secure Version: 0005 Bootloader Version: 05.01.
Можно ли ее шить? Кирпич не выйдет? Может посоветуете что другое (Например, есть ли оф. прошивки без blur?)?
P.S. Девушка упертая, хочет именно этот телефон )
buravchik
сообщение 16.5.2012, 19:52
Спасибо за скорую помощь, камрады )))
В общем нашел прошивку, которая стояла на этом Backflip - Movistar Argentina. Нарыл на латиноамериканском испаноязычном форуме - там же, кстати, лежит еще Retail India, которая без Blur:
http://www.grupoandroid.com/topic/41296-ba...es-superthread/
Может кому пригодится...
enbond
сообщение 14.6.2012, 16:26
Пользователь №: 235 094
как его к пк подключить? втыкаю юсб кабель, но идет только зарядка телефона, на компьютере ноль реакции (даже новое оборудование не находит), проверил на 3 пк везде так ((
может что то где то включить надо?
сообщение 15.6.2012, 6:33
enbond,
драйвера не пробовал поставить?
silverman995
сообщение 16.6.2012, 14:34
Пользователь №: 235 032
Модель телефона: MB300 (backflip)
у меня аналогично, комп и без драйверов находил флешку прекрасно, потом в один день втыкаю его, а он ни с того, ни с сего молчит. поставил драйвера - та же картина
Сообщение отредактировал silverman995 - 16.6.2012, 14:42
enbond
сообщение 17.6.2012, 11:09
Цитата(stigr @ 15.6.2012, 6:33) *
enbond,
драйвера ставил, но реакции на подключении ни какой нет...
единственно телефон вокруг юсб порта зеленым светится и когда шнур вытаскиваешь вибрация есть
из этого делаю выводы, что шнур и разъем рабочие, но что то не так not_i.gif
aleg3250
сообщение 18.6.2012, 4:06
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
enbond,
сообщение 18.6.2012, 5:18
enbond,
если комп нивкакую не видит телефон, попробуй удалить юсб ключи в реестре, и тел заново все устройства будет искать
Цитата(dan47 @ 5.7.2008, 21:10)
* Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
enbond
сообщение 18.6.2012, 9:25
всем спасибо за подсказки, проблема оказалась в кабеле... хоть он и заряжал телефон, но видимо что то с ним не так...
взял другой кабель и сразу все заработало smile.gif а с тем как не подключало так и не подключает...
терь хоть прошить можно smile.gif а то уже задолбался без русского на телефоне smile.gif
Sfairat
сообщение 29.7.2012, 14:30
Такая странная ситуация возникла с прошивкой preclair 1.6.
В один прекрасный день (недели 2 назад, отдыхал в ялте) вдруг ни с того, ни с сего телефон "хардрезетнулся", ничего на нем сам не трогал, ничего необычного не делал. Пропали, как следствие, все контакты, не синхронизированные с google, смс, настройки некоторых программ, причем не все программы после этого запускались. Пришлось часть переставлять. А те, которые запускались, по-тихоньку "умирали", вот сегодня умер лаунчер.
Самый странный глюк был в том, что при переносе ярлыков в нижнюю панель (гле диалер, меню итд.), телефон писал какую-то ошибку, но ставил ярлыки,и они работали до перезагрузки. После - чистая, родная панель, как будто запись в "ini"-файл, или как там в андроиде, не произошла.
Сегодня перешью на циан.
Кто-нибудь, может, знает, в чем проблема была?
Хотелось бы вернуться к preclair 1.6 (на мой взгляд, самая стабильная прошивка), а тут такие фокусы.
phaeton
сообщение 2.8.2012, 19:12
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
Цианоген уже давно преклер переплюнул.
У меня сейчас стоит ночная сборка CM 7.2 от 1 июля - стабильнее некуда просто. С мультитач патчем с modmymobile - да да вы не ослышались - его допилили!!! Плюс UCam - единственная камера которая может переворачивать изображение при сьемке (т.е. можно нормально себя снимать). К сожалению не в реалтайме а вручную перед сьемкой - но согласитесь это уже хоть что то! До этого у циана были проьлемы с GPS (по крайней мере у меня) но сейчас они решены. Мой рекорд 9 секунд на определение местоположения. 12-13 спутников видел! Голосовой поиск, голосовой набор СМС! За почти месяц НИ ОДНОГО перезагруза. А про возможности точной настройки Cyanogen я вообще молчу!
Сьезжайте с преклера. Так как сейчас бэкфлип еще не летал!
Physic615
сообщение 8.8.2012, 17:32
Пользователь №: 235 468
Модель телефона: Motorola mb300
А у меня вопрос:можно ли с Cyanogen перешиться обратно на оригинальную (AT&T) ? Если возможно,то было бы приятно получить инструкцию или ссылку на неё.Заранее отвечу на вопрос ЗАЧЕМ . Мне НАДО .Заранее благодарен. helpsmilie.gif
Mish-lexa
сообщение 5.11.2012, 12:17
Пользователь №: 97 424
Модель телефона: nokia 6600
Люди помогите.Дайте пожалуйста ссылку на прошивку 2.1 для backflipa только для прошивки через рсд.
BeePlus
сообщение 6.11.2012, 2:11
Из: Харьков
VE66 :)
выкладывал не я, но этот файл я проверил на своем теле.
сообщение 6.11.2012, 6:14
Цитата(BeePlus @ Сегодня, 4:11)
* Модераторы, закиньте на форум (тк это основная прошка !!!)
можете ещё сделать краткое описание: название там, официал или кастом и т.п.?
Сообщение отредактировал noph8 - 6.11.2012, 6:14
BeePlus
сообщение 6.11.2012, 22:45
Из: Харьков
VE66 :)
это финальный сток от Моторола. Судя по описанию у буржуев это она :
Branding: AT&T US
Version: 3.0.1390
Android Version: 2.1
Secure Version: 0011
Bootloader Version: 05.15
Requires RSD Lite 4.5.7.
Requires Moto Android (De)packer 1.2 to edit.
padal
сообщение 8.11.2012, 21:24
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Ну раз тут наконец появились люди знающие жду подсказки, суть:
У меня стоит сейчас 7ой цианоген, для того что бы его прошить пришлось прошивать измененный рекавери.
На данный момент у меня Версия ядра 2.6.29.6 j_r0dd@i7-Arch#15
Версия ПО модуля связи 76ХХС-63805040-SDCBALUM
Я хотел бы откатиться обратно на ту самую последнюю официальную 2.1 - какие шаги для этого предложите, что б потом не хоронить кирпич?
BeePlus
сообщение 9.11.2012, 5:02
Из: Харьков
VE66 :)
у меня сейчас рекавери 5.0.2.3
ядро и прочее как у тебя.
Загоняй в бут, тк глюкавит если не загонишь (*# кнопка включения) и далее через РСД прошивай тел.
Первая загрузка минут 10 идет, так что не бойся.
логинься в блюре (глюкавый сервис, часто говорит что не могу залогиниться)
Далее рут с прогой Супер ван клик
далее файл менегер с рут правами и удаляй сток. (например через квикофис с флешки) предварительно включив установку прог с флешки.
Все это я сейчас проделал на своем Мотусе.
Сообщение отредактировал BeePlus - 9.11.2012, 5:20
BeePlus
сообщение 9.11.2012, 21:16
Из: Харьков
VE66 :)
вернулся на циан ...
motomoto1
сообщение 18.11.2012, 8:55
Пользователь №: 238 444
Модель телефона: mb 300
Прошивка: cm 7.2.0
best
Помогите с проблемой !?
Выдает ошибки: пустая SD карта или извлечь карту, или карта повреждена.
Перепробовал 3 карточки, все работают в других телефонах.
В recovery sd карту видит, но через раз, после форматирования в картридере с нее же и поменял прошивку, стоял CM 7.1, поставил CM 7.2, не помогло, wipe и т.д. делал.
Телефон разобрал, все контакты контачат. В чем проблема может быть?
padal
сообщение 20.11.2012, 10:09
у меня cwm-based Recovery v.5.0.2.3
Вот только что произошло опять то в последнее время меня и мучает - просто тел ушел в ребут, а когда включился просит зайти в гугл (т.е. слетела вторизация), и каждое приложение выдает ошибку.
КРасота, ёпт! Я сейчас даже не могу всё титаниумом забэкапить(
И чего вы только в циане нашли?
kol
сообщение 18.2.2013, 14:49
Пользователь №: 153 095
Модель телефона: a 925 e398
Добрый день уважаемые пользователи данного замечательного форума я не занимаюсьсовременными моторолами уже 3 года у самого хт 720 пользуюсь как есть доволен.Но тут попросили заказать с ебея моторолу мб 300 но она без русского на последней прошивки вопрос как ее руссифицировать меню и клаву мониторю интернет уже 7 часов не нашел не чего дельного.И где сделать гравировку клавы ???
Извините если такая тема уже есть но я ее не нашел.
kol
сообщение 19.2.2013, 14:59
Прошился на данный циген все нормально но есть вопрос как переключить язык при печатании со встроенной клавиатуры ???
сообщение 19.2.2013, 17:45
kol,
Прошивали [Backflip] Android 2.1 что ли? Лучше спросите в той теме...
Под встроенной клавиатурой имеете ввиду аппаратную? Если так, то я бы советовал заморочиться с ruKeyboard..
casperrr79
сообщение 15.6.2013, 21:44
Пользователь №: 230 738
Модель телефона: Motorola MB 300
Прошивка: Android 1.5
шью
вопрос. Перепрошивал MB300 год назад где то на CyanogenMod 7 (Android 2.3.7)
Стоит ли обновлять на 10? И потянет ли его вообще мой старичок?
Спасибо
BeePlus
сообщение 21.6.2013, 0:22
Из: Харьков
VE66 :)
Спасибо
решать тебе.
буржуи даже видео выложили о порте 4ки, но 2.3.7 тело тупит и оперативы просит, а тут такое ...
жди 5 андрюшу, вдруг реально стартовать будет с 256 метров оперативы ...
casperrr79
сообщение 21.6.2013, 11:22
шью
BeePlus, простите нуба. Я не схватываю на лексиконе потому уточню правильно ли я все понял.
1) Сyanogen вышел 10. Но он не пойдет на Backflip.
2) Так как только тут прошивки на MB300 от CM
http://download.cyanogenmod.com/?device=motus&type=
но я так понимаю это просто другие версии CM 7-ки? А версия android та же?
3) То что у меня установлено сейчас жрет оперативную память
4) но Вы мне советуете лучше подождать.
Все верно?
Заранее спасибо
BeePlus
сообщение 23.6.2013, 15:48
Из: Харьков
VE66 :)
Извини не следил за темой. Оперативы мало. Но потестируй,может понравится. Ждать нет смысла,тк модель древняя. Есть шанс что на 5 андроиде понизят планку к железу и кто-то соберет ром.
Dirge
сообщение 30.6.2013, 21:01
Пользователь №: 229 623
Модель телефона: em325
Прошивка: 130A
так себе
Все верно?
Заранее спасибо
Если есть желание, можешь прошиться на последнюю от 1 марта 2013. У меня она стабильно работает, как раз с марта. С оперативной памятью просто, чем больше установлено приложений, тем больше думает.
Все прошивки CM7 - андроид 2.3
Denis1711
сообщение 6.8.2013, 20:07
Пользователь №: 243 256
Здравствуйте!!! Помогите ПОЖАЛУЙСТА!! У меня моторола МВ300..ничего в ней не делал она такая какой купил. выключил телефон включаю а у меня антивирус Аваст выдает ошибку и телефон не включается а начинается снова регистрация MOTOBlur... я ввожу все свои данные но пишет что этот аккаунт уже работает с этим устройством...ПОМОГИТЕ КТО-НИБУДЬ!!! КАК МНЕ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН???
Honda
сообщение 6.1.2014, 16:58
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Введи другой аккаунт, снеси аваст..
[Backflip] - Обсуждение Motorola MB300, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 7:41
