5 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Backflip] - Обсуждение Motorola MB300, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Sanyok_
сообщение 12.12.2010, 18:08 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Motorola MB300 Backflip
Motorola MB300 Backflip:ОбсуждениеПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
Старая тема обсуждения находится здесь [BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)
Ссылки на официальную информацию по характеристикам:
www.motorola.com
developer.motorola.com
Драйвера для подключению к компьютеру: для 32 bit - Здесь , 64bit - Здесь
Официальная прошивка Android 2.1
Motorola BACKFLIP - Тема о предпродажном обсуждении на MotoFan'е
SDK (необходим для установки приложений через компьютер http://developer.android.com/sdk/index.html
Фото BackFlip'a
Изображение - Зарядка
Изображение - BackFlip со спины
Изображение - 3.5 мм разъём для наушников
Изображение - Дырка микрофона
Изображение - Щель в крышке аккумулятора для динамика
Изображение - Прорезь с обратной стороны разговорного динамика
Изображение - Мой главный рабочий стол
Изображение -Глазок камеры
Изображение - Весёлая тройка
Изображение - Промежуток Есть!
Изображение - Table Mode
Изображение - Клавиатура
Изображение - Сравниваем толщину
Фоты, сделанные самим девайсом
Изображение Оперный театр Новосибирска
Изображение НГУ. Ул. Пирогова
Видео от производителя, показывающие функциональность:
На вопросы из основной темы уже вроде бы ответил.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите, может уже ответ есть.
Видео думаю больше снимать смысла нет - не вижу чьего либо желания смотреть его.
Важно: большинство обсуждений на данном форуме посвящено именно Motorola Backflip от AT&T! Если у Вас телефон от другого оператора - то будьте внимательны, некоторые действия могут привести к полной неработоспособности телефона.
FAQ:
В: Есть ли разница между моделями телефонов, предназначенными для разных стран?
О: Разница есть и заключается она в первую очередь различием содержания прошивок. Прошивать американский BACKFLIP от AT&T можно только оригинальными прошивками, предназначенными именно для этого телефона. Причем прошивка может производиться либо на новую версию, либо на версию, аналогичную установленной. (Речь идет только об официальных прошивках, устанавливаемых через RSDLite).
В: Где взять Unlock-код для разблокировки телефона?
О: Сначала проверьте здесь. Если не нашли код, то поищите продавцов кодов на e-bay, а так же хорошо себя зарекомендовал этот сайт. Если анлок-код и там не был найден, то вам сюда.
В: Удобно ли раскрывать/закрывать телефон одной рукой?
О: Не очень удобно, требует определенной сноровки. Для каждого индивидуально.
В: Поддерживает ли телефон российские (и аналогичные им) стандарты связи?
О: Да, поддерживает.
В: Есть ли в телефоне FM-радио
О: Официально - нет. Ведутся сторонние разработки на англоязычных форумах.
В: Смущает расположение клавиатуры. Не сотрется ли она при трении об стол?
О: Не сотрётся, т.к клавиатура как бы утоплена в корпус.
В: Работает ли камера в front-face режиме (когда клавиатура открыта)? Можно ли использовать эту камеру для видеозвонков?
О: В открытом состоянии камера работает (при этом обращает изображение слева направо, показывая ваше "зеркальное отражение"). Наиболее известной программой для видеозвонков на Android является fring (осуществляется через их собственный сервис). Skype на момент написания FAQ не поддерживает эту функцию на Android.
В: Скрипит? Люфтит?
О: Не скрипит и не люфтит даже после длительного использования. Остальное зависит от условий эксплуатации.
В: При звонке собеседника хорошо слышно? Запас по громкости есть?
О: Собеседника очень хорошо слышно, запас есть.
В: Правда ли что телефон весь из пластика?
О: Нет. Из металла крышка аккумулятора, и откидывающийся флип. Т.е. та часть, на которой находится дисплей и BACKTRACK.
В: А что такое BACKTRACK?
О: Это сенсорная панель на обратной стороне экрана.
В: Насколько быстро работает телефон? Шустро или есть тормоза?
О: После полной загрузки телефона, в т.ч. списка приложений телефон работает достаточно шустро. После спящего режима так же требуется некоторое время для приведения телефона в состояние боевой готовности : ) Подтормажвания незначительные, в целом по меню и между рабочими экранами переключается гладко. Использование сторонних менеджеров рабочего экрана (в замен стандартного BlurHome), удаление ненужных программ, а так же установка сторонних прошивок могут ускорить работу телефона.
В: Что будет происходить, если я слушаю музыку в наушниках, а мне позвонят?
О: Если у вас включены звуки - мелодия вызова будет подаваться в наушники, с той громкостью, на которую настроены вызовы. Если была мелодия с вибрацией, то то же самое, только плюс телефон вибрирует.
Если у вас включена вибрация - в плеере будет продолжать играть музыка, а телефон будет вибрировать.
Если у вас включён беззвучный, то просто загорится дисплей. Музыка так же продолжает играть.
Ещё могу добавить то, что когда телефон заблокирован, то при звонке, на дисплее отображается полоса, за которую нужно тянуть для ответа на вызов, а для того чтоб его сбросить, нужно нажать на кнопку блокировки. А если дисплей активен, то просто вылезет 2 кнопки - ответ, и отбой.
В: Поддерживает ли телефон multi-touch?
О: Официальной поддержки мультитача нет, тем не менее тачскрин телефона имеет такую недокументированную возможность. Для этого нужно: получить root-права, установить одну из неофициальных сборок прошивки на основе Android 2.1 и применить патч (если он не применен в прошивке по умолчанию). Ссылки на патчи ищите на иностранных форумах, т.к. при появлении новой версии ядра в кастомных прошивках патчи тоже меняются. Многие не публикуют ссылки на MT-патчи.
В: Как устанавливать неофициальные прошивки, где их взять и какую выбрать?
О: Установка на примере одной из неофициальных прошивок.. Большинство прошивок можно найти здесь. Наиболее популярными являются Preclair от j_rodd и основанный на ней Deblurred от hexpor.
В: Как получить root-права?
О: Нужно изучить эту тему. (мануал давно не обновлялся, поэтому стоит почитать тему, где решены многие вопросы)
В: Где взять и Как установить custom recovery?
О: Вот инструкция по установке. Последнюю версию custom recovery можно скачать здесь.
В: Можно ли устанавливать приложения с карты памяти?
О: В прошивке бэкфлипа убрана возможность устанавливать приложения с других источников, поэтому пока установка только через маркет, либо через компьютер. Как - расскажу далее.
Итак, для того, что бы устанавливать программы через компьютер, нам нужно:
!!! ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО !!!: Пройти по пути Settings>Application settings>Development , и поставить галочку напротив пункта USB debugging.
1) Скачать и установить драйвера и скачать SDK. Всё это вы можете найти выше. Ну и собственно программу которую вы собираетесь установить.
На том примере, что я буду вам показывать, SDK я сохранил на рабочем столе, вы можете сохранять его хоть где в другом месте, от этого поменяется только адрес, который вам нужно будет прописывать в командной строке.
2)Далее, после того как вы это сделали, кладём скачанную вами программу с разрешением .apk в папку \tools, которая в свою очередь находится в скачанной вами папке android-sdk-windows, и подключаем телефон к компьютеру.
Итак, у нас есть программа которую мы хотим установить в папке tools и подключённый телефон. Начинаем.
3) Перво на перво вызываем командную строку windows. Сделать это можно так: ПУСК -> Выполнить, в втроке пишем сmd.
Появляется командная строка Изображение.
4) Далее, нужно проложить путь к нашей папке tools, в которой как раз ждёт установки наше приложение. Для этого в командной строке набираем cd, и путь к нашей папке (можно копировать - вставить из строки адреса) Изображение
5) Далее пишем adb install "имя пиложения"(его тоже можно копировать - вставить из имени приложения) Изображение.
6) Если всё было сделано правильно, то будет написано Sucess!!! И что то вроде этого на экране Изображение. (by padal)
Можно включить возможность устанавливать приложения с карты памяти. Для этого нужно получить root-права и установить одну из неофициальных прошивок. Так же есть мануал, чтобы включить эту возможность вручную. Испытывалось только на Android 1.5.
В: После установки/удаления приложения/прошивки выпадают ошибки, которые мешают работе с телефоном. (Например: "Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again ")
О: Как вариант, нужно сделать Hard Reset. В случае, если системе было нанесено значительное повреждение, то лучшим способом будет перепрошить телефон последней официальной прошивкой через RSDLite. Все прошивки. Android 2.1 for AT&T + RSDLite
В: Телефон не запускается, что делать?
О: HardReset или перепрошивка телефона через RSDLite прошивкой соответствующей модели вашего телефона(см. выше).
В: Как сделать HardReset?
О: Внимание! Всё что содержится в памяти телефона - уйдёт в небытие, в том числе все программы. Побеспокойтесь о сохранении данных.
Инструкция
1) Выключить телефон. Если не выключается - передёрните батарею.
2) На выключенном телефоне одной рукой нажмите и удерживайте кнопку камеры, а другой жмём клавишу включения. Камеру не отпускаем!!!
3) Появляется лого моторолы, а затем сменяется на тёмный фон и надписи на английском. Отпускаем клавишу камеры и нажимаем на кнопку УМЕНЬШЕНИЯ громкости, т.е. вниз.
4) Появляется треугольник с восклицательным знаком посередине дисплея. Теперь вслепую жмём на дисплее в область, где на рабочем столе голубая кнопка "контакты", это прямо над сенсорной стрелочкой в нижнем правом углу.
5) На дисплее выбираем "wipedata/factory reset (Alt + W)" Ждём.
6) Нажимаем на строчку, где написано "reboot system now [menu+back]"
Вуаля!!! Ваш телефон чист, и при первом включении выдаст меню ввода/регистрации аккаунта мотоблюра. (by padal)
Сообщение отредактировал noph8 - 19.2.2013, 17:41
сообщение 4.2.2011, 12:50
Модель телефона: 90-60-90
дал права куратора Yell_Ray
Yell_Ray
сообщение 6.2.2011, 11:05
Куратор темы
Пользователь №: 216 187
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: Preclair
Спасибо. Через пару-тройку дней постараюсь привести тему в порядок. Сейчас не хватает времени.
Цитата(Osta @ 4.2.2011, 13:00) *
Yell_Ray, ещё актуально?
Актуально, в первую очередь для первых двух указанных тем. Постоянного кураторства не прошу (по указанной выше причине), а исправить шапки тем в состоянии.
Сообщение отредактировал Yell_Ray - 6.2.2011, 11:14
сообщение 6.2.2011, 13:14
phaeton
сообщение 6.2.2011, 13:28
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
Так это аппаратное ФМ радио или нет???
Вот тут мне написали что нет. Неужели все эти телодвижения изза инет радио??? По ссылке что вы привели непонятно,патч дает фм радио это или инетное радио (это лайвстрим это не радио к тому же). Пожалуйста прошу мне просто ответить есть ли фм радио или нет. Просто если нету его то лучше обрать внимание на что -то другое к сожалению ((
Non_Homyak
сообщение 7.2.2011, 12:06
Из: Питер
Пользователь №: 55 472
Модель телефона: E398/Е8/E2/BackFlip
глупо из-за радио отказываться от телефона) телефон- это в первую очередь телефон.
Нету там радио встроенного...
phaeton
сообщение 8.2.2011, 7:16
Имхо если бы нужен был именно только ТЕЛЕФОН то остановил бы свой выбор на девайсе подешевле )))
А по факту девайс взяли. Как только взял его в руки расставаться уже не хотелось ))) Хрен с ним с радио )) Сравнивали с тем же SE Vivaz Pro, у него (виваза) проц шустрее, видеокарта, сьемка видео в hd. Но... у моторолы камеру можно для автопортретов юзать, фотографии все таки получше чем у виваза (субьективно), сборка - вот тут каменюка такая в огород SE. Я ж грю выпускать даже не хотелось. Так что принимайте в свои ряды )))
Yell_Ray
сообщение 10.2.2011, 13:33
Куратор темы
Прошивка: Preclair
Обновил FAQ. Пожелания по изменению и дополнениям приветствуются. Добавил вопросы по памяти и изменил оформление.
Надо бы пройтись по темам и посмотреть еще частые вопросы, я наверняка что-то упустил.
phaeton
сообщение 12.2.2011, 18:15
Сравнил с татухой от htc - небо и земля. Я тут спрашивал про нее недавно - быстрее или медленнее. (ессно быстрее backflip) Yell_Ray вы написали что ведутся разработки радио на форумах англоязычных в ФАКЕ. А можно ссылку, чтобы последить хотя бы ))
Сообщение отредактировал phaeton - 12.2.2011, 18:16
Non_Homyak
сообщение 12.2.2011, 22:39
Из: Питер
вот здесь посмотреть можно
_http://modmymobile.com/forums/406-motorola-backflip/
Сообщение отредактировал Non_Homyak - 12.2.2011, 22:39
Enott_89
сообщение 21.2.2011, 17:45
Из: РБ, г. Минск
Пользователь №: 222 983
Появились вопросы по поводу данного аппарата:
1) Не получается запустить Навител, постоянно "forse close"... Качал с разных источников...
2) Возможно ли запустить на этом телефоне видео без конвертации?
3) Не запускается yxflash... пробовал разные версии..
4) Выкидывает при попытке запуска видео через Rockplayer(разные версии)
5) Должна ли тормозить игра Angry Birds?
6) Есть ли смысл использовать разгон процессора? Есть ли от этого польза? Просто заметил улучшение производительности только в меню...
7) МТ работает не во всех приложениях...
P.S. Пробовал разные прошивки, начиная от официальных до прошивок с англоязычных форумов... Ситуация не меняется... Сейчас прошивка 2.1.8sp1(j_r0dd. Где капать??? clapping.gif
Yell_Ray
сообщение 21.2.2011, 20:02
Куратор темы
Прошивка: Preclair
2)3)4) С видео после установки андроид 2.1. есть много проблем. Не проигрывается то, что проигрывалось раньше. Аналогичные проблемы с yxplayer и Rockplayer.
5) Должна : ) В приложениях есть старая версия, без некоторых текстур, вот она идет терпимо
6) Разгон есть смысл использовать, но я стараюсь этого избегать. Испытывал на игре worms для Android. Без разгона играть невозможно. С разгоном до ~700 терпимо становится. Но батарейка греется, огого.
7) MT работает в приложениях, которые поддерживают MT. Бывает, что приложение поддерживает MT, но более продвинутое, чем имеет бекфлип (а он способен распознавать касание двух пальцев, причем не близко друг к другу)
Enott_89
сообщение 21.2.2011, 20:34
Из: РБ, г. Минск
В общем понятно, видео надо конвектировать. Или есть еще какие-нибудь программы? С Навителом получится что? Получается, что все беды из-за Android 2.1? Что можно сделать?
fwgg
сообщение 24.2.2011, 17:16
Пользователь №: 222 614
Модель телефона: mb300
поставил на своего фрою и видео заработало на ура с ютубов и прочих сайтов на лету жужит )))
Enott_89
сообщение 25.2.2011, 8:40
Из: РБ, г. Минск
А разве на Backflip можно поставить Android 2.2???
fwgg
сообщение 25.2.2011, 9:42
ну вон в соседней теме бета первая лежит и успешно устанавливается вот второй день ганяю, мне нравится
OldRiy
сообщение 28.2.2011, 8:09
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
уважаемые, не может кто-нибудь скинуть apk виджета sticker из 2.1, поставил froyo, a там такого нет и сторонних подобных не нашел, те что есть - не подходят
плиз
iwannahaveanick
сообщение 2.3.2011, 19:42
Пользователь №: 222 141
Модель телефона: backflip
Прошивка: 2.1
Кто-нибудь [ROM] GINtech Systems DeBlurred v2.2 **netfilter/ext3/ext4/swap/jit** прошивку ставил? Как впечатления?
Вообще, стоит куда-нибудь с preclair 1.6 рыпаться?)
mr.Ozio
сообщение 3.3.2011, 8:35
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Рыпатся стоит. Лучше уже ставить Фрою, есть отдельная тема.
phaeton
сообщение 21.3.2011, 20:17
Помогите пожалуйста!
Что вообще могло произойти? Обнулил до дефолтных настрек сей девайс. Поставил more locale 2 и custom locale. More locale перевела не полностью интерфейс. Потом поговорил где то с полчаса. После вылезли какие то две ошибки. motoblur и gmail (перкд этим почту настроил). нажатие на кнопку force close не помогло. вытащил батарею. вставил назад. теперь девайс крутит вступительное лого моторолы и все. ниче не происходит. что делать то, как оживить его. я в панике!!! помогите плиз (((
Эту проблему решил. Кто нибудь знает как вибро по нажатию экрана отключить?
Сообщение отредактировал phaeton - 22.3.2011, 9:41
Nick Say
сообщение 23.4.2011, 13:18
Пользователь №: 109 046
Модель телефона: V360-A1200e
Прошивка: r541...08R
а скайп в режиме видеофонии так и не работает?
phaeton
сообщение 25.4.2011, 13:43
А он у кого нибудь ВООБЩЕ работает в таком режиме?
Лично я даже настроек таких в скайпе пока не вижу
VoodY
сообщение 27.4.2011, 5:49
Пользователь №: 198 108
Прошивка: 2.1
Добрый день. Имеется Backflip. Стояла прошивка на Andriod 2.1, прошил 0.13.37 и телефон не включается, пишет "bootloader usb init". Как можно оживит телефон. Читал, что нужно прошить 2.1, но в формате sbf для RSD не могу найти, а как прошить zip на невключающийся телефон не знаю. Помогите советом, ссылками. Спасибо.
Sfairat
сообщение 1.5.2011, 23:30
Пользователь №: 59 751
Модель телефона: Backflip(MB300)
Прошивка: Android 2.3.5
Наконец-то свершилось! "Сбылась мечта идиота". Больше месяца искал этот телефон в России, и только сегодня он в моих руках оказался. И хрен бы с тем, что переплатил 2,5 тр за то, чтобы привезли мне его в Уфу из Москвы (переводом высылал 12тр а по чеку телефон стоит 9600, привез знакомый знакомого). Теперь возникло много вопросов - телефон не русифицирован, думается, надо ставить android 2.1 вместо 1.5, но возникли проблемы с получением root-прав. отписался в ветке
[Root] Получение Root-прав на Motorola Backflip/ Cliq Xt/ Cliq/ Dext
вопрос намбер ван: как закрывать программы из трея? долгим нажатием меню активировал "диспетчер приложений", а там все места куда я лазил, они наверное оперативы жрут, вроде все кнопки перенажимал, не закрылось ни одно, спасаюсь перезагрузкой, но это топорный метод слишком.
зы: владею телефоном несколько часов, android щупаю также впервые, может вопросы покажутся слишком очевидными, но у меня нет на них ответа, "помож'ите чем мож'ите", заранее спасибо за любые ответы
Kypa4ka
сообщение 3.5.2011, 6:19
Пользователь №: 224 292
Не надо ничего из оперативы уберать, они обратно туда залезут для более быстрого запуска, это фишка андройда.
Подскажите, у кого нибудь получилось настроить ММС на мегафоне?
DOMAN
сообщение 13.5.2011, 19:57
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
думаю о покупке именно этой модели. вроде что хотел узнать уже узнал. но есть пару вопросов. видео в каком разрешении снимает максимум? хотябы на бете версии 2.2 увеличили это разрешение? проц максимум до скольки разгоняется? играть на клаве в игры удобно? а то вместо джойстка стрелки, это меня смущает. эмулятор соньки работает на нем? и если работает то как.
Nick Say
сообщение 14.5.2011, 15:13
ребят ну а что со скайпом?нужна очень видео связь между компом и бэкфлипом,может кто что подскажет?
dimas-page
сообщение 18.5.2011, 18:03
Пользователь №: 214 397
Прошивка: PE3
Всем привет! Недавно приобрел бэкфлип, есть несколько вопросов:
1) Когда идет входящий звонок, то нету блокировки слайдером, поентому при входящем вызове, пока достаю телефон часто случайно нажимаю на Ignore или возвращлку - вызов скидывается. Как прикрутить слайдер блокировки? Может прога есть или настройка? (так же неплохо было бы и сенсорные кнопки отрубить)
2) Подскажите телефонную книгу (диалер) с русским Т9 посиком контактов по 9 цифровым кнопкам. Скачал Dialer One, но думал может есть что лучше (из бесплатных)
(прошивка: Preclair 1.6)
спасибо!
Сообщение отредактировал dimas-page - 18.5.2011, 18:25
DOMAN
сообщение 18.5.2011, 19:19
Nick Say, тебе нужна прога чтоб можно было блекфлип использовать как веб камеру? не до конца понял. ну а если просто чтоб была видео связь в теле то используй Fring. она работает норм
Nick Say
сообщение 19.5.2011, 13:42
нужен аналог скайпа,fring не работал на 2.1,щас проверил -на 2.2 работает.Но ведь он только для мобильных устройств?А мне нужна видеосвязь между моим телефоном и компьютером не моим.
phaeton
сообщение 24.5.2011, 19:29
У меня тут после того как я вытащил из телефона флешку слетело все... Ни одна прога не запускается, в списке программ ничего нет (только дефолтные), в списке на удаление есть. Маркет тоже отвалился. Проша преклер 1.6. Как то можно все вернуть. Хотя бы маркет!? ((
Nick Say
сообщение 25.5.2011, 16:46
была такая ерунда,заморачиваться не стал-перепрошил
хухрик
сообщение 4.6.2011, 20:52
Пользователь №: 227 302
Модель телефона: Motorola BackFlip
Здравствуйте!!!
не могу отправить смс с моторолы бэкфлипа. Деньги на счету есть, всё ок. смс отправляет, но через время приходит сообщение, что смс не доставлено.С оператором все ок. с другого телефона по этой карточке все отправляется без проблем. что я мог наклацать???
п.с. и с этого телефона все отправлялось нормально., но када телефон попал мне в руки перестал отправлять)) ПОМОГИТЕ!!!
сообщение 4.6.2011, 21:11
хухрик,
попробуйте отправлять установленым не родным приложением скажем хендсенд смс или госмс
хухрик
сообщение 4.6.2011, 21:17
Цитата(stigr @ 4.6.2011, 21:11) *
хухрик,
эээээм, я вообще приверженец сатрых телефонов, которые звонят и пишут смс, а тут мне попался бэкфлип. так что я полный "лох" в этом вопросе. Так что о чем идет речь понятия не имею. Меня смущает, что раньше он отправлял без траблов
QuenchNoop
сообщение 5.6.2011, 5:20
Пользователь №: 226 907
Модель телефона: Quench XT5
хухрик, у меня такое было, когда очень сильно забил память, причем сообщения не уходили даже через ГоСМС. Поудаляй неиспользуемые приложения(игры), мне помогло.
хухрик
сообщение 5.6.2011, 8:08
место есть и в телефонеи на карте. Опять та же картина. Причем отчет приходит не сразу, а через пару минут. Сообщение не послано(message was not send). У меня уже руки опускаются. sorry.gif
QuenchNoop
сообщение 5.6.2011, 8:24
глупый вопрос, но все же... А с другой симкой(желательно от другого оператора и того же, но полученную более позднее) пробовал отправлять смс с данного аппарата?
хухрик
сообщение 5.6.2011, 9:08
по сути да. Это телефон моей девочки, она укатила за бугор и оставила мне его. У нее симки и других операторов и моего, но более поздние-отправлялось. Думаете это имеет значение?
хухрик
сообщение 5.6.2011, 12:17
ха, действительно всё дело в карточке
QuenchNoop
сообщение 5.6.2011, 21:51
Ну в таком случае попроси в салоне у операторра поменять симку на карту нового образца. Должно помочь.
[Backflip] - Обсуждение Motorola MB300, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 20:40
