5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
[Backflip] - Обсуждение Motorola MB300, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
Sanyok_
сообщение 12.12.2010, 18:08 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Motorola MB300 Backflip
Motorola MB300 Backflip:ОбсуждениеПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidГде, кто и как купил Android-фоны Motorola и анлок коды (Unlock)? В мире и СНГ, по интернету и в магазинах!
Старая тема обсуждения находится здесь [BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)
Ссылки на официальную информацию по характеристикам:
www.motorola.com
developer.motorola.com
Драйвера для подключению к компьютеру: для 32 bit - Здесь , 64bit - Здесь
Официальная прошивка Android 2.1
Motorola BACKFLIP - Тема о предпродажном обсуждении на MotoFan'е
SDK (необходим для установки приложений через компьютер http://developer.android.com/sdk/index.html
Фото BackFlip'a
Изображение - Зарядка
Изображение - BackFlip со спины
Изображение - 3.5 мм разъём для наушников
Изображение - Дырка микрофона
Изображение - Щель в крышке аккумулятора для динамика
Изображение - Прорезь с обратной стороны разговорного динамика
Изображение - Мой главный рабочий стол
Изображение -Глазок камеры
Изображение - Весёлая тройка
Изображение - Промежуток Есть!
Изображение - Table Mode
Изображение - Клавиатура
Изображение - Сравниваем толщину
Фоты, сделанные самим девайсом
Изображение Оперный театр Новосибирска
Изображение НГУ. Ул. Пирогова
Видео от производителя, показывающие функциональность:
На вопросы из основной темы уже вроде бы ответил.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите, может уже ответ есть.
Видео думаю больше снимать смысла нет - не вижу чьего либо желания смотреть его.
Важно: большинство обсуждений на данном форуме посвящено именно Motorola Backflip от AT&T! Если у Вас телефон от другого оператора - то будьте внимательны, некоторые действия могут привести к полной неработоспособности телефона.
FAQ:
В: Есть ли разница между моделями телефонов, предназначенными для разных стран?
О: Разница есть и заключается она в первую очередь различием содержания прошивок. Прошивать американский BACKFLIP от AT&T можно только оригинальными прошивками, предназначенными именно для этого телефона. Причем прошивка может производиться либо на новую версию, либо на версию, аналогичную установленной. (Речь идет только об официальных прошивках, устанавливаемых через RSDLite).
В: Где взять Unlock-код для разблокировки телефона?
О: Сначала проверьте здесь. Если не нашли код, то поищите продавцов кодов на e-bay, а так же хорошо себя зарекомендовал этот сайт. Если анлок-код и там не был найден, то вам сюда.
В: Удобно ли раскрывать/закрывать телефон одной рукой?
О: Не очень удобно, требует определенной сноровки. Для каждого индивидуально.
В: Поддерживает ли телефон российские (и аналогичные им) стандарты связи?
О: Да, поддерживает.
В: Есть ли в телефоне FM-радио
О: Официально - нет. Ведутся сторонние разработки на англоязычных форумах.
В: Смущает расположение клавиатуры. Не сотрется ли она при трении об стол?
О: Не сотрётся, т.к клавиатура как бы утоплена в корпус.
В: Работает ли камера в front-face режиме (когда клавиатура открыта)? Можно ли использовать эту камеру для видеозвонков?
О: В открытом состоянии камера работает (при этом обращает изображение слева направо, показывая ваше "зеркальное отражение"). Наиболее известной программой для видеозвонков на Android является fring (осуществляется через их собственный сервис). Skype на момент написания FAQ не поддерживает эту функцию на Android.
В: Скрипит? Люфтит?
О: Не скрипит и не люфтит даже после длительного использования. Остальное зависит от условий эксплуатации.
В: При звонке собеседника хорошо слышно? Запас по громкости есть?
О: Собеседника очень хорошо слышно, запас есть.
В: Правда ли что телефон весь из пластика?
О: Нет. Из металла крышка аккумулятора, и откидывающийся флип. Т.е. та часть, на которой находится дисплей и BACKTRACK.
В: А что такое BACKTRACK?
О: Это сенсорная панель на обратной стороне экрана.
В: Насколько быстро работает телефон? Шустро или есть тормоза?
О: После полной загрузки телефона, в т.ч. списка приложений телефон работает достаточно шустро. После спящего режима так же требуется некоторое время для приведения телефона в состояние боевой готовности : ) Подтормажвания незначительные, в целом по меню и между рабочими экранами переключается гладко. Использование сторонних менеджеров рабочего экрана (в замен стандартного BlurHome), удаление ненужных программ, а так же установка сторонних прошивок могут ускорить работу телефона.
В: Что будет происходить, если я слушаю музыку в наушниках, а мне позвонят?
О: Если у вас включены звуки - мелодия вызова будет подаваться в наушники, с той громкостью, на которую настроены вызовы. Если была мелодия с вибрацией, то то же самое, только плюс телефон вибрирует.
Если у вас включена вибрация - в плеере будет продолжать играть музыка, а телефон будет вибрировать.
Если у вас включён беззвучный, то просто загорится дисплей. Музыка так же продолжает играть.
Ещё могу добавить то, что когда телефон заблокирован, то при звонке, на дисплее отображается полоса, за которую нужно тянуть для ответа на вызов, а для того чтоб его сбросить, нужно нажать на кнопку блокировки. А если дисплей активен, то просто вылезет 2 кнопки - ответ, и отбой.
В: Поддерживает ли телефон multi-touch?
О: Официальной поддержки мультитача нет, тем не менее тачскрин телефона имеет такую недокументированную возможность. Для этого нужно: получить root-права, установить одну из неофициальных сборок прошивки на основе Android 2.1 и применить патч (если он не применен в прошивке по умолчанию). Ссылки на патчи ищите на иностранных форумах, т.к. при появлении новой версии ядра в кастомных прошивках патчи тоже меняются. Многие не публикуют ссылки на MT-патчи.
В: Как устанавливать неофициальные прошивки, где их взять и какую выбрать?
О: Установка на примере одной из неофициальных прошивок.. Большинство прошивок можно найти здесь. Наиболее популярными являются Preclair от j_rodd и основанный на ней Deblurred от hexpor.
В: Как получить root-права?
О: Нужно изучить эту тему. (мануал давно не обновлялся, поэтому стоит почитать тему, где решены многие вопросы)
В: Где взять и Как установить custom recovery?
О: Вот инструкция по установке. Последнюю версию custom recovery можно скачать здесь.
В: Можно ли устанавливать приложения с карты памяти?
О: В прошивке бэкфлипа убрана возможность устанавливать приложения с других источников, поэтому пока установка только через маркет, либо через компьютер. Как - расскажу далее.
Итак, для того, что бы устанавливать программы через компьютер, нам нужно:
!!! ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО !!!: Пройти по пути Settings>Application settings>Development , и поставить галочку напротив пункта USB debugging.
1) Скачать и установить драйвера и скачать SDK. Всё это вы можете найти выше. Ну и собственно программу которую вы собираетесь установить.
На том примере, что я буду вам показывать, SDK я сохранил на рабочем столе, вы можете сохранять его хоть где в другом месте, от этого поменяется только адрес, который вам нужно будет прописывать в командной строке.
2)Далее, после того как вы это сделали, кладём скачанную вами программу с разрешением .apk в папку \tools, которая в свою очередь находится в скачанной вами папке android-sdk-windows, и подключаем телефон к компьютеру.
Итак, у нас есть программа которую мы хотим установить в папке tools и подключённый телефон. Начинаем.
3) Перво на перво вызываем командную строку windows. Сделать это можно так: ПУСК -> Выполнить, в втроке пишем сmd.
Появляется командная строка Изображение.
4) Далее, нужно проложить путь к нашей папке tools, в которой как раз ждёт установки наше приложение. Для этого в командной строке набираем cd, и путь к нашей папке (можно копировать - вставить из строки адреса) Изображение
5) Далее пишем adb install "имя пиложения"(его тоже можно копировать - вставить из имени приложения) Изображение.
6) Если всё было сделано правильно, то будет написано Sucess!!! И что то вроде этого на экране Изображение. (by padal)
Можно включить возможность устанавливать приложения с карты памяти. Для этого нужно получить root-права и установить одну из неофициальных прошивок. Так же есть мануал, чтобы включить эту возможность вручную. Испытывалось только на Android 1.5.
В: После установки/удаления приложения/прошивки выпадают ошибки, которые мешают работе с телефоном. (Например: "Sorry! The application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again ")
О: Как вариант, нужно сделать Hard Reset. В случае, если системе было нанесено значительное повреждение, то лучшим способом будет перепрошить телефон последней официальной прошивкой через RSDLite. Все прошивки. Android 2.1 for AT&T + RSDLite
В: Телефон не запускается, что делать?
О: HardReset или перепрошивка телефона через RSDLite прошивкой соответствующей модели вашего телефона(см. выше).
В: Как сделать HardReset?
О: Внимание! Всё что содержится в памяти телефона - уйдёт в небытие, в том числе все программы. Побеспокойтесь о сохранении данных.
Инструкция
1) Выключить телефон. Если не выключается - передёрните батарею.
2) На выключенном телефоне одной рукой нажмите и удерживайте кнопку камеры, а другой жмём клавишу включения. Камеру не отпускаем!!!
3) Появляется лого моторолы, а затем сменяется на тёмный фон и надписи на английском. Отпускаем клавишу камеры и нажимаем на кнопку УМЕНЬШЕНИЯ громкости, т.е. вниз.
4) Появляется треугольник с восклицательным знаком посередине дисплея. Теперь вслепую жмём на дисплее в область, где на рабочем столе голубая кнопка "контакты", это прямо над сенсорной стрелочкой в нижнем правом углу.
5) На дисплее выбираем "wipedata/factory reset (Alt + W)" Ждём.
6) Нажимаем на строчку, где написано "reboot system now [menu+back]"
Вуаля!!! Ваш телефон чист, и при первом включении выдаст меню ввода/регистрации аккаунта мотоблюра. (by padal)
Сообщение отредактировал noph8 - 19.2.2013, 17:41
BeePlus
сообщение 11.6.2011, 14:13
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Новая прошка. Все супер, ток рекавери слетел, а позже глюки с подсветкой хард клавы вылезли .
(галку на автоматической я ркости и размер окна (менюшка рядом) в 20 сек.)
Брать тут или в твите у автора (как я и делал, пока все не удалили ).
Прошиваем рековери.
Прошиваем ром.
Прошиваем ГАпс.
и перезагружаем.
На старом Рекавери глючит редиска nea.gif (буржуи говорили что спикер не пашет, но у меня процессы останавливались о чем тел вещал банерами на экране)
Галлерея подглючивает и вылетает, и многие процессы останавливаются и требуют убить их ... но в целом значительно юзаюельнее чем все предыдущие версии и сборки.
Сообщение отредактировал BeePlus - 11.6.2011, 20:05
OldRiy
сообщение 12.6.2011, 10:49
Пользователь №: 129 577
Модель телефона: Backflip
чем юзательнее?
BeePlus
сообщение 12.6.2011, 21:42
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(OldRiy @ 12.6.2011, 13:49) *
чем юзательнее?
стабильнее, батарейку дольше держит, голос в скайпе теперь работает (а у меня 3ж симка с анлимом в нем сроит), плеер не заикается , эквалайзер заработал, вайфай стабильнее ...
из минусов только родной маркет работает, остальные так и не запахали not_i.gif
Камера фуфел (на стандартной лучше было)подсветка клавы, 3д галлерея глючит ... да так, мелочи все это, на этом може хоть опять играться с Мотусом начал, а то валялся как вайфай роутер smile.gif
Добавлено позже (13.6.2011, 1:19):
Вот тема автора РОМа, там он немного поправил баги.
тыц
Vadim F.
сообщение 15.6.2011, 22:18
Из: Yakutsk
Пользователь №: 183 258
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 45.2.7
Поюзал 11-й тест, моё впечатление - система стала задумчивее (при одинаковых настройках производительности), нежели CM6 Beta2.
хухрик
сообщение 17.6.2011, 19:57
Пользователь №: 227 302
Модель телефона: Motorola BackFlip
Люди. помогайте! Телефон стал постоянно писать вот что: the application Home (process com.motorola.blur.home) has stopped unexpectedly. Please try again. и такпостоянно. нажимаю принудительное закрытие и все повторяется снова. ЧТо это? Слетел андроид?п.с. стоит андроид 1.2 или 1.5, короче родной.
aleg3250
сообщение 17.6.2011, 20:19
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Модель телефона: Droid ULTRA
Прошивка: 4.2.2
хухрик
сообщение 17.6.2011, 21:12
а теперь по русски. как это сделать? Я вообще полный ноль в смартах
mr.Ozio
сообщение 18.6.2011, 9:30
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Такое обычно бывает после установки Morelocale на блюровскую прошивку с андроид 1.6. Делай wipe.
хухрик
сообщение 18.6.2011, 14:38
да да да! Я лазил до этого именно в этой проге! КАк сделать вайп??? и что это???
mr.Ozio
сообщение 18.6.2011, 20:36
Из: Київ
хухрик
сообщение 19.6.2011, 14:59
читал. я по натуре не тупой, но в таких вопросах мне бы обьяснил кто, как маленькому.
padal
сообщение 19.6.2011, 19:12
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Как ни странно, но хухрик прав - в шапке этой темы нет ни чего Просто в очередной раз вылез вопрос о целесообразности закрытия старой темы...
Хухрик, вот читай шапку олдовой темы - [BACKFLIP] Обсуждение Motorola Backflip (old)
Там я лично писал про эту проблему, и то как делать вайп (там я обозвал его хард ресетом).
Удачи!
brlg
сообщение 21.6.2011, 19:03
Пользователь №: 201 663
Модель телефона: a1200
Буквально вчера обзавелся телефоном, а сегодня перестала работать подсветка клавиатуры. при открытии, блок клавиш загорается на полсекунды и гаснет.
В программных нюансах Андроида пока не разобрался, поэтому возможно (оч. надеюсь) что просто элементарно где-то туплю, подскажите решение, пожалуйста.
пс. Android 2.3.4
BeePlus
сообщение 21.6.2011, 23:20
Из: Харьков
VE66 :)
пс. Android 2.3.4
Ставим Clockwork 3.2.0.1
восстанавливаешь бэкап из рекавери режима и проливаем 13 бэту.
Если бекапа нет, то сброс всех настроек и через рекавери режим проливаем 13 бэтку. (НО НА ВТОРОМ ДЕВАЙСЕ ПОТРЕБОВАЛОСЬ ПРИШИТЬ ВНАЧАЛЕ ПЕРВУЮ БЭТУ,СБРОС НАСТРОЕК, А ТОЛЬКО ПОВЕРХ НЕЕ 13,не хотел лить стоковую прошку, прокатило и так), а то процессы останавливались nea.gif
ГАПС
Все для АТТ девайса.
Sfairat
сообщение 29.7.2011, 20:44
Пользователь №: 59 751
Модель телефона: Backflip(MB300)
Прошивка: Android 2.3.5
Вот такая у меня проблема: при раскрытии телефона и наборе с аппаратной клавиатуры через некоторое время - несколько секунд - телефон самопроизвольно перезагружается. Причем не важно, в каком приложении набирать текст - в аське, опере, гугле. С сенсора все нормально. Телефон купил в мае этого года. Версия Android 2.3.4. Но такая же проблема была и во вчерашней Android 2.2.1. Глюк раньше не проявлялся, только в последнюю неделю. Кверти пользуюсь не часто, раз в день, наверное, открываю телефон.
это что, шлейф? Проверил на стандартной клаве Android и rukeyboard. Вылет через несколько набранных слов. Помогите советом, как исправить глюк (телефон мне из Москвы привезли, а я в Уфе живу, ехать сдавать в сервисцентр проблематично). Заранее спасибо за проявленный интерес.
Kypa4ka
сообщение 1.8.2011, 8:24
Пользователь №: 224 292
я думаю, что это глюк стандартный, у меня так же было.
Решается очень просто, нашёл решение на американском форуме...отходит аккумулятор, нужно положить в торец бумажку, чтобы он плотнее сидел в корпусе телефона и не двигался...попробуйте
kaern
сообщение 10.10.2011, 5:44
Пользователь №: 226 484
Модель телефона: a1200e
А вот подскажите пожалуйста.
Backflip, CM7 RC1
Автоповорот экрана - работает через раз на третий
в настройках цианогена - автоповорот стоит, на 0 90 180 279 градусов
сталкивался кто с такой проблемой?
Поможет ли апгрейд до nightly билда cm7?
JuvaUS
сообщение 10.10.2011, 7:25
Пользователь №: 228 876
Прошивка: cm-7.1.0-RC1
Backflip, CM7 RC1
Стояла у меня эта прошивка одно время, но с Акселерометром проблем не было.
С другой стороны сделав бекап откатишься обратно с Найтли билда.
P.S. последние nightly buildы очень стабильные, попробуй.
sss18
сообщение 10.10.2011, 16:26
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
пс. Android 2.3.4
ГАПС
что то ссылки недоступны.
JuvaUS
сообщение 11.10.2011, 13:28
Привет, а ты все так и мучаешься с 1.5?
Evernow
сообщение 14.10.2011, 16:54
Пользователь №: 198 344
Прошивка: CM 7.1
Приветствую. Может кто сталкивался с проблемой креша маркета на CM mod 7 и последнем найте? НА финалке крашится так, что аж синхронизация не проходит. на найте синхронизация успешно завершается, а маркет крашится как ни крути. Пришлось вернуться на стабильный preclair.
OldRiy
сообщение 15.10.2011, 11:53
у меня тоже так, но терпимо
Roman_D
сообщение 15.10.2011, 14:23
Пользователь №: 218 901
Модель телефона: Motorola Backflip
Прошивка: CM 7.1
ты маркет как ставил? через клокворк? его сразу же нет в прошивке
на 21 сборке найтли все отлично работает. весь софт с маркета поставил нужный. (сам маркет - http://goo-inside.me/gapps/gapps-gb-20110828-signed.zip ).
Evernow
сообщение 15.10.2011, 15:23
Прошивка: CM 7.1
Roman_D через Clockwork, да. И через Rom manadger.
Проблема решилась. Понадобилось для оного во-первых учесть факт, что чтобы заработала синхронизациянужно не вводить свои данные учетки гугла. А скипнуть этот шаг и настроить wifi ну или другой интернет. Если же этого не сделать и попытаться остановиться процесс загрузки в маркете или процессе синхронизации, настройка аккаунта не будет завершена, после чего не будет работать синхронизация с серверами гугла. Он просто потом говорит, что операция невозможна, попробуйте позже.
Помогла только wipe? установка по новой и сначала WIFI потом синхронизация.
Во-вторых, до проведения синхронизации из Rom manadger провести операцию "Fix permission". Переназначатся права на доступ к системным файлам.
В-третьих, при начальной устновке люди в инетах рекомендуют язык выбрать отличный от дефолтного.
sss18
сообщение 16.10.2011, 4:46
Я все мучаюсь с 1.5 - немогу никак от него уйти - при перепрошивке циклические перезагрузки - незнаю что и делать. Только сток на 1.5 работает. Что тут говорить если даже родным бекапом когда восстанавливаю в итоге получаю фаст боот синий. Что ему нужно не понимаю.
Сообщение отредактировал sss18 - 16.10.2011, 4:57
phaeton
сообщение 16.10.2011, 7:17
Пользователь №: 213 761
Модель телефона: motorola zn5
Модераторам - а куда тему про циан на бэкфлипе дели?
Нашел по своим постам. Хоть бы ссылку поставили отсюда.
Сообщение отредактировал phaeton - 16.10.2011, 7:18
JuvaUS
сообщение 17.10.2011, 8:03
А кастом рекавери какой версии у тебя сейчас стоит?
sss18
сообщение 17.10.2011, 10:34
Самый последний сейчас - через 1-Сlick устанавливал и прошлые версии пробовал.Может с телом что не так? Странно что нет обновлений для моего тела до второго дроида (через офф сайт было написано).Там только айтишные американцы обновляются - а у меня и установка приложений с карты памяти в стоковом 1.5 по умолчанию стоит и все работает. А если обновляться до 2.х после надписи андроид через секунд 5 перезагруз.
gallus71
сообщение 18.10.2011, 5:01
Пользователь №: 230 288
Модель телефона: bf300
Прошивка: 2.3.4
norm
столкнулся с той-же проблемой.игры тормозят.
JuvaUS
сообщение 18.10.2011, 7:51
Может он у тебя был криво разлочен? Надо буржуйские сайты прошестить по твоей модели.
Я, кстати, не встречал информации про то, что какие-то модели BF нельзя разлочить или прошить.
sss18
сообщение 18.10.2011, 12:12
Не смогу на буржуйскийх сайтах общаться - не знаю экзотических языков. Всей инфы которую там нашел мне недостаточно , а просто написать help meeee... - думаю не поймут. Мне еще интересно почему дроид 2.х устанавливаются как обновления , а не как отдельная прошивка (кастомная). Просто через рсд лайт когда устанавливаешь видно как прошивается и загрузчик и ром и кодовые группы и сам андроид (т.е сначало подготавливается железо к прошивке а потом ставится андроид, что нескажешь о обновлениях до 2.х ) Сделали бы в формате рсд лайта а то обновления и восстановления некатят. Неужели сдесь в этой ветке про андроид нет неодного программера пока что видел - это раскопки с буржуйских сайтов?
Сообщение отредактировал sss18 - 18.10.2011, 12:25
JuvaUS
сообщение 19.10.2011, 10:25
Попробую помочь, может получится, помогайте, кто в курсе.
Прошивай какой-нибудь 2.1 ROM, сразу после него вот ЭТОТ радио модуль ( для не AT&T BF)/
http://www.mediafire.com/?pco663926xf2ccm#1
Т.е. ZIP прошивки и тот, что по ссылке вместе на флешке должны быть.
Результат в студию. А там посмотрим
Сообщение отредактировал JuvaUS - 19.10.2011, 10:28
Sfairat
сообщение 19.10.2011, 19:05
sss18, если получаешь фаст бут, есть подозрение на то, что у тебя рековери стоит не тот, либо криво. В процессе загрузки рековери, требуется нажать громкость вниз (если нажать громкость вверх, то как раз фаст бут и загрузится). Кстати, так и не увидел версию рековери на этой ветке по крайней мере. И ИМХО, рсд не самый лучший способ обновлять ПО телефона, лучше все же через рековери (на "буржуйских" сайтах про рсд давно и благополучно забыли).
Сообщение отредактировал Sfairat - 19.10.2011, 19:05
sss18
сообщение 21.10.2011, 3:18
А как узнать тот или не тот рекавери, и как узнать криво он стоит или нет ?
Добавлено позже (21.10.2011, 3:27):
Sfairat
сообщение 21.10.2011, 18:10
sss18, как я понял, у тебя телефон не AT&T. И, судя по предыдущим постам, версия 1.5 работает? Тогда, возможно, не устанавливалась вот эта штучка: signed-IT_radio.zip. Если не ставилась, то надо откатиться на 1.5 и далее - по инструкции.
P.S. Подробно довольно-таки я описывал процесс установки Preclair (проверено лично мной - все работает) вот тут:Инструкция по установке Preclair.
sss18
сообщение 22.10.2011, 5:59
Спасибо огромное установился преклер 1.6. Скажите пожалуйста стоит ли дальше прошиваться на см7 и какие там плюсы? Как дальше (безболезненно прошить 2.3.5)?
Choknyt
сообщение 22.10.2011, 8:46
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Прошивка: Cyanogen mod7
Там уже 2.3.7, и думаю стоит, намного шустрей работает, и при этом много вкусностей.
sss18
сообщение 22.10.2011, 8:54
преклер проработал 2 часа -потомдостал перезагрузками.Прошил см7 ночной30 (успел только русский яз поставить и чуть чуть по меню полазить )- опять перезагрузки в момент проверки сд карты памяти.
Сообщение отредактировал sss18 - 22.10.2011, 11:35
Sfairat
сообщение 22.10.2011, 11:23
sss18, да не за что! smile.gif Для прошивки на последний СМ j_r0dd настоятельно рекоммендует установить (через recovery) последнюю версию clockwork recovery v.5.0.2.3: mod-cwr-5023.img, также приводит ссылку на немодифицрованный cwr: recovery-clockwork-5.0.2.3-motus.img. Отличия, кк я понял, в оформлении. Ядрышко у них одинаковое.
По поводу, пойдет или нет, вот тут [1-Click] RecoveryFlasher for Motorola BackFlip (& Cliq/CliqXT) есть и сам 1-click recovery flasher (ссылка на маркет), и описание его работы. Так что, думаю, подойдет.
По поводу плюсов СМ - 1. огромное количество настроек по сравнению с preclair.
2. Работает пошустрее, но - и пошли минусы: часто перезагружается из-за зависаний, жрет батарею нещадно.
Вообще, preclair на данный момент самая стабильная прошивка, и это не только мое мнение.
По поводу дальнейшего апгрейта: 1. Backup через nandroid. 2. Wipe all. 3. Format sd. 4. partition sd. 5. flash zip from sd. В новом (а тем более - модифицированном) recovery менюшка запутанная, поэтому аккуратнее со 2м и 3м пунктом. в 3м пункте значения форматирования я уже писал здесь: 26.9.2011, 23:10
sss18
сообщение 22.10.2011, 13:01
Надоели глюки поэтому вернул назад 1.5 (хотя 2.1 и 2.3 быстрей работают) Скоро снова попробую преклер и см7 (в этот раз прошивал все рековером 2.0 , а в следующий раз cw5.2.3 попробую) непонятно почему он через некоторое время перезагружается. После восстановления 1.5 тоже перезагружается - но не так часто. Почему то если во время загрузки CM7 нажимаю софт кнопки под экраном ,он нормально грузился , а если нетрогать во время загрузки - экран потехоньку гаснет и перезагруз. С 1.5 наоборот -главное нетрогать при загрузке ,иначе тоже перезагруз . Может он дефектный?
Сообщение отредактировал sss18 - 22.10.2011, 14:45
[Backflip] - Обсуждение Motorola MB300, прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 10:56
