Продам акб Motorola Bx80 (1350mah)+задняя крышка(v8,v9m,вероятно V9), Москва
mardariy
сообщение 13.12.2010, 16:22
Пользователь №: 22 440
Продам акб повышенной емкости для V9m, V8,возможно V9(не на что примерить) Motorola bx80 -1350мАч,с соотв. крышкой,новая,оем,оригинал,открывалась для того.что-бы примерить подходит ли для В8,подходит) возможно подойдет и для V9 надо примерять, цена -1200р,заинтересовало,пишите в "личные сообщения".
mardariy
сообщение 17.12.2010, 11:50
up
mardariy
сообщение 24.12.2010, 12:55
up
Ultra-Max
сообщение 24.12.2010, 23:52
Пользователь №: 23 053
Модель телефона: K1, Z6, ZN5-TM, Z10, V8
Прошивка: -, PE 3.1, ZE 0.7, -
Привет! Интересует точная толщина данного аккумулятора (до десятых долей мм), от этого зависит буду брать или нет. Есть ли возможность измерить? Отписать можно в личку или асю. Заранее благодарю.
mardariy
сообщение 26.12.2010, 15:21
могу конечно,но крышка в комплекте и он в любом случае только с ней подойдет.или вы будете пытаться его в какой-то другой телефон вставлять? измерю напишу в личку.
mardariy
сообщение 31.12.2010, 13:42
up
mardariy
сообщение 8.1.2011, 12:47
up
mardariy
сообщение 14.1.2011, 10:25
up
mardariy
сообщение 23.1.2011, 13:04
возможна отправка наложным платежом.
mardariy
сообщение 31.1.2011, 15:53
1000 p.
mardariy
сообщение 8.2.2011, 11:54
900p.
mardariy
сообщение 15.3.2011, 12:54
up
k-parfenov
сообщение 15.3.2011, 13:18
Пользователь №: 224 780
Модель телефона: c
Прошивка: 1
Нормалек
Для V8 Люксари эдишн подойдет?аккум Оригинал?
mardariy
сообщение 16.3.2011, 15:05
подойдет конечно, абсолютный ОЕМ оригинал.
Art
сообщение 17.3.2011, 12:08
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
мне тоже в личку можно размеры?
mardariy
сообщение 17.3.2011, 15:28
они маркируются по толщине) толщина 8мм,другие размеры 47mm x 36mm
Art
сообщение 18.3.2011, 10:44
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
mardariy, странно, для V8 вроде BX40 - 50 идёт. и она толщиной не бьолее 5 мм. Либо я запутался либо расскажите мне что да как smile.gif может и ты ошибаешься
mardariy
сообщение 18.3.2011, 13:02
для v8 идет bx40,для V9 bx50,они немного отличаются конструкцией крепежа крышки и толщиной нижней части корпуса,потому bx50 хоть и влезает в v8,но только после того,как несколько подогнешь крышку акб,становится чуть выпуклой. еще есть bx41 по умолчанию идет для v9m подходит и для v8,без всяких модификаций отличается немного большей емкостью 770,вместо 740мАч,так вот размеры по длине,ширине,что естественно, не отличаются,а отличаются только по толщине
bx40(41)- 0,15(0,16) дюйма соотв. - порядка 0,4(0,41)см
bx50 - 0,2 дюйма - 0,5 см
отсюда и такая маркировка, bx80 соотв 0,8см
все батареи повышенной емкости идут со своими крышками,понятно ,что при в два раза большей толщине,такая батарея не влезет даже если согнуть стандартную крышку пополам) чудес не бывает,больше емкость- больше размер,выпускают максимально возможную при данных габаритах емкость(сбалансированную)
mardariy
сообщение 20.3.2011, 12:32
up
Продам акб Motorola Bx80 (1350mah)+задняя крышка(v8,v9m,вероятно V9), Москва · Купля-продажа по всем городам и Интернету · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:47
