Переназначаем стандартные клавиши на Андроид, [faq для Мотофана]
SergGG
сообщение 15.12.2010, 14:36
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Есть в Вехе клавиша на мой взгляд "ненужная совсем" (раз гугл-фон, то как же без гугл-поиска). Это кнопка поиска. С другой стороны, кнопки "позвонить" в телефоне нет. Надо пользоваться сенсорным экраном.
Даже без рута с помощью программы Button Shortcut
Прикрепленный файл com.socialnmobile.buttonshortcuts.apk   ( 28.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 584
можно переназначить длительные нажатия клавиш "Поиск" и "Камера" на выполнение других приложений, например, звонок, смс, плеер или установленное приложение.
С помощью рут-прав сделать можно гораздо больше.
Качаем программку Button Remaper
Прикрепленный файл ButtonRemapper_0.2.4.1.apk   ( 51.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1112
и переназначаем практически все кнопки.
Прошу владельцев различный Андроид-фонов отпиаться работает ли Button Remaper и какой версии на Вашем устройстве.
Программка пока бета, зато постоянно обновляется. За обновлениями можно следить на сайте разработчиков xda-developers
Сообщение отредактировал SergGG - 22.12.2010, 11:05
posse666
сообщение 15.12.2010, 15:11
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
Длительные то ладно.. вот кто-бы научил одиночное нажатие поиска переназначить... поставил бы не один плюсик ))
SergGG
сообщение 15.12.2010, 15:53
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Вот мануал. http://www.motorolafans.com/forums/motorol...ton-dialer.html
Я его еще не проверял. По описапнию вроде переназначает.
Но для большинства устройств работает Button Remapper
Сообщение отредактировал SergGG - 22.12.2010, 10:15
QJura
сообщение 21.12.2010, 11:52
Пользователь №: 221 771
Модель телефона: xt720
Народ, помогите разобраться с этой программой.
Очень нужно настроить горячую кнопку на приём вызовов (не получается у меня на холоде тащить эту зелёную полоску до конца).
Мне не важно короткое нажатие или длинное.
MKRIK
сообщение 21.12.2010, 13:27
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Есть еще программа ButtonRemapper. Она вроде как позволяет переназначать короткие нажатия и даже нажатия на хард-клаве.
Сам не пробовал, поэтому гарантий давать не берусь, попробуйте
QJura
сообщение 21.12.2010, 14:45
MKRIK,
Поставил себе версию ButtonRemapper v0_2.4.1.apk
Два нажатия и я себе настроил принятие вызовов на кнопку камера.
Отлично работает даже с блокировки.
SergGG
сообщение 22.12.2010, 11:06
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
обновил мануал. Прошу отписаться владельцев различных устройств о работоспособности ButtonRemapper v0_2.4.1 с указанием устройства и версии Андроида.
John-1994
сообщение 22.12.2010, 13:00
the cake is a lie
Из: Киев , Украина .
Пользователь №: 218 960
Прошивка: Froyomod 2.9.3
Насколько мне известно , программа темы работает только в случае её активности , если прибить её таск менеджером , переназначения не останутся . Программа чисто софтварная , а так не интересно , вот бы на системном уровне забиндить долгое нажатие на "Дом" включение диспетчера задач , а на долгое "Назад" закрытие текущего приложения , тогда у нас появилась бы полноценная многозадачность , а то использую сейчас чуть ли не iPhone 2G-3GS .
QJura
сообщение 23.12.2010, 14:21
John-1994,
Какая программа? Button Remaper ?
Я не вижу у себя такого процесса, убивать нечего, и всё работает.
QJura
сообщение 27.12.2010, 12:24
Должен себя поправить!
Обидно, но прога не умеет задавать/различать короткие и длинные нажатия.
А по сему переназначив нажатие кнопки "Камера" на звонок, я получаю звонок на коротком нажатии и вызов голосового набора на длинном (почему не очень пойму) и при этом полностью теряю возможность что-либо сфотографировать sad.gif
Поэтому пришлось отказаться от кнопки камера и перейти на кнопку "Выбор режима", конечно маленькая, но зато не очень нужная.
Переназначаем стандартные клавиши на Андроид, [faq для Мотофана] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:48
