4 страниц V « < 2 3 4
Причина закрытия (Ant-ON 10-01-2011): Поддержка завершена. Обсуждение новой вверсии в новой теме!
PearlMod 0.1, Step to Perfection
Ant-ON
сообщение 16.12.2010, 14:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
PearlMod 0.1 Step to Perfection
Автор мода: Ant-ON
Основа: R6743_G_74.31.03R
Установка:
1) Желательно прошить стоковую прошивку
2) Прошейте NoRSA Boot (за него говорим спасибо yakk'у)
3) Прошиваем мод
4) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
5) Ставим обновление zPkgInstaller (рекомендуется)
Натив в комплекте:
- zTaskMan 0.4.2 - диспетчер процессов
- zPkgInstaller - установщик PEP и MGX пакетов
- zMgsInstaller - установщик скинов из MGS
- zSettings - программа поможет настроить вам мод под ваши потребности
- SDL - теперь не нужно ставить библиотеки. Можно просто ставить нативные игры и играть.
Основные функциональные нововведения:
- Copy/Past на зеленой кнопке
- Полный доступ java приложений, за исключением SMS (можно настраивать в свойствах приложения)
- Процессор работает на частоте до 532 (опционально)
- Подсветка в яве по продолжительности такая же, что и на телефоне (опционально)
- Иконки в подменю стандартного скина
- Иконки на типы файлов в диспетчере файлов
- Запуск скриптов и распаковка архивов из диспетчера файлов
- Добавлен виджет секундомер
- Telnet (с автологином) и ftp
Изменения:
- Удалены различные защиты
- Попатчено множество библиотек
- PDS пере монтируется как RO после полной загрузки телефона
- Добавлены библиотеки SDL и прописаны пути поиска для них в системе
- Автораны до GUI (спасибо ZorgeR):
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??*
/mmc/mmca2/autorun/S??*
- Добавлены симлинки на killall и wget
- Удалены стандартные java приложения
- Удалено видео презентации телефона
Исправления конфигов:
- Отключен звук ussd запросов
- Активированы типы подключений Tool, Modem and Too
- Улучшение фото/видео (метод от Tsalbi)
- Возможность всегда держать включенным BLUETOOTH
- Включение телефона без симкарты
- Текущий выбранный пункт - центральный
- Изменено меню главного экрана
Хочу сказать спасибо (произвольный порядок):
yakk - NoRSA, метод патч CG36
dimichxp - за различные консультации
Sancho - консультации по поводу редактирования конфигов
Virgilij - консультации, тесты
ZorgeR - скрипт авторана
ilov3D, сhansom - скрипты mount'а файлов тем
Treplo - тесты мода
Tsalbi - оптимизация конфигов камеры
Внимание!!! Автор мода никакой ответственности за убитые и испорченные телефоны не несет. Ставим на свой страх и риск!
После установки мода рекомендую скачать и сохранить содержимое папки /etc/pds (это можно сделать по ftp). Что бы в случае чего была вероятность оживить телефон.
Скачать:
Скачать с мотофана
Скачать с narod.ru
Скачать с ifolder.ru
Скачать с depositfiles.com
Скачать с rapidshare.com
Обновления:
Прикрепленный файл zPkgInstaller_0_1_1.pep   ( 18.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.12.2010, 14:46
Venik
сообщение 27.12.2010, 20:05
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(Illya09 @ Сегодня, 0:08)
Venik, вот, держи!
спасибо, но у меня он криво почему то пашет...
Он только вырубает тело,а обратно не включается.
приходится ручками включать.
Illya09
сообщение 27.12.2010, 22:21
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Venik, бывало такое, что минуту, две не включался, но я ждал и он в итоге включался сам! smile.gif
Hysecore
сообщение 28.12.2010, 9:37
Пользователь №: 212 533
Модель телефона: Moto X
Мод шикарный! Вот уже неделю узнаю все новые функции=)
Поставил с мода от Сhansom другой порядок символов на "1" и меню символов на "*". Теперь вообще ни каких претензий=) Пару раз тел сам перезагружался, но дело оказалось в кривых скинах..
Vovec
сообщение 28.12.2010, 11:00
Пользователь №: 154 467
Модель телефона: VE66
Прошивка: PearlMod
Поставил с мода от
символов на
"1" и меню
символов на "*".
не совсем понял это как?
Virgilij
сообщение 28.12.2010, 11:52
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Сообщение отредактировал Virgilij - 28.12.2010, 11:53
Vovec
сообщение 28.12.2010, 13:16
Прошивка: PearlMod
Я имел ввиду поставить на клавишу "1" если я правильно понял. З.Ы в вирмоде уже стояли пользовательские настройки символов.
Сообщение отредактировал Vovec - 28.12.2010, 13:20
Virgilij
сообщение 28.12.2010, 16:24
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Vovec, можно назначить любой набор символов на любую клавишу..
UltraMax
сообщение 30.12.2010, 13:54
Пользователь №: 1 798
С помощью MPT забэкапил данные.
Поставил PeralMod - и второй раз подряд при попытке их восстановить получаю это
Что же делать?
плюс добавилось - создаю интернет соединение - данные не сохраняются в нем sad.gif
После установки мода надо было Reset сделать телефону. Что ж не написал? smile.gif
Сообщение отредактировал UltraMax - 30.12.2010, 14:17
Ant-ON
сообщение 30.12.2010, 14:45
Reset если это перезагрузить, то нужно. А если сброс настроек, то можно и не делать их.
UltraMax
сообщение 30.12.2010, 15:17
Хотя глюки возможно были не из за этого
Я тут ради сохранения смс скопировал и восстанавливал /ezxlocal/sysDatabase
так вот когда я содержимое обратно заливал начиналось то, о чем я писал. пропадали телефонные контакты и не восстанавливались
Сейчас просто перезалил оттуда messaging.db - вроде все нормально
Treplo
сообщение 30.12.2010, 16:25
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
UltraMax,
есть такая нативная прога contact backup, бэкапит контакты, календарь, заметки на карту памяти, после восстановления из нее контакты и календарь восстанавливаются со всеми нужными настройкаи
Dfart
сообщение 1.1.2011, 14:44
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Прошил сей мод,отличий от стока много не обнаружил,права в яве? Где? Стояло на карте пара приложений как небыло прав так и не даются,может переустановка нужна не знаю,мод сырее воды короче,огорчило безналичие в функциях на рабочем столе воспроизведение музыки и выключение блютус! Что вообще тогда прибавилось существенного кроме пепов? Как шрифт сменить,фонт ченджер член на полку положил!?
Blackcross
сообщение 1.1.2011, 15:32
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
непойм у с чего такая критика, незнаю насчет прав приложений, но выключение блютус есть, воспроизведение музыки можно поставить на рабочий стол при помощи правки конфигов, либо повесив плеер на ярлык, насчет шрифтов проблема решена, читай внимательно тему.
p.s. мод - отличный! А критика неуместна.
Vovec
сообщение 1.1.2011, 16:22
Прошивка: PearlMod
Dfart,
очистку данных не пробывал делать после прошивки
Illya09
сообщение 1.1.2011, 17:12
Ant-ON
сообщение 1.1.2011, 17:44
Права яве даютсю. Правда переставилять проги надо ли не знаю. Насчет плеера на кнопке функции - поправля в 0.2. Отключение зуба точное есть.
Нужность смены шрифтов недооценил. В следующей версии шрифты в рв и будет прога для удобной их смены.
Сырость в моде есть, но очень не велика.
Складывается такое, что у вас мод встал как то не так... Попробуйте все пункты кроме второго заново сделать.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 1.1.2011, 17:48
Blackcross
сообщение 1.1.2011, 18:50
Цитата(Illya09 @ 1.1.2011, 17:07) *
да я просто почитал посты беглым взгядом и решил что прокатило у кого-то), адже уже не помню у кого), но значит я ошибался
Dfart
сообщение 2.1.2011, 13:12
Цитата(Vovec @ 1.1.2011, 19:17) *
Dfart,
Не больно давно тут еще присутствовал пост,где было ясно и четко написано что сброс и очистку после прошития сего мода делать не обязательно(но что то я его не нахожу)! Насчет выключения блютус ошибался,извиняите,все выключается.
Ant-ON: Я это писал. Не обязательно, так как шьются КГ, которые должны возвращать заводской /ezxlocal. НО чес черт не шутит.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 2.1.2011, 13:51
Illya09
сообщение 5.1.2011, 10:06
Blackcross
сообщение 5.1.2011, 10:14
Цитата(Illya09 @ 5.1.2011, 10:01) *
Да, как сказал Ант-он, да и есть на самом деле), стабилизация только портит фотки, и поэтому в перл моде ее нет.
Illya09
сообщение 5.1.2011, 10:15
Blackcross, ясно, просто в отдельном пакете по лучшению камеры он был, но отключен, а здесь смотрю, а его вообще нет! smile.gif
enemy_place
сообщение 5.1.2011, 21:31
Пользователь №: 183 331
Модель телефона: Motorola \/Eбб
Антон, благодарен тебе за твой труд, за проделанную работу! Мод практически совершенный.
Единственное, что не работает у меня лично - это отключение звука разряжаемой батареи. Изменение значение на вкл. и выкл никак не реагирует на изменение.
Dfart
сообщение 6.1.2011, 11:34
Сделал сегодня сброс и очистку и теперь все как положено:появились права в яве,исчезли зависания вообщем работает на ура,добавьте в шапку темы рекомендацию сброса и очистки чтоб у других потом гемора такого не было!
Сообщение отредактировал Dfart - 6.1.2011, 11:35
hyperhamster
сообщение 6.1.2011, 22:56
Пользователь №: 90 575
Никак не могу понять как можно настроить телефон на работу с Exchange Server... До этого стоял 2010EM35/ve66, from chansom, там все прекрасно работало и в меню Органайзер->Синхронизация был пункт настройки exchange server.
перепроверил... действительно, поставил обратно прошивку от chansom и там есть возможность синхронизироваться с сервером. Еще проверил официальную - там нет.
Возможно добавить такой функционал в Pearl?
Сообщение отредактировал hyperhamster - 7.1.2011, 0:53
Ant-ON
сообщение 7.1.2011, 8:20
Добавил. В 0.2 будет)
Silavik2008
сообщение 7.1.2011, 8:36
Пользователь №: 203 404
Прошивка: GizMoto
hyperhamster
сообщение 9.1.2011, 15:59
Спасибо! Ждем тогда обновление...
PearlMod 0.1, Step to Perfection · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 6:23
