10 страниц V < 1 2 3 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3618
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3888
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4059
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4190
Kefir.net
сообщение 12.7.2011, 17:28
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
Пытаюсь собрать ядро для V8, стопорится на:
Makefile:3: toolprefix.mk: No such file or directory
env -u MAKECMDGOALS make -j4 CROSS_COMPILE=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin/arm_v6_vfp_le- -C /home/z6/zn5kernel/hardhat/linux-2.6.x O=/home/z6/zn5kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/lido/kernel/linux_build toolprefix.mk
make[4]: *** No rule to make target `toolprefix.mk'. Stop.
make[3]: *** [toolprefix.mk] Error 2
make[2]: *** [toolprefix.mk] Error 2
Как побороть эту ошибку?
EXL: Makefile:3: toolprefix.mk: No such file or directory - не найден файл toolprefix.mk. Проверь его присутствие по пути в мэйкфайле.
Сообщение отредактировал EXL - 13.7.2011, 7:17
Kefir.net
сообщение 20.7.2011, 15:43
Нет этого файла. Собирал в Fedora 15.
В общем проблема решилась сборкой под CentOS 4.9, как наиболее близкой к сборочной среде Motorola.
В ней собралось..что правда странно при такой ошибке.
Сообщение отредактировал Kefir.net - 20.7.2011, 15:44
a1batross
сообщение 9.8.2011, 10:12
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
а зачем нужна сборка сборка своего ядра??
EXL: Для изменения различных опций. Например, для добавления свопа в прошивку.
Сообщение отредактировал EXL - 10.8.2011, 11:18
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 29.11.2011, 5:50
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
EXL,
Ничего себе... Сейчас попробую на эво проверить работоспособность...
А может такое же действо собрать и для других телов, типа E8|EM30
Описываю результат: тело заметно быстрее (ZineEvo 9 [beta2]) видео работает без разгона... Оно раньше без него тормозило жуть... АКБ новый, так что сегодня на заряд впихну и отпишу что и как будет... Только возникли некие проблемы, но попробую решить... Кому интересно, могу собрать прошиву с ядром...
Ах да, ставилось вот это: 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 29.11.2011, 6:00
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 6:05
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
ДА ЛАДНО! Прошил 798 MHz - работает! Это просто прекрасно и невероятно! Только уже нашёл баг: камера запускается на столько быстро, что вспышка не успевает зарядится. В итоге значёк вспышки моргает и вспышка не работает.
Да, ребята, круто. У меня к сожалению тоже аккум убитый в хлам, он и на 399 Mhz уже держит очень-очень мало, хотел заказывать новый, но потом почему-то передумал, сейчас опять думаю, что новый аккум мне не помешал бы.
EXL: Ага, баг имеет место быть. У меня камера почти сломана, так что я этого не заметил smile.gif
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 6:27
сообщение 29.11.2011, 6:11
Из: Из мира сего
SanchoNT,
Ну я попробую, как оно на новом акб держит... и отпишусь.
EXL,
Из багов... он показывает 0 mhz
Я только не знаю, что это за частота или 133 или 266 или обе сразу
Ещё один баг или не баг, но к ext разделу нет доступа, но своп пашет... Или это только у меня такое произошло...
SanchoNT,
как можно проверить монтирование ext или перемонтировать его ручками?
EXL: Да, почему-то показывает 0 MHz, мне если честно лень в этом разбираться. Ядро просто для эксперимента собрано smile.gif
А ext раздел может не работать, т.к ядро повторюсь, стандартно от прошивки 0DR, и все фс, активированные в собраных ядрах под ZE и Sym в нём отсутствуют. Добавлен только своп + разгон.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 6:32
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 6:25
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 29.11.2011, 12:11) *
SanchoNT,
Команда mount выводит список всего смонтированного
mount -o remount /mmc/mmca2 перемонтировать
Только с этим ядром, прошитым на ZE, телефон к компу не подключается smile.gif
сообщение 29.11.2011, 6:30
Из: Из мира сего
SanchoNT,
Кстати да, я это то же хотел написать. Будем фиксить сие безобразие?
EXL: Вы сначала проверьте, стоит ли шкурка выделки?
Может быть при активном использовании аккума на 4 часа всего хватает smile.gif
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 6:36
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 6:34
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 29.11.2011, 12:30) *
SanchoNT,
У нас просто ядро 2CR, а тут 0DR - оттуда и несовместимость.
С камерой видимо можно решить проблему только сделав задержку. При запуске камеры там по очереди два файла запускаются, вот между их запуском скорее всего нужно сделать задержку хотя бы в секунду.
сообщение 29.11.2011, 6:38
Из: Из мира сего
SanchoNT,
хм... надо бы подумать тогда...
EXL,
Поможешь наше ядро перекомпилить под сие безобразие? Займусь сейчас тогда...
Надо с чего-то начинать.
EXL: Ща компильну попробую. Кстати, на 665 MHz работает камера нормально, вспышка заряжается. Сейчас проверил.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 6:51
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 6:46
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 29.11.2011, 12:38) *
EXL,
Мне кажется ты торопишься.
Ладно, я пока что ушёл. На сегодняшний день уже есть запланированные дела, но буду весь день думать про этот разгон и нужен ли мне новый аккумулятор smile.gif
Давай, мистер Programmer-tm, замеряй сколько времени продержится новый аккум на таком разгоне, это важно узнать.
сообщение 29.11.2011, 6:57
Из: Из мира сего
SanchoNT,
Хорошо, подожду компил нашего ядра зашьюсь и на заряд тело... а там замерим...
EXL: Добавил в пост.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 7:24
mus13
сообщение 29.11.2011, 8:34
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
EXL, контакты сохранять надо?
EXL: Я не сохранял. Ну ты подстрахyйся, сохрани.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 8:47
Art
сообщение 29.11.2011, 8:59
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
mus13, 35я группа не затрагивает пользовательские данные. ща для т мобиля выложу sbf smile.gif
Работать стало в разы быстрее!!! Будем тастетить батарейку...
"ой ёия иё Батарейкааа..."
Сообщение отредактировал Art - 29.11.2011, 9:07
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062B_Symbiosis_X.2.rar   ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 275
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062B_Symbiosis_X.2.rar   ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 285
сообщение 29.11.2011, 9:07
Из: Из мира сего
решили бы вопрос с камерой, можно бы было и 798 обкатать
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 29.11.2011, 9:07
Art
сообщение 29.11.2011, 9:15
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Programmer-tm(Мотофан.), ну я думаю придумать какойнить скрипт помедленнее запускающий камеру и всё это решиться smile.gif на 665 работает стабильно вспышка как и говорил EXL
сообщение 29.11.2011, 9:18
Из: Из мира сего
Art,
ну да... сейчас попробую написать скрипт...
Хотя не в скриптах дело... Что-то оно не делает во время старта
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 29.11.2011, 9:23
Art
сообщение 29.11.2011, 9:27
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Сейчас поставил опять 798, значёк вспышки не моргает и ведёт себя как будто она работает и заряжается но вспышки как не было так и нет.
Сообщение отредактировал Art - 29.11.2011, 9:34
сообщение 29.11.2011, 9:32
Из: Из мира сего
Art,
Ну да... откатываю на 665
Art
сообщение 29.11.2011, 9:39
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
EXL разгон слетает если зайти в мультикамеру и поменять библиотеки. и перезагрузиться smile.gif причём слетает до дефолта 399. но как то через раз, ещё раз перезагрузишься обратно возвращается... странно вообще smile.gif
Сообщение отредактировал Art - 29.11.2011, 9:42
VINRARUS
сообщение 29.11.2011, 9:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(EXL @ Сегодня, 7:26)
* 798 MHz
Придется разбираться как ядро компилировать...
А 798 это предел?
EXL: Можно. Предел, на 931 начинаются артефакты.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 16:42
сообщение 29.11.2011, 9:51
Из: Из мира сего
VINRARUS,
хз) мож и можно больше, только это все настолько глюкавенько) что надо думать... А будет ли толк
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 10:17
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Ребята, ну читайте же внимательно, ясно написано что 798 Mhz ВМЕСТО 532 Mhz. Если ты не включил в прошивке разгон до 532 то и 798 кроме камеры нигде не будет. Хотя у меня так получалось, что без разгона включил камеру, выключил камеру и частота зависла на 798. Ну надо всё тестировать, смотреть, я сегодня реально занят.
Ant-ON
сообщение 29.11.2011, 11:45
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Насчет частоты в zTaskMan: смотри содержимое файла /sys/mpm/op что там?
Насчет камеры я так и не понял, но можно убрать из неё функцию включения разгона проца до 532 и его отключения.
сообщение 29.11.2011, 11:51
Из: Из мира сего
Ant-ON,
В камере: при 798 MHz вспышка не успевает зарядиться, её значок моргает (типо идет заряд) ну и соответственно она не пашет.
mus13
сообщение 29.11.2011, 12:19
Из: РД
пропало подключение по юсб, причем по всем направлениям...
сообщение 29.11.2011, 12:26
Из: Из мира сего
mus13,
Это то же обсуждалось. Нужно компилить ядро под прошивку. Тем более там есть отличия.
a1batross
сообщение 29.11.2011, 14:29
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Ant-ON
сообщение 29.11.2011, 14:30
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 29.11.2011, 16:51) *
Ant-ON,
Это конечно теоретически можно исправить, но думаю мне не найти того места((
a1batross
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
+ само ядро сколько времени будет компилится?
Ant-ON
сообщение 29.11.2011, 15:25
Скорость компилирования ядра зависит от быстрадействия компьютера причем значительно. Мину так 10 на средней машине наверное.
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 18:50
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Там постоянно ноль. Причём складывается такое впечатление, что как один раз телефон поднимает частоту до 798 Mhz так на ней и остаётся, потому что в дальнейшем в zTaskMan постоянно 0, ну и в /sys/mpm/op соответственно тоже.
Добавлено позже (30.11.2011, 0:52):
Цитата(VINRARUS @ 29.11.2011, 15:41) *
А 798 это предел?
baat
сообщение 29.11.2011, 19:16
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
А 798 это предел?
если бы я его вовремя не остановил,он бы зину до 3ггц бы гнал... нихрена ему не страшно было... laugh.gif
Сообщение отредактировал baat - 29.11.2011, 19:17
сообщение 29.11.2011, 21:13
протестируйте разница есть 798 и 668?может можно золотую середину найти например 700.
телефон сильно греется?
возможно ли 532 частоту заместить вместо 399?
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 21:35
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
1) Там походу цифра 133 и множитель к ней, но точно это может сказать только EXL
2) Вообще не греется
3) Должно быть можно
EXL: 1. Там вообще как-то странно всё устроено, но дабы поддержать баланс я менял на 133.
3. Возможно, но тут ещё решающий фактор - энергопотребление. Я не думаю что с параметрами 133-266-532-798 телефон продержится у вас более 4-5 часов в активном использовании.
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 1:50)
* Сильно страшно было так рисковать?
ps.gif Добавил в первый пост инфу об изменениях в ядре (1байт).
rock88 скомпилил ядро для EM30, говорит производительность возрасла. Возможно он попытается разгадать за что отвечает изменение других значений. Увы моих познаний хватило лишь действовать этаким "методом тыка". Поэтому если всё это можно будет доработать с умом, можно получить стабильное ядро.
Сообщение отредактировал EXL - 30.11.2011, 2:27
outlaw1313
сообщение 29.11.2011, 21:39
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Claus398,
SanchoNT сказал верно, а что касается замены, так я думаю раз заменили то на это, то и другое можно, просто 133 частоты не будет
rock88
сообщение 30.11.2011, 6:06
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Тоже такое заметил и dmesg постоянно выдает unable to set operating point: -1.
Еще в хидерах поменял 532 на 798 и частота стала всегда 266, в общем баги странные, возможно это решится если изменить другие значения, о которых говорил EXL.
По поводу энергопотребления, телефон в активном режиме продержался ~4 часа, на 532Мгц мне хватало на столько же.
Только GPRS через несколько минут начинает глючить, и повторно не подключается. Не понял еще в следствии чего это происходит из-за оператора или разгона.
И так сообщение об ошибки выдает модуль mpmdrv, в исходниках есть интересная строчка
static mpm_op_t valid_op_init[] = {133000000, 266000000, 399000000, 532000000};
Следовательно нужно заменить 532 на 798, собрать модуль и как-то его загрузить, через rmmod/insmod не получается, rmmod mpmdrv выдает
rmmod: mpmdrv: Resource temporarily unavailable
Сообщение отредактировал rock88 - 30.11.2011, 6:38
сообщение 30.11.2011, 6:08
да частота 133 и не нужна 266-399-532-668 или если возможно 399-532-668-798 выбирать себе понравившуюся частоту и все. если проблема со вспышкой то ставить это ядро 266-399-532-668
Art
сообщение 30.11.2011, 7:14
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
655 mhz поставил вчера днём. Использование телефона среднее, много было фоток чтобы убедится что вспышка будет заряжаться всегда. Вечером 3 часа интернета в опере. Плюс звонки, и так открытие всяких файов для сравнивания скорости с другой зиной. Щас вот проснулся, ни одного деления не исчезло, батарейка китайская на 1200 мач (ну на самом деле может быть в ней 1000)
Сообщение отредактировал Art - 30.11.2011, 7:31
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 14:42
