10 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3618
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3888
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4059
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4190
сообщение 23.5.2014, 6:58
fill.sa,
у меня на е8 конфиги для wifi есть, а в атриксе fm модуль распаян на плате, но тем не менее не то не другое не работает
fill.sa
сообщение 23.5.2014, 8:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
J()KER,
ВСе логично вобщемто, на всех конфигах в новых ядрах в магиксе есть и вифи и сдма. Как бы конфиг универсальный идет(почти).
Вопрос в том что собирется ли он с влюченым параметром, а второе есть ли аппаратная поддержка. ТОбиш ядро вифи поддерживает, но это не значит что модуль вифи появится на плате. Если както его туда всунуть то ядро уже будет с ним работать.
А вот с отг все собирается без проблем, аппаратно вроде почти все более-менее новые чипы USB поддерживает. Проверить неначем только - кабеля нету у меня вот.
Кстати еще на тему скорости USB. SanchoNT правильно заметил что проблема скорости не в порте USB, а во внутреней памяти. Специально сравинил скорость копирования на телефон(через самбу) и просто по внутренней памяти.
Так вот внутри телефона даже мендленее скорость.(это скорее всего изза того что сразу идет и чтение и записать в ней, а через усб только запись). Так что проблема сокорости скорее всего в модулях памяти(как минимум основной тормоз в них).
Сообщение отредактировал fill.sa - 23.5.2014, 18:34
сообщение 23.5.2014, 10:15
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 15:09)
* А вот с отг все собирается без проблем, аппаратно вроде почти все более-менее новые чипы USB поддерживает. Проверить неначем только - кабеля нету у меня вот.
Возможно в ZN5 есть OTG, такой же как в Motorola Droid 4, т.е. с внешним питанием.
fill.sa, по дефолту OTG в ядре выключен?
А вообще грошь цена ему, ИМХО. Даже если и можно подключить что-то - это максимум неудобно, таскать переходник + флешку в кармане. В андроиде можно через OTG подрубить мышку или джойстик и они будут работать на уровне ОС (при подключении мышки появляется курсор, к примеру). А тут будет всё сложно.
fill.sa
сообщение 23.5.2014, 16:57
Из: Беларусь
EXL,
там много разных вариаций и значений для OTG есть. По дефолту включена только значение config_otg
, но мне думается одного этого значения не достаточно для полноценной работы, как минимум otg hotplug нужет и тд.
СОгласен, тягать переходник не очень удобно, но если как доп опция к примеру внешнюю флэшку подключать очень даже полезно. Я к примеру часто тягаю с собой USB-флэшку.
VINRARUS
сообщение 23.5.2014, 17:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(EXL @ Сегодня, 13:15)
* Даже если и можно подключить что-то - это максимум неудобно, таскать переходник + флешку в кармане.
* В андроиде можно через OTG подрубить мышку или джойстик и они будут работать на уровне ОС
А в андроиде мышка или джойстик распакуется с зипки? laugh.gif По моему еще более неудобно но почему то используется кем то.
Добавлено позже (23.5.2014, 20:33):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:09)
* Кстати еще на тему скорости USB. SanchoNT правильно заметил что проблема скорости не в порте USB, а во внутреней памяти.
huh1.gif А с флешкой что тогда?
* Так вот внутри телефона даже мендленее скорость.(это скорее всего изза того что сразу идет и чтение и записать в ней, а через самбу только запись).
Ну ты же телнетом пользоваться умеешь - возьми да сделай чето типа этого:
time dd if=/dev/zero of=/home/s.ss bs=1M count=50
В крайнем случае с флешки копируй.
fill.sa
сообщение 23.5.2014, 18:32
Из: Беларусь
VINRARUS,
Такой вариант неподхдит, т.к несмогу сравнить со скоростью по usb, изначально нужны одинаковые файлы для копирования, а так полчится что по усб - файл, а в памяти просто из /dev/zero, причем это прямое копирования, без задейстования прочих модулей(к примеру тойже самбы).
Вообщем не совсем уместо так сравнить скорость, этот метод хорошо для определения на что вообще способна память. А так проще одинаковый файл копировать по усб и внутри тела и сравнить скорости.
VINRARUS
сообщение 23.5.2014, 19:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:32)
* Такой вариант неподхдит, т.к несмогу сравнить со скоростью по usb, изначально нужны одинаковые файлы для копирования
cp /tmp/hz /home/hz
Сообщение отредактировал VINRARUS - 23.5.2014, 19:05
сообщение 23.5.2014, 20:14
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 0:25)
* А в андроиде мышка или джойстик распакуется с зипки? laugh.gif По моему еще более неудобно но почему то используется кем то.
Потому что подключение мышки, клавиатуры и джойстика через OTG очень полезно для планшетов.
VINRARUS
сообщение 23.5.2014, 20:27
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 23:14)
* Потому что подключение мышки, клавиатуры и джойстика через OTG очень полезно для планшетов.
Ну а через зину можна бы организовать кинотеатр - многогигабайтную флешку + тв выход. smile.gif
fill.sa
сообщение 8.6.2014, 11:55
Из: Беларусь
Касательно темы otg
вот в телефоне
/lib/modules/2.6.10_dev/kernel/drivers/otg/functions/pbg/pbg_if.ko
/lib/modules/2.6.10_dev/kernel/drivers/otg/functions/msc/msc_if.ko
так что otg точно поддерживает, возможно не все что нужно и непонятно с каким питанием. Но думаю можно покупать кабель и проверять. Что-то да заработает.
сообщение 12.7.2014, 14:00
давненько не заходил в эту ветку.
Цитата(VINRARUS @ 23.5.2014, 23:27)
ага, разрешение по ТВ-выходу ваще огонь. 4k просто.
Насчёт переходника, попробую на днях - у коллеги есть такая штука, распайка, надеюсь, подойдёт.
сообщение 12.7.2014, 15:46
* Ну а через зину можна бы организовать кинотеатр - многогигабайтную флешку + тв выход.
ещё бы если без проблем видео нормально запускалось 640х480...
lcrmslcrms
сообщение 12.7.2014, 17:20
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Проверял я otg , флешку не видит с доп питанием тоже .
Добавлено позже (12.7.2014, 20:23):
Работает av выход 100%.
сообщение 12.7.2014, 18:54
Цитата(lcrmslcrms @ Сегодня, 0:20)
* Проверял я otg , флешку не видит с доп питанием тоже .
Интересно, в dmesg при подключении флехи через OTG что-нибудь отображается?
lcrmslcrms
сообщение 12.7.2014, 20:21
Уменя нет такой программы , где она должна быть ?
fill.sa
сообщение 13.7.2014, 6:23
Из: Беларусь
Думаю вы ожидали что в файловом менеджере появится сама флэшка? конечно этого небудет, и это неговорит что все неработает, а вот через dmesq можно узнать подключилось или нет, создалось ли устройство и тд. А дальше уже ручками все подключается(покачто).
Так что ждем проверки от noph8 и вывод dmesq.
Кстати когда гугли про кабеля(думал спаять) есть несколько их видов. Там доп клема(5ая, которая для определения что подключено по otg) по разному бывает подключена.
fill.sa
сообщение 19.10.2015, 14:40
Из: Беларусь
Попался мне тут телефон с кабелем otg, проверил - в dmesg ничего нового. Питание было от телефона.
СТалобыть ядро невидет я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал fill.sa - 19.10.2015, 14:41
сообщение 20.10.2015, 7:01
Тут может быть куча причин, в том числе и железных.
fill.sa
сообщение 20.10.2015, 8:03
Из: Беларусь
Я может ошибаюсь, но вроди как otg кабель должен быть виден даже если в него ничего невключено?
VINRARUS
сообщение 20.10.2015, 8:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 11:03)
* вроди как otg кабель должен быть виден даже если в него ничего невключено?
А чем он отличается от обычного?
ПС: юзай pmtool -p
fill.sa
сообщение 20.10.2015, 8:47
Из: Беларусь
ПС: юзай pmtool -p
Вроди как там сопротивление на какую-то ногу стоит для определения что кабель подключен.
Давно я это изучал - может уже путаю.
fill.sa
сообщение 23.10.2015, 11:57
Из: Беларусь
Кстати аппаратно телефон реагирует на ОТГ кабель. Т.е. пытаюсь через ОТГ подключиться к компу - и он не подключается, даже заряжаться неначинает. Т.е. тел понимает что включен ОТГ кабель.
Возможно все-таки нужно доп питание. У меня кабель с питанием от телефона - возможно по этому dmesq ничего не сказал.
Сообщение отредактировал fill.sa - 23.10.2015, 11:58
VINRARUS
сообщение 23.10.2015, 12:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:57)
* Возможно все-таки нужно доп питание.
Ну а усилитель наушников через USB же как то питается.
fill.sa
сообщение 24.10.2015, 8:19
Из: Беларусь
усилитель через какой кабель питается?
Яж говорю когда телефон понимат что включен ОТГ от отключает питание сразу, т.к. мой тел даже не начал заряжаться.
fill.sa
сообщение 27.10.2015, 8:40
Из: Беларусь
ВОт теперь на 100% могу сказать что как минимум нужно доп питание.
Взял мультиметр, воткнул ОТГ в телефон и померял на контактах питание - его нету.
Так что если кто будет эксперементировать - берите ОТГ с доп.питанием.
Сообщение отредактировал fill.sa - 1.11.2015, 6:57
fill.sa
сообщение 1.11.2015, 6:56
Из: Беларусь
Что, никто не хочет проверить ОТГ кабель с доп питанием на своем телефоне? А то у меня зинка еще пару дней и опять небудет. И кабеля с доп питанием я не найду.
Винрарус, тыже еще владеешь зинкой, поспрашивай у земляков кабелья для проверки. Мож ты доконца ответить на вопрос про otg
VINRARUS
сообщение 1.11.2015, 9:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 9:56)
* А то у меня зинка еще пару дней и опять небудет.
* Винрарус, тыже еще владеешь зинкой, поспрашивай у земляков кабелья для проверки. Мож ты доконца ответить на вопрос про otg
Цитата(VINRARUS @ 23.10.2015, 15:54)
* Из: Чернобыль
blind.gif Боюсь спросить у некого.
fill.sa
сообщение 26.8.2016, 14:21
Из: Беларусь
Что за патч? ARM: mxc91231 вроди наш проц?
This fixes:
    arch/arm/kernel/built-in.o: In function `__irq_svc':
    io.c:(.text+0x2e0): undefined reference to `avic_base'
    arch/arm/kernel/built-in.o: In function `__irq_usr':
    io.c:(.text+0x4c8): undefined reference to `avic_base'
    arch/arm/mach-mxc91231/built-in.o: In function `mxc91231_init_irq':
    magx-zn5.c:(.init.text+0x18): undefined reference to `mxc_init_irq'
and was broken by
    c7259df (ARM i.MX irq: Compile avic irq code only on SoCs that need it)
Signed-off-by: Uwe Kleine-Kцnig <u.kleine-koenig at pengutronix.de>
arch/arm/plat-mxc/Kconfig |    1 +
1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
diff --git a/arch/arm/plat-mxc/Kconfig b/arch/arm/plat-mxc/Kconfig
index 15dd518..8d183c5 100644
--- a/arch/arm/plat-mxc/Kconfig
+++ b/arch/arm/plat-mxc/Kconfig
@@ -33,6 +33,7 @@ config ARCH_MX3
config ARCH_MXC91231
    bool "MXC91231-based"
    select CPU_V6
+    select MXC_AVIC
    help
      This enables support for systems based on the Freescale MXC91231 family
1.7.2.3
http://lists.infradead.org/pipermail/linux...rch/044733.html
Сообщение отредактировал fill.sa - 26.8.2016, 14:21
сообщение 27.8.2016, 8:49
Там же в заголовке написано, что патч исправляет ошибки линковки при компиляции ядра.
fill.sa
сообщение 3.9.2016, 16:16
Из: Беларусь
Еще патч один, про битые сектора nand
http://lists.infradead.org/pipermail/linux...ust/022837.html
название
diff -urN a/drivers/mtd/mtdpart.c b/drivers/mtd/mtdpart.c
--- a/drivers/mtd/mtdpart.c 2008-08-21 02:19:31.000000000 -0500
+++ b/drivers/mtd/mtdpart.c 2008-08-24 22:46:34.000000000 -0500
@@ -1,12 +1,17 @@
* Simple MTD partitioning layer
+ * Copyright 2005 Motorola, Inc.
* © 2000 Nicolas Pitre <nico at cam.org>
* This code is GPL
* 02-21-2002 Thomas Gleixner <gleixner at autronix.de>
* added support for read_oob, write_oob
+ * 05-06-2005 feature CONFIG_MTD_NAND_BBM added by Motorola, Inc.
+ * create the block reserve pool partition.
+ * verify the size and start address of the reserve pool partition.
#include <linux/module.h>
@@ -19,6 +24,14 @@
#include <linux/mtd/partitions.h>
#include <linux/mtd/compatmac.h>
+#if defined(CONFIG_MTD_NAND_BBM)
+ * reserved block offset
+ * the last NAND partition will be used as reserved blocks
+unsigned long rsvdblock_offset;
+#endif
/* Our partition linked list */
static LIST_HEAD(mtd_partitions);
@@ -163,6 +176,14 @@
len, retlen, buf);
+#ifdef CONFIG_MTD_NAND_BBM
+static int part_block_replace (struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, int lock)
+ struct mtd_part *part = PART(mtd);
+ return part->master->block_replace (part->master, ofs + part->offset, lock);
+#endif
static int part_write_oob(struct mtd_info *mtd, loff_t to,
struct mtd_oob_ops *ops)
@@ -349,6 +370,11 @@
if (master->panic_write)
slave->mtd.panic_write = part_panic_write;
+ if (master->block_replace)
+ slave->mtd.block_replace = part_block_replace;
+#endif
if (master->point && master->unpoint) {
slave->mtd.point = part_point;
slave->mtd.unpoint = part_unpoint;
@@ -465,6 +491,10 @@
slave->mtd.ecclayout = master->ecclayout;
+#ifndef CONFIG_MTD_NAND_BBM
+ /* Since we have bbt, there is no need to check here.
+ * block_isbad may use uninitialized rsvdblock_offset before 'rsv' partition is added.
if (master->block_isbad) {
uint32_t offs = 0;
@@ -475,7 +505,7 @@
offs += slave->mtd.erasesize;
+#endif
out_register:
if (part->mtdp) {
/* store the object pointer (caller may or may not register it*/
@@ -486,6 +516,40 @@
add_mtd_device(&slave->mtd);
slave->registered = 1;
+ /* preset the reserved block offset */
+ if (master->type == MTD_NANDFLASH && i == nbparts-1) {
+ int bbmblocks = 0;
+ int rsvdblocks = 0;
+ int erasesize = master->erasesize;
+ if (strcmp(slave->mtd.name, "rsv"))
+ panic("%s's \"rsv\" partition does not exist,"
+ " NAND Bad Block cann't be handled!\n", master->name);
+ rsvdblock_offset = slave->offset;
+ printk (KERN_INFO "%s's capacity:%dMB, reserved block offset:0x%08x\n",
+ master->name, (master->size/(1024*1024)), rsvdblock_offset);
+ * check the block number for the BBT/BBM reserved block pool...
+ * reserved block number for NAND flash should be 2% of the total blocks,
+ * plus:
+ * add extra 1 NFI, 2 BBT and 2 BBMs blocks.
+ * how to calculate BBMs:
+ * - 2 bytes for each block,
+ * - bbmblocks = ((totalblock*2)+(blocksize-1))/blocksize;
+ bbmblocks = ((master->size/erasesize)*2 + (erasesize-1)) / erasesize;
+ rsvdblocks = ((master->size/erasesize)/100)*2 + 3 + (bbmblocks*2);
+ if (rsvdblock_offset != (master->size - (rsvdblocks*erasesize)))
+ panic("%s:0x%08x's rsv partition must start at offset:0x%08x\n",
+ master->name, master->size, master->size-(rsvdblocks*erasesize));
+#endif
return slave;
diff -urN a/drivers/mtd/nand/Kconfig b/drivers/mtd/nand/Kconfig
--- a/drivers/mtd/nand/Kconfig 2008-08-21 02:19:23.000000000 -0500
+++ b/drivers/mtd/nand/Kconfig 2008-08-27 00:26:33.000000000 -0500
@@ -359,6 +359,23 @@
The simulator may simulate various NAND flash chips for the
MTD nand layer.
+config MTD_NAND_BBM
+ bool "NAND Bad Block Management support"
+ depends on MTD_NAND
+ default "n"
+ help
+ This enables the driver for the NAND flash to support Motorola Bad Block Management.
+ With this BBM feature, any exist bad block or newly wearing out block will be
+ replaced with good blocks from the reserved pool . applications will see the NAN
+ chip contains only contiguous good blocks and it is transparent to the upper level
+ applications.
+config MTD_NAND_BBM_DBG
+ bool "NAND Bad Block Management Debug support"
+ depends on MTD_NAND_BBM
+ help
+ This is for Bad Block Management development only
config MTD_NAND_PLATFORM
tristate "Support for generic platform NAND driver"
depends on MTD_NAND
diff -urN a/drivers/mtd/nand/nand_base.c b/drivers/mtd/nand/nand_base.c
--- a/drivers/mtd/nand/nand_base.c 2008-08-27 01:46:49.000000000 -0500
+++ b/drivers/mtd/nand/nand_base.c 2008-08-21 02:28:18.000000000 -0500
@@ -9,9 +9,15 @@
* Additional technical information is available on
* http://www.linux-mtd.infradead.org/doc/nand.html
+ * Copyright © 2005 - 2007 Motorola, Inc.
* Copyright © 2000 Steven J. Hill (sjhill at realitydiluted.com)
* 2002-2006 Thomas Gleixner (tglx at linutronix.de)
+ * added bad block management support. With the reserved block pool
+ * available, nand_base driver will do bad block replacement based on
+ * the BBM map (Bad Block Map) stored in flash.
* Credits:
* David Woodhouse for adding multichip support
@@ -52,6 +58,10 @@
#endif
+/* the rsvdblock_offset is the start address for rsv partition*/
+extern unsigned long rsvdblock_offset;
+#endif
/* Define default oob placement schemes for large and small page devices */
static struct nand_ecclayout nand_oob_8 = {
.eccbytes = 3,
@@ -335,6 +345,45 @@
return res;
+ * nand_translate_block - get translated block from reserve pool
+ * @mtd: MTD device structure
+ * @ofs: offset from device start
+ * return translated block from reserved pool - offset from device start
+loff_t nand_translate_block(struct mtd_info *mtd, loff_t ofs)
+ struct nand_chip *chip = mtd->priv;
+ int orig_block;
+ loff_t page_ofs, translate_block_ofs;
+retry:
+ /* calculate the block number and page offset */
+ orig_block = (int)(ofs >> chip->phys_erase_shift);
+ page_ofs = ofs - (loff_t)(orig_block << chip->phys_erase_shift);
+ /* check, if no translate returns back the original offset */
+ if (chip->bbm[orig_block] == 0xffff)
+ return ofs;
+ /* get the translate block */
+ translate_block_ofs =
+ (chip->bbm[orig_block] << chip->phys_erase_shift) +
+ rsvdblock_offset + page_ofs;
+ DEBUG (MTD_DEBUG_LEVEL0, "original bad block# %d with "
+ " offset 0x%08x, translate_block_ofs 0x%08x\n",
+ orig_block, (unsigned int)ofs, (unsigned int)translate_block_ofs);
+ /* make sure the translate is a good block */
+ if (nand_isbad_bbt(mtd, translate_block_ofs, 0)) {
+ ofs = translate_block_ofs;
+ goto retry;
+ /* must have the good block for the translate */
+ return translate_block_ofs;
+#endif /* CONFIG_MTD_NAND_BBM */
* nand_default_block_markbad - [DEFAULT] mark a block bad
@@ -410,8 +459,27 @@
if (!chip->bbt)
return chip->block_bad(mtd, ofs, getchip);
+ * With the Bad Block management feature, this function has been modified to
+ * return good (return 0) if the physical block is bad, but it can be replaced
+ * by a good block from reserved pool. It returns bad (return 1) only if the
+ * bad block with no replacement
+ if (nand_isbad_bbt (mtd, ofs, allowbbt)) { /* bbt said: bad block */
+ if (ofs != nand_translate_block(mtd, ofs))
+ /* has replacement - return as good block */
+ return 0;
+ else
+ /* no replcaement - return block bad */
+ return 1;
+ else /* bbt said: block is good */
+ return 0;
+#else
/* Return info from the table */
return nand_isbad_bbt(mtd, ofs, allowbbt);
+#endif
@@ -1045,6 +1113,10 @@
uint32_t readlen = ops->len;
uint32_t oobreadlen = ops->ooblen;
uint8_t *bufpoi, *oob, *buf;
+ loff_t from_rb;
+ int page_cnt = 0, block_replace_flag = 0;
+#endif
stats = mtd->ecc_stats;
@@ -1052,6 +1124,20 @@
chip->select_chip(mtd, chipnr);
realpage = (int)(from >> chip->page_shift);
+ /* Check for block replacement if the given page is in bad block */
+ if (nand_isbad_bbt (mtd, from, 0)) {
+ from_rb = nand_translate_block(mtd, from);
+ if (from_rb != from) {
+ block_replace_flag = 1;
+ "%s: badblock offset:0x%08x, replblock offset:0x%08x\n",
+ __FUNCTION__, (unsigned int)from, (unsigned int)from_rb);
+ realpage = (int) (from_rb >> chip->page_shift);
+#endif
page = realpage & chip->pagemask;
col = (int)(from & (mtd->writesize - 1));
@@ -1147,6 +1233,31 @@
if (!NAND_CANAUTOINCR(chip) || !(page & blkcheck))
sndcmd = 1;
+ /* Increment page address */
+ page_cnt++;
+ /* do bad block check, if we have hit a block boundary */
+ if (!(page & blkcheck)) {
+ int pg_shift = chip->page_shift;
+ /* check, if it is in a replacement block */
+ if (block_replace_flag) {
+ /* set page back to original block */
+ realpage = (int) (from >> pg_shift) + page_cnt;
+ block_replace_flag = 0;
+ /* check, if the given start page is in bad block */
+ if (nand_isbad_bbt (mtd, (realpage << pg_shift), 0)) {
+ from_rb = nand_translate_block(mtd, (realpage << pg_shift));
+ if (from_rb != (realpage << pg_shift)) {
+ realpage = (int) (from_rb >> pg_shift);
+ page = realpage & chip->pagemask;
+#endif
ops->retlen = ops->len - (size_t) readlen;
@@ -1356,6 +1467,11 @@
int len;
uint8_t *buf = ops->oobbuf;
+ loff_t from_rb;
+#endif
DEBUG(MTD_DEBUG_LEVEL3, "nand_read_oob: from = 0x%08Lx, len = %i\n",
(unsigned long long)from, readlen);
@@ -1386,6 +1502,22 @@
+ block_replace_flag=1;
+ __FUNCTION__, (unsigned int) from,
+ (unsigned int)from_rb );
+#endif
while(1) {
sndcmd = chip->ecc.read_oob(mtd, chip, page, sndcmd);
@@ -1425,6 +1557,30 @@
sndcmd = 1;
+ page_cnt++;
+ realpage = (int) (from >> chip->page_shift) + page_cnt;
+ if (nand_isbad_bbt (mtd, (realpage << chip->page_shift), 0)) {
+ from_rb = nand_translate_block(mtd, (realpage << chip->page_shift));
+ if (from_rb != (realpage << chip->page_shift)) {
ops->oobretlen = ops->ooblen;
@@ -1713,6 +1869,11 @@
uint8_t *buf = ops->datbuf;
int ret, subpage;
+ loff_t to_rb;
+#endif
ops->retlen = 0;
if (!writelen)
return 0;
@@ -1738,13 +1899,36 @@
return -EIO;
realpage = (int)(to >> chip->page_shift);
+ if (nand_isbad_bbt (mtd, to, 0)) {
+ to_rb = nand_translate_block(mtd, to);
+ if (to_rb != to) {
+ __FUNCTION__, (unsigned int)to, (unsigned int)to_rb);
+ realpage = (int) (to_rb >> chip->page_shift);
+#endif
blockmask = (1 << (chip->phys_erase_shift - chip->page_shift)) - 1;
+ /* Invalidate the page cache, when we write to the cached page */
+ if (realpage <= chip->pagebuf &&
+ (chip->pagebuf < (realpage + (ops->len >> chip->page_shift)
+ chip->pagebuf = -1;
+#else
if (to <= (chip->pagebuf << chip->page_shift) &&
(chip->pagebuf << chip->page_shift) < (to + ops->len))
chip->pagebuf = -1;
+#endif
/* If we're not given explicit OOB data, let it be 0xFF */
if (likely(!oob))
@@ -1781,6 +1965,31 @@
buf += bytes;
realpage++;
+ page_cnt++;
+ /* Check a block boundary. If we hit the block boundary and
+ * we were working with the replaced block, we need
+ * to find the real page from the start address.
+ if (!(realpage & blockmask)) {
+ realpage = (int) (to >> chip->page_shift) + page_cnt;
+ /* check, if the given start page is in a bad block */
+ (realpage << chip->page_shift));
+ if (to_rb != (realpage << chip->page_shift)) {
+#endif
/* Check, if we cross a chip boundary */
if (!page) {
@@ -1881,6 +2090,13 @@
chipnr = (int)(to >> chip->chip_shift);
+ to = nand_translate_block(mtd, to);
+#endif
/* Shift to get page */
@@ -2019,6 +2235,11 @@
int rewrite_bbt[NAND_MAX_CHIPS]={0};
unsigned int bbt_masked_page = 0xffffffff;
+ loff_t orig_addr = instr->addr;
+ int block_replace_flag = 0;
+#endif
DEBUG(MTD_DEBUG_LEVEL3, "nand_erase: start = 0x%08x, len = %i\n",
(unsigned int)instr->addr, (unsigned int)instr->len);
@@ -2080,6 +2301,38 @@
instr->state = MTD_ERASING;
while (len) {
+ page = (int) (orig_addr >> chip->page_shift);
+ if (nand_isbad_bbt (mtd, (page << chip->page_shift), allowbbt)) {
+ instr->addr = nand_translate_block(mtd,
+ (page << chip->page_shift));
+ /* Check if we have a bad block with no replacement,
+ we do not erase bad blocks ! */
+ if (instr->addr == orig_addr) {
+ printk (KERN_WARNING
+ "nand_erase: attempt to erase a bad block at page 0x%08x\n",
+ page);
+ instr->state = MTD_ERASE_FAILED;
+ goto erase_exit;
+ "nand_erase: badblck at 0x%08x replced by 0x%08x\n",
+ (unsigned int) (page << chip->page_shift),
+ (unsigned int) instr->addr);
+ /* updating page offset with the replacement page offset */
+ page = (int) (instr->addr >> chip->page_shift);
+ orig_addr += (1 << chip->phys_erase_shift);
+#else /* !CONFIG_MTD_NAND_BBM */
* heck if we have a bad block, we do not erase bad blocks !
@@ -2091,6 +2344,8 @@
goto erase_exit;
* Invalidate the page cache, if we erase the block which
* contains the current cached page
@@ -2260,6 +2515,79 @@
"in suspended state\n");
+/* This is the Linux 2.6.10 code. Linux 2.6.18 obsoleted this function and
+ * it uses the mtd->read_oob api to read the OOB data from nand_bbt.c.
+ * A bad block is checked in nand_do_read_ops so if nand_bbt.c uses mtd->read_oob
+ * API, we may encounter recursive issue.
+ * We need to investigate more whether it is safe to call mtd->read_oob from
+ * nand_bbt.c with the BBM support. For now, let's use the nand_read_raw.
+ * nand_read_raw - [GENERIC] Read raw data including oob into buffer
+ * @buf: temporary buffer
+ * @from: offset to read from
+ * @len: number of bytes to read
+ * @ooblen: number of oob data bytes to read
+ * Read raw data including oob into buffer
+int nand_read_raw (struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, loff_t from, size_t len, size_t ooblen)
+ struct nand_chip *this = mtd->priv;
+ int page = (int) (from >> this->page_shift);
+ int chip = (int) (from >> this->chip_shift);
+ int sndcmd = 1;
+ int cnt = 0;
+ int pagesize = mtd->writesize + mtd->oobsize;
+ int blockcheck = (1 << (this->phys_erase_shift - this->page_shift)) - 1;
+ /* Do not allow reads past end of device */
+ if ((from + len) > mtd->size) {
+ DEBUG (MTD_DEBUG_LEVEL0, "nand_read_raw: Attempt read beyond end of device\n");
+ return -EINVAL;
+ /* Grab the lock and see if the device is available */
+ nand_get_device (this, mtd , FL_READING);
+ this->select_chip (mtd, chip);
+ /* Add requested oob length */
+ len += ooblen;
+ while (len) {
+ if (sndcmd) {
+ this->cmdfunc (mtd, NAND_CMD_READ0, 0, page & this->pagemask);
+ sndcmd = 0;
+ this->read_buf (mtd, &buf[cnt], pagesize);
+ len -= pagesize;
+ cnt += pagesize;
+ page++;
+ if (!this->dev_ready)
+ udelay (this->chip_delay);
+ else
+ nand_wait_ready(mtd);
+ /* Check, if the chip supports auto page increment */
+ if (!NAND_CANAUTOINCR(this) || !(page & blockcheck))
+ sndcmd = 1;
+ /* Deselect and wake up anyone waiting on the device */
+ nand_release_device(mtd);
+ return 0;
* Set default functions
diff -urN a/drivers/mtd/nand/nand_bbt.c b/drivers/mtd/nand/nand_bbt.c
--- a/drivers/mtd/nand/nand_bbt.c 2008-08-27 01:46:40.000000000 -0500
+++ b/drivers/mtd/nand/nand_bbt.c 2008-08-27 01:39:45.000000000 -0500
@@ -4,6 +4,7 @@
* Overview:
* Bad block table support for the NAND driver
+ * Copyright © 2005-2007 Motorola, Inc.
* Copyright © 2004 Thomas Gleixner (tglx at linutronix.de)
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
@@ -48,6 +49,19 @@
* - bbts start at a page boundary, if autolocated on a block boundary
* - the space necessary for a bbt in FLASH does not exceed a block boundary
+ * ChangeLog:
+ * (mm-dd-yyyy) Author Comment
+ * 05-06-2005 Motorola implemented CONFIG_MTD_NAND_BBM feature.
+ * BBMs (bad block maps): both preimary and mirriored bbms
+ * stored in flash next to BBTs (bad block table) blocks.
+ * BBMs are used for the nand_base driver for mapping a bad block
+ * to a reserved good block from reserve pool.
+ * The initial BBMs were created based on the original BBT table.
+ * Original (factory marked) bad blocka are mapped to reserved good blocks.
+ * BBTs and BBMs will be updated if new bad block detected.
+ * new BBTs and BBMs's data will be written back to the flash with
+ * version updates.
#include <linux/slab.h>
@@ -60,6 +74,32 @@
#include <linux/delay.h>
#include <linux/vmalloc.h>
+ * the following definitions are used by BBM feature
+static uint8_t bbm_pattern[] = {'B', 'b', 'm', '0'};
+static uint8_t mirror_bbm_pat[] = {'1', 'm', 'b', 'B'};
+static uint8_t bbm_multi_pat[] = {'B', 'b', 'm', '2'};
+static uint8_t mir_bbm_multi_pat[] = {'3', 'm', 'b', 'B'};
+static struct nand_bbt_descr bbt_descr = {
+ .options = NAND_BBT_LASTBLOCK | NAND_BBT_VERSION | NAND_BBT_PERCHIP,
+#if defined(CONFIG_ARCH_OMAP34XX)
+ .offs = 12,
+ .len = 4,
+ .veroffs = 0,
+ .maxblocks = 8,
+#else
+ .offs = 8,
+ .len = 4,
+ .veroffs = 12,
+ .maxblocks = 4,
+#endif
* check_pattern - [GENERIC] check if a pattern is in the buffer
* @buf: the buffer to search
@@ -148,6 +188,9 @@
size_t retlen, len, totlen;
loff_t from;
uint8_t msk = (uint8_t) ((1 << bits) - 1);
+ int update_bbm_flag = 0;
+#endif
totlen = (num * bits) >> 3;
from = ((loff_t) page) << this->page_shift;
@@ -167,6 +210,9 @@
for (i = 0; i < len; i++) {
uint8_t dat = buf[i];
for (j = 0; j < 8; j += bits, act += 2) {
+ uint16_t badblock;
+#endif
uint8_t tmp = (dat >> j) & msk;
if (tmp == msk)
continue;
@@ -179,8 +225,25 @@
/* Leave it for now, if its matured we can move this
* message to MTD_DEBUG_LEVEL0 */
+ badblock = (offs << 2) + (act >> 1);
+ printk (KERN_INFO "nand_read_bbt: Bad block at %d\n", badblock);
+ /* check if this is new bad block, update the bbm table */
+ if (this->bbm[badblock] == 0xffff) {
+ this->bbm[badblock] = get_bbm_index(mtd, this->bbm);
+ printk(KERN_INFO
+ "\tbad block %d will be mapped to reserved block %d\n",
+ badblock, this->bbm[badblock]);
+ update_bbm_flag = 1;
+ else /* bad blokcs already mapped in bbm table */
+ printk(KERN_INFO
+ "\tbad block %d has beed mapped to reserved block %d\n",
+#else
printk(KERN_DEBUG "nand_read_bbt: Bad block at 0x%08x\n",
((offs << 2) + (act >> 1)) << this->bbt_erase_shift);
+#endif
/* Factory marked bad or worn out ? */
if (tmp == 0)
this->bbt[offs + (act >> 3)] |= 0x3 << (act & 0x06);
@@ -192,9 +255,105 @@
totlen -= len;
from += len;
+ if (update_bbm_flag)
+ update_bbm(mtd, this->bbm, 0);
+#endif
+#if defined(CONFIG_MTD_NAND_BBM_DBG) /* debugging the bbt data */
+ totlen = (num * bits) >> 3;
+ for (i = 0; i < totlen; i++) {
+ printk("bbt[%04d]=%02x ",i , buf[i]);
+ if (i%8 == 7) printk("\n");
+#endif
+ return 0;
+ * read_bbm - Read the bad block map starting from page
+ * @page: the starting page
+ * Read the bad block map starting from page.
+static int read_bbm (struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, struct nand_bbm_descr *bbm_td, int chip)
+ int i, res;
+ size_t page, retlen, readlen, bbm_len, tmplen = 0;
+ loff_t from;
+ /* calculate the bbm read length */
+ bbm_len = mtd->size >> (this->bbt_erase_shift-1);
+ for (i = 0; i < NAND_MAX_BBMS; i++) {
+ page = bbm_td->pages[chip][i];
+ if (page && page < (mtd->size >> this->page_shift) ) {
+ /* For NAND chip with pagesize=512Bytes, blocksize=16KBytes:
+ * - mtd->size <= 128MB, 'read_ecc' called exactly once.
+ * - mtd->size > 128MB && <= 256MB (up to 2 Gigabit), 'read_ecc' cal
+ from = ((loff_t)page) << this->page_shift;
+ "nand_read_bbm: BBM read from page = 0x%08x\n", from);
+ /* read bbm data - up to one block size for each read */
+ readlen = min(bbm_len - tmplen, mtd->erasesize);
+ res = mtd->read (mtd, from, readlen, &retlen, &buf[tmplen]);
+ tmplen += retlen;
+ if (res < 0) {
+ if (retlen != readlen ) {
+ printk (KERN_INFO
+ "nand_read_bbm: Error reading bad block map\n");
+ return res;
+ "nand_read_bbm: ECC error while reading bad block map\n");
+ else
+ break;
+#if defined(CONFIG_MTD_NAND_BBM_DBG) /* debugging the bbm data */
+ for (i = 0; i < bbm_len/2; i++) {
+ printk("bbm[%04d]=%04x ",i , this->bbm[i]);
+#endif
return 0;
+ * get_bbm_index() - [GENERIC] get the reserved block index through BBM map
+ * @mtd MTD device structure
+ * @bbm memory version of BBM map
+ * Return: The index to the next available block in reserved pool.
+int get_bbm_index(struct mtd_info *mtd, uint16_t* bbm)
+ int i, index=0, blocks = mtd->size/mtd->erasesize;
+ int max_rsvblks =
+ (mtd->size - rsvdblock_offset)/mtd->erasesize-bbt_descr.maxblocks;
+ for (i=0; i<blocks; i++)
+ if (bbm[i] != 0xffff)
+ index++;
+ /* check, if index is out of reserved pool */
+ if (index >= max_rsvblks)
+ printk(KERN_ERR "out of reserved pool\n");
+ return -1;
+ return index;
* read_abs_bbt - [GENERIC] Read the bad block table starting at a given page
@@ -216,16 +375,31 @@
if (td->options & NAND_BBT_PERCHIP) {
int offs = 0;
for (i = 0; i < this->numchips; i++) {
- if (chip == -1 || chip == i)
+ if (chip == -1 || chip == i) {
+ /* read BBM into memory for this chip */
+ res = read_bbm (mtd, (uint8_t*)this->bbm, this->bbm_td, chip);
+ if (res)
+ return res;
+#endif
res = read_bbt (mtd, buf, td->pages[i], this->chipsize >> this->bbt_erase_shift, bits, offs, td->reserved_block_code);
- if (res)
- return res;
+ if (res)
+ return res;
offs += this->chipsize >> (this->bbt_erase_shift + 2);
} else {
+ res = read_bbm (mtd, (uint8_t*)this->bbm, this->bbm_td, 0);
+ if (res)
+ return res;
+#endif
res = read_bbt (mtd, buf, td->pages[0], mtd->size >> this->bbt_erase_shift, bits, 0, td->reserved_block_code);
if (res)
return res;
return 0;
@@ -282,6 +456,11 @@
+ int i, page, ret;
+ uint8_t *buf_bbm = (uint8_t *)this->bbm;
+#endif
/* Read the primary version, if available */
if (td->options & NAND_BBT_VERSION) {
scan_read_raw(mtd, buf, td->pages[0] << this->page_shift,
@@ -299,7 +478,58 @@
printk(KERN_DEBUG "Bad block table at page %d, version 0x%02X\n",
md->pages[0], md->version[0]);
+ /* Read the primary version of bbm, if available */
+ ret = scan_read_raw (mtd, buf_bbm,
+ this->bbm_td->pages[0][0] << this->page_shift,
+ mtd->writesize);
+ if (!ret) {
+ this->bbm_td->version[0] =
+ buf_bbm[mtd->writesize + this->bbm_td->veroffs];
+ printk (KERN_DEBUG "Bad block map at page %d, version 0x%02X\n",
+ this->bbm_td->pages[0][0], this->bbm_td->version[0]);
+ /* Step in for multiple BBM block case */
+ for (i = 1; i < NAND_MAX_BBMS; i++) {
+ page = this->bbm_td->pages[0][i];
+ if (page)
+ /* read additional BBM data if available */
+ scan_read_raw (mtd, &buf_bbm[mtd->erasesize*i],
+ page << this->page_shift,
+ mtd->writesize);
+ else
+ break;
+ return 1;
+ /* Read the mirror version, if primary failed */
+ this->bbm_md->pages[0][0] << this->page_shift,
+ mtd->writesize);
+ if (!ret) {
+ this->bbm_md->version[0] = buf_bbm[mtd->writesize + this->bbm_md->veroffs];
+ this->bbm_md->pages[0][0], this->bbm_md->version[0]);
+ page = this->bbm_md->pages[0][i];
+ if (page)
+ mtd->writesize);
+ else
+ break;
+ return 1;
+ return 0;
+#else
return 1;
@@ -456,7 +686,12 @@
* The bbt ident pattern resides in the oob area of the first page
* in a block.
+static int search_bbt (struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, struct nand_bbt_descr *td,
+ struct nand_bbm_descr *bbm)
+#else
static int search_bbt(struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, struct nand_bbt_descr *td)
+#endif
int i, chips;
@@ -464,6 +699,11 @@
int scanlen = mtd->writesize + mtd->oobsize;
int bbtblocks;
int blocktopage = this->bbt_erase_shift - this->page_shift;
+ int bbt_found;
+ struct nand_bbt_descr *bbm_td = &bbt_descr;
+ int bbm_found, m_bbm_found, multi_bbm = 0;
+#endif
/* Search direction top -> down ? */
if (td->options & NAND_BBT_LASTBLOCK) {
@@ -487,6 +727,90 @@
/* Number of bits for each erase block in the bbt */
bits = td->options & NAND_BBT_NRBITS_MSK;
+ * check, if we need multiple bbm blocks.
+ * (2 bytes per block for storing bbm data)
+ if (bbtblocks > (mtd->erasesize >> 1))
+ multi_bbm = 1;
+ for (i = 0; i < chips; i++) {
+ /* Reset version information */
+ bbt_found = 0;
+ bbm_found = 0;
+ m_bbm_found = 0;
+ td->version[i] = 0;
+ td->pages[i] = -1;
+ bbm->version[i] = 0;
+ bbm->pages[i][0] = -1;
+ bbm->pages[i][1] = -1;
+ /* Scan the maximum number of blocks */
+ for (block = 0; block < td->maxblocks; block++) {
+ int actblock = startblock + dir * block;
+ loff_t offs = actblock << this->bbt_erase_shift;
+ /* Read first page */
+ scan_read_raw (mtd, buf, offs, mtd->writesize);
+ if (!bbt_found) {
+ if (!check_pattern(buf, scanlen, mtd->writesize, td)) {
+ td->pages[i] = actblock << blocktopage;
+ if (td->options & NAND_BBT_VERSION) {
+ td->version[i] =
+ buf[mtd->writesize + td->veroffs];
+ bbt_found = 1;
+ continue;
+ /* check for bbm */
+ if (!bbm_found) {
+ if (!strcmp(bbm->pattern, bbm_pattern))
+ bbm_td->pattern = bbm_pattern;
+ else
+ bbm_td->pattern = mirror_bbm_pat;
+ if (!check_pattern(buf, scanlen, mtd->writesize, bbm_td)) {
+ bbm->pages[i][0] = actblock << blocktopage;
+ if (bbm->options & NAND_BBT_VERSION) {
+ bbm->version[i] =
+ buf[mtd->writesize + bbm->veroffs];
+ bbm_found = 1;
+ continue;
+ /* check if multi bbm iis required */
+ if (!m_bbm_found) {
+ if (multi_bbm) {
+ bbm_td->pattern = bbm_multi_pat;
+ else
+ bbm_td->pattern = mir_bbm_multi_pat;
+ bbm->pages[i][1] = actblock << blocktopage;
+ m_bbm_found = 1;
+ else {
+ bbm->pages[i][1] = 0;
+ m_bbm_found = 1;
+ /* found all bbt and bbm for one chip */
+ if (bbt_found && bbm_found && m_bbm_found) {
+ break;
+ startblock += this->chipsize >> this->bbt_erase_shift;
td->version[i] = 0;
@@ -509,6 +833,8 @@
/* Check, if we found a bbt for each requested chip */
if (td->pages[i] == -1)
@@ -517,6 +843,28 @@
printk(KERN_DEBUG "Bad block table found at page %d, version 0x%02X\n", td->pages[i],
td->version[i]);
+#if defined (CONFIG_MTD_NAND_BBM)
+ /* Check, if we found a bbm for each requested chip */
+ if (bbm->pages[i][0] == -1)
+ "Bad block map not found for chip %d\n", i);
+ else {
+ printk (KERN_INFO
+ "Bad block map found at page %d, version 0x%02X\n",
+ bbm->pages[i][0], bbm->version[i]);
+ if (multi_bbm && bbm->pages[i][1] != -1)
+ printk (KERN_INFO
+ "multiple Bad block found at page %d, version 0x%02X\n",
+ bbm->pages[i][1], bbm->version[i]);
+ else
+ "multiple Bad block map not found for chip %d\n", i);
+#endif
return 0;
@@ -531,12 +879,23 @@
static int search_read_bbts(struct mtd_info *mtd, uint8_t * buf, struct nand_bbt_descr *td, struct nand_bbt_descr *md)
+ /* Search the primary table */
+ search_bbt (mtd, buf, td, this->bbm_td);
+ /* Search the mirror table */
+ if (md)
+ search_bbt (mtd, buf, md, this->bbm_md);
+#else
search_bbt(mtd, buf, td);
if (md)
search_bbt(mtd, buf, md);
+#endif
/* Force result check */
return 1;
@@ -743,6 +1102,198 @@
return res;
+ * Scan write data with oob to flash
+static int scan_write_bbm(struct mtd_info *mtd, loff_t offs, size_t len,
+ uint8_t *buf, uint8_t *oob)
+ struct mtd_oob_ops ops;
+ ops.mode = MTD_OOB_PLACE;
+ ops.ooboffs = 0;
+ ops.ooblen = mtd->oobsize;
+ ops.datbuf = buf;
+ ops.oobbuf = oob;
+ ops.len = len;
+ return mtd->write_oob(mtd, offs, &ops);
+/* this function is not inspected since it is only used for debug. */
+ * write_bbm - [GENERIC] (Re)write the bad block map
+ * @buff: holds the memory versio nof BBM data
+ * @bbmd: descriptor for the bad block map (or mirrored)
+ * @chipsel: selector for a specific chip, -1 for all
+static int write_bbm (struct mtd_info *mtd, uint8_t *buff,
+ struct nand_bbm_descr *bbmd, int chipsel)
+ struct erase_info einfo;
+ int i, j, res, multi_bbm = 0, chip = 0;
+ int startblock, dir, page, numblocks;
+ int nrchips;
+ uint8_t *tmpbuf;
+ uint16_t *bbmbuf;
+ size_t len, retlen, ooblen, totlen = mtd->size >> (this->bbt_erase_shift-1);
+ loff_t to;
+ /* Write bad block table per chip rather than per device ? */
+ if (bbmd->options & NAND_BBT_PERCHIP) {
+ numblocks = (int) (this->chipsize >> this->bbt_erase_shift);
+ /* Full device write or specific chip ? */
+ if (chipsel == -1) {
+ nrchips = this->numchips;
+ } else {
+ nrchips = chipsel + 1;
+ chip = chipsel;
+ } else {
+ numblocks = (int) (mtd->size >> this->bbt_erase_shift);
+ nrchips = 1;
+ /* calculate oobbuf length */
+ ooblen = mtd->oobsize * (mtd->erasesize/mtd->writesize);
+ tmpbuf = vmalloc(mtd->erasesize+ooblen);
+ if (!tmpbuf) {
+ printk (KERN_ERR "write_bbm: tmpbuf - Out of memory (size %d)\n",mtd->erasesize+ooblen);
+ return -ENOMEM;
+ /* Preset the tmpbuffer for 1st BBM */
+ memset (tmpbuf, 0xff, mtd->erasesize+ooblen);
+ /* Placed the BBM data into tmpbuf */
+ memcpy (tmpbuf, buff, mtd->size>>(this->bbt_erase_shift-1));
+ /* BBM Pattern is located in oob area of first page */
+ if (!strcmp(bbmd->pattern, bbm_pattern))
+ memcpy (&tmpbuf[mtd->erasesize+bbt_descr.offs], bbm_pattern, bbt_descr.len);
+ else
+ memcpy (&tmpbuf[mtd->erasesize+bbt_descr.offs], mirror_bbm_pat, bbt_descr.len);
+ tmpbuf[mtd->erasesize+bbt_descr.veroffs] = bbmd->version[chip];
+ if (numblocks > (mtd->erasesize >> 1))
+ multi_bbm = 1;
+ /* Loop through the chips */
+ for (; chip < nrchips; chip++) {
+ /* check for multiple bbms */
+ if (i > 0) {
+ if (!multi_bbm)
+ break;
+ else {
+ /* Preset the tmpbuffer for multiple BBM */
+ memcpy (&tmpbuf[0], this->bbm+(mtd->erasesize>>1), mtd->erasesize);
+ memcpy (&tmpbuf[mtd->erasesize+bbt_descr.offs], bbm_multi_pat, bbt_descr.len);
+ else
+ memcpy (&tmpbuf[mtd->erasesize+bbt_descr.offs], mir_bbm_multi_pat, bbt_descr.len);
+ len = min((totlen-(mtd->erasesize<<(i-1))), mtd->erasesize);
+ else
+ len = min (totlen, (size_t)(1 << this->bbt_erase_shift));
+ /* There was already a version of the map, reuse the page
+ * This applies for absolute placement too, as we have the
+ * page nr. in bbmd->pages.
+ if (bbmd->pages[chip][i] != -1) {
+ page = bbmd->pages[chip][i];
+ goto write;
+ /* Automatic placement of the bad block table */
+ /* Search direction top -> down ? */
+ if (bbmd->options & NAND_BBT_LASTBLOCK) {
+ startblock = numblocks * (chip + 1) - 1;
+ dir = -1;
+ } else {
+ startblock = chip * numblocks;
+ dir = 1;
+ for (j = 0; j < bbmd->maxblocks; j++) {
+ int block = startblock + dir * j;
+ /* Check, if the block is bad */
+ switch ((this->bbt[block >> 2] >> (2 * (block & 0x03))) & 0x03) {
+ case 0x01: /* block worn-out */
+ case 0x03: /* factory bad block */
+ continue;
+ page = block << (this->bbt_erase_shift - this->page_shift);
+ /* Check, if the block is used by bbms and bbts */
+ if ( (this->bbm_td->pages[chip][0] != page) &&
+ (this->bbm_td->pages[chip][1] != page) &&
+ (this->bbm_md->pages[chip][0] != page) &&
+ (this->bbm_md->pages[chip][1] != page) &&
+ (this->bbt_td->pages[chip] != page) &&
+ (!this->bbt_md||this->bbt_md->pages[chip]!=page))
+ goto write;
+ printk (KERN_ERR "No space left to write bad block map\n");
+ return -ENOSPC;
+write:
+#ifdef CONFIG_MTD_NAND_BBM_DBG /* debugging the bbm data */
+ bbmbuf = (uint16_t *) tmpbuf;
+ for (j = 0; j < len/2; j++) {
+ if (bbmbuf[j] != 0xffff)
+ printk("bbm%d[%d]=%04x ", i ,j , bbmbuf[j]);
+ printk("\n");
+#endif
+ to = ((loff_t) page) << this->page_shift;
+ /* walk through the memory table */
+ memset (&einfo, 0, sizeof (einfo));
+ einfo.mtd = mtd;
+ einfo.addr = (unsigned long) to;
+ einfo.len = 1 << this->bbt_erase_shift;
+ res = nand_erase_nand (mtd, &einfo, 1);
+ if (res < 0) {
+ printk (KERN_WARNING "nand_bbm: Error during block erase: %d\n", res);
+ this->block_markbad(mtd, to);
+ return res;
+ res = scan_write_bbm(mtd, to, len, tmpbuf, &tmpbuf[mtd->erasesize]);
+ if (res < 0) {
+ printk (KERN_WARNING "nand_bbm: Error while writing bad block map %d\n", res);
+ return res;
+ printk (KERN_INFO "Bad block map written to 0x%08x, version 0x%02X, length %d\n",
+ (unsigned int) to, bbmd->version[chip], len);
+ /* Mark it as used */
+ bbmd->pages[chip][i] = page;
+ vfree(tmpbuf);
+ return 0;
* nand_memory_bbt - [GENERIC] create a memory based bad block table
@@ -875,6 +1426,134 @@
return 0;
+ * check_bbm - [GENERIC] create and write bbm(s) if neccecary
+ * The function checks the results of the previous call to read_bbt
+ * and creates / updates the bbm(s) if neccecary
+ * Creation is neccecary if no bbt was found for the chip/device
+ * Update is neccecary if one of the tables is missing or the
+ * version nr. of one table is less than the other
+static int check_bbm (struct mtd_info *mtd)
+ int i, j, chips, writeops, chipsel, res=0, res2=0, rsvdblock_idx = 0;
+ struct nand_bbm_descr *td = this->bbm_td;
+ struct nand_bbm_descr *md = this->bbm_md;
+ struct nand_bbm_descr *rd, *rd2;
+ /* Do we have a bbt per chip ? */
+ if (td->options & NAND_BBT_PERCHIP)
+ chips = this->numchips;
+ else
+ chips = 1;
+ writeops = 0;
+ rd = NULL;
+ rd2 = NULL;
+ /* Per chip or per device ? */
+ chipsel = (td->options & NAND_BBT_PERCHIP) ? i : -1;
+ /* Mirrored table available ? */
+ if (md) {
+ /* don't have bbm and mirrored bbm
+ * need to create both */
+ if (td->pages[i][0] == -1 && md->pages[i][0] == -1) {
+ writeops = 0x03;
+ goto create;
+#endif
+ /* have mirrored bbm, don't have primary bbm
+ * use mirrored bbm to create primary bbm
+ if (td->pages[i][0] == -1) {
+ rd = md;
+ td->version[i] = md->version[i];
+ writeops = 1;
+ goto writecheck;
+ /* have primary bbm, don't have mirrored bbm
+ * use primary bbm to create mirrored bbm
+ if (md->pages[i][0] == -1) {
+ rd = td;
+ md->version[i] = td->version[i];
+ writeops = 2;
+ goto writecheck;
+ /* both primary and mirrored bbm exist
+ * vesrion matched
+ if (td->version[i] == md->version[i]) {
+ rd = td;
+ if (!(td->options & NAND_BBT_VERSION))
+ rd2 = md;
+ goto writecheck; /*check only */
+ /* primary and mirrored bbm version not match */
+ if (((int8_t) (td->version[i] - md->version[i])) > 0) {
+ /* update mirrored with primary bbm */
+ rd = td;
+ writeops = 2;
+ } else { /* update primary with mirrored bbm */
+ rd = md;
+ writeops = 1;
+ goto writecheck;
+ } else { /* only care for primary bbm */
+ writeops = 0x01;
+ goto create;
+ rd = td;
+ goto writecheck;
+create:
+ /* Create the bbm map in memory by reading the bbt table */
+ for (j = 0; j<mtd->size>>this->bbt_erase_shift; j++) {
+ if (nand_isbad_bbt (mtd, j<<this->phys_erase_shift, 0)) {
+ printk(KERN_INFO "Bad block mapping: bbm[%d] = %d\n",
+ j, rsvdblock_idx);
+ this->bbm[j]=rsvdblock_idx++;
+ td->version[i] = 1;
+ if (md)
+ md->version[i] = 1;
+writecheck:
+ /* read back first ? */
+ if (rd)
+ read_bbm (mtd, (uint8_t*)this->bbm, rd, chipsel);
+ /* If they weren't versioned, read both. */
+ if (rd2)
+ read_bbm (mtd, (uint8_t*)this->bbm, rd2, chipsel);
+ /* Write the bad block map to the device ? */
+ if (writeops & 0x01)
+ res = write_bbm (mtd, (uint8_t*)this->bbm, td, chipsel);
+ /* Write the mirror bad block map to the device ? */
+ if (writeops & 0x02) {
+ res2 = write_bbm (mtd, (uint8_t*)this->bbm, md, chipsel);
+ if (res2 < 0)
+ return res2;
+ return res;
* mark_bbt_regions - [GENERIC] mark the bad block table regions
@@ -965,6 +1644,19 @@
return -ENOMEM;
+ /* Allocate memory for Bad Block Map (2 bytes per block) */
+ len = mtd->size >> (this->bbt_erase_shift-1);
+ this->bbm = kmalloc (len, GFP_KERNEL);
+ if (!this->bbm) {
+ printk (KERN_ERR "nand_scan_bbt: bbm - Out of memory\n");
+ kfree (this->bbt);
+ this->bbt = NULL;
+ return -ENOMEM;
+ /* initializing bb map */
+ memset (this->bbm, 0xff, len);
+#endif
/* If no primary table decriptor is given, scan the device
* to build a memory based bad block table
@@ -973,6 +1665,11 @@
printk(KERN_ERR "nand_bbt: Can't scan flash and build the RAM-based BBT\n");
kfree(this->bbt);
this->bbt = NULL;
+ kfree(this->bbm);
+ this->bbm = NULL;
+#endif
return res;
@@ -985,6 +1682,10 @@
printk(KERN_ERR "nand_bbt: Out of memory\n");
kfree(this->bbt);
this->bbt = NULL;
+ kfree (this->bbm);
+ this->bbm = NULL;
+#endif
return -ENOMEM;
@@ -999,6 +1700,12 @@
if (res)
res = check_create(mtd, buf, bd);
+ if (!res)
+ /* check bbm if we have valid bbts */
+ res = check_bbm (mtd);
+#endif
/* Prevent the bbt regions from erasing / writing */
mark_bbt_region(mtd, td);
if (md)
@@ -1031,7 +1738,11 @@
/* Allocate a temporary buffer for one eraseblock incl. oob */
len = (1 << this->bbt_erase_shift);
len += (len >> this->page_shift) * mtd->oobsize;
+ buf = vmalloc (len);
+#else
buf = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
+#endif
if (!buf) {
printk(KERN_ERR "nand_update_bbt: Out of memory\n");
return -ENOMEM;
@@ -1064,7 +1775,12 @@
out:
+ vfree(buf);
+#else
kfree(buf);
+#endif
return res;
@@ -1120,7 +1836,11 @@
.offs = 8,
.len = 4,
.veroffs = 12,
+ .maxblocks = 8,
+#else
.maxblocks = 4,
+#endif
.pattern = bbt_pattern
@@ -1130,10 +1850,34 @@
.offs = 8,
.len = 4,
.veroffs = 12,
+ .maxblocks = 8,
+#else
.maxblocks = 4,
+#endif
.pattern = mirror_pattern
+static struct nand_bbm_descr bbm_main_descr = {
+ .offs = 8,
+ .len = 4,
+ .veroffs = 12,
+ .maxblocks = 4,
+ .pattern = bbm_pattern
+static struct nand_bbm_descr bbm_mirror_descr = {
+ .offs = 8,
+ .len = 4,
+ .veroffs = 12,
+ .maxblocks = 4,
+ .pattern = mirror_bbm_pat
* nand_default_bbt - [NAND Interface] Select a default bad block table for the device
@@ -1159,6 +1903,12 @@
this->bbt_td = &bbt_main_descr;
this->bbt_md = &bbt_mirror_descr;
+ if (!this->bbm_td) {
+ this->bbm_td = &bbm_main_descr;
+ this->bbm_md = &bbm_mirror_descr;
+#endif
this->options |= NAND_USE_FLASH_BBT;
return nand_scan_bbt(mtd, &agand_flashbased);
@@ -1170,6 +1920,12 @@
+#endif
if (!this->badblock_pattern) {
this->badblock_pattern = (mtd->writesize > 512) ? &largepage_flashbased : &smallpage_flashbased;
diff -urN a/include/linux/mtd/mtd.h b/include/linux/mtd/mtd.h
--- a/include/linux/mtd/mtd.h 2008-08-21 02:19:27.000000000 -0500
+++ b/include/linux/mtd/mtd.h 2008-08-25 01:26:06.000000000 -0500
@@ -1,7 +1,12 @@
+ * Copyright 2006 Motorola, Inc.
* Copyright © 1999-2003 David Woodhouse <dwmw2 at infradead.org> et al.
* Released under GPL
+ * ChangeLog:
+ * 10-20-2006 Motorola feature CONFIG_MTD_NAND_BBM added.
#ifndef __MTD_MTD_H__
@@ -200,6 +205,10 @@
/* Bad block management functions */
int (*block_isbad) (struct mtd_info *mtd, loff_t ofs);
int (*block_markbad) (struct mtd_info *mtd, loff_t ofs);
+ /* get block replacement from reserve pool */
+ int (*block_replace) (struct mtd_info *mtd, loff_t ofs, int lock);
+#endif
struct notifier_block reboot_notifier; /* default mode before reboot */
diff -urN a/include/linux/mtd/nand.h b/include/linux/mtd/nand.h
--- a/include/linux/mtd/nand.h 2008-08-21 02:19:35.000000000 -0500
+++ b/include/linux/mtd/nand.h 2008-08-21 02:28:19.000000000 -0500
@@ -1,6 +1,7 @@
* linux/include/linux/mtd/nand.h
+ * Copyright © 2005 Motorola, Inc.
* Copyright © 2000 David Woodhouse <dwmw2 at infradead.org>
* Steven J. Hill <sjhill at realitydiluted.com>
* Thomas Gleixner <tglx at linutronix.de>
@@ -14,6 +15,11 @@
* Changelog:
* See git changelog.
+ * added new attributes to nand_chip structure, and added new
+ * nand_bbm_descr structure to support bad block management
#ifndef __LINUX_MTD_NAND_H
#define __LINUX_MTD_NAND_H
@@ -39,6 +45,13 @@
/* The maximum number of NAND chips in an array */
#define NAND_MAX_CHIPS 8
+extern int nand_read_raw (struct mtd_info *mtd, uint8_t *buf, loff_t from,
+ size_t len, size_t ooblen);
+/* The maximum number of BB map blocks per chip in an array */
+#define NAND_MAX_BBMS 2
+#endif
/* This constant declares the max. oobsize / page, which
* is supported now. If you add a chip with bigger oobsize/page
* adjust this accordingly.
@@ -359,6 +372,9 @@
* @bbt: [INTERN] bad block table pointer
* @bbt_td: [REPLACEABLE] bad block table descriptor for flash lookup
* @bbt_md: [REPLACEABLE] bad block table mirror descriptor
+ * @bbm: [INTERN] bad block map pointer
+ * @bbm_td: [REPLACEABLE] bad block map descriptor for flash lookup
+ * @bbm_md: [REPLACEABLE] bad block map mirror descriptor
* @badblock_pattern: [REPLACEABLE] bad block scan pattern used for initial bad block scan
* @controller: [REPLACEABLE] a pointer to a hardware controller structure
* which is shared among multiple independend devices
@@ -421,6 +437,11 @@
uint8_t *bbt;
struct nand_bbt_descr *bbt_td;
struct nand_bbt_descr *bbt_md;
+ uint16_t *bbm;
+ struct nand_bbm_descr *bbm_td;
+ struct nand_bbm_descr *bbm_md;
+#endif
struct nand_bbt_descr *badblock_pattern;
@@ -509,6 +530,42 @@
uint8_t *pattern;
+ * struct nand_bbm_descr - bad block map descriptor
+ * @options: options for this descriptor
+ * @pages: the page(s) where we find the bbm, used with option BBT_ABSPAGE
+ * when bbm is searched, then we store the found bbms pages here.
+ * Its a two dimensions array and supports up 2 bbm blocks for each chip
+ and up to 8 chips now
+ * @offs: offset of the pattern in the oob area of the page
+ * @veroffs: offset of the bbm version counter in the oob are of the page
+ * @version: version read from the bbt page during scan
+ * @len: length of the pattern, if 0 no pattern check is performed
+ * @maxblocks: maximum number of blocks to search for a bbm. This number of
+ * blocks is reserved at the end of the device where the tables are
+ * written.
+ * @reserved_block_code: if non-0, this pattern denotes a reserved (rather than
+ * bad) block in the stored bbt
+ * @pattern: pattern to identify bad block map.
+ * Descriptor for the bad block map marker and the descriptor for the
+ * pattern which identifies bad blocks map. The assumption is made
+ * that the pattern and the version count are always located in the oob area
+ * of the first block.
+struct nand_bbm_descr {
+ int options;
+ int pages[NAND_MAX_CHIPS][NAND_MAX_BBMS];
+ int offs;
+ int veroffs;
+ uint8_t version[NAND_MAX_CHIPS];
+ int len;
+ int maxblocks;
+ int reserved_block_code;
+ uint8_t *pattern;
+#endif
/* Options for the bad block table descriptors */
/* The number of bits used per block in the bbt on the device */
сообщение 3.9.2016, 18:55
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 22:16)
* Еще патч один, про битые сектора nand
И? Что ты хочешь сделать, копаясь в исходниках ядра?
This patch implements "reserve block method" on Motorola's SCUM-A11 platform mobile devices.
Этот патч уже есть в исходниках ядра ZN5: https://github.com/GodFox/magx_kernel_xpixl
https://github.com/GodFox/magx_kernel_xpixl...nand/nand_bbt.c
Разраб по твоей ссылке просит наоборот, интегрировать эту функциональность из ядра ZN5 в ядро Linux.
VINRARUS
сообщение 3.9.2016, 18:57
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 21:55)
* Разраб по твоей ссылке просит наоборот, интегрировать эту функциональность из ядра ZN5 в ядро Linux.
fill.sa
сообщение 3.9.2016, 20:04
Из: Беларусь
EXL,
Сори, не знал. Мой инглишь веьсма плох ))
З.Ы. может несовсем по теме и может уже это знают. Но оставлю пока тут, если чего - пишите удалю.
название
v1.00
XXXXXXXX
Motorola resource file format 1.00
Brought to you by Beijing Motorola. Nimen Hao!
Motorola is not liable for any damage resulting use of the information
below.
We nerdy engineers (and groovy UI designers) would love for you to create
luscious skins for our humble phones. To help you, there is enough info
below for a C or C++ programmer to write tools to read and write these
resource files.
Good luck!
The first 24 bytes must match the following format:
motoskin\n\nv1.00\nXXXXXXXX
replace the Xs above with an 8-byte hex offset of the start block.
Between this header and the start block is a \n-terminated list of
resource IDs used by the hash table.
IDs for images end in .g, and IDs for sounds end in .a
struct startBlock
unsigned check; // 0xABCDDCBA
unsigned IDTableOffset;
unsigned nHashTableEntries;
unsigned hashTableOffset;
unsigned dataOffset;
struct hashTableEntry
unsigned hashedID;
unsigned IDOffset;
Note: the start block and first entry of the hash table MUST be aligned
on a 4-byte boundary. If they aren't we don't load the file.
hashing function: (taken from usenet--thanks David Hanley!)
int hashVal(char *c)
int hv=0;
while (*c)
hv=(hv<<1)^(hv>>20)^*(c++);
return hv;
After the hash table is the binary resource data. The first four
bytes are check bytes and should be 0xDCBAABCD. The next four bytes
are the size of the data, not inclusive of the four bytes. The rest
is the data.
ID table:
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.9.2016, 20:08
сообщение 3.9.2016, 21:05
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 2:04)
* Сори, не знал. Мой инглишь веьсма плох ))
Я просто не понимаю, что ты хочешь сделать, копаясь в исходниках ядра. По-моему, из него было выжато вообще всё возможное, swap, z-ram, разгон, отключение всяких проверок от Motorola и прочее и прочее.
* З.Ы. может несовсем по теме и может уже это знают. Но оставлю пока тут, если чего - пишите удалю.
А где ты это нашёл?
fill.sa
сообщение 4.9.2016, 17:21
Из: Беларусь
Ну вообще в начале я хотел понять чем вообще отличаются между собой прошивки, особенно зная что производители от версии к версии могут могут добавлять разные фичи по защите, которые реальному пользователю наоборот не нужны. В итоге выяснилось что ядра у зины вообще одинаковые, отличаются только у инжинерных 10I и 7fr, ну и между собой 64 и 128 версии.
Тем неменее в ядрах есть чего еще покопать, хотябы таже скорость по усб как на 7fr ядре, да и какую либо полезную фичу перенести в ядро зины.
Добавлено позже (4.9.2016, 18:25):
А где ты это нашёл?
В мотороловских файлах откопал.
EXL: В каких именно файлах?
Сообщение отредактировал EXL - 4.9.2016, 21:19
VINRARUS
сообщение 4.9.2016, 17:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:21)
* да и какую либо полезную фичу перенести в ядро зины.
Попробуй повысить скорость работы с флешкой, а то на клас10 совсем не жвачка.
fill.sa
сообщение 28.9.2016, 16:06
Из: Беларусь
CONFIG_MOT_FEAT_POWERUP_LOGO отключает логотип при старте, к сожалению вывода загрузки на экран непроисходит, даже если в настройках ядра console-ttmyxc2, просто черный экран.
Добавлено позже [color=#FF0000]
Хотите такое?
хотя консоль читаемая
Это CONFIG_MOT_FEAT_LANDSKAPE_IMODULES проще говоря горизонтальное расположение экрана.
нужен для E8 т.к там повернутый экран. Параметр зависит от CONFIG_FB_MXC_SANYO_QVGA_PANEL и CONFIG_FB_MXC_SHARP_QVGA_PANEL т.к применялись экраны SANYO и SHARP
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.10.2016, 6:44
fill.sa
сообщение 1.10.2016, 14:15
Из: Беларусь
А вот это интересно CONFIG_FB_MXC_VGA_PANEL
поддержка VGA экрана NEC 640х480 , неу ж то планировали такой запихать?
Добавлено позже (1.10.2016, 15:44):
Ура, я наконец вывел на экран процесс загрузки.
можно будет отлаживать не стартующие телефоны.
к сожалению есть ограничения, после анимации , сам гуи так и не появился.
сообщение 2.10.2016, 6:32
Цитата(fill.sa @ 28.9.2016, 22:06)
* хотя консоль читаемая
Это фреймбуфферная консолька или сторонняя cmd?
Цитата(fill.sa @ Вчера, 20:15)
* поддержка VGA экрана NEC 640х480 , неу ж то планировали такой запихать?
Всё просто: к референсной плате scma11ref подрубали всякое разное железо, в том числе и дисплей от NEC. Это вряд ли должно было пойти в релиз, возможно это даже задумывалось и не телефоном вовсе.
fill.sa
сообщение 2.10.2016, 6:40
Из: Беларусь
На первой фотке это стороняя, А в следующем сообщении уже фреймбуфферная, т.е. тел в таком виде стартует вместо логотипа М.
Вернее М горит 2сек пока загрузчик работает, а потом когда пошла система секунду чернй экран(видимо ядро только начинает старт) и погнала консоль.
Но когда стартует гуи, мы попрежнему видим консоль и то как что туда гуи отсылает. Ну и ввести что-то свое тоже нельзя, просто наблюдать, хотя тут еще есть идея.
З.Ы. теперь понятно куда почему тел не так быстро стартует, около 2сек тупо загрузчик грузится
Сообщение отредактировал fill.sa - 2.10.2016, 7:11
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
10 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 0:49
