10 страниц V < 1 2 3 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3611
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3879
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4053
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4185
Art
сообщение 29.11.2011, 9:39
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
EXL разгон слетает если зайти в мультикамеру и поменять библиотеки. и перезагрузиться smile.gif причём слетает до дефолта 399. но как то через раз, ещё раз перезагрузишься обратно возвращается... странно вообще smile.gif
Сообщение отредактировал Art - 29.11.2011, 9:42
VINRARUS
сообщение 29.11.2011, 9:41
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(EXL @ Сегодня, 7:26)
* 798 MHz
Придется разбираться как ядро компилировать...
А 798 это предел?
EXL: Можно. Предел, на 931 начинаются артефакты.
Сообщение отредактировал EXL - 29.11.2011, 16:42
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 29.11.2011, 9:51
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
VINRARUS,
хз) мож и можно больше, только это все настолько глюкавенько) что надо думать... А будет ли толк
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 10:17
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Ребята, ну читайте же внимательно, ясно написано что 798 Mhz ВМЕСТО 532 Mhz. Если ты не включил в прошивке разгон до 532 то и 798 кроме камеры нигде не будет. Хотя у меня так получалось, что без разгона включил камеру, выключил камеру и частота зависла на 798. Ну надо всё тестировать, смотреть, я сегодня реально занят.
Ant-ON
сообщение 29.11.2011, 11:45
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Насчет частоты в zTaskMan: смотри содержимое файла /sys/mpm/op что там?
Насчет камеры я так и не понял, но можно убрать из неё функцию включения разгона проца до 532 и его отключения.
сообщение 29.11.2011, 11:51
Из: Из мира сего
Ant-ON,
В камере: при 798 MHz вспышка не успевает зарядиться, её значок моргает (типо идет заряд) ну и соответственно она не пашет.
mus13
сообщение 29.11.2011, 12:19
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
пропало подключение по юсб, причем по всем направлениям...
сообщение 29.11.2011, 12:26
Из: Из мира сего
mus13,
Это то же обсуждалось. Нужно компилить ядро под прошивку. Тем более там есть отличия.
a1batross
сообщение 29.11.2011, 14:29
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Ant-ON
сообщение 29.11.2011, 14:30
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 29.11.2011, 16:51) *
Ant-ON,
Это конечно теоретически можно исправить, но думаю мне не найти того места((
a1batross
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
+ само ядро сколько времени будет компилится?
Ant-ON
сообщение 29.11.2011, 15:25
Скорость компилирования ядра зависит от быстрадействия компьютера причем значительно. Мину так 10 на средней машине наверное.
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 18:50
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Там постоянно ноль. Причём складывается такое впечатление, что как один раз телефон поднимает частоту до 798 Mhz так на ней и остаётся, потому что в дальнейшем в zTaskMan постоянно 0, ну и в /sys/mpm/op соответственно тоже.
Добавлено позже (30.11.2011, 0:52):
Цитата(VINRARUS @ 29.11.2011, 15:41) *
А 798 это предел?
baat
сообщение 29.11.2011, 19:16
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
А 798 это предел?
если бы я его вовремя не остановил,он бы зину до 3ггц бы гнал... нихрена ему не страшно было... laugh.gif
Сообщение отредактировал baat - 29.11.2011, 19:17
сообщение 29.11.2011, 21:13
протестируйте разница есть 798 и 668?может можно золотую середину найти например 700.
телефон сильно греется?
возможно ли 532 частоту заместить вместо 399?
SanchoNT
сообщение 29.11.2011, 21:35
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
1) Там походу цифра 133 и множитель к ней, но точно это может сказать только EXL
2) Вообще не греется
3) Должно быть можно
EXL: 1. Там вообще как-то странно всё устроено, но дабы поддержать баланс я менял на 133.
3. Возможно, но тут ещё решающий фактор - энергопотребление. Я не думаю что с параметрами 133-266-532-798 телефон продержится у вас более 4-5 часов в активном использовании.
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 1:50)
* Сильно страшно было так рисковать?
ps.gif Добавил в первый пост инфу об изменениях в ядре (1байт).
rock88 скомпилил ядро для EM30, говорит производительность возрасла. Возможно он попытается разгадать за что отвечает изменение других значений. Увы моих познаний хватило лишь действовать этаким "методом тыка". Поэтому если всё это можно будет доработать с умом, можно получить стабильное ядро.
Сообщение отредактировал EXL - 30.11.2011, 2:27
outlaw1313
сообщение 29.11.2011, 21:39
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Claus398,
SanchoNT сказал верно, а что касается замены, так я думаю раз заменили то на это, то и другое можно, просто 133 частоты не будет
rock88
сообщение 30.11.2011, 6:06
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Тоже такое заметил и dmesg постоянно выдает unable to set operating point: -1.
Еще в хидерах поменял 532 на 798 и частота стала всегда 266, в общем баги странные, возможно это решится если изменить другие значения, о которых говорил EXL.
По поводу энергопотребления, телефон в активном режиме продержался ~4 часа, на 532Мгц мне хватало на столько же.
Только GPRS через несколько минут начинает глючить, и повторно не подключается. Не понял еще в следствии чего это происходит из-за оператора или разгона.
И так сообщение об ошибки выдает модуль mpmdrv, в исходниках есть интересная строчка
static mpm_op_t valid_op_init[] = {133000000, 266000000, 399000000, 532000000};
Следовательно нужно заменить 532 на 798, собрать модуль и как-то его загрузить, через rmmod/insmod не получается, rmmod mpmdrv выдает
rmmod: mpmdrv: Resource temporarily unavailable
Сообщение отредактировал rock88 - 30.11.2011, 6:38
сообщение 30.11.2011, 6:08
да частота 133 и не нужна 266-399-532-668 или если возможно 399-532-668-798 выбирать себе понравившуюся частоту и все. если проблема со вспышкой то ставить это ядро 266-399-532-668
Art
сообщение 30.11.2011, 7:14
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
655 mhz поставил вчера днём. Использование телефона среднее, много было фоток чтобы убедится что вспышка будет заряжаться всегда. Вечером 3 часа интернета в опере. Плюс звонки, и так открытие всяких файов для сравнивания скорости с другой зиной. Щас вот проснулся, ни одного деления не исчезло, батарейка китайская на 1200 мач (ну на самом деле может быть в ней 1000)
Сообщение отредактировал Art - 30.11.2011, 7:31
CrashX
сообщение 30.11.2011, 7:42
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
а вот вопрос а кому нужна мощность в телефоне
по мне профить на 133 удалять низя нив коем разе это замена режима сна, те телефон находится в покое
если будет дефолт выше то и разряд будет больше в меня в поке трубка вывозит 3-5 дней по 10-15 минут в день разговоров и 10-15 фоток
SanchoNT
сообщение 30.11.2011, 7:55
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Про 133 я в общем-то согласен, но возможно что телефон разряжается одинаково на 133 и 266, ведь всё зависит не от мегагерц, а от напряжения подаваемого на процессор.
Нужно просто спросить у EXL на какие частоты какое напряжение выставлено, это есть в ядре.
А нагрев процессора зависит тоже только от напряжения?
Art
сообщение 30.11.2011, 8:03
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
SanchoNT, да только от напряжения зависит температура. Ну плюс длительность этого напряжения, оно может скакать, а может долго держаться на максимуме тогда температура будет повыше... например нужно будет двд рип включить и посмотреть как телефон минут 10 хотя бы поработает на максимальной загрузке...
Сообщение отредактировал Art - 30.11.2011, 8:09
SanchoNT
сообщение 30.11.2011, 8:25
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Я вообще как-то побаиваюсь таких частот, мало ли что случится, не сразу конечно, а со временем.
сообщение 30.11.2011, 9:50
Из: Из мира сего
По мне так проще комп таскать) (netbook) чем так извращаться над телефоном... откатил опять на ядро нормальное. Глюков эти изыски делают больше работы, да и тело себя ведёт странно и кипит как чайник)
a1batross
сообщение 30.11.2011, 12:29
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
у меня все равно батарейко дохлая, поэтому подпитываюсь от зарядки и играю на нем или юзаю вай-фай) crazy.gif
Ant-ON
сообщение 30.11.2011, 15:41
Дак экран вертеть не надо
пробуй принудительно
rmmod -f mpmdrv
потом
insmod нового
Хотя лучше прош конкретно под это ядро собирать.
ps Частоту 133 всётаки лучше оставить. Не надо проц постоянно грузить...
rock88
сообщение 30.11.2011, 16:01
Из: г. Омск
Ant-ON,
У меня с ключем -f rmmod не запускается, в CG36.smg модуль менял, но что-то собрал не так, на 400кб меньше стало весить, ну и тел в вечный ребут ушел.
Ant-ON
сообщение 1.12.2011, 6:14
Цитата(rock88 @ 30.11.2011, 21:01) *
Ant-ON,
А если busybox_full rmmod -f ...
Возможно мото осознано убрало этот параметр из стандартной утилиты, хотя сомневаюсь...
a1batross
сообщение 2.12.2011, 10:43
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
возможно ли, скопилировать ядро по-новее и прошить его в телефон?
fill.sa
сообщение 4.12.2011, 13:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
пробовал собрать ядро, только для z6 , выдало
INSTALL net/bluetooth/hidp/hidp.ko
INSTALL net/bluetooth/l2cap.ko
INSTALL net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko
INSTALL net/bluetooth/sco.ko
INSTALL security/motsecurity_sysfs.ko
if [ "/arm-eabi/bin/arm_v6_vfp_le-" = "" ]; then \
if [ -r System.map ]; then \
"/sbin/"depmod -ae -F System.map -b /home/fill/source/z6kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/ascension/fs -r 2.6.10_dev;fi;fi
make[2]: Leaving directory `/home/fill/source/z6kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/ascension/kernel/linux_build'
make[1]: Выход из каталога `/home/fill/source/z6kernel/hardhat'
в чом может быть проблема?
EXL: Эм, и в чём собственно проблема? Ядро успешно собралось судя по логу.
Извеняюсь. просто сразу ненашол скомпиленоя ядро, думал несоздалось.
Вопрос снят.
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.12.2011, 13:54
Алег
сообщение 4.12.2011, 16:56
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Это все для обычных зинок? А для Тмобайл есть такие ядра? Просто очень охота попробовать!
Art
сообщение 4.12.2011, 17:12
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Алег, Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel пост № 25 !
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel и пост №14
Сообщение отредактировал Art - 4.12.2011, 17:13
Алег
сообщение 5.12.2011, 17:08
ничё тaк :)
a чё, в дaном ядрe нeту поддeржки второго рaздeлa кaрты пaмяти? Он то у мeня eсть, тaм всe скины, но сaм тeл eго нe видит!
EXL - ты мозг! У мeня зинa стaлa нa столько шустрaя кaк и хотeлось бы! Спaсибо тeбe БОЛЬШОЕ зa твои труды!!!
SanchoNT
сообщение 5.12.2011, 19:22
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Да это только первое впечатление что всё так круто, я сам в начале рад был. Сегодня Антон собирал ядро для Zine Evolution c разгоном, я тестировал. В итоге ничего стабильного и нормально работающего не получается, а разгон этот вообще не пойми какой. Забейте на это. Это так, чисто эксперимент который показывает какой быстрой может быть Зина, но не более того.
Art
сообщение 5.12.2011, 20:13
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
SanchoNT, на 655 всё круто и без глюков! и гораздо заметнее нежели без разгона. Тупо тестировал так, одна и таже прошивка, ничего не изменено и всё такое. У дной т мобиль 530 стандарт у другой моей 655, увеличивал карту города с разрешением в 5000 на 5000 тыщ. (максимально допустимое разрешение). в и тогде когда моя зина достигла максимума (200% увеличения) другая зина достигла только 100% увеличения.
С разгоном гоняю батареи хватает абсолютно так же как и раньше но всё стало побыстрее. так что не бреши!
сообщение 5.12.2011, 21:15
нашелся ещё один стимул, сделать что то для зинки. другое дело что лень и неохота подгонять все.
SanchoNT
сообщение 5.12.2011, 21:34
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Да да. И телефон так же хорошо сам регулирует частоту и zTaskMan показывает всё правильно. Ты видимо как пользовался телефоном с дебильными программами для разгона так и пользуешься, конечно никакой разницы - раньше было дыряво и сейчас стало не лучше.
Телефон реагирует на эти частоты неадекватно, как только включаешь разгон или включаешь\выключаешь камеру - частота зависает на максимуме. Телефон её не регулирует, в /proc/cpuinfo отображаются неверные данные, в файл откуда zTaskMan считывает текущую частоту вообще пишется "0 Mhz". Сегодня Антон пересобирал модуль ядра который типа должен был спасти от проблем - толку ноль.
EXL: Согласен, ядро лишь для экспериментов, и пока не будут пофикшены глюки, я не советую им пользоваться вообще.
Сообщение отредактировал EXL - 6.12.2011, 21:23
сообщение 6.12.2011, 4:20
Из: Из мира сего
SanchoNT,
Видимо пока довольствуемся кривотой от самой моторолы) Что поделать... Будем очищать прошивку от всякого не нужного барахла...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 6.12.2011, 4:20
a1batross
сообщение 6.12.2011, 11:44
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Разгоны не нужны!
768Мгц - это хорошо, но только для эксперимента или для игр. У меня самого же когда у телефона тухнет подсветка вообще 133, а когда телефон играет музыку 399, когда лазаю в интернете 266(через Халявный Соседский Вай-фай и GPRS), когда играю ставлю 532. И хватает так на 2 дня
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:15
