10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3618
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3888
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4059
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4190
CrashX
сообщение 30.11.2011, 7:42
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
а вот вопрос а кому нужна мощность в телефоне
по мне профить на 133 удалять низя нив коем разе это замена режима сна, те телефон находится в покое
если будет дефолт выше то и разряд будет больше в меня в поке трубка вывозит 3-5 дней по 10-15 минут в день разговоров и 10-15 фоток
SanchoNT
сообщение 30.11.2011, 7:55
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Про 133 я в общем-то согласен, но возможно что телефон разряжается одинаково на 133 и 266, ведь всё зависит не от мегагерц, а от напряжения подаваемого на процессор.
Нужно просто спросить у EXL на какие частоты какое напряжение выставлено, это есть в ядре.
А нагрев процессора зависит тоже только от напряжения?
Art
сообщение 30.11.2011, 8:03
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
SanchoNT, да только от напряжения зависит температура. Ну плюс длительность этого напряжения, оно может скакать, а может долго держаться на максимуме тогда температура будет повыше... например нужно будет двд рип включить и посмотреть как телефон минут 10 хотя бы поработает на максимальной загрузке...
Сообщение отредактировал Art - 30.11.2011, 8:09
SanchoNT
сообщение 30.11.2011, 8:25
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Я вообще как-то побаиваюсь таких частот, мало ли что случится, не сразу конечно, а со временем.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 30.11.2011, 9:50
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
По мне так проще комп таскать) (netbook) чем так извращаться над телефоном... откатил опять на ядро нормальное. Глюков эти изыски делают больше работы, да и тело себя ведёт странно и кипит как чайник)
a1batross
сообщение 30.11.2011, 12:29
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
у меня все равно батарейко дохлая, поэтому подпитываюсь от зарядки и играю на нем или юзаю вай-фай) crazy.gif
Ant-ON
сообщение 30.11.2011, 15:41
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(rock88 @ 30.11.2011, 11:06) *
Дак экран вертеть не надо
И так сообщение об ошибки выдает модуль mpmdrv, в исходниках есть интересная строчка
static mpm_op_t valid_op_init[] = {133000000, 266000000, 399000000, 532000000};
Следовательно нужно заменить 532 на 798, собрать модуль и как-то его загрузить, через rmmod/insmod не получается, rmmod mpmdrv выдает
rmmod: mpmdrv: Resource temporarily unavailable
пробуй принудительно
rmmod -f mpmdrv
потом
insmod нового
Хотя лучше прош конкретно под это ядро собирать.
ps Частоту 133 всётаки лучше оставить. Не надо проц постоянно грузить...
rock88
сообщение 30.11.2011, 16:01
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Ant-ON,
У меня с ключем -f rmmod не запускается, в CG36.smg модуль менял, но что-то собрал не так, на 400кб меньше стало весить, ну и тел в вечный ребут ушел.
Ant-ON
сообщение 1.12.2011, 6:14
Цитата(rock88 @ 30.11.2011, 21:01) *
Ant-ON,
А если busybox_full rmmod -f ...
Возможно мото осознано убрало этот параметр из стандартной утилиты, хотя сомневаюсь...
a1batross
сообщение 2.12.2011, 10:43
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
возможно ли, скопилировать ядро по-новее и прошить его в телефон?
fill.sa
сообщение 4.12.2011, 13:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
пробовал собрать ядро, только для z6 , выдало
INSTALL net/bluetooth/hidp/hidp.ko
INSTALL net/bluetooth/l2cap.ko
INSTALL net/bluetooth/rfcomm/rfcomm.ko
INSTALL net/bluetooth/sco.ko
INSTALL security/motsecurity_sysfs.ko
if [ "/arm-eabi/bin/arm_v6_vfp_le-" = "" ]; then \
if [ -r System.map ]; then \
"/sbin/"depmod -ae -F System.map -b /home/fill/source/z6kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/ascension/fs -r 2.6.10_dev;fi;fi
make[2]: Leaving directory `/home/fill/source/z6kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/ascension/kernel/linux_build'
make[1]: Выход из каталога `/home/fill/source/z6kernel/hardhat'
в чом может быть проблема?
EXL: Эм, и в чём собственно проблема? Ядро успешно собралось судя по логу.
Извеняюсь. просто сразу ненашол скомпиленоя ядро, думал несоздалось.
Вопрос снят.
Сообщение отредактировал fill.sa - 4.12.2011, 13:54
Алег
сообщение 4.12.2011, 16:56
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Это все для обычных зинок? А для Тмобайл есть такие ядра? Просто очень охота попробовать!
Art
сообщение 4.12.2011, 17:12
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Алег, Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel пост № 25 !
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel и пост №14
Сообщение отредактировал Art - 4.12.2011, 17:13
Алег
сообщение 5.12.2011, 17:08
ничё тaк :)
a чё, в дaном ядрe нeту поддeржки второго рaздeлa кaрты пaмяти? Он то у мeня eсть, тaм всe скины, но сaм тeл eго нe видит!
EXL - ты мозг! У мeня зинa стaлa нa столько шустрaя кaк и хотeлось бы! Спaсибо тeбe БОЛЬШОЕ зa твои труды!!!
SanchoNT
сообщение 5.12.2011, 19:22
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Да это только первое впечатление что всё так круто, я сам в начале рад был. Сегодня Антон собирал ядро для Zine Evolution c разгоном, я тестировал. В итоге ничего стабильного и нормально работающего не получается, а разгон этот вообще не пойми какой. Забейте на это. Это так, чисто эксперимент который показывает какой быстрой может быть Зина, но не более того.
Art
сообщение 5.12.2011, 20:13
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
SanchoNT, на 655 всё круто и без глюков! и гораздо заметнее нежели без разгона. Тупо тестировал так, одна и таже прошивка, ничего не изменено и всё такое. У дной т мобиль 530 стандарт у другой моей 655, увеличивал карту города с разрешением в 5000 на 5000 тыщ. (максимально допустимое разрешение). в и тогде когда моя зина достигла максимума (200% увеличения) другая зина достигла только 100% увеличения.
С разгоном гоняю батареи хватает абсолютно так же как и раньше но всё стало побыстрее. так что не бреши!
сообщение 5.12.2011, 21:15
нашелся ещё один стимул, сделать что то для зинки. другое дело что лень и неохота подгонять все.
SanchoNT
сообщение 5.12.2011, 21:34
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Да да. И телефон так же хорошо сам регулирует частоту и zTaskMan показывает всё правильно. Ты видимо как пользовался телефоном с дебильными программами для разгона так и пользуешься, конечно никакой разницы - раньше было дыряво и сейчас стало не лучше.
Телефон реагирует на эти частоты неадекватно, как только включаешь разгон или включаешь\выключаешь камеру - частота зависает на максимуме. Телефон её не регулирует, в /proc/cpuinfo отображаются неверные данные, в файл откуда zTaskMan считывает текущую частоту вообще пишется "0 Mhz". Сегодня Антон пересобирал модуль ядра который типа должен был спасти от проблем - толку ноль.
EXL: Согласен, ядро лишь для экспериментов, и пока не будут пофикшены глюки, я не советую им пользоваться вообще.
Сообщение отредактировал EXL - 6.12.2011, 21:23
сообщение 6.12.2011, 4:20
Из: Из мира сего
SanchoNT,
Видимо пока довольствуемся кривотой от самой моторолы) Что поделать... Будем очищать прошивку от всякого не нужного барахла...
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 6.12.2011, 4:20
a1batross
сообщение 6.12.2011, 11:44
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Разгоны не нужны!
768Мгц - это хорошо, но только для эксперимента или для игр. У меня самого же когда у телефона тухнет подсветка вообще 133, а когда телефон играет музыку 399, когда лазаю в интернете 266(через Халявный Соседский Вай-фай и GPRS), когда играю ставлю 532. И хватает так на 2 дня
fill.sa
сообщение 6.12.2011, 14:18
Из: Беларусь
a1batross,
просмотр видео с большим битрейтом тоже требует мощного проца.
Ant-ON
сообщение 6.12.2011, 15:10
Вообще можно убрать у программа возможность разблокировки верхней частоты (что сделано у патченного apmd).
Те после запуска/выключения камеры даже с патченным apmd частота зависает на максимуме?
Ты вроде как проверял тот пересобранный модуль со стоковым ядром? Его надо проверять с патченным было...
SanchoNT
сообщение 6.12.2011, 18:03
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Да я потом весь вечер что только не проверял, больше вообще ничего проверять не охото.
У меня только один патченный apmd, где разблокировано 532 mhz, на нём без повышения частоты до 665\798 всё работает стабильно и как надо.
ink71
сообщение 7.12.2011, 13:23
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
А не могли бы вы выложить этот ampd. Уж больно хочу в свою прошу его воткнуть. Если можно, буду очень признателен (ZN5 t-Mobile).
мистерХ
сообщение 7.12.2011, 13:37
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
ink71,
а 8 страниц это нереально много прочитать?
вот ссыль Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel
14 пост
EXL: Там скомпилированные ядра, а человеку нужен патченный ampd
Сообщение отредактировал EXL - 7.12.2011, 21:00
VINRARUS
сообщение 15.12.2011, 14:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Вот сделал такую штуку: zSHapmd - скриптовой apmd
Сообщение отредактировал VINRARUS - 15.12.2011, 14:03
Ant-ON
сообщение 23.2.2012, 18:00
Сегодня просматривая файл (так от нехрен делать). Нашел там вот что.
Функция mxc_pm_dvfs в ней идет определение текущего положения в таблице частот по текущей частоте. Так как 512 заменяется при разгоне на другую и в файле пишется другая частота (должна писаться с исправлениями рокса), то эта функция наверника работает не верно.
попробуйте в конце написать
    default:
    case CORE_532:
        dvfs_op_point = CORE_532;
        break;
и пересобрать ядро. Может частота будет переключаться, хотя сомневаюсь((
ps Если проверите не забудьте отписаться.
Добавлено позже (24.2.2012, 0:14):
И ещё функция dvfsop2index может косячить. тоже лучше поправить:
    switch (dvfs_op) {
    case CORE_133:  dvfs_indx = INDX_133; break;
    case CORE_266:  dvfs_indx = INDX_266; break;
    case CORE_399:  dvfs_indx = INDX_399; break;
    default:
    case CORE_532:  dvfs_indx = INDX_532; break;
и ещё вариант в самом начале в тайпдеф зменить CORE_532 = CORE_FREQ_532, на CORE_532 = 798. Ну это лучше проверить в самом начале, те без изменения вышеупомянутых функций.
ps Вот пищя на размышление тем у кого времени по больше чем у меня)
Сообщение отредактировал Ant-ON - 23.2.2012, 18:29
mindw0rk
сообщение 3.3.2012, 9:25
Пользователь №: 202 122
Привет! Ребят разместите гайд по компиляции ядра Motorola EM30 смотрел на многих форумах по модингу таковой отсутствует.
Сообщение отредактировал mindw0rk - 3.3.2012, 10:45
XXX_S_B
сообщение 3.3.2012, 14:05
Пользователь №: 192 228
mindw0rk,
все выглядит так же, как и для ZN5, только исходники нужны от ЕМ30. Вот http://sourceforge.net/projects/rokrem30.motorola/files/
mindw0rk
сообщение 6.3.2012, 11:51
Цитата(Kefir.net @ 20.7.2011, 16:43) *
Цитата(Kefir.net @ 12.7.2011, 20:28) *
EXL: Makefile:3: toolprefix.mk: No such file or directory - не найден файл toolprefix.mk. Проверь его присутствие по пути в мэйкфайле.
Нет этого файла. Собирал в Fedora 15.
В общем проблема решилась сборкой под CentOS 4.9, как наиболее близкой к сборочной среде Motorola.
В ней собралось..что правда странно при такой ошибке.
Объясни как ты скомпилил пошагово какие пакеты ставил если ставил ваще я повесил CentOS-6.2 Makefile:3: "toolprefix.mk: No such file or directory" один фиг.
Motorolkaru
сообщение 7.3.2012, 3:39
Из: Кавказ
Пользователь №: 229 737
Модель телефона: Motorola ZN5, Moto X
Прошивка: Всегда стоковые
Злой
А если минимальное значение не 133 сделать а меньше. Поможет ли это батарее?
Art
сообщение 7.3.2012, 6:06
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Давненько словил глюк из за разогнанного ядра, не сразу правда. Вобщем телефон перестал звонить, посылать запросы и смс, при этом ловил сеть и нормально видел симку. перезагрузка помогала не всегда и не надолго. Залитие обычного ядра помогло сразу.
сообщение 7.3.2012, 6:35
Цитата(Motorolkaru @ Сегодня, 5:39)
* А если минимальное значение не 133 сделать а меньше. Поможет ли это батарее?
пол часа в режиме ожидания не думаю что сделают погоду. а с меньшей частотой у тебя кроме как желания разбить телефон не появится...
rock88
сообщение 7.3.2012, 6:38
Из: г. Омск
Попробуй так
sudo make
SanchoNT
сообщение 7.3.2012, 7:00
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Это ничем не поможет, потому что дело не в частоте, а в напряжении подаваемом на процессор. Можно пробовать его понижать, но это может привести к глюкам и зависаниям телефона, тут нужно экспериментировать.
Ant-ON
сообщение 7.3.2012, 12:54
В аттаче патч ядра для более стабильного разгона. Проверялся на ve66. Можно аналогично изменить ядро zn5, ну и других телефонов наверное.
Программ типа zCPUOwerclock и тп использовать не нужно. apmd будет сам вариировать скорость 133-636 в случае непатченного apmd. Если патченный (на старом ядре поднимал скорость до 532) то теперь будет поднимать до 740.
Внимание для получения модулей ядра приемлимы размеров следует в конфиге отключить опцию CONFIG_DEBUG_KERNE. те должно быть CONFIG_DEBUG_KERNEL=n
для сборки ядра требуются пакеты
mpm-*
hardhat-*
platform-*
Помимо прошития нового ядра требуется пересобрать cg36 с новым модулем ядра (заменив старый на новый) mpmdrv.ko
Сообщение отредактировал Ant-ON - 7.3.2012, 12:57
Прикрепленный файл modcpu_ve66.patch.zip   ( 2.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
сообщение 7.3.2012, 13:08
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 14:54)
* (на старом ядре поднимал скорость до 532) то теперь будет поднимать до 740.
то есть теперь частота не будет зависать на одном значении? или я не так понял?
Ant-ON
сообщение 7.3.2012, 13:34
Правильно. Зависать не должна.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 7.3.2012, 13:35
сообщение 7.3.2012, 13:54
Из: Из мира сего
Ant-ON,
А для zn5 такое реально собрать?
Ant-ON
сообщение 7.3.2012, 14:38
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 7.3.2012, 19:54) *
Ant-ON,
Реально. Правь аналогично. Там в 90% случаев все один в один править. Ну в mpm там некоторые названия переменных не много изменены, но это фигня. Разобраться не сложно.
Я переделывал ядро зины под частоты 665 и 798. Потом долго думал, почему ничерта не работает. Оказалась частоты в действительности другие. Под верные частоты правил только ядро вешки.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 7.3.2012, 14:40
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 17:53
