10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3611
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3879
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4053
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4185
fill.sa
сообщение 6.12.2011, 14:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
a1batross,
просмотр видео с большим битрейтом тоже требует мощного проца.
Ant-ON
сообщение 6.12.2011, 15:10
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(SanchoNT @ 6.12.2011, 2:34) *
Телефон реагирует на эти частоты неадекватно, как только включаешь разгон или включаешь\выключаешь камеру - частота зависает на максимуме.
Вообще можно убрать у программа возможность разблокировки верхней частоты (что сделано у патченного apmd).
Те после запуска/выключения камеры даже с патченным apmd частота зависает на максимуме?
Сегодня Антон пересобирал модуль ядра который типа должен был спасти от проблем - толку ноль.
Ты вроде как проверял тот пересобранный модуль со стоковым ядром? Его надо проверять с патченным было...
SanchoNT
сообщение 6.12.2011, 18:03
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
Да я потом весь вечер что только не проверял, больше вообще ничего проверять не охото.
У меня только один патченный apmd, где разблокировано 532 mhz, на нём без повышения частоты до 665\798 всё работает стабильно и как надо.
ink71
сообщение 7.12.2011, 13:23
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 103 216
Модель телефона: ZN5 t-Mobile
Прошивка: Шустрая ;)
А не могли бы вы выложить этот ampd. Уж больно хочу в свою прошу его воткнуть. Если можно, буду очень признателен (ZN5 t-Mobile).
мистерХ
сообщение 7.12.2011, 13:37
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
ink71,
а 8 страниц это нереально много прочитать?
вот ссыль Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel
14 пост
EXL: Там скомпилированные ядра, а человеку нужен патченный ampd
Сообщение отредактировал EXL - 7.12.2011, 21:00
VINRARUS
сообщение 15.12.2011, 14:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Вот сделал такую штуку: zSHapmd - скриптовой apmd
Сообщение отредактировал VINRARUS - 15.12.2011, 14:03
Ant-ON
сообщение 23.2.2012, 18:00
Сегодня просматривая файл (так от нехрен делать). Нашел там вот что.
Функция mxc_pm_dvfs в ней идет определение текущего положения в таблице частот по текущей частоте. Так как 512 заменяется при разгоне на другую и в файле пишется другая частота (должна писаться с исправлениями рокса), то эта функция наверника работает не верно.
попробуйте в конце написать
    default:
    case CORE_532:
        dvfs_op_point = CORE_532;
        break;
и пересобрать ядро. Может частота будет переключаться, хотя сомневаюсь((
ps Если проверите не забудьте отписаться.
Добавлено позже (24.2.2012, 0:14):
И ещё функция dvfsop2index может косячить. тоже лучше поправить:
    switch (dvfs_op) {
    case CORE_133:  dvfs_indx = INDX_133; break;
    case CORE_266:  dvfs_indx = INDX_266; break;
    case CORE_399:  dvfs_indx = INDX_399; break;
    default:
    case CORE_532:  dvfs_indx = INDX_532; break;
и ещё вариант в самом начале в тайпдеф зменить CORE_532 = CORE_FREQ_532, на CORE_532 = 798. Ну это лучше проверить в самом начале, те без изменения вышеупомянутых функций.
ps Вот пищя на размышление тем у кого времени по больше чем у меня)
Сообщение отредактировал Ant-ON - 23.2.2012, 18:29
mindw0rk
сообщение 3.3.2012, 9:25
Пользователь №: 202 122
Привет! Ребят разместите гайд по компиляции ядра Motorola EM30 смотрел на многих форумах по модингу таковой отсутствует.
Сообщение отредактировал mindw0rk - 3.3.2012, 10:45
XXX_S_B
сообщение 3.3.2012, 14:05
Пользователь №: 192 228
mindw0rk,
все выглядит так же, как и для ZN5, только исходники нужны от ЕМ30. Вот http://sourceforge.net/projects/rokrem30.motorola/files/
mindw0rk
сообщение 6.3.2012, 11:51
Цитата(Kefir.net @ 20.7.2011, 16:43) *
Цитата(Kefir.net @ 12.7.2011, 20:28) *
EXL: Makefile:3: toolprefix.mk: No such file or directory - не найден файл toolprefix.mk. Проверь его присутствие по пути в мэйкфайле.
Нет этого файла. Собирал в Fedora 15.
В общем проблема решилась сборкой под CentOS 4.9, как наиболее близкой к сборочной среде Motorola.
В ней собралось..что правда странно при такой ошибке.
Объясни как ты скомпилил пошагово какие пакеты ставил если ставил ваще я повесил CentOS-6.2 Makefile:3: "toolprefix.mk: No such file or directory" один фиг.
Motorolkaru
сообщение 7.3.2012, 3:39
Из: Кавказ
Пользователь №: 229 737
Модель телефона: Motorola ZN5, Moto X
Прошивка: Всегда стоковые
Злой
А если минимальное значение не 133 сделать а меньше. Поможет ли это батарее?
Art
сообщение 7.3.2012, 6:06
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Давненько словил глюк из за разогнанного ядра, не сразу правда. Вобщем телефон перестал звонить, посылать запросы и смс, при этом ловил сеть и нормально видел симку. перезагрузка помогала не всегда и не надолго. Залитие обычного ядра помогло сразу.
сообщение 7.3.2012, 6:35
Цитата(Motorolkaru @ Сегодня, 5:39)
* А если минимальное значение не 133 сделать а меньше. Поможет ли это батарее?
пол часа в режиме ожидания не думаю что сделают погоду. а с меньшей частотой у тебя кроме как желания разбить телефон не появится...
rock88
сообщение 7.3.2012, 6:38
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Попробуй так
sudo make
SanchoNT
сообщение 7.3.2012, 7:00
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Это ничем не поможет, потому что дело не в частоте, а в напряжении подаваемом на процессор. Можно пробовать его понижать, но это может привести к глюкам и зависаниям телефона, тут нужно экспериментировать.
Ant-ON
сообщение 7.3.2012, 12:54
В аттаче патч ядра для более стабильного разгона. Проверялся на ve66. Можно аналогично изменить ядро zn5, ну и других телефонов наверное.
Программ типа zCPUOwerclock и тп использовать не нужно. apmd будет сам вариировать скорость 133-636 в случае непатченного apmd. Если патченный (на старом ядре поднимал скорость до 532) то теперь будет поднимать до 740.
Внимание для получения модулей ядра приемлимы размеров следует в конфиге отключить опцию CONFIG_DEBUG_KERNE. те должно быть CONFIG_DEBUG_KERNEL=n
для сборки ядра требуются пакеты
mpm-*
hardhat-*
platform-*
Помимо прошития нового ядра требуется пересобрать cg36 с новым модулем ядра (заменив старый на новый) mpmdrv.ko
Сообщение отредактировал Ant-ON - 7.3.2012, 12:57
Прикрепленный файл modcpu_ve66.patch.zip   ( 2.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
сообщение 7.3.2012, 13:08
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 14:54)
* (на старом ядре поднимал скорость до 532) то теперь будет поднимать до 740.
то есть теперь частота не будет зависать на одном значении? или я не так понял?
Ant-ON
сообщение 7.3.2012, 13:34
Правильно. Зависать не должна.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 7.3.2012, 13:35
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 7.3.2012, 13:54
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Ant-ON,
А для zn5 такое реально собрать?
Ant-ON
сообщение 7.3.2012, 14:38
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 7.3.2012, 19:54) *
Ant-ON,
Реально. Правь аналогично. Там в 90% случаев все один в один править. Ну в mpm там некоторые названия переменных не много изменены, но это фигня. Разобраться не сложно.
Я переделывал ядро зины под частоты 665 и 798. Потом долго думал, почему ничерта не работает. Оказалась частоты в действительности другие. Под верные частоты правил только ядро вешки.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 7.3.2012, 14:40
сообщение 7.3.2012, 15:01
Из: Из мира сего
Ant-ON,
ясно... хотя наверно править не стоит... чтобы железо не пожечь
Ant-ON
сообщение 7.3.2012, 16:22
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 7.3.2012, 21:01) *
Ant-ON,
до 600 с чем-то википедиа разрешает :D
Да и вообще сгореть может скорее всего от перегрева. Если часами на пролет не грузить проц под завязку, то все норм должно быть...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 7.3.2012, 16:24
сообщение 7.3.2012, 16:28
Из: Из мира сего
Ant-ON,
Ну смотрите) Кстати, вопрос: можно ли декомпилировать ядро (извиняюсь за терминологию) но просто разобрать его, перелопатить под новые вещи и собрать заного.
Ant-ON
сообщение 7.3.2012, 16:38
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 7.3.2012, 22:28) *
Ant-ON,
Нет.
Главнео частоту 740 не использовать активно. Вообще можешь её не добавлять и всё)
VINRARUS
сообщение 8.3.2012, 22:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Ant-ON @ 7.3.2012, 14:54)
* apmd будет сам вариировать скорость 133-636
А как именно, сколько будет частот?
Стоко:
133
266
399
532
636
740
или стоко:
133
266
636
740
Ant-ON
сообщение 9.3.2012, 9:15
Частоты будут:
266
399
532
636
740
сообщение 9.3.2012, 9:42
Из: Из мира сего
Ant-ON,
Посмотрим, если реализуешь. Хотя бы узнать как сие на продолжительности от заряда до заряда скажется.
Motorolkaru
сообщение 9.3.2012, 11:19
Из: Кавказ
Злой
А 740 разве сильно так важна?
Ant-ON
сообщение 9.3.2012, 16:09
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 9.3.2012, 15:42) *
Ant-ON,
У меня времени нет все переносить. Там просто руками поправить можно все файлы. Все понятно ничего мудреного вроде и нет.
Для сборки распаковываем все три архива в одну папку, выносим маке файл из платформ и все соберется и модуль ядра и оно само.
Нет. Но на вкус и цвет как говорится) Некоторым запредельные частоты нравятся)
сообщение 9.3.2012, 16:50
Из: Из мира сего
Ant-ON,
Ну если только для этого мне и стандартных хватит)
Art
сообщение 14.3.2012, 16:38
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Мы же напряжение не поднимаем на процессоре!!! Соответственно батарею жечь сильнее не станет, и шанс что он сгорит не такой уж и высокий я бы даже сказал маловероятный
fill.sa
сообщение 14.3.2012, 17:59
Из: Беларусь
напряжение какразтаки поднято в последних вдух режимах, плюс частота к этому напряжению подымаеться. Вот это все и жрет батарею.
DaNTaLiaN™
сообщение 14.3.2012, 18:59
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Art,
напряжение повышается как и при 532 --> расход будет больше
Ant-ON
сообщение 15.3.2012, 8:44
fill.sa,
DaNTaLiaN™,
Напряжение не повышается, оно остается как и при 532. Изменяются только множители.
ps Соглашусь с Art.
a1batross
сообщение 15.3.2012, 15:01
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
То есть я зря держу зинку на 133 при покое?
fill.sa
сообщение 15.3.2012, 15:13
Из: Беларусь
Ant-ON,
Я это и имел ввиду. Ведь первоночальное напряжение процессора 1.2 а не 1.6 (кажись так )
Сообщение отредактировал fill.sa - 15.3.2012, 15:15
DDA-E398
сообщение 15.3.2012, 15:36
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
жрать будет в любом случае. проверено на е2...
у нас разгон и вольтаж регулируется апмд-демоном.
я пробывал занижать вольтаж и результат не чень порадовал.
один из двух подопытных телефонов вообще не захотел включаться.
второй включился но проработал всего на 20 минут дольше чем с апмд с требуемым вольтажом.
и вообще не суть важно сколько будет держать при разгоне. хочешь долгую работу не разгоняй.
Ant-ON
сообщение 16.3.2012, 13:58
a1batross,
Нет не зря. Помимо напряжения питания есть такой не маловажный параметр как потребляемый ток. Причем ток пропорционален количеству переключений транзисторов цп на единицу времени (чем выше частота, тем выше ток). Так что при низких частотах телефон должен жить дольше.
fill.sa,
На частотах до 532 напряжение 1.2 (вроде как). На частотах более 532 (включительно) 1.4 вроде. И это уже считается разгоном.
DDA-E398,
смотри ответ a1batross
a1batross
сообщение 17.3.2012, 13:47
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
Цитата(Ant-ON @ 16.3.2012, 13:58) *
a1batross,
Я его всегда держу на 132, на яве и плеере 266. В кваке уже 532.
M@t@rol@4k@
сообщение 18.3.2012, 14:48
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
У меня на ZE и на Symbiosis при прошивке ядра с 798Мгц не работает вспышка камеры и WiFi.
При 665 Мгц все нормально. Это у всех так?
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:34
