9 страниц V < 1 2 3 4 > »
[XT5 Quench] прошивка на Android 2.2-2.3 (неофициал), [faq для Мотофана]
tenor
сообщение 21.1.2011, 11:18
Пользователь №: 34 681
Модель телефона: XT5
Прошивка: CM-7.1.0-stable
skull-man ну ты красавчик! - уже 9-ю откопал, я нашёл и скачал только 8, и считал что это свежачок. Если будет всё нормально - наследующей неделе прошьюсь. Подсобишь,как спец?
skull-man
сообщение 21.1.2011, 11:25
Пользователь №: 166 641
Модель телефона: Quench xt5
Семь бед - один reset
Чем смогу, помогу!=)Сейчас выложу 9 билд=)
пысы врятли меня можно спецом назвать=)
http://multi-up.com/416698 - cm_z71_full-9.zip
motoxt5
сообщение 21.1.2011, 13:28
Пользователь №: 222 851
Модель телефона: motorola xt5
Цитата(skull-man @ 19.1.2011, 10:46) *
По поводу разгона - на сколько мне известно только в мод. прошивках.
По поводу fastboot - винда я так понимаю 7 ? Пробовал сам указать путь к дровам(лежат в папке A688_Tools)?
Да ,Пробовал сам указать путь к дровам(лежат в папке A688_Tools)?
начинает утсанавливать дрова, бегунок доходит до конца и вылетает ошибка, мол устройство установить не получилось.
skull-man
сообщение 21.1.2011, 13:34
А что диспетчер устройств?Видит устройство?
tenor
сообщение 21.1.2011, 16:38
skull-man А чем 8 от 9 отличается? Долго качать(~2,5часа), напрягает. А насчёт спеца - так ты один здесь бьёшься о прошивках, не обижайся! smile.gif motoxt5 у меня на 7-ке всё хокей определилось, и ещё А688 какая версия - 3.5? Это догадка, но скорее всего ты устанавливаешь дровишки не из диспетчера устройств. Попробуй - комп->управление->диспетчер устройств->не помню названия. но с вопросиком моторолка->свойства->драйвер->обновить->выполнить поиск драйверов на этом компьютере, показываешь дорогу и всё должно быть в норме! pardon.gif smile.gif
skull-man
сообщение 21.1.2011, 17:10
честно говоря пока не понял чем=)Есть жалобы что 8я жеско тупит во время подключения к пк,но я не замечал,по общим ощущениям работает 9я шутрее,судя по багтреку пофиксили ошибку в клаве,входящий звонок. Вот ссылка на багтрек
tenor
сообщение 21.1.2011, 20:14
skull-man Сходил по ссылке - там подозрительная надпись - файл ещё заливается, это нормально?
skull-man
сообщение 21.1.2011, 20:17
Да,так всегда,выбери зеркало!
Добавлено позже (21.1.2011, 21:33):
Прошивки от cyanogenmod (наше устройство Z71)- Все моды 71-это 2.3, 61- 2.2 так же зеркало на прошивки.
motoxt5
сообщение 22.1.2011, 7:06
Да, видит. Определяет устройство, начинает устанавливать дрова и в конце пишео, что установить не удалось!
tenor
сообщение 22.1.2011, 8:28
skull-man вышла 10 - наверное 9-ку пропущу, прошью 10. Для особо одарённых(для меня) - из этого файлика делаем firmware.nb0 и шьём из рековери? helpsmilie.gif
skull-man
сообщение 22.1.2011, 10:18
Нет,это zip файл надо класть в корень sd карты и шить через мод рекавери.
Как шить через мод рекавери:
выключаешь телефон - заживаешь кнопки звук вверх и камера(жми сильнее smile.gif ),потом включение(кнопки не отпускать) вверху должно быть написано enter recovery mod(как-то так), если стоит последняя версия (2.5.1.3) рекавери,то с помощью джойстика(если старая, то кнопками звук вниз,вверх) выбираешь install zip from sdcard - choose zip from sdcard - cm_z71_full-10.zip - Yes-install cm_z71_full-10 и начнется процесс прошивки,ждать пока не будет написано выполнено,потом кнопкой выкл. возвращаешься в меню назад и выбераешь перезагрузку и всё.
Я все мануалы выкладывал на 1 и 2 страницах форума.
Сообщение отредактировал skull-man - 22.1.2011, 11:22
tenor
сообщение 22.1.2011, 11:40
skull-man вот прошился бы shok.gif , пересказывать мне надо по нескольку раз да об одном и том же.yesyes.gif От меня спасибо+! Ещё советовали полную зарядку батареи и затем прошивка?
Сообщение отредактировал tenor - 22.1.2011, 19:05
skull-man
сообщение 22.1.2011, 19:28
В принципе хватит и 50%, я когда прошиваюсь вовсе не смотрю на заряд=)
tenor
сообщение 22.1.2011, 19:47
skull-man - Обозначим пути отхода, возвратиться на 2.1 я смогу? Кстати сегодня закачал 10, до дидлайна остаётся всё меньше времени. 10 это цианогенмод?
skull-man
сообщение 22.1.2011, 20:05
Откат на 2.1 возможен - подробнее смотри в моих постах ранее,там же я выложил бэкап 2.1(востанавливаться так же через мод.рекавери). Да 10 это 10 билд циан 2.3 ,поставил себе,мне нравится,жду рц и релиз,думаю ждать ещё дня 3=)
Кстати,если тебе не трудно,перед прошивкой на 2.3, после того как прошьешь модрекавери,сделай бэкап 2.1 ,ато у меня нет 2.1 которая при покупки была!С меня + и благодарность=)
Сообщение отредактировал skull-man - 22.1.2011, 20:11
tenor
сообщение 22.1.2011, 20:12
skull-man а я как раз на 25 запланировал перепрошивку, может подождать? Это типа перед смертью не надышаться.
skull-man
сообщение 22.1.2011, 20:16
Я бы подождал на твоем месте к 25му числу будет как минимум 12 билд=)
tenor
сообщение 23.1.2011, 4:14
Уже 12 версия вышла, до 25 января такими темпами и до 20 не далеко!
skull-man
сообщение 23.1.2011, 6:46
Да уже вышла 13
tenor
сообщение 23.1.2011, 9:42
skull-man Если не трудно проверь xt-шку линком( у меня - 2,734).
Прикрепленный файл com.greenecomputing.linpack.apk   ( 86.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
skull-man
сообщение 23.1.2011, 11:31
Если ты имеешь ввиду значение MFLOPS, то у меня 7,147
tenor
сообщение 23.1.2011, 13:20
skull-man спасибо, ещё одна из причин перепрошивки!
tenor
сообщение 23.1.2011, 18:58
skull-man - появилось окошко на работе: наконец перепрошил(2.3.2 версия 13 - я не суеверный). На моём XT5 2.3.2! Очень доволен. Оценка Линпаком - 7.527. Сразу возникли некоторые вопросы - у меня при каждом включении флеш-карта заново подключается, так и должно быть? И как сделать чтоб она вела себя стабильней. В целом доволен, буду тестить дальше. Ещё напрягает разблокировка - кнопка сброса занята под отключку, а я ей уже привык включать экран. wink.gif
Grisha_perm
сообщение 23.1.2011, 19:16
Пользователь №: 223 071
Модель телефона: DEFY
defy тоже можно шить?
Mr@k
сообщение 23.1.2011, 19:23
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
Можно, только тебе в эту тему DEFY Прошивка
Добавлено позже (23.1.2011, 22:31):
Хм, у меня только при первой загрузке карта подключалась, потом все нормально.
Стабильности от кастомных прошивок можно пока не ждать.
Сообщение отредактировал Mr@k - 23.1.2011, 19:37
tenor
сообщение 23.1.2011, 20:20
Mr@k Да это понятно, предполагаю - надо было форматнуть, да времени в обрез.Исследуем дальше, что покажет телефона smile.gif
skull-man
сообщение 24.1.2011, 5:06
Прошился 14м билдом,тестирую,отпишусь! существенного пока ничего не заметил=) Usb модем пока не работает по прежнему=(
Сообщение отредактировал skull-man - 24.1.2011, 5:44
tenor
сообщение 24.1.2011, 7:19
skull-man при каждом включении флеш-карта заново подключается, так и должно быть? Пробовал в проше интернет по юсб?
skull-man
сообщение 24.1.2011, 7:22
В смысле заново подключается?При загрузки вверху,слева показует значет карты? Если так то нормально, если она у тебя не монтируется при загрузки- это проблема=( Инет по usb пробовал на 14 билде.
tenor
сообщение 24.1.2011, 7:41
skull-man При каждом вкл. - пишет произошло изъятие SD-карты, и обратно подключается - shok.gif, сейчас попробую в теле отформатировать. yesyes.gif Монтируется всегда, но эта постоянная подключка напрягает
servi71
сообщение 24.1.2011, 16:24
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 221 634
Модель телефона: VE66
Кто перепрошился, можно ли Вас попросить, попробовать прибавить громкость при разговоре (думаю, что это редактированием файла AudioFilter.csv). Сам я не перепрошивался. Но меня не устраивает звук в XT5. Хотелось бы погромче чтоб был и почище. Читал,что редактированием вышеназванного файла возможны изменения звука, но это - не на родной прошивке. Если звук действительно можно улучшить, то возможно тоже попробую перепрошиться.
tenor
сообщение 24.1.2011, 16:43
servi71 Знаешь, я в эту сторону ещё не копал - в 2.3 присутствует прога ->DSPManeger,как понял делает что-то со звуком, динамик - наушники - блютус, есть bass boost, сила эффекта, эквалайзер: причём для всех 3-х коридоров. Эффективность проги я не знаю
servi71
сообщение 24.1.2011, 17:04
tenor, если не трудно, попрошу попробовать (если это не опасно для телефона). После филипса x100, да и простых нокий, у этого аппарата звук при разговоре мне не нравится. Вот и думаю, то ли это железо таково, то ли настройки системы не совсем правильны. Плоховато слышно собеседника, в смысле разборчивости и четкости речи, звук какой-то с подзваниванием. Вот и думаю, может эквалайзером можно подправить. Если в других прошивках звук можно сделать идеальным, то буду думать о перепрошивке.
tenor
сообщение 24.1.2011, 18:04
servi71 Висит в менюшке прога - попробовал -> увеличил в эквалайзере по макс. ->Басс-примочка вкл. -> и, из 3-х режимов, агрессиве: звук примерно в 2, с натяжкой в 3, раза громче - специально сына подзывал оценить( сам подглуховат, кстати тоже считаю звук слабым, особенно после е-398 ). ПрОшу ещё до ума надо доводить, вариант - найти аналогичную прогу wink.gif
servi71
сообщение 24.1.2011, 18:34
tenor, спасибо. Но то, что звук увеличивается, уже хорошо. Только вот как с качеством его, не трещит динамик при увеличении?
ALCER
сообщение 24.1.2011, 19:30
Пользователь №: 213 643
Модель телефона: NOKIA 6303
помогите прошиться - ну ни как все делал по шапке - и фиг с маслом - застревает на waiting for devise и все ничего не поделать - и да по поводу рут прав - все установленно а программы при установке не хотят ставится на флешку - заблокированно меню хотя и права суперюзера прописаны .. и кнопка рут нажата была и перезагрузка тоже
skull-man
сообщение 24.1.2011, 19:37
Когда пишет waiting for device вставь usb в другой порт. Я надеюсь что ты перевел устройство в fastboot mode когда подключаешь дивайс=)?
Mr@k
сообщение 24.1.2011, 19:39
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
Пишите конкертнее, какая программа у вас застревает. Вы хотите модифицированое рекавери поставить или рут сделать?
ALCER
делал - в смысле перетыкал - да тремя клавишами так еще меню выскакивает из 4 пунктов - ни не чего - вроде и не по уши деревяный и так и этак пробовал пытался .. что же я упустил
Добавлено позже (24.1.2011, 19:41):
и рут и модифицированное рекавери - программу запускаю на компе A688_Tools_V3.5 она и выдает эту надпись - рут тож все установила .. в меню моторролы присутсвуют иконки .. вроде как и все должно работать ан нет
Mr@k
сообщение 24.1.2011, 19:42
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
Windows определил что это андроид устройство ? Установил драйвера ?
[XT5 Quench] прошивка на Android 2.2-2.3 (неофициал), [faq для Мотофана] · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:45
