3 страниц V < 1 2 3
zAudio - настраиваем звук под себя, Ve66/zn5/e8/em30/z6
Ant-ON
сообщение 24.12.2010, 19:24 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zAudio
Автор: Ant-ON
Версия: 0.1
Язык: мульти
Назначение вкладок:
1 - меню
2 - настройка громкости оповещений
телефон - громкость разговорного динамика
громкоговоритель - соответственно громкость заднего (громкой связь)
гарнитура (3.5mm no mic) - не изменяет громкость воспроизведения мелодии входящего звонка
3 - настройка громкости мультимедиа
телефон[i] - это не громкость воспроизведения..
[i]пункт громкоговоритель
- влияет на громкость воспроизведения
гарнитура (3.5mm no mic) - работает правильно, громкость воспроизведения изменяется
4 - настройка эквалайзеров внешнего динамика
5 - настройка эквалайзеров гарнитуры
Названия пунктов могут быть напутаны. Осторожно!
Для применения настроек в меню нужно выбрать пункт сохранить, а потом обновить. Или нажать левую софт кнопку и перезагрузить телефон.
Внимание!!! Автор никакой ответственности не несет, за вред нанесённый телефону этой программой.
ps За описание подробное описание настроек спасибо mbv06
Исходники:
http://code.google.com/p/open-mgx/source/browse#trunk/zAudio
Скачать:
VE66
Прикрепленный файл zAudio_VE66_0_1_by_Ant-ON.pep   ( 29.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1025
ZN5, U9
Прикрепленный файл zAudio_ZN5_0_1_by_Ant-ON.pep   ( 34.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1278
E8
Прикрепленный файл zAudio_E8_0_1_by_Ant-ON.mgx   ( 29.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 996
EM30
Прикрепленный файл zAudio_EM30_0_1_by_Ant-ON.mgx   ( 29.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760
Z6 Не работает!
Прикрепленный файл zAudio_Z6_0_1_by_Ant-ON.pep   ( 34.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 823
Сообщение отредактировал Ant-ON - 3.3.2011, 16:01
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 2.9.2011, 15:35
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Ant-ON,
В ZE 0.9 beta 2 такое ощущение что zAudio вообще не работает... то есть ничем не управляет... Причину пока не знаю... Что присоветуешь?
Ant-ON
сообщение 4.9.2011, 10:23
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 2.9.2011, 21:35) *
Ant-ON,
Должно работать. Модом по идее это не испортить.
сообщение 4.9.2011, 12:15
Из: Из мира сего
Ant-ON,
Ну, может это у меня опять телефон что-то химичит) Но факт остается фактом...
K()t
сообщение 4.9.2011, 13:02
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Programmer-tm(Мотофан.), если в
ezxlocal есть ap_gain.bin то зАудио работает. Как вариант можно подмонтировать gain
влад полтава
сообщение 13.9.2011, 13:50
Из: Украина. Полтава.
Пользователь №: 212 276
Модель телефона: motorola rokr e8
Прошивка: GoodStock
а куда кидать ap_gain.bin???
igoripp
сообщение 13.9.2011, 14:35
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
влад полтава, ezxlocal
iZLO
сообщение 26.11.2011, 14:31
Пользователь №: 73 956
Модель телефона: VE66
Ant-ON, в чём может быть трабл? Я поставил данную софтину на телефон применил настройки эквалайзера, и после этого у меня пропал звук из разговорного динамика. Перешил телефон на стоковую прошивку не помогло. от чего это может произойти?
igoripp
сообщение 26.11.2011, 16:56
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
iZLO,
Это значит: сделай полную очистку телефона через настройки smile.gif
iZLO
сообщение 26.11.2011, 20:40
сброс настроек не помог. "удалить все данные" тело повисает. целый день сегодня вожусь результату 0.
разобрал телефон померял сопротивление на динамике - он оказался живым. следовательно проблема скорее всего программная чем железная. не знаю, извините куда дальше лезть. В какие файлы эта прога вносит изменения?
iZLO
сообщение 26.11.2011, 23:59
прошил телефон с помощью моторола софтвэр апдэйтера. получилось нормально произвести удаление данных однако ничего не изменилось. переписывается ли при перепрошивке up_gain?
сообщение 27.11.2011, 12:29
Из: Из мира сего
iZLO,
переписывается... Возможно проблема таки не софтверная...
iZLO
сообщение 27.11.2011, 13:02
Кто нить знает усилитель на динамик интегрированный, или отдельной микросхемой на плате? А то печаль неимоверная разговаривать через гарнитуру и громкую связь...
xf∞
сообщение 14.6.2012, 9:00
Пользователь №: 170 513
Модель телефона: Moto G2 (XT1068)
Прошивка: Чупа-чупс 5.0.2
спасибо, классная штука. именно такой не хватало на Е8.
хотя здесь нельзя сделать также, как в yewplayer'е(там ну очень классные басы), идею понял, будем ковырять.
zAudio - настраиваем звук под себя, Ve66/zn5/e8/em30/z6 · Motorola на Linux OS · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:01
