Подключение Android-девайса в качестве USB модема, [faq для МотоФана]
Andy912
сообщение 2.1.2011, 11:05
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
я долго рыскал по инету в поисках метода подключения андроида к компу в качестве модема по USB, и к великому своему удовольстию нашел его, и спешу им поделиться:
1) Ставим pdanet.apk
на тело, включаем, жмем ДА, скачать файл для компа. идет скачка приложения для компьютера (~3,5мб)
2) Ставим программу PDAnet на комп ,
3) Включаем на теле режим усб отладки (если не включено), запускаем PDAnet.apk, говорим нет, типо всё уже скачено.
4) подключаем тело по усб, ставим дрова (прога спросит дрова для какого девайса ставить, в данном случае жмем моторола), идет настройка и установка. по идее все)
5) для передачи инета на комп включаем на теле Pdanet, активируем Enable usb tether а на компе жмем Connect. если все настроено правильно то программа оповестит что инет подключен.
Ps: Проверено на Motorola Cliq XT 1.32.24 и 2.1 adlxmod
geg_ru
сообщение 3.1.2011, 16:12
Пользователь №: 86 439
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
PdaNet софтинка платная... и на фри режиме не позволяет заходить на Https то есть на защищенные веб узлы!!! так что вопрос остается открыт... нормальной софтины которая работала бы без рут прав (при раздаче по WiFi) не нашел! продолжаем поиски... cry.gif
Andy912
сообщение 4.1.2011, 9:20
Из: Бузулук
Прошивка: 4.4.2
Up!
ну я лично Pdanet Доволен, все что мне нужно она обеспечивает.
могу еще посоветовать попробовать Azilink http://code.google.com/p/azilink/ - лично у меня не получилось с ней подружиться, но описание что и как выложить могу.
еще есть прога EasyTether http://easytether.blogspot.com/ но с ней я вобще не пробовал так как повторюсь Pdanet меня устроила)
Добавлено позже (4.1.2011, 14:26):
Способ подключения через Azilink (мною забракован, но модет у кого получится, так что отписывайтесь)
1) Azilink – программа которая позволяет использовать интернет вашего телефона на компьютере или ноутбуке через провод (usb). Программа эмулирует не шифрованный OpenVPN сервер на порту 41927, так как это обычная программа для Андроид, права root для этого не требуются.
2) Необходимый софт:
- http://narod.ru/disk/5681844000/Azilink_Pack_0.0.1.zip.html - архив со всем необходимым софтом.
- http://openvpn.net/index.php/downloads.html или с оффсайта
3) Установка
- Скачиваем и устанавливаем OpenVPN
- Скачиваем и распаковываем архив AzilinkPack. Подключаем тел к компу по usb (режим отладки) . Драйвер для телефона должен быть установлен, лежит в папке x86.
- Ставим азилинк на телефон либо из полного архива, либо по ссылке http://lfx.org/azilink/azilink.apk
- Запускаем Azilink на теле, жмем Service Active. Программа перейдет в режим ожидания соединения.
- Для запуска соединения компьютера и телефона, запускаем start-vpn.cmd из папки AzilinkPack . Откроется консоль соединения, закрывать не нужно.
- Если все прошло успешно в вашем телефоне поле Status измениться на Connected to host. Вы также можете видеть количество переданных и полученных байт, количество соединений и другую полезную информацию.
P/s : чтобы телефон определился можно попробовать Пуск/программы/OpenVpn/Utilies/Add a new TAP virtual ethernet adapter - после этого у меня тел нашелся, но сконнектить не получилосб( попробуйте, может кто допрёт что и как
P/P/S : прямые ссылки
ADB из SDK версии 1.1 http://lfx.org/azilink/adb.zip
OpenVPN версии 2.1 или выше http://openvpn.net/index.php/downloads.html
Настройки для vpn http://lfx.org/azilink/azilink.ovpn
Сообщение отредактировал Andy912 - 4.1.2011, 9:38
JunkiedOK
сообщение 18.1.2011, 23:32
Пользователь №: 212 579
EasyTether - очень просто и вкусно. Дома есть wi-fi роутер, но wi-fi - адаптер на роботе, его временно подменяет Веха. Радует.
Подключение Android-девайса в качестве USB модема, [faq для МотоФана] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:15
