Причина закрытия (BALU 04-01-2011): проблема решена.
Помогите оживить трупик..., вечный бут E1(07d0)
Over
сообщение 3.1.2011, 10:37
Из: Беларусь Новополоцк
Пользователь №: 136 046
Модель телефона: E1 itunes
Прошивка: 49r
Знаю подобные темы поднимались, но ничего не помогает...
Все начилось с того что просто достал тел из кармана а он в буте, выключил включил опять бут. пришел домой прошил- бут. причем если тока вставить батарею ничего не нажимая всеравно зайдет в бут. компом определяется корректно. перепробовал все ничего не помогло, решил perair studio, но сама прога просто не запускается, тогда perkit'om, все происходило как в описании, т.е не ошибок ничего, но после все манипуляций получается опять бут.
Igorek91
сообщение 3.1.2011, 12:51
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
а точнее, что пишет rsd lite???
собственный фуллбэкап32 есть???или бэкап зоны pds???
Over
сообщение 3.1.2011, 14:52
Прошивка: 49r
сначала писала что в бланке, я лил бут фо бланк, теперь флэш нептун лте.
бэкапов не осталось, они се лежат на покойном винте=(
Igorek91
сообщение 3.1.2011, 15:34
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Over , попробуй с тела слить бэкап pds.
Если сольёшь, тогда можно будет сделать так: прошить тел прошивкой R373...49R_for_all , а потом когда тел запуститься восстановить индивидуальные настройки телефона(залить обратно зону pds).
Но если в телефоне была проблема именно в pds и он после заливки прошивки включиться, а после pds нет, тогда скинь мне свой pds я из него сделаю для тебя универсальный с твоими калибровками, тогда тел будет работать после его залития)
Хотя для начала попробуй залить в телефон прошивку вида не for_all, то есть прошивку без CG6.
U-96
сообщение 3.1.2011, 17:33
Пользователь №: 98 828
Модель телефона: MB865
Прошивка: ICS 4.0.4
прочистить контакты и ввести в бут замкнув контакты отсчитав нужный промежуток и вставив батарею. не обманыватся на то что он сам входит в бут. введи его в бут замкнув контакты. он должен определится нормально и прошится также нормально
Over
сообщение 4.1.2011, 11:07
Прошивка: 49r
всем спасибо большое за помощь. проблема решена.
оказалось все гораздо проще...
вообщем принесли мне ешку рабочую, померял в ней сопротивление между 4 и 5 контактами там чтото порядка 1.5кОм, а у меня было в раёне 100Ом, проще говоря чемто заокротило. промыл спиртом высушил, се ОК, зря ток шил=)
RaiN_off
сообщение 4.1.2011, 12:40
Теперь или никогда...
Из: Беларусь, г. Давид-Городок
Пользователь №: 196 511
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Dar 2.0
[off]Зря шить невозможно. Любое действие, производимое в отношении телефона, - опыт. [/off]
Помогите оживить трупик..., вечный бут E1(07d0) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:59
