Пароль на биос HP Compaq 6910p, как снять пароль с биоса на ноуте?
сообщение 8.1.2011, 3:11
Модель телефона: 90-60-90
Ребятёнок поставил пароль на биос, и молчит (не задавайте глупых вопросов "Сколько лет ребятёноку")
ноут HP Compaq 6910p
Сообщение отредактировал BALU - 8.1.2011, 3:14
Qeest
сообщение 8.1.2011, 3:34
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Тут
Сайт написано:
WARNING: If you forget the power-on password, a repair at an HP-certified repair center is required to reset the computer. Please contact HP to schedule a repair. This service is not covered by the warranty.
сообщение 8.1.2011, 3:46
DmT
сообщение 8.1.2011, 5:58
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
А сколько лет ребятёнку?
UnrealT
сообщение 8.1.2011, 9:27
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
BALU, сделай ТП!) может не ту батарейку вынул?) или есть какая нить запасная батарейка - этакая запаска и страховка)
что за система такая - вынул батарейку и ни фига? у меня 2 делловских ноута, все тип топ, вынул - сбросились настройки)
Добавлено позже (8.1.2011, 11:25):
сколько хватает что бы в биос залезть и пароль от папы поставить)
сообщение 8.1.2011, 9:42
вытаскивал обе батарейки основной акб и та что на материнке
пароль при входе в биос стоит это как бы такая защита
прошивать биос не получится можно лок получить
UnrealT
сообщение 8.1.2011, 10:13
MOTOUNREAL
BALU, я думаю с паролем прошить и не получиться. Гдет читал что можно подать некоторое напряжение на контакты батарейки и биос сброситься. Но я думаю это чересчур радикально, но на всяк случай щас ссылку поищу)
сообщение 8.1.2011, 11:48
вытащил батарейку та что на материнке
отключил основной акб
подождал 5 мин
включил батарейку на материнке
не вставляя основной акб зажал кнопку включения
подключил блок питания
ноут сразу включился зашёл в биос уже без пароля )
IlluminatI
сообщение 8.1.2011, 12:08
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
BALU,
эх, нэуспел... да, на счет биоса вещь неоднозначная, я по привычке оставляю на 30мин, потом батарейку обратно, потыкаю на кнопку питания несколько раз, а потом уже акб, и все железно сбрасывается) smile.gif
Джуманджи
сообщение 8.1.2011, 12:54
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
таже ситуация была на системнике. Остаточный заряд остается на кондерах материнки, поэтому надо подождать и несколько раз нажать кнопку включения, без батарейки и питания.
сообщение 8.1.2011, 13:05
если будете юзать Этот способ будьте осторожными
читал что на некоторых ноутах после таких операций кей лок может остаться навсегда
то есть получите при включении ноута
Password: huh1.gif
Сообщение отредактировал BALU - 8.1.2011, 13:10
UnrealT
сообщение 8.1.2011, 13:37
MOTOUNREAL
есть такой способ:
если на BIOS, то вытаскиваем CMOS батарею и коротим контакты под ней пинцетом или круглогубцами. Что бы не ждать. Коротить надо при подаче дежурного напряжения на мать
метод рабочий) проверил на Делл Инспирон 1501)
Сообщение отредактировал UnrealT - 8.1.2011, 13:38
Пароль на биос HP Compaq 6910p, как снять пароль с биоса на ноуте? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 20:12
