7 страниц V < 1 2 3 > »
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck!
Ant-ON
сообщение 9.1.2011, 21:01 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
PearlMod 0.2
To session it is devoted or Good luck!
Сессии посвящается или ни пуха ни пера!
Автор мода: Ant-ON
Основа: R6743_G_74.31.03R
Исходники программ: http://code.google.com/p/open-mgx/
Установка:
1) Желательно прошить стоковую прошивку
2) Прошейте NoRSA Boot (за него говорим спасибо yakk'у)
3) Прошиваем мод
4) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
Обновление (если уже стоит PearlMod 0.1):
1) Бекапим телефонную книгу, смс и все что вам нужно. все данные потрутся.
2) Прошиваем новую версию мода
3) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
4) Восстанавливаем бекапы (весь установленный на карту натив должен восстановится сам)
Если возникли какие-то "глюки" сделайте сброс данных
Натив в комплекте:
- zTaskMan 0.4.3 upd - диспетчер процессов
- zPkgInstaller 0.1.2 upd - установщик PEP и MGX пакетов
- zMgsInstaller - установщик скинов из MGS
- zSettings 1.1 upd - программа поможет настроить вам мод под ваши потребности
- SDL upd - теперь не нужно ставить библиотеки. Можно просто ставить нативные игры и играть.
В новой версии переписан видео драйвер. Теперь можно кнопки и громкость звука сконфигурировать конфигом.
Пример конфига:
- zFonts new - установщик шрифтов. Пути поиска шрифтов:
/usr/language/fonts - стандартные шрифты
/mmc/mmca1/fonts - шрифты в обычной папке на карте памяти
/mmc/mmca1/.fonts - шрифты в скрытой папке на карте памяти
/ezxlocal/download/mystuff/fonts - шрифты в обычной папке в памяти телефона
/ezxlocal/download/mystuff/.fonts - шрифты в скрытой папке в памяти телефона
Основные функциональные нововведения:
- Copy/Past на зеленой кнопке
- Полный доступ java приложений, за исключением SMS (можно настраивать в свойствах приложения)
- Процессор работает на частоте до 532 (опционально)
- Подсветка в яве по продолжительности такая же, что и на телефоне (опционально)
- Иконки в подменю стандартного скина
- Иконки на типы файлов в диспетчере файлов
- Запуск скриптов и распаковка архивов из диспетчера файлов
- Добавлен виджет секундомер
- Telnet (с автологином), ftp, samba, скриншотер по httр://192.168.16.2
- Кнопка браузера работает абсолютно везде, даже в java
- Добавленн Exchange ActiveSync
- Исправления пары мелких багов версии 0.1
Изменения:
- Удалены различные защиты
- Попатчено множество библиотек
- PDS пере монтируется как RO после полной загрузки телефона
- Добавлены библиотеки SDL и прописаны пути поиска для них в системе
- Автораны до GUI (спасибо ZorgeR):
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??*
/mmc/mmca2/autorun/S??*
- Добавлены симлинки на killall и wget
- Удалены стандартные java приложения
- Удалено видео презентации телефона
- Удален screen3
- Добавлены симлинк httpd
- Добавлены картинки мотороловские из прошивки EM35
- Добавлен моунт карты памяти перед автораном
Исправления конфигов:
- Отключен звук ussd запросов
- Активированы типы подключений Tool, Modem and Too
- Улучшение фото/видео (метод от Tsalbi)
- Возможность всегда держать включенным BLUETOOTH
- Включение телефона без симкарты
- Текущий выбранный пункт - центральный
- Изменено меню главного экрана
Хочу сказать спасибо (произвольный порядок):
yakk - NoRSA, метод патч CG36
dimichxp - за различные консультации
Sancho - консультации по поводу редактирования конфигов
Virgilij - консультации, тесты
ZorgeR - скрипт авторана
ilov3D, сhansom - скрипты mount'а файлов тем
Treplo - тесты мода
Tsalbi - оптимизация конфигов камеры
Внимание!!! Автор мода никакой ответственности за убитые и испорченные телефоны не несет. Ставим на свой страх и риск!
После установки мода рекомендую скачать и сохранить содержимое папки /etc/pds (это можно сделать по ftp). Что бы в случае чего была вероятность оживить телефон.
Hootfix zSettings и zTaskMan:
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_hootfix_1.pep   ( 57.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1064
Для модостроителей. Что было изменено в оригинальной прошивке:
Скачать:
MotoFan.ru Зеркало
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.3.2014, 14:50
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_by_Ant-ON.7z   ( 79.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 523
tuco
сообщение 10.1.2011, 12:50
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
работает отлично) все легко и просто. спасибо агромное
Ponchik78
сообщение 10.1.2011, 13:19
Пользователь №: 220 933
Модель телефона: VE66
Прошивка: Perl Mod v. 0.2
Добрый вечер. Mod хорош. Версия 0.1 подтормаживала иногда, а эта летает просто. И как свои шрифты добавлять я не совсем понял. Простое закидывание в папку fonts не помогает.zFonts их не видит.
Ant-ON
сообщение 10.1.2011, 13:24
нет не льзя. Софт переставлять не нужно будет, если он на карте памяти. Как сохранить профиль интернета сам не знаю(
Обновись оч удобно когда таскмен работает абсолютно во всех программах по кнопке браузера.
Vovec
сообщение 10.1.2011, 13:25
Пользователь №: 154 467
Прошивка: PearlMod
У меня пропал значёк ежа почему то.
Ant-ON
сообщение 10.1.2011, 14:04
Перезагрузите телефон, если значек ежа не появится, то возможно у Вас на симке интернет отключился.
Про шрифты. Они кладутсю в папку fonts в памяти телефона или на карте. Возможно программа не будет видеть шрифты с русскими названиями и точно не увидит шрифты не ttf, так как она их не поддерживает.
Vovec
сообщение 10.1.2011, 14:44
Прошивка: PearlMod
если значек ежа не
появится
, то возможно у
отключился
сделал чистку и появился, но думаю я сам чё то в теммастере натыкал, не понашенски написано.
Treplo
сообщение 10.1.2011, 15:01
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Illya09,
ты поставь BackupSettings.mgx, он бекапит все настройки, а не только контакт-лист и СМСы (как Contact Backup)
на моде 2010ve66_0216 он у меня без проблем запускался
где-то он тут был, если не найдешь, я могу залить сюда его от себя
Сообщение отредактировал Treplo - 10.1.2011, 15:02
Illya09
сообщение 10.1.2011, 15:14
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Treplo, оу, благодарен за подсказку + залей пожалуйста сам, если не сложно! wink.gif
Ponchik78
сообщение 10.1.2011, 15:33
Не видит ни с русскими, ни с английскими, ни с цифровыми названиями. Расширение шрифтов-ttf. И в одном из предустановленных шрифтов (NUMBER) вместо кириллицы набот квадратиков.
Illya09
сообщение 10.1.2011, 15:38
Ponchik78, назови myfont.ttf и залей на тело, думаю так должно сработать...так как сам еще не прошился! pardon.gif
Сообщение отредактировал Illya09 - 10.1.2011, 15:38
Ant-ON
сообщение 10.1.2011, 15:41
Там два стандартных шрифта. Один на набор номера, другой на текст.
Название папки проверьте пожалуйста. Все должено находить. Расширение должно быть только верхним или только нижним регистром.
Если вы уверены, что все верно, то пришлисе результат комманды ( telnet ):
ls /mmc/mmca1/fonts
Illya09
сообщение 10.1.2011, 16:04
greyowls
сообщение 10.1.2011, 16:34
Пользователь №: 134 693
Модель телефона: ZN5, VE66
Прошивка: ZE0.9,PM0.2
Огромное спасибо за прекрасный мод! Очень нравится сам подход, когда не допущено никаких излишеств, а все полезные фичи подключаются/настраиваются под себя централизованно!
Может, я пропустил, когда это обсуждалось, но все же, у меня лично так и остался баг с системными звуками: в zSettings, на вкладке отключения системных звуков, звук ошибки в Java не отключается в соответствующем пункте (предполагаю, что пункты "Звук ошибки в Java" и "Звук разряженной батареи" поменяны местами). Зато, если попытаться выключить его в пункте "Звук разряженной батареи", то при наступлении этой самой ошибки в Java телефон зависает (вешается не только приложение, но и весь телефон), пока не выключишь питание.
Treplo
сообщение 10.1.2011, 16:46
Illya09,
не, не сложно, сча в тему с нативным софтом закину
о, все оказалось даже быстрее: вот она Нативные приложения для Zn5 пост #6
Сообщение отредактировал Treplo - 10.1.2011, 16:51
MagMaDiver
сообщение 10.1.2011, 17:03
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Цитата(Treplo @ 11.1.2011, 0:41) *
Illya09,
Где-ж ты раньше то был?
Уже вручную перебиваю все настройки
Illya09
сообщение 10.1.2011, 17:04
Treplo, muchas gracias! ;-)
hyperhamster
сообщение 10.1.2011, 18:30
Пользователь №: 90 575
Большое спасибо и удачи на сессии!
Сообщение отредактировал hyperhamster - 10.1.2011, 18:30
Ponchik78
сообщение 10.1.2011, 19:18
Прошу прощения за беспокойство по поводу шрифтов. Проблема решилась повторной перепрошивкой. Теперь всё работает.
Illya09
сообщение 10.1.2011, 20:28
взял тело, чтобы прошится на версию 0.2, смотрю, а тело мертвое, уже второй раз за 3 дня такая фигня, батарея полная, а тут бац и тело полностью разряжяется + не включается даже, пока не выймешь батарею и не вставишь назад, надеюсь на новом моде такого не будет...! crazy.gif
Blackcross
сообщение 10.1.2011, 20:44
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
у тебя батарея разряжается скорее всего из за того, что процессор используется на 100% постоянно.
а вот из - за чего это происходит уже вопрос, хотя вероятно это какая-то из программа так пакостит.
Вообще у меня была подобная проблема, но я винемал и вставлял флешку и вроде прошло) т.к приложения установлены на флешку.
Illya09
сообщение 10.1.2011, 20:48
Добавлено позже (10.1.2011, 23:41):
прошился, хотел сразу сделать полный сброс, ввел код, нажал ОК и тело как бы начало удалять данные, но тело уже минут 5 это делает и не рэбутится, первый раз вынял батарею, сделал сначала сброс настроек, сделало, снова зашел в полный сброс и та же история...! aggressive.gif
Добавлено позже (10.1.2011, 23:47):
Добавлено позже (11.1.2011, 0:04):
решил шить сток, так как после 3-й попытки сделать сброс тело также не реагировало, а после вынимания батареи, тело включалось очень долго, а после чего на рабочем столе не отображался индикатор батареи и сети, хотя прошло около 3-х минут, надеюсь после стока с прошивкой и настройкой мода все будет ОК! crazy.gif
Добавлено позже (11.1.2011, 0:19):
фак, что ему еще надо?! прошил сток, теперь мод, а оно собака не делает полный сброс, снова тупит, не нравится мне все это...
Добавлено позже (11.1.2011, 0:45):
все работает отлично, только вот расстроился, что полный сброс не реагирует, а сброс настроек катит норм! pardon.gif
Virgilij
сообщение 10.1.2011, 23:19
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Будте аккуратны в использование таких программ как SoftLock, DesktopShow и RokrDesk . Описанный глюк у меня был именно после них, причём и на старых прошивках от чансома..
Добавлено позже (11.1.2011, 2:27):
Что-то отказываеться работать самба, это у меня одного?
Ponchik78
сообщение 11.1.2011, 4:55
У меня тоже отказывается работать.
Ant-ON
сообщение 11.1.2011, 7:42
Значит я глюк с с самбой так и не поправил(
Treplo
сообщение 11.1.2011, 8:06
вшитая в мод не стартует
установленная отдельно работает, при условии, что в зСеттинс самба включена
hyperhamster
сообщение 11.1.2011, 8:15
Только у меня не работает DUAL_PHONE_LINE настройка в zSettings?
Если она выключена, то это влияет на возможность вызова по второй линии?
Ant-ON
сообщение 11.1.2011, 9:33
Блин. Она там есть o_0
Я выложил кажись не ту версию мода :D
Эта какая-та одна из тестовых...
ps Хотя вроде по дате сборки та... Я что-то сам не понимаю ничего(
Сообщение отредактировал Ant-ON - 11.1.2011, 9:34
Vovec
сообщение 11.1.2011, 9:34
Прошивка: PearlMod
У меня вообще не включается двойная линия.
Добавлено позже (11.1.2011, 12:35):
как и в 0.1 моде мини приложений не видно.
Ant-ON
сообщение 11.1.2011, 9:45
По этому и убрана
Перезагрузка или общий сброс должны это лечить.
Проверь есть ли папка /ezxlocal/samba
Vovec
сообщение 11.1.2011, 10:18
Прошивка: PearlMod
Папка samba есть, сброс делаю после прошивки, на всякий случай. п.с для меня мини приложения не важны, просто ели есть почему не показываются.
Ant-ON
сообщение 11.1.2011, 10:26
По ходу самба не может запускаться из ro областей(
Добавлено позже (11.1.2011, 15:33):
Добавил исправления zSettings и zTaskMan
Illya09
сообщение 11.1.2011, 15:13
все настроил, все работает (и вправду шустрее, чем версия 0.1), через несколько минут после установки скина почему-то рэбутнулся сам, но других косяков не заметил! clapping.gif
скин этот очень понравился, вот только менюху бы подправить + не работает небольшой софт по настройке меню, который я раньше прикреплял к этому скину в теме "Скины для ve66/em35", запускается, но не реагируют софтки в самом приложении, поэтому придется ходить с пустыми 3-ма окошками в главном меню...еще заменил картинку в иконрезе при звонках, раньше там была картинка с какими-то иероглифами и китаянкой, а сейчас эмблемка Андроид! crazy.gif
Virgilij
сообщение 11.1.2011, 15:23
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Скинь в личку или сюда выложи, погляжу (скорее всего опять пути китайские)..
Illya09
сообщение 11.1.2011, 15:39
Virgilij, вот...
m3g4
сообщение 11.1.2011, 18:12
Из: undermoscow
Пользователь №: 222 381
Модель телефона: ve66, sams i8910
Прошивка: Pearlmod 0.2
У меня такой трабл. Поставил версию 0.2 поверх 0.1, теперь телефон не видит музыку и картинки.
и еще вопрос : что за папка появилась /mmc/mmca2/ ?
Сообщение отредактировал m3g4 - 11.1.2011, 18:15
Treplo
сообщение 11.1.2011, 18:14
m3g4,
после перезагрузки телефон обновляет базу данных по мультимедиа, в зависимости от количества файлов, класса флешки и т.п. процесс может занимать разное количество времени, до тех пор, пока база не будет пересоздана все мультимедийное файлО будет недоступно
m3g4
сообщение 11.1.2011, 18:16
Из: undermoscow
Treplo,
Ну не сутки же он обновляет...
Может её как нить принудительно можно обновить?
Сообщение отредактировал m3g4 - 11.1.2011, 18:17
Treplo
сообщение 11.1.2011, 18:18
m3g4,
ну, скорее всего да, в Поиск медиа не пробовал заходить?
Illya09
сообщение 11.1.2011, 18:19
m3g4
сообщение 11.1.2011, 18:20
Из: undermoscow
Treplo,
пробовал ничего не происходит.
Сообщение отредактировал m3g4 - 11.1.2011, 18:22
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:17
