7 страниц V « < 4 5 6 7 >
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck!
Ant-ON
сообщение 9.1.2011, 21:01 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
PearlMod 0.2
To session it is devoted or Good luck!
Сессии посвящается или ни пуха ни пера!
Автор мода: Ant-ON
Основа: R6743_G_74.31.03R
Исходники программ: http://code.google.com/p/open-mgx/
Установка:
1) Желательно прошить стоковую прошивку
2) Прошейте NoRSA Boot (за него говорим спасибо yakk'у)
3) Прошиваем мод
4) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
Обновление (если уже стоит PearlMod 0.1):
1) Бекапим телефонную книгу, смс и все что вам нужно. все данные потрутся.
2) Прошиваем новую версию мода
3) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
4) Восстанавливаем бекапы (весь установленный на карту натив должен восстановится сам)
Если возникли какие-то "глюки" сделайте сброс данных
Натив в комплекте:
- zTaskMan 0.4.3 upd - диспетчер процессов
- zPkgInstaller 0.1.2 upd - установщик PEP и MGX пакетов
- zMgsInstaller - установщик скинов из MGS
- zSettings 1.1 upd - программа поможет настроить вам мод под ваши потребности
- SDL upd - теперь не нужно ставить библиотеки. Можно просто ставить нативные игры и играть.
В новой версии переписан видео драйвер. Теперь можно кнопки и громкость звука сконфигурировать конфигом.
Пример конфига:
- zFonts new - установщик шрифтов. Пути поиска шрифтов:
/usr/language/fonts - стандартные шрифты
/mmc/mmca1/fonts - шрифты в обычной папке на карте памяти
/mmc/mmca1/.fonts - шрифты в скрытой папке на карте памяти
/ezxlocal/download/mystuff/fonts - шрифты в обычной папке в памяти телефона
/ezxlocal/download/mystuff/.fonts - шрифты в скрытой папке в памяти телефона
Основные функциональные нововведения:
- Copy/Past на зеленой кнопке
- Полный доступ java приложений, за исключением SMS (можно настраивать в свойствах приложения)
- Процессор работает на частоте до 532 (опционально)
- Подсветка в яве по продолжительности такая же, что и на телефоне (опционально)
- Иконки в подменю стандартного скина
- Иконки на типы файлов в диспетчере файлов
- Запуск скриптов и распаковка архивов из диспетчера файлов
- Добавлен виджет секундомер
- Telnet (с автологином), ftp, samba, скриншотер по httр://192.168.16.2
- Кнопка браузера работает абсолютно везде, даже в java
- Добавленн Exchange ActiveSync
- Исправления пары мелких багов версии 0.1
Изменения:
- Удалены различные защиты
- Попатчено множество библиотек
- PDS пере монтируется как RO после полной загрузки телефона
- Добавлены библиотеки SDL и прописаны пути поиска для них в системе
- Автораны до GUI (спасибо ZorgeR):
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??*
/mmc/mmca2/autorun/S??*
- Добавлены симлинки на killall и wget
- Удалены стандартные java приложения
- Удалено видео презентации телефона
- Удален screen3
- Добавлены симлинк httpd
- Добавлены картинки мотороловские из прошивки EM35
- Добавлен моунт карты памяти перед автораном
Исправления конфигов:
- Отключен звук ussd запросов
- Активированы типы подключений Tool, Modem and Too
- Улучшение фото/видео (метод от Tsalbi)
- Возможность всегда держать включенным BLUETOOTH
- Включение телефона без симкарты
- Текущий выбранный пункт - центральный
- Изменено меню главного экрана
Хочу сказать спасибо (произвольный порядок):
yakk - NoRSA, метод патч CG36
dimichxp - за различные консультации
Sancho - консультации по поводу редактирования конфигов
Virgilij - консультации, тесты
ZorgeR - скрипт авторана
ilov3D, сhansom - скрипты mount'а файлов тем
Treplo - тесты мода
Tsalbi - оптимизация конфигов камеры
Внимание!!! Автор мода никакой ответственности за убитые и испорченные телефоны не несет. Ставим на свой страх и риск!
После установки мода рекомендую скачать и сохранить содержимое папки /etc/pds (это можно сделать по ftp). Что бы в случае чего была вероятность оживить телефон.
Hootfix zSettings и zTaskMan:
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_hootfix_1.pep   ( 57.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1064
Для модостроителей. Что было изменено в оригинальной прошивке:
Скачать:
MotoFan.ru Зеркало
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.3.2014, 14:50
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_by_Ant-ON.7z   ( 79.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 523
Venik
сообщение 25.2.2011, 17:19
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
я внес несколько изменений в главное меню и в подменю.скрины будут позже.далее в планах сделать главное меню 3*4.
Virgilij
сообщение 25.2.2011, 17:39
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Если меня после работы сразу не вырубит, то выложу мной фиксенную под перлмод 0.2 рабочую версию самбы (Treplo, я тебе её разве не давал?)
TaReNs
сообщение 26.2.2011, 19:33
Пользователь №: 200 245
Модель телефона: ve66
Столкнулся с парой тормозов. при выборе приложений из QT - не важно каких, установлено (Samba-ThemeMaster-Snapshot и был Mplayer, снес его вообще не мог запустится даже после перезагрузок. И иногда при выборе настроек тел-на. Тел подвисает и ничего не открывает. Ждал, но ничего не происходит. ни на одну кнопку не реагирует. Помогает Только перезагруз. Потом работает все, выбирает и через некот время опять тел зависает. Может долго работать, а потом труба. Кто-нить замечал у себя такое?
Vovec
сообщение 26.2.2011, 19:57
Пользователь №: 154 467
Модель телефона: VE66
Прошивка: PearlMod
Я уже писал про это, у меня так же, с начала диспетчер файлов, а теперь и мастер тем глючат.
Ant-ON
сообщение 27.2.2011, 6:14
Насчет зависания меню лечатся запуском чего-либо. Например диспетчера задач по кнопке браузера.
Меню зависает при невозможности запуска программы или ее вылете...
Если по дольше подождать то оно само развиснет.
Vovec
сообщение 27.2.2011, 7:24
Прошивка: PearlMod
Развиснуть оно развиснет, только опять зависнет, при запуске как у меня диспетчера файлов, лечиться обновлением телефона, а это напрягает.
Dfart
сообщение 27.2.2011, 9:19
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Тоже бывает такое. Скорее всего дело в сторонних скинах,не имею понятия почему,но на стандартных у меня такого не бывает.
TaReNs
сообщение 27.2.2011, 11:49
Делал сброс, скин менял. Была мысль тоже, что мож скин. Но на стандартном тоже был такой глюк.
Virgilij
сообщение 27.2.2011, 17:02
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Где вы такие баги находите? У меня если и косячило что-то, то это я сам виноват, эксперементировал..
Народ! Тут выложена самба, специально заточенная под перлмод, у меня всё работает, у Treplo - нет. Нужен ещё тестер чтоб отписал о её работоспособности! Ждёмс коментов. smile.gif
Dfart
сообщение 27.2.2011, 17:40
Virgilij,только что проверил,все отлично работает!
Treplo,может причина не работоспособности в "правильном" адресе который ты нам выше давал? laugh.gif
Сообщение отредактировал Dfart - 27.2.2011, 17:45
Treplo
сообщение 28.2.2011, 5:34
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(Dfart @ Вчера, 22:40)
* может причина не работоспособности в "правильном" адресе который ты нам выше давал? laugh.gif
это могло бы быть правдой, только в самбе изначально были прописаны относительные пути, а не абсолютные (как, н.р., в софтлоке)
так что, "- Есть предложение, - начинает он, - эту реплику из зала решительно отмести..." © "понедельник начинается в субботу"
UltraMax
сообщение 28.2.2011, 9:34
Пользователь №: 1 798
Подскажите, zSettings должно быть в меню QT по умолчанию?
Странно, не могу найти его, пропало что-ли
Dfart
сообщение 28.2.2011, 9:39
zSettings в настройках всегда был как и zFont smile.gif в QT только zTaskman из встроеного софта изначально стоит
Сообщение отредактировал Dfart - 28.2.2011, 9:43
TaReNs
сообщение 28.2.2011, 13:26
Samba работает отлично
UltraMax
сообщение 1.3.2011, 7:55
Натив в комплекте:
А как тогда эту фразу понимать? Судя по ней, zSettings должна идти в комплекте...нет?
Ant-ON
сообщение 1.3.2011, 9:07
Она идет в комплекте. Только пункт меню этот находится в папке настройки (пред последний), а не в папке QT.
Paseante
сообщение 6.3.2011, 13:08
Пользователь №: 221 147
Эйфория
Ant-ON, спасибо, прошил, как новый телефон получил,
Garu
сообщение 8.3.2011, 9:27
Пользователь №: 222 482
Модель телефона: EM30
скины не встают, был ем30, этот аппарат вчера купил, не все понимаю, просто в папку скинс заливать, или как то по другому, спасибо.)
Сообщение отредактировал Garu - 8.3.2011, 10:34
Virgilij
сообщение 8.3.2011, 10:56
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Тут немного иначе, нету автоскана скинов, нужно или ставить скин в рер/mgs формате или же как ты и заливал, но тогда нужно установить темасистент и обновлять список тем через него..
UltraMax
сообщение 8.3.2011, 19:45
Garu
сообщение 9.3.2011, 17:48
Cпасибо, мгс ставлю)) софтина просто класс))
hyperhamster
сообщение 9.3.2011, 21:44
Пользователь №: 90 575
Ant-ON,
Раскрой секрет, когда планируется быть версия 0.3? Что в ней будет? =)
Ant-ON
сообщение 10.3.2011, 3:07
Времени этим заниматься пока нет. Если эта версия сетаки выйдет, то без революционных фишек. В основном багфиксы. На данный момент так.
Vovec
сообщение 10.3.2011, 6:18
Прошивка: PearlMod
Ant-ON,
хотя б просто пофиксинную попровать
Dfart
сообщение 10.3.2011, 9:00
Ant-ON,неплохо было бы в третьей версии удалить стандартное все включая скины,и добавить какой нить новый,а то эти ониксы во всех модах реально надоели,да и эффект видимости прошития телефона хоть появится smile.gif
UltraMax
сообщение 10.3.2011, 9:34
Вот уж спасибо - не надо! Вам вообще что, шашечки или ехать?
Onyx Dark ИМХО самый лучший
Dfart
сообщение 10.3.2011, 9:41
Оникс дарк можно и оставить,а светлый заменить новым и поставить по умолчанию
Ant-ON
сообщение 10.3.2011, 11:02
Это не вписывается в политику мода(
Тем более хороших и 100% доработанных (или близких к таким) скинов, которые бы мне понравились я не видел.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 10.3.2011, 13:38
Illya09
сообщение 10.3.2011, 13:16
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Dfart, идеальных скинов для вешки нет, тем более портанутых от зины...
Illya09
сообщение 11.3.2011, 13:55
вчера глюкануло тело окончательно, хотя до этого замечал, что долговато заходит в QT (наверное из-за того, что какие-то программы стоят на карте) и в Диспетчер файлов, но это мелочи
начала плужить омега, временами вообще не реагировала, а временами работала так хаотично, что хотелось телефон об асфальт бросить, рэбуты и передергивание батареи не помогли, пришлось делать сброс, после чего кажись все норм, а надолго ли, не знаю...
Illya09
сообщение 13.3.2011, 17:27
фак, снова омега начала плужить, не дело же блин делать сброс каждые 3 дня...
может у кого есть мысли по поводу этого?!
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 17:31
Отключить её вообще, что я и сделал...
Illya09
сообщение 13.3.2011, 17:35
Ant-ON, отключил пока, оно временами работает норм, а временами реагирует только через секунд 10-15 и бегает туда-назад...
попробую прошится чем-то другим, может будет норм работать, так как не люблю я пользоватся вещами и не использовать все фишки
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 17:40
Как хочешь. Лично я адеватной работы омеги даже на стоке не видел...
Illya09
был вариант с проникновением вирусов на тело, но если на компе их нет, тогда откуда они на теле появится могут
Virgilij
сообщение 13.3.2011, 17:46
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ы! На лине вирусы распространяются по принципу "эт чё вирус?! Дай посмотреть!"
Нету вирусов на мотомагз, весь софт проверен, а авторы в большинстве своём известны! Тут причину только в самом телефоне искать..
Illya09
сообщение 13.3.2011, 18:03
блин, не хочется верить, что что-то с самим телом, так как он у меня почти как новенький, постоянно в чехле ношу, постоянно от пыли микрофоны чищу, да и не так часто юзаю эту омегу, в последнии месяцы вообще тело больше лежит без дела, чем в работе
Добавлено позже (13.3.2011, 20:12):
Virgilij, я думал может с компа вместе с музыкой или картинками проникли...
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 18:16
Вирусы для компа на телефоне чаще всего безвредны. Просто хлам на карте памяти. Исключение составляют вирусы, которые портят саму карту памяти и что в ней меняют... Это должно влиять только на раоту карты памяти в телефоне.
Silavik2008
сообщение 14.3.2011, 13:09
Пользователь №: 203 404
Прошивка: GizMoto
Venik
сообщение 26.3.2011, 9:00
я не знаю косяк ли прошивки или приложения...попробуйте установить аську (джим).и пару раз откройте,закройте слайдер.вылетит?с другими приложениями все норм...
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:51
