7 страниц V « < 4 5 6 7 >
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck!
Ant-ON
сообщение 9.1.2011, 21:01 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
PearlMod 0.2
To session it is devoted or Good luck!
Сессии посвящается или ни пуха ни пера!
Автор мода: Ant-ON
Основа: R6743_G_74.31.03R
Исходники программ: http://code.google.com/p/open-mgx/
Установка:
1) Желательно прошить стоковую прошивку
2) Прошейте NoRSA Boot (за него говорим спасибо yakk'у)
3) Прошиваем мод
4) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
Обновление (если уже стоит PearlMod 0.1):
1) Бекапим телефонную книгу, смс и все что вам нужно. все данные потрутся.
2) Прошиваем новую версию мода
3) После того как все полностью загрузится желательно выключить и включить телефон
4) Восстанавливаем бекапы (весь установленный на карту натив должен восстановится сам)
Если возникли какие-то "глюки" сделайте сброс данных
Натив в комплекте:
- zTaskMan 0.4.3 upd - диспетчер процессов
- zPkgInstaller 0.1.2 upd - установщик PEP и MGX пакетов
- zMgsInstaller - установщик скинов из MGS
- zSettings 1.1 upd - программа поможет настроить вам мод под ваши потребности
- SDL upd - теперь не нужно ставить библиотеки. Можно просто ставить нативные игры и играть.
В новой версии переписан видео драйвер. Теперь можно кнопки и громкость звука сконфигурировать конфигом.
Пример конфига:
- zFonts new - установщик шрифтов. Пути поиска шрифтов:
/usr/language/fonts - стандартные шрифты
/mmc/mmca1/fonts - шрифты в обычной папке на карте памяти
/mmc/mmca1/.fonts - шрифты в скрытой папке на карте памяти
/ezxlocal/download/mystuff/fonts - шрифты в обычной папке в памяти телефона
/ezxlocal/download/mystuff/.fonts - шрифты в скрытой папке в памяти телефона
Основные функциональные нововведения:
- Copy/Past на зеленой кнопке
- Полный доступ java приложений, за исключением SMS (можно настраивать в свойствах приложения)
- Процессор работает на частоте до 532 (опционально)
- Подсветка в яве по продолжительности такая же, что и на телефоне (опционально)
- Иконки в подменю стандартного скина
- Иконки на типы файлов в диспетчере файлов
- Запуск скриптов и распаковка архивов из диспетчера файлов
- Добавлен виджет секундомер
- Telnet (с автологином), ftp, samba, скриншотер по httр://192.168.16.2
- Кнопка браузера работает абсолютно везде, даже в java
- Добавленн Exchange ActiveSync
- Исправления пары мелких багов версии 0.1
Изменения:
- Удалены различные защиты
- Попатчено множество библиотек
- PDS пере монтируется как RO после полной загрузки телефона
- Добавлены библиотеки SDL и прописаны пути поиска для них в системе
- Автораны до GUI (спасибо ZorgeR):
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/ext/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??*
/mmc/mmca2/autorun/S??*
- Добавлены симлинки на killall и wget
- Удалены стандартные java приложения
- Удалено видео презентации телефона
- Удален screen3
- Добавлены симлинк httpd
- Добавлены картинки мотороловские из прошивки EM35
- Добавлен моунт карты памяти перед автораном
Исправления конфигов:
- Отключен звук ussd запросов
- Активированы типы подключений Tool, Modem and Too
- Улучшение фото/видео (метод от Tsalbi)
- Возможность всегда держать включенным BLUETOOTH
- Включение телефона без симкарты
- Текущий выбранный пункт - центральный
- Изменено меню главного экрана
Хочу сказать спасибо (произвольный порядок):
yakk - NoRSA, метод патч CG36
dimichxp - за различные консультации
Sancho - консультации по поводу редактирования конфигов
Virgilij - консультации, тесты
ZorgeR - скрипт авторана
ilov3D, сhansom - скрипты mount'а файлов тем
Treplo - тесты мода
Tsalbi - оптимизация конфигов камеры
Внимание!!! Автор мода никакой ответственности за убитые и испорченные телефоны не несет. Ставим на свой страх и риск!
После установки мода рекомендую скачать и сохранить содержимое папки /etc/pds (это можно сделать по ftp). Что бы в случае чего была вероятность оживить телефон.
Hootfix zSettings и zTaskMan:
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_hootfix_1.pep   ( 57.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1064
Для модостроителей. Что было изменено в оригинальной прошивке:
Скачать:
MotoFan.ru Зеркало
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.3.2014, 14:50
Прикрепленный файл PearlMod_0_2_by_Ant-ON.7z   ( 79.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 523
Illya09
сообщение 13.3.2011, 17:27
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
фак, снова омега начала плужить, не дело же блин делать сброс каждые 3 дня...
может у кого есть мысли по поводу этого?!
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 17:31
Отключить её вообще, что я и сделал...
Illya09
сообщение 13.3.2011, 17:35
Ant-ON, отключил пока, оно временами работает норм, а временами реагирует только через секунд 10-15 и бегает туда-назад...
попробую прошится чем-то другим, может будет норм работать, так как не люблю я пользоватся вещами и не использовать все фишки
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 17:40
Как хочешь. Лично я адеватной работы омеги даже на стоке не видел...
Illya09
был вариант с проникновением вирусов на тело, но если на компе их нет, тогда откуда они на теле появится могут
Virgilij
сообщение 13.3.2011, 17:46
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Ы! На лине вирусы распространяются по принципу "эт чё вирус?! Дай посмотреть!"
Нету вирусов на мотомагз, весь софт проверен, а авторы в большинстве своём известны! Тут причину только в самом телефоне искать..
Illya09
сообщение 13.3.2011, 18:03
блин, не хочется верить, что что-то с самим телом, так как он у меня почти как новенький, постоянно в чехле ношу, постоянно от пыли микрофоны чищу, да и не так часто юзаю эту омегу, в последнии месяцы вообще тело больше лежит без дела, чем в работе
Добавлено позже (13.3.2011, 20:12):
Virgilij, я думал может с компа вместе с музыкой или картинками проникли...
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 18:16
Вирусы для компа на телефоне чаще всего безвредны. Просто хлам на карте памяти. Исключение составляют вирусы, которые портят саму карту памяти и что в ней меняют... Это должно влиять только на раоту карты памяти в телефоне.
Silavik2008
сообщение 14.3.2011, 13:09
Пользователь №: 203 404
Прошивка: GizMoto
Venik
сообщение 26.3.2011, 9:00
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
я не знаю косяк ли прошивки или приложения...попробуйте установить аську (джим).и пару раз откройте,закройте слайдер.вылетит?с другими приложениями все норм...
Vovec
сообщение 26.3.2011, 9:59
Пользователь №: 154 467
Модель телефона: VE66
Прошивка: PearlMod
Скорей всего приложение потому что, у меня дичат стоит, ничего не вылетает работает нормально
T3D
сообщение 29.3.2011, 3:23
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Есть у кого-нибудь работающий скайп?
А то был один, ни китайчике работал, остальные висли на экране приветствия.
T3D
сообщение 30.3.2011, 17:24
Из: Омск
Скайп заработал, по неведомой причине приложения установленные на флешку не могут сохранять данные.
Например опера 6 при первом запуске говорила, что недостаточно памяти, хотя её там 7+ гигов.
Пришлось ставить всё в телефон.
Virgilij
сообщение 30.3.2011, 19:39
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Вся ява стоит на флешке, на нехватку памяти не жалуется. Опера 6 работает отлично..
MagMaDiver
сообщение 31.3.2011, 1:02
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Скайп на яве? Это тот, который жадный, за звонки дополнительную плату требует?
T3D
сообщение 31.3.2011, 16:16
Из: Омск
Virgilij, ну вот почему-то возникает глюк с явой, которую ставишь на флешку. Опера жаловалась на память, мейл и джим не сохраняли настройки, скайп зависал на экране приветствия. В принципе не критично, но как-то странно.
MagMaDiver, да, на яве, ну чат там точно бесплатный)
Ant-ON
сообщение 31.3.2011, 16:32
Отформать карту. Скорее всего проблемы с ней.
Virgilij
сообщение 5.4.2011, 9:21
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Ant-ON, а открытие svg-файлов встроенным браузером это твоя заслуга или это встроенная фишка?
Ant-ON
сообщение 5.4.2011, 12:10
Я целенаправленно такого не делал.
Pyth_ON!
сообщение 5.4.2011, 17:30
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Virgilij
сообщение 6.4.2011, 5:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
На е8 не открывалось вроде.. Просто скачал файлик от Тима, в фм клацнул, показало в живую какая может быть анимация на меню (правда не само меню конечно, а только схематическую анимацию)! Надо узнать, это только на ве66 так или и на других моделях тоже есть..
okay
сообщение 20.4.2011, 19:52
Пользователь №: 134 288
Модель телефона: MotoROKR Z6 & EM35
вроде раньше спрашивали, но ответа не нашёл...
на em35 можно шить?
Virgilij
сообщение 21.4.2011, 6:59
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
С небольшой переделкой думаю можно будет (нужен будет рамдл и хкм от прошивок на ем35).. Лучше всего будет разобрать и собрать сначала 36, 46, 43 и 52, прошить, если критических ошибок не будет, то можно будет уже для верности собрать полный фулфлешь, + не забудь поменять конфиги отвечающие за камеру и музыку..
Ant-ON
сообщение 21.4.2011, 9:33
на em35 можно шить?
Можно шить и от VE66. Прошивки совместимы.
Только надо будет из меню вафлю убрать (чтоб не мешалась) и конфиг камеры поправить (чтоб работало).
Ну это можно сделать для перестраховки, но не критично. Железо одно и то же.
А зачем полный то? Просто сначало лучше прошить любой сток, потом мод (для надежности) и всё.
okay
сообщение 21.4.2011, 19:26
Virgilij
сообщение 25.4.2011, 10:07
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
У меня ленг собранный для ем35 не встал, пока вручную не переделал со своим рамдл..
nusselt
сообщение 1.8.2011, 11:45
Пользователь №: 117 709
Модель телефона: v360
Ребята, подскажите, как PearlMod_0_2_hootfix поставить? Скопировать на карту памяти и запустить? - не выходит - пишет ошибку...
banderos77
сообщение 2.8.2011, 18:35
Пользователь №: 228 615
Модель телефона: moto ve66
Прошивка: я бы знал
пипец
пишет сим карта повреждена ! што делать? так всегда после выкл/вкл телефона. помогает толька новая установка мода.
Dfart
сообщение 6.8.2011, 10:21
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Проблема с будильником,если песня проигрывается полностью и за это время не нажать дремать или остановить,будильник далее не срабатывает,как исправить? Уже пару раз меня он так подставил!
Ant-ON
сообщение 6.8.2011, 18:14
Это мото так сделало. Я не знаю как это можно исправить.
homme
сообщение 17.1.2012, 20:10
Пользователь №: 230 376
Модель телефона: Motorola VE66
Прошивка: R6743_G_73_74.31.03R
После установки мода 0.2 заметил:
1. Телефон стал сильно нагреваться со стороны батареи. Держишь его, а он не приятно горячий. Думаю, это к тебе о быстрой разрядке АКБ.
2. После подключения к ЮСБ. Начинается зарядка, но уровень заряда не такой какой был до зарядки. Сначала полный, посоединил, показывает половину. Где правда?
3. Как уже писали "сброс всех настроек" происходит быстро. "Удалить все данные" - зависает иль что не понятно. Сначала даже испугался, что уопа.
4. После установки в ZSettings классического вида подменю - телефон стал работать быстрее. Видно не подгружает картинки, поэтому работать стало комфортней.
5. Методом тыка определил, если при запуске приложение зависло и тело не отвечает на запросы, например, закрыть, назад, меню итп. Следует запустить ZtaskMan.
Вопросы.
1. Вторая закладка в Ztaskman, что выполняет, если добавить/убрать приложения?
2. Не заходя через "Модем&Tools" на фтп телефона, можно удалить установленные .pep приложения? Например, zDeskClock или zDeskLauncher? Боюсь вдруг глюканет, что бы была возможность назад откатиться.
Treplo
сообщение 18.1.2012, 6:46
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
Цитата(homme @ Сегодня, 2:10)
* 2. После подключения к ЮСБ. Начинается зарядка, но уровень заряда не такой какой был до зарядки. Сначала полный, посоединил, показывает половину. Где правда?
когда ты подключаешь зарядку (не важно, к USB ты прицепился или сетевой шнурок воткнул) начинается зарядка, при этом отображается уровень заряда батареи на шаг ниже, чем был до подключения (за исключением случая полностью разряженной батареи)
* 1. Вторая закладка в Ztaskman, что выполняет, если добавить/убрать приложения?
это как мено Избранное в браузере или список часто используемых приложений в меню Пуск винды
туда можно добавлять приложения, которые часто используешь для быстрого доступа к ним (единственный недостаток - сортировка ярлыков этих приложений идет только по времени добавления, вручную нельзя переставить)
* 2. Не заходя через "Модем&Tools" на фтп телефона, можно удалить установленные .pep приложения? Например, zDeskClock или zDeskLauncher? Боюсь вдруг глюканет, что бы была возможность назад откатиться.
доступ ко всей ФС телефона без подключения к компу можно получить из нативного приложения zLauncher
Сообщение отредактировал Treplo - 18.1.2012, 6:53
VINRARUS
сообщение 18.1.2012, 8:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(Treplo @ Сегодня, 8:46)
* единственный недостаток - сортировка ярлыков этих приложений идет только по времени добавления, вручную нельзя переставить
Разве? А почему я переставлял у себя?
Treplo
сообщение 18.1.2012, 9:58
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 14:29)
* А почему я переставлял у себя?
4matic77
сообщение 12.3.2012, 15:03
Пользователь №: 233 109
Модель телефона: Ve 66
Motorola 1love
Поставил эту прошивку,радости нет предела. Никаких глюков, багов, подвисаний итд. Самое лучше что есть на это время ИМХО
Сообщение отредактировал 4matic77 - 12.3.2012, 15:04
MagMaDiver
сообщение 29.10.2012, 2:52
Ну никак не работает форматирование карты памяти. Раньше форматировал старым L7E, потом уже использовал в новом. Теперь старого нет, а форматирование средствами windows не даёт результата, телефон не принимает такую карту.
VINRARUS
сообщение 29.10.2012, 10:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(MagMaDiver @ Сегодня, 5:52)
* форматирование карты памяти.
Если в моде присутствует утилита mkdosfs, то можна форматнуть флешку таким способом smile.gif
mkdosfs -F 32 -n lol /dev/mmc/blk0/part1
Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.10.2012, 10:07
MagMaDiver
сообщение 30.10.2012, 2:24
Linux/armv6l - PearlMod 0.1
login: root
# mkdosfs -F 32 -n lol /dev/mmc/blk0/part1
mkdosfs 2.11 (12 Mar 2005)
/dev/mmc/blk0/part1: No such file or directory
# mkdosfs -F 32 -n lol /dev/mmca
Ну, не сказать что бы вообще не сработало, флешка отформатировалась, и если подсоединить к компьютеру в режиме диска то видно раздел lol. Но телефон всё равно не видит и отформатировать не может. Кто-нибудь знает, как именно моторола форматирует флешки? Раньше, если мне не изменяет склероз, на флешке при форматировании появлялся скрытый файл, одноименный с названием флешки?
VINRARUS
сообщение 30.10.2012, 13:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Попробуй так:
mkdosfs -F 16 -n lol /dev/mmca
Если не помогло то можна попытаться поудалять разделы и снова создать: Мануалы ZN5 (общее)
Сообщение отредактировал VINRARUS - 30.10.2012, 13:15
MagMaDiver
сообщение 30.10.2012, 16:50
Цитата(VINRARUS @ 30.10.2012, 22:13) *
Попробуй так:
Спасибо, удаление и создание разделов через fdisk помогло, телефон без труда отформатировал карту. А ведь я уже последовательно откатывался на PM0.1 и на стоковую прошивку, ничего не помогало. В чём интересно дело, это у модели такой глюк или мне такой экземпляр попался? (можно не отвечать, вопрос риторический)
PearlMod 0.2, To Session It Is Devoted Or Good Luck! · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:52
