Сломался Cliq (железно)
БАZА
сообщение 10.1.2011, 19:17
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Не нашел темы по поводу железного ремонта андроидов (может плохо искал, простите)
Мой Cliq случайно ударился об дверной косяк с размаху (летел до него метра 2) после чего перестала реагировать на нажатия нижняя половина сенсора (точнее 2/3), однако по горизонтали он в этой части нажатия распознаёт, но переносит их в верхнюю часть экрана (тыкаешь вниз - попадаешь вверх)
Попытался разобрать его но так и не понял как разбирается верхняя его часть, с нижней проблем не возникло (но она меня и не интересует), может кто то знает как разобрать верхнюю часть? Или может даже кто подскажет что сломалось и как чинить? smile.gif Хард клавой телефоном управлять можно, но на звонки отвечать не реально.. sad.gif да и вообще хочу починить сильно.. В сц нести некуда (в моём городе достойного обслуживания не оказывают, ближайший "большой" город Екатеринбург)
ЗЫ: я не садист smile.gif Случайно получилось просто что телефон полетел вслед разъярённой, но милой девушке smile.gif
takada
сообщение 10.1.2011, 19:28
Пользователь №: 220 892
Прошивка: CM7 by Quarx
а видимых повреждений нет? экран? если дело в экране, можно попробовать на ебее купить, там продают на запчасти.
Coolerr
сообщение 10.1.2011, 19:34
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
БАZА
Имея дело с платёжными терминалами и их сенсорными стеклами, может отказать (так же в результате мех. повреждения) какая-то часть (середина, угол, один из краёв(причём почти до половины)), 99.9 сенсор.
OldWolf
сообщение 10.1.2011, 19:37
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Я думаю что дело в механической поломке сенсора (система отслеживания косания). Разбирать АККУРАТНО! Смотреть внимательно и восстанавливать, видимо произошло отслоение или частичный надрыв.
БАZА
Из: Заречный
Видимых повреждений вооообще нет, ударился на сколько помню боком. Дак как разобрать никто не знает? Заказать то одно дело, смог бы поставить
Добавлено позже (11.1.2011, 0:36):
На CLIQ вроде ведь ёмкостный экран? Я так понимаю там к краям подаётся небольшое напряжение, и вот видимо с одного из краёв оно перестало подаваться, как там всё устроено никто не знает? И главное как туда добраться? Не нашёл в инете инструкций по разбору
takada
сообщение 10.1.2011, 20:09
The screen is not easily replaced. The Titanium ring around the side is glued on and would look really bad when taken off. It might not eben look right after its placed back on. But someone posted a video of how to disasemble it a few months ago..but it wasn't a complete disassmble.
Motorola Cliq Take Apart - Tear Down Video
Repair touch screen motorola clq dext mb220
How to get to the main board of the Motorola Cliq
Lex_Rocker
сообщение 11.1.2011, 4:37
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
А менять сенсор все-же придется... Представьте себе систему координат х/у вместо площади сенсорной поверхности, когда вы нажимаете на определенную точку, ее положение проецируется на каждую из осей координат, что дает девайсу представление о том куда нажали в данный момент. Так вот если оборвать одну из проецирующих линий, то будет (к примеру) ясна координата по оси х, но неизвестна координата по оси у, что вызовет сбой в работе. Так вот если проще - в какой-то части сенсорного поля у тебя обрыв, он может быть невидим глазу, но он есть. Надо понимать, что сенсор можно поменять отдельно от дисплея, это не единое целое.
P.S.: только не надо начинать возражать, что в нашем типе сенсора не 2 оси, а 4 оси координат (так оно и есть), я просто для упрощения взял за основу архаичную систему организации сенсорного поля.
джон-нск
сообщение 11.1.2011, 7:47
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
буквально позавчера разбирал свой клик до болтика и делал фото-надо фак сделать )))
БАZА
сообщение 11.1.2011, 10:09
Из: Заречный
Сообщение отредактировал БАZА - 13.1.2011, 10:19
БАZА
сообщение 13.1.2011, 10:18
Из: Заречный
джон-нск, не мог бы ты сейчас рассказать как верхнюю часть разбирал smile.gif Не могу сообразить
джон-нск
сообщение 13.1.2011, 17:27
если на верхнюю часть смотреть с кнутренней стороны-то по обкам желеки приклеены-их убираешь и там 2 болтика-я думаю ты на этом застрял. а дальше пойдет как оп маслу
БАZА
сообщение 13.1.2011, 19:30
Из: Заречный
джон-нск, Именно на этом smile.gif эти железки на защёлках сидят?
джон-нск
сообщение 14.1.2011, 20:56
приклеены
БАZА
сообщение 14.1.2011, 21:21
Из: Заречный
джон-нск, уже оторвал, жадь не аккуратно sad.gif Помялись.. Причину поломки на взгляд так и не смог определить, всё на вид целёхонько, ни изнутри ни снаружи никаких видимых повреждений sad.gif
Lex_Rocker
сообщение 15.1.2011, 6:57
Я ж говорил, что вряд ли ты там увидишь разрыв... "и я не вижу, а он есть".
БАZА
сообщение 15.1.2011, 15:46
Из: Заречный
Lex_Rocker, он должен быть прямо в части куда нажимаю? Это как то лечится? Я просто не думал что повреждение прямо на самой сенсорной поверхности, ведь нажатия он в этой части экрана фиксирует, просто переносит их выше, я даже перелистывать экраны спокойно могу
Добавлено позже (15.1.2011, 20:50):
Извини, перечитал твой прошлый пост, немного прояснилось.. Остался только вопрос есть ли возможность вылечить? И можно ли найти этот разрыв как то
Сообщение отредактировал БАZА - 15.1.2011, 15:48
Lex_Rocker
сообщение 15.1.2011, 16:20
чтобы случайно зря не купить новый сенсор (хотя я почти на 100% уверен, что менять надо) попробуй для начала заново соединить шлейф от сенсора к плате, просмотри контакты на целостность, потом проверь. Если проблема останется - тогда заказывай новый. А так, если я прав и это разрыв слоя оксида индия (как раз благодаря этому слою тач работает), то мало того, что ты не увидишь этот разрыв, но и исправить это никак не сможешь (без полной замены, естественно.
Сообщение отредактировал Lex_Rocker - 15.1.2011, 16:23
Сломался Cliq (железно) · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 3:01
