Проблема с аудио драйвером
Мотоф@новец
сообщение 13.1.2011, 14:53
Из: Город-герой Солигалич
Пользователь №: 136 634
Модель телефона: Nokia 1280
Прошивка: сток
Здравствуйте,такая проблема!
Есть компьютер,сборка от Depo.
На нём не могу поставить аудио драйвер(аудиоустройство на шине High Definition Audio),в диспетчере устройств оно под знаком восклицания.Говорит не установлен драйвер.На диске родном есть и патчи и драйвера для него, но ничего не помогает,пробовал и винду менять...Всё одно и тоже!Что делать?
думал вот это поможет:
Запустите regedit.exe под SYSTEM аккаунтом. Это легко осуществить при помощи банального планировщика:
Код:
at hh:mm /interactive regedit
где hh:mm это время старта данного задания (просто добавьте 1 минуту к текущему времени и подождите пока запустится regedit).
Удалите ветку "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HDAUDIO" (под админским аккаунтом это невозможно, поэтому мы были вынуждены проделать вышеописанные действия).
Запустите "Диспетчер устройств" (devmgmt.msc). Вы увидите "Аудиоустройство на шине High Definition Audio" с желтым знаком вопроса в секции "Другие устройства" (но не в секции "Звуковые, видео и игровые устройства" как раньше).
но ни помогло,хотя я дома у себя как-то раз так делал,мне помогло!
Посоветуйте пж!
сообщение 14.1.2011, 8:07
А ОСь то какая стоит? Как тебе советовать? Может ты вообще под линухом сидишь. Или виста стоковая, или звереподобная лажа. В каждом случае решение будет разным.
Добавлено позже (14.1.2011, 16:08):
По ключам реестра ясно, что не линух, конечно. Это к слову было. Но всё же давай подробнее.
Мотоф@новец
сообщение 14.1.2011, 11:22
Прошивка: сток
Ось:
до этого стоял xp (sp3 zver),я поставил лицензию xp sp2...проблема не ушла!
сообщение 14.1.2011, 15:02
В сети искал драйвера последней версии? На дисках ДЭПО редко бывает что-то хорошее. Сталкивался уже с этим. Ну и лицуху ты, надеюсь, ставил после полного формата харда?
Мотоф@новец
сообщение 14.1.2011, 15:13
Прошивка: сток
нет,не искал!
там главное патч для HDA есть,я и подумал что: знают что проблема возникают и запихнули лекарство!
да хард полностью форматнул,правда в быстром режиме!
Сообщение отредактировал Мотоф@новец - 14.1.2011, 15:15
сообщение 14.1.2011, 21:27
Ищи в сети! И дай сюда номер сборки этой ДЭПОшки. О проблемах знают, ты прав, только патчи заточены всегда под определённые сборки. При том больше под Висту.
Проблема с аудио драйвером · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
