USB-устройства непраильно работают
NitrogeN
сообщение 18.1.2011, 1:03
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Такая беда приключилась, поменял телефон, подключаю к компу как модем - всё ок. Подключаю как флэш-накопитель, он подключается и постоянно отключается, опять подключается и так по кругу. Думал это из-за 7. Откопал старый винт, отрубил свой системный, старый форматнул, поставил ХР. Результат тот-же. У друга на нотике с хр - без проблем работает. На работе на рабочем компе - тоже всё ок. Дома ну нивкакую sad.gif УСБ флэшки, другие телефоны отлично определяются и работают...
Ответов(1 - 8)
Sanyok_
сообщение 18.1.2011, 6:28
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
NitrogeN, зайди в биос компа и поищи настройку связанную с юсб, а и меено пункт Legacy USB Support и поробуй поиграться с её значением Auto, Enabled, Disabled, похожую проблему встречал у знакомого на матери на чипсете via, так что пробуй. Так же можешь попробовать сделать сброс биоса на дефолт и установить драйвера на чипсет от этого тоже может быть такая проблема.
A.Vas
сообщение 18.1.2011, 8:31
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
NitrogeN,
проблема проявляется на всех разъёмах?
Посмотри у себя уровень напряжения +5V. Возможно, он слишком низок, и поэтому телефон и внешний хард не могут нормально работать.
NitrogeN
сообщение 18.1.2011, 14:32
Мотодизайнер
^______^
Спасибо, буду пробовать. Внешний хард работает отлично. Проблема только с телефоном.
reolad
сообщение 18.1.2011, 14:43
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Раз уж тема создалась: имеется 1.1 USB интерфейс. Скорость передачи на флешки/внешние винтчестеры не превышаются и 800 кб/сек!!! Но я так подозреваю, что это началось после того, как пытался подключить кард ридер ставил драйвера на них, в осбоенности на 2.0 USB (с гарячу поставил). Откатиться назад нереально - система не создаёт точки восстановления, точнее создаёт, но на следующий день они изчезают...
Вчера на телефон нормально перекидывал аудиофайлы с нормальной скоростью для компьютера.
Sanyok_
сообщение 18.1.2011, 17:19
MotoTeam
теоретически скорость твоего юсб не превышает 12 мегибит на практике скорость должна быть 1-1.2 мегабайта в секунду это макс, и насчёт как удалить драйвера для юсб для начала попробуй зайти в диспетчер устройств и удали все юсб контролёры и концентраторы, после этого перегрузи комп, после этого комп заново найдёт контролёры и установит драйвера. Если это не поможет то тогда заходи в каждый контролёр и нажми обносить драйвер затем, выполнить поиск драйвера вручную, затем выбрать драйвер из списка уже установленных и выбирай стандартный юсб контролёр.
NitrogeN
сообщение 19.1.2011, 3:47
Мотодизайнер
^______^
ничего не помогает...
Sanyok_
сообщение 19.1.2011, 7:02
MotoTeam
NitrogeN, биос на матери пробовал обновлять
NitrogeN
сообщение 19.1.2011, 14:08
Мотодизайнер
^______^
последний стоит
USB-устройства непраильно работают · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 11:27
