Новая видеокарта, покупать буду наверно завтра(ищу совета)
сообщение 22.1.2011, 12:41
Доброго всем времени суток. Завтра планирую купить GTX 450, но вот не могу определиться с производителем и всем прочим. Ниже приведены ссылки с сайта, где я хочу купить видеокарту. Кто хорошо разбирается, посоветуйте, пожалуйста, видеокарту из этого списка и краткий аргумент. С меня + всем кто откликнется на помощь.
http://vidis.com.ua/index.php/categories/%...%20%20%20/1/100
http://vidis.com.ua/index.php/addtobasket/%20%201ELESRV/1
http://vidis.com.ua/index.php/addtobasket/%20%201C2KSRV/1
http://vidis.com.ua/index.php/addtobasket/%20%201B1NSRV/1
http://vidis.com.ua/index.php/addtobasket/%20%201EPDSRV/1
http://vidis.com.ua/index.php/addtobasket/%20%201BT6SRV/1
http://vidis.com.ua/index.php/addtobasket/%20%201DL0SRV/1
http://vidis.com.ua/index.php/addtobasket/%20%201DBNSRV/1
также хочу купить пару вентиляторов. что лучше и более тише:
800оборотов 16 Дб или 2000-2500 оборотов 22-23Дб.
сообщение 22.1.2011, 16:18
Зачем вообще тебе эта карта? В своё серии (450-480) она самая дохленькая. Сливает как собратьям, так и конкуренту в лице Радеона. А ценой не на столько ниже, чтоб экономить.
IlluminatI
сообщение 22.1.2011, 16:26
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Видеокарты либо ASUS либо PALIT( исходя из твоих ссылок 5,6 ), можно конечно на последнюю посмотреть гигабайт, но вот есть ли резон в двух кулерах это вопрос...
При выборе производителя, смотри на систему охлаждения, т.к. в основном это самое большое различие между карточками.
На счет кулеров, смотря какой диаметр ты берешь: если 80 - то 2т об. это будет шумно, хотя опять же если мать умеет управлять скоростью кулеров, то максимальные обороты не играют большую роль, т.к. раскручиваться до максиммума они будут редко.
Сразу скажу что менее шумные 120мм кулера и + шумность так же зависит от отверстия перед кулером, если там будет много мелких дырок, то это очень сильно увеличивает шум из-за турбулентных потоков между лопастями и корпусом.
сообщение 22.1.2011, 17:23
денег на больше нету, и радеон мне не нравится.
IlluminatI,
спасибо, в магазе чел сказал что палит вроде не так быстро дохнут. есть вариант заплатить на 0.7-0.8% и взять чуть разогнаную 8-9% от простой палит, как думаешь есть смысл?
mr.Ozio
сообщение 22.1.2011, 19:49
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
IlluminatI,
Разогнанные брать нету смысла, так как всегда можно это сделать самому и абсолютно бесплатно.
А 460-тую никак не потянешь?
IlluminatI
сообщение 22.1.2011, 20:02
+1
Ты разве не сможешь поставить туже Riva Tuner и погнать на эти 8-9% ?
зы: если по 100грн. накидывать и думать что дотянешь до след. модельки, то так и до 580 дойти можно) хрен там 650$ :D
Сообщение отредактировал IlluminatI - 22.1.2011, 20:03
сообщение 22.1.2011, 20:26
увы не как. на руках 1200, ну 1300 макс, а 460я 1450-1600 в лучшем случае, при том что я и так занял у бабушки( да и боюсь блока не хватит для 460й(
руки у меня от туда от куда ты подумал)
это точно, расчитывал на 460., но остаётся взять 450ю, это получше моей 7600)
IlluminatI
сообщение 22.1.2011, 23:29
Claus398,
ну так это, деньги у тебя на новую уже есть? Есть. Вот поставь риву и попробуй погоняй 7600 smile.gif Убить её будет сложно, зато опыта наберешся)
Видеокарту гнать даже проще чем проц, в биос лезть то не надо.
Так что не выдумывай и бери стоковую палит, а если производительности не хватит, то научишся как разгонять, тем более есть на чём учится)
сообщение 23.1.2011, 7:57
IlluminatI,
та 7600 не хочется убить, так как её здавать прийдётся за 150 рэксов и доложить что б купить видюху и пару новых кулеров. один заменю в блоке питания, а другой на вдув поставлю, менее шумные.
да и если бы пару советов кто бы дал как гнать видюху)
сообщение 23.1.2011, 8:44
Claus398,
а что там советовать? В старых дровах nvidia вообще авторазгон был. Потом они поменяли панель управления на ту, что сейчас, убогую. И вроде бы файлик уже не работает, но все равно присоединю его:
В старых дровах нужно было импортировать его, после чего появлялась дополнительная закладка - разгон. Как будет на новых - не знаю, насколько я помню, оно попросит установить что-то типа Nvidia Tune или как-то так. Но попытка - не пытка smile.gif
сообщение 23.1.2011, 16:05
Зря ты на Атишные карты посмотреть не хочешь.. Всё же с подобными харктеристиками там выбор богаче и цены есть повкуснее. Но уж если железно решил, то лучше Палит бери. Надёжнее других. С первого компа поменял много видюх, нонеймы, асусы, палиты. Есть с чем сравнить. Ну и по отзывам в сети тоже Палит больше популярен.
сообщение 23.1.2011, 16:29
много замечаю у знакомых и друзей, что радионы не очень хорошо себя введут, в играх часто выпендриваются, и лагают частенько.
mr.Ozio
сообщение 24.1.2011, 0:37
Из: Київ
По поводу вентиляторов, хочу сказать, что две 80-ки буду очень сильно шуметь. Лучше взять один 120-ый и установить в прорезаное под него отверстие в боковой крышке на против видеокарты. Только для этого понадобится дрель, или шуруповёрт и спецнасадка для резки отверстий с , возможностью настраивать диаметр отверстия.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 24.1.2011, 1:06
сообщение 24.1.2011, 16:29
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 1:37)
По поводу вентиляторов, хочу сказать, что две 80-ки буду очень сильно шуметь. Лучше взять один 120-ый и установить в прорезанное под него отверстие в боковой крышке на против видеокарты. Только для этого понадобится дрель, или шуруповёрт и спецнасадка для резки отверстий с , возможностью настраивать диаметр отверстия.
у меня 1 120мм с переду напротив жестких на вдув, под видюхой 80мм на вдув, и 1 80мм на выдув на задней крышке.
а как ты предложишь оптимальный вариант с нормальной вентиляцией?
-MOTOR-
сообщение 24.1.2011, 19:42
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Да,радеоны послабее джифорсов с той же памятью,но картинку у радеона лучше,ярче,сочнее-факт!
сообщение 25.1.2011, 7:02
где хорошо, где то плохо, реально определить какая видюха лучше, не узнаешь, так как лучший тест это то, что ты сам проведёшь и узнаешь. в магазинах что то редко советуют радион, впринцыпе какая разница какой товар толкать, ведь всё равно закаывать со склада нужно.
видео карту буду брать завтра, уже решено, деньги есть. тянутся из последних сил на 460 нет жилания, так как ещё 50$ найти сверху не будет( да и глядишь через пару лет может и цены упадут, а может и нет. 8800 очень понравилась, старая видюха, рвёт 9800 как нечего делать, жаль их щас не выпускают(
Добавлено позже (25.1.2011, 8:10):
на разных сайтах разную чушь пишут. http://www.ixbt.com/video3/gf106-part2.shtml тут вообще 250 рвёт 450ю почти везде, хотя 450 на 10% вроде как должна быть шустрей 250й(
сообщение 25.1.2011, 15:43
Эмм. Имеешь риск ошибиться и в разговоре где-нибудь опрофаниться. Смотри не только на циферки, но и на буковки. К примеру GTX250 реально сильнее GT450SE. Вторая отличается лишь поддеожкой DX11.
Тоже касается 8800 и 9800. Насколько мне известно GTS9800 в DX9 даже новые карты в бенчах обходит.
сообщение 25.1.2011, 16:55
http://www.easycom.com.ua/video/zotac_zt-9...3g-fsl/?lang=ru тут смотрел 9800 gts то более менее, на уровне 250й, и 8800 очень мощная, простая 9800 512 мне не очень нравится своей производительностью(
mr.Ozio
сообщение 25.1.2011, 20:06
Из: Київ
Я в этом не особо шарю. Но мне одного вентилятора на 120мм хватает. Даже этим адским летом crazy.gif , благодаря ему, температура в системнике была в норме .
Фото :
Я его поставил так, что нижняя его половина обдувает радиатор видяхи, а верхняя радиатор северного моста, таким образом тепло, выделяемое видеокартой, рассеивается. Не мешало бы ещё поставить 80мм вентилятор на выдув на задней станке, но это уже слишком шумно для меня.
Вот фото инструмента, для вырезания отверстий :
З.Ы: Угадай какая у меня видеокарта стоит?
сообщение 25.1.2011, 20:37
радеончик может, или gtx 240
mr.Ozio
сообщение 25.1.2011, 23:12
Из: Київ
Нет. GF 9800GT. smile.gif Карта, относительно 8800, холодная. А 450-ая ещё холоднее, так что с вентиляцией корпуса можно особо не мудрит. Думаю того что у тебя есть будет достаточно.
сообщение 26.1.2011, 12:26
ясно спасибо. сегодня купил, поставил, старую бы продать ком уто остальсь) видеокарта хорошая, комп не шумит, сегодня насладюсь и поиграю в что то) всем спасибо.
тему можно закрывать.
Новая видеокарта, покупать буду наверно завтра(ищу совета) · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 15:22
