Причина закрытия (beelineman 19-03-2011): разобрался в проблеме
Java-приложения не запускаются, вернее, запускаются только некоторые
beelineman
сообщение 25.1.2011, 18:38
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Перестали на мобиле запускаться опера, ася, ридманьяк и ещё некоторые. Суть такова:
Приложение после того, как строка "Загрузка" добежит до конца, сворачивается и его не развернуть (ибо не работает).
К примеру:
Опера: закрывается, когда "Загрузка" добежит до конца.
Ася: закрывается сразу.
Ридманьяк: закрывается после того, как исчезнет главная картинка.
GMail: закрывается при попытке подключения.
Doodle Jump и другие игры работают. Есть подозрение, что это из-за какой-то лажи с доступом, но почему она не исчезает после прошивки - вопрос.
Приходится пользоваться уродским симфони (хотя вполне удобно) и tjat.com вместо нормальных оперы и джимма.
Мобилу прошивал (даже на сток, хотя работу приложений на нём не проверял), флешку форматировал. Полный доступ приложениям и давал, и убирал - не работает.
SanchoNT
сообщение 25.1.2011, 18:54
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
дак ты почему на стоке то не проверил, надо проверить. и в теме ZE ты отписал не подробно, я подумал что у тебя та же проблема что была на ZE 0.6 а у тебя то оказывается вообще по другому
beelineman
сообщение 25.1.2011, 19:17
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Завтра прошью сток 2CR, посмотрю, что да как.
сообщение 25.1.2011, 20:20
удали еще папку системс на телефоне и на флешке и переустанови приложения.
beelineman
сообщение 26.1.2011, 11:43
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Прошил сток, папку систем с флешки удалил. В посте отпишусь, что да как.
Ура, на стоке заработало. Проверю аську, перезагружусь.
Оперу ставил на телефон, асю на флешку. Обе работаютъ.
Перезагрузка... работает, блин!
Прошьюсь на ZE, посмотрю результат. Или придётся сидеть на стоке, или всё магически исчезло после удаления .system
Upd:
не работает нифига.
Upd:
Прошил сток обратно, теперь ещё и русский ленг. Ява не запускается.
У меня бредовое предположение, что во всём виноват ленг 002е.
Сообщение отредактировал beelineman - 18.3.2011, 20:07
сообщение 26.1.2011, 12:31
у меня тоже например опера запускается только 5я, 2, 1 не запускаются, дичат тоже не хочет, собирал все возможные аськи тоже самое(
beelineman
сообщение 26.1.2011, 12:36
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Мои эмоции можно выразить только так: "БЛИН! ОХРЕНЕТЬ!"
Поставил в ZE английский язык - опера работает. И ася тоже.
Рестарт... WIN!
Через пем тоже запускается.
Офигеваю, как будто зина научилась снимать видео 640х480.
Теперь один вопрос: почему?
Сообщение отредактировал beelineman - 26.1.2011, 12:55
motoruzer
сообщение 26.1.2011, 21:15
Пользователь №: 222 095
Модель телефона: Motorola ZN5
Здравствуйте! У меня на монстре Zine Evolution v7 не устанавливаются java программы пишет "Установка не выполнена: не допустимый сертификат. Повторите попытку". Пытался установить через браузер, затем скинул на карту памяти потом через диспетчер файлов все равно не устанавливаются в чем может быть проблема?
EXL: Попробуйте проверить настройки даты на своём устройстве, или, как сказано выше, удалить папку .system с карты памяти и телефона
Сообщение отредактировал EXL - 27.1.2011, 8:18
beelineman
сообщение 27.1.2011, 11:52
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Вот с телефона удалять не надо. Половина пунктов меню работать в телефоне не будет.
motoruzer
сообщение 27.1.2011, 15:30
Дата стоит сегодняшняя, рискнул удалил все .system не помогло более того меню перестало работать. Так такой вариант действительно лучше не использовать.
Придется перепрошивать...
Добавлено позже (27.1.2011, 19:59):
Все проблему решил... Оказывается у меня стояла прошивка Symbiosis X.1 Final, с той прошивкой я устанавливал на карту памяти ява-приложения. Потом решил перейти на прошивку Zine Evolution v0.7 при этом карту памяти не форматировал. Когда запустил Zine Evolution v0.7 те ява-приложения были сохранены и причем запускались...
Вообщем форматнул флешку, перепрошил заново Zine Evolution v0.7 и теперь ява-приложения устанавливаются без проблем.
beelineman
сообщение 18.3.2011, 20:09
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Всё-таки мучает вопрос: как ява связана с ленгом?
С английским языком ходить не айс, хотя все пункты меню понятны.
Вот сегодня попробовал опять русский поставить - не работает. Вернул инглиш - всё ОК.
Сообщение отредактировал beelineman - 18.3.2011, 20:11
Art
сообщение 18.3.2011, 20:48
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
что хоть за ленг такой?
beelineman
сообщение 19.3.2011, 12:19
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Цитата(Art-21 @ Вчера, 23:48)
* что хоть за ленг такой?
Да вроде 002Е обычный.
Art
сообщение 19.3.2011, 13:06
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Может как вариант сек версию поднять, да 45ю патченую залить. Вот только бута на 06.2А для секьюрети 2 не видел. Но это просто как вариант. ПРосто мыслей других нет))) pardon.gif
Offset
сообщение 19.3.2011, 13:50
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Цитата(Art-21 @ Сегодня, 16:06)
* Может как вариант сек версию поднять, да 45ю патченую залить. Вот только бута на 06.2А для секьюрети 2 не видел. Но это просто как вариант. ПРосто мыслей других нет))
Ни разу не вариант.
beelineman, мой телефон каких только прошивок не видел, и ничего подобного нету.
1) У тебя проблемы в сборках Jimm, opera
2) Проблема в ленге, который ты скачал.
Art
сообщение 19.3.2011, 14:27
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
beelineman, Java Программы и Игры для Zn5! Скачай оттуда Опера да Джим с последнего поста, должны работать на обоих языках. Если уж нет, прошей парочку разных ленгов. Если и это не поможет, то пущай Офффсет ещё чтонить посоветует smile.gif
beelineman
сообщение 19.3.2011, 15:40
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Цитата(Art-21 @ Сегодня, 17:27)
* Скачай оттуда Опера да Джим с последнего поста, должны работать на обоих языках.
Откуда только ни качал. Оперу всегда качаю с mini.opera.com
Поищу ленги.
сообщение 19.3.2011, 18:43
Цитата(beelineman @ Сегодня, 15:40)
* Оперу всегда качаю с mini.opera.com
а у меня ещё и если пытаюсь скачать через 5ю то опера закрывается и открывается симфония. хотя качать можно оперой, но если нажать на фаил, а он выкинит на скачивание, то тогда открывается симяония(
beelineman
сообщение 19.3.2011, 19:08
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Claus398,
та же хрень.
Разобрался, в настройках был указан часовой пояс Питер, потому и не работало. Поставил москау, на русском всё ОК.
Java-приложения не запускаются, вернее, запускаются только некоторые · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:52
