Motorola V8 - это телефон или смартфон ?, если в качестве критерия взять ОС
EnergizerK
сообщение 26.1.2011, 8:44
Пользователь №: 220 912
Модель телефона: Motorola V8
Прошивка: R601
В этой статье
http://www.mobi.ru/Articles/2354/Dva_smysl...atory_i_KPK.htm
в качестве основного критерия для разделения аппаратов на обычные телефоны и смартфоны выделяют наличие прошивки либо операционной системы, позволяющей устанавливать нативные приложения. В случае с Motorola V8 ситуация не совсем понятна и несовсем однозначна:
Там есть платформа Java, на которую можно устанавливать Java-приложения. Одновремнно с этим, есть ОС Linux (Motomagx), на которую должны устанавливаться нативные Linux-приложения.
Здесь возникает вопрос: можно ли на Motorola V8 установить новое Linux-приложение (не Java) обычному пользователю (не программисту) так же просто, как и Java-приложение ?
В этой статье
http://www.mobi.ru/Articles/4364/Rekviem_po_Linux-Java.htm
пишут, что:
Второе название этой платформы — Linux-Java. Собственно, это название целиком и полностью описывает сущность интерфейса. От Linux в нем есть возможности гибкой настройки, ядро системы, а также чисто гипотетическая возможность портировать родные приложения. От Java — все остальное.
Sn-Tver
сообщение 26.1.2011, 8:53
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
EnergizerK, в соответствующем разделе на форуме все давным давно раскрыто.
EnergizerK
сообщение 26.1.2011, 8:59
Прошивка: R601
Да, я читал. Но там даны указания для разработчиков.
Я сравниваю процесс установки программ на Motomagx с процессом установки Java-приложений - скачал - запустил - работаешь. Без всяких настроек и установки дополнительных утилит.
Сообщение отредактировал EnergizerK - 26.1.2011, 9:02
сообщение 26.1.2011, 9:01
бе...от джавы там по большому счету только джава машина.На заводской прошивке это обычный телефон с возможностью устанавливать только джаву.На кастомных прошивках есть возможность установки нативных приложений с помощью менеджера приложений(ПЕМ,мпкгбоксы,скрипты и т.д.).Но количество этих приложений можно пересчитать на пальцам...
EnergizerK
сообщение 26.1.2011, 9:05
Прошивка: R601
Тогда операционные системы, о которых идёт речь в этой статье
не имеют отношение к ОС Motorola V8 ?
И если в качестве основного критерия принимать наличие таких ОС, то Motorola V8 - не смартфон ?
-RPG-
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
чтобы установить на LJ-телефоны натив по готовому мануалу не обязательно быть программистом. ветка по линупс-мото доказывает это. smile.gif
но если я, допустим, подарю свой ем30 своему другу Василию, который работает грузчиком в продуктовом магазине и даже не имеет дома ПК, то я взяв обратно свой тел, никогда не увижу там нативных прог.
именно поэтому следует считать V8 именно телефоном, потому что Motorola максимально закрыла Linux в этой платформе от конечного пользователя.
можно еще поитать вот это: размышления любимого всеми Э. Муртазина
EnergizerK
сообщение 26.1.2011, 10:04
Прошивка: R601
-rpg- + 1
P.S. плюсики ставить не разрешают.
Сообщение отредактировал EnergizerK - 26.1.2011, 10:06
VINRARUS
сообщение 26.1.2011, 15:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
laugh.gif У всей моей семьи нету столько пальцев.
По дефолту все MOTOMAGX моторы это не смартфоны а телефоны с росшыринными возможностями.
Но если прошыть хорошим модом, то его спокойно можна назвать смартфоном, исходя из таких критериев:
0) наличие ОС
1) выход в ВЕБ из стандартного браузера
2) поддержка устанавливаемых нативных програм под даную платформу
3) открытая ФС
EnergizerK
сообщение 27.1.2011, 6:36
Прошивка: R601
0) наличие ОС
3) открытая ФС
А с заводской прошивкой нативные программы можно на него ставить ?
(пункты 0 и 1 есть в стандартной прошивке)
VINRARUS
сообщение 27.1.2011, 15:24
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Натив нельзя.
А изза 0 и 1 пункта на стандартной проше это уже не телефон, но еще не смартфон, это штото среднее, как ктото говорил: "Недосмартфон" laugh.gif
сообщение 29.1.2011, 16:45
какая разница как "ЭТО" называется ?!От этого не станет ни жарче,ни холодней.
Цитата(-RPG- @ 26.1.2011, 11:05)
* но если я, допустим, подарю свой ем30 своему другу Василию, который работает грузчиком в продуктовом магазине и даже не имеет дома ПК, то я взяв обратно свой тел, никогда не увижу там нативных прог.
а если я дам свой телефон гопнику Пете,то уже не увижу ни натива,ни телефона laugh.gif
alex digger
сообщение 17.2.2011, 11:54
Пользователь №: 221 008
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PE4 rev.3
Думаю, в определении смартфона три основных позиции:
1. Возможность установки сторонних нативных приложений, при этом
2. Возможность установки приложений различными способами
3. Расширенный доступ к файловой системе
Исходя из этого, получаем, что Z6 и V8 по умолчанию - обычные телефоны. Продайте их какому-нибудь простому обывателю, - и он, возможно, никогда не узнает, что там Линукс. Но после установки мода телефон превращается в смартфон: выполняется требование перечисленных трех пунктов.
А вот всем известный яблофон при этом полноценным смартфоном не является. Скорее, это "смартфон ограниченной функциональности". Сторонних приложений кучища, но они все реализованы через яву-машину. Устанавливать их можно только скачивая посредством магазина приложений. Закинуть прогу на флешку и установить с нее не получится. Наконец, фигушки он вам даст полный доступ к ФС. По маковской привычке, скажет "Вам незачем это знать" smile.gif
Sn-Tver
сообщение 17.2.2011, 12:53
Из: Тверь
А вот даваите не будем устраивать холливары, я ни в коей мере не поклонник Apple - но после взлома там все эти фишки тоже появляются.
Weaknespase
сообщение 17.2.2011, 17:57
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Скажем так, определение смартфона в наши дни довольно расплывчато. Если не впадать в крайности, зачастую немногие видят разницу между смартфоном и коммуникатором, а если вдаваться - все телефоны (мобильные платформы с модемчиком) в той или иной мере программируемы. А значит, ррраз - можно получить доступ ко всему железу. Два - писать приложения для оси телефона никто не мешает. Три - модифицировать прошивку для поддержки универсальных пакетов с по тоже никто не мешает, равно как и производить эти самые пакеты с этим самым по.
Что и делали мотофаны с телефонами до появления ведроида - превращали телефон в смартфон smile.gif Ведроид какбэ сам по себе платформа для коммуникатора, очевидно, превращать коммуникатор в смартфон никому не нужно.
Motorola V8 - это телефон или смартфон ?, если в качестве критерия взять ОС · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:20
