Распиновка зарядки к ZN5, Надо сделать зарядку
Bester
сообщение 30.1.2011, 17:23
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
Купил ZN5 без зарядки, сейчас заряжаю от USB, но не всегда есть компьютер под рукой. Хочу сделать зарядку для него имея блок питания (зарядка для SE) и USB кабель. Пробовал искать информацию в интернете как правильно это сделать, но ничего полезного не нашол.
Вот распиновка разьема телефона:
Pin Name Color Description
1 VCC Red +5 V
2 D− White Data −
3 D+ Green Data +
4 ID none permits distinction of
Micro-A- and Micro-B-Plug
Type A: connected to Ground
Type B: not connected
5 GND Black Signal Ground
Проблема в том, что если просто подключать блок питания к 1 и 5 контактах, то телефон не заряжается. Читал где-то, что в некоторых зарядках замкнуты контакты D+ и D-. Пробовал замыкать 2 и 3 и подавать напряжение на контакты 1 и 5 - телефон не заряжается.
Может кто-то подскажет, как правильно сделать зарядку для этого телефона?
T3D
сообщение 30.1.2011, 18:17
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Bester, а зарядка по параметрам точно подходит?
Не проще ли купить готовую зарядку от самсунга/SE?
-RPG-
сообщение 30.1.2011, 18:30
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
хоспаде, зарядник стоит 100 рублев, стоит ли заморачиваться?
ritm9393
сообщение 30.1.2011, 18:47
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
а самый простой уж всего та 70р стоит
Offset
сообщение 30.1.2011, 19:49
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Bester, экономия к хорошему не приводит, сам знаешь.. nono.gif Не дай Бог, конечно, перепутаешь полярность, или другая какая-та фигня получится, получишь не ZN5, а труп, погорят контроллеры питания - возможности их заменить - на данный момент нету. Так что не экономь даже те же 350 рублей на оригинал, китайская за 70-100 рублей будет заряжать плохо тел, так как там очень слабые параметры выходной мощности... В общем, советую тебе прислушаться. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 30.1.2011, 19:50
mbv06
сообщение 30.1.2011, 20:53
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
и еще нужно учесть что зина вредная.. и не заряжается на всех зарядных(особенно дешевых)
Bester
сообщение 31.1.2011, 9:38
Прошивка: Qtopia
Спасибо за советы, но хотелось бы что-то по сути...
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 31.1.2011, 11:08
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Bester,
По сути: смотри распиновку зарядника от l7 тут схожая ситуация...
9k35
сообщение 31.1.2011, 12:18
Пользователь №: 212 934
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
4 pin через резистор 200k к 5 pin(GND) http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/motor...sb_pinout.shtml
Art
сообщение 31.1.2011, 13:52
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Тоже бы хотелось узнать побольше об этом разьёме. (на клаве не работает твёрдый знак smile.gif)
Ситуация такая, разьём немного толи раздолбан толи расшатан, вобщем от обычной зарядки (оригинальной) телефон отказывается заряжаться. От шнура подключённого к компьютеру, телефон с горем пополам подключается и заряжается. Иногда уходит в ребут. (видимо что то замыкается там).
Вот вобщем вопросы. Как понимаю придётся перепаять разьём, где лучше такой же заказать или можно ли его откуданибудь выпаять, есть нокия китайская 8800 сломанная. Но там может быть другая распиновка. Или же посоветуйте что можно ещё с ним сделать smile.gif
Мото не мой, у меня всё норм работает.
M@t@rol@4k@
сообщение 31.1.2011, 15:53
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
У самого ЗУ сдох.
100% подходит ЗУ от Samsung Monte и подобных.
Это почти идеальная замена стандартному.Значения mAh максимально близки к тем в ЗУ от Motorola.
С SE и LG не проверял.От Nokia 8600 и подобных,что заряжаются через microUSB -не подходит!
Видимо,контакты расположены в другом порядке или мощность на выходе слишком мала(это,обычно,касается китайских зарядок)
Вообщем:
Да,мы все мужики и все можем сделать сами.
Но в данном случае лучше приобрести оригинальное ЗУ другого производителя,так как китайский ширпотреб или небольшая ошибка с вашей стороны - угроза не только аккумулятору, но и телефону.
P.S.У меня есть устройство для зарядки MP3- плеера с USB с розетки.Но в связке с оригинальным USB от ZN5 не работает.
Экран загорается,но зарядка не идет.
Тут,скорей всего, дело в малой выходной мощности(для USB около 550 mAh, если не ошибаюсь)
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 31.1.2011, 16:12
T3D
сообщение 31.1.2011, 18:16
Из: Омск
Пробовал зарядку от SE j108 зарядка шла. У самого зарядка от самсунга (пришла с телефоном в комплекте)
Neomoto
сообщение 1.2.2011, 1:00
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
что ж вы от других марок телефонов пробуете когда отлично от Motorola V8 подходит. Сгорела от 380 вольт родная зарядка, купил от V8, проверил на месте - заряжает. Цена вопроса - 300 р.
Bester - соответственно можно поискать схемы для V8. Но я лично не нашел.
UnrealT
сообщение 1.2.2011, 1:25
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
зарядка для Zn5 и E8 идентична? а то своя навернулась медным тазом, но есть возможность достать от тети зины нашару) просто так ехать за ЗУ 60 км влом) но и от ноты постоянно заряжать тоже влом)
сообщение 1.2.2011, 3:58
Из: Из мира сего
зaрядки идeeнтичны
9k35
сообщение 1.2.2011, 7:02
Для тех кто по тем или инным причинам вынужденн химичить с зарядкой. Хвост поставляемый в комплекте с телефоном это обычный USB кабель, его бесполезно подключать к сетевой USB зарядке. Им можно заряжать телефон только от компьютера, если установлены дрова для телефона, если дрова не стоят то и зарядки не будет. Для того, чтобы телефон нормально заряжался от стороннего зарядного устройства оно должно выдавать напряжение 5V и ток не мение 500mA, в разъёме mikro USB должен быть впаян резистор 200кОм между выводами 4 и
5(GND). Если кто не верит, берёт мультиметр, включает в режим измерения сопротивления и измеряет это самое сопротивление между указанными пинами.
С большой долей вероятности подойдёт зарядное устройство с разъёмом micro USB от любого современного телефона, так как с прошлого года производители телефонов договорились о унификации разъёма для телефонов (за стандарт принят micro USB и тут моторолла угадала) и зарядного устройства.
В свете последнего зарядка от ZN5 точно подходит для NOKIA Х2 и Х3-00 - проверено.
Сообщение отредактировал 9k35 - 1.2.2011, 13:04
M@t@rol@4k@
сообщение 1.2.2011, 11:02
Из: УкраЇна
Monday - Party!
Neomoto,
Берем чужие,так как мотороловских в продаже нет(есть только на V3/L7 и т.д.).
Тем более,что оригинал от Samsung я купил за 59 гривен,а ЗУ для V8 в интернет-магазине стоит 147 без доставки(((
Моя зарядка от V8 сломалась намного раньше V8 )))
Сообщение отредактировал M@t@rol@4k@ - 1.2.2011, 11:03
Lukas K.
сообщение 1.2.2011, 12:33
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
9k35, а я достаточно долго заряжал тел по схеме телефон - кабель - вилка с юсб портом..
9k35
сообщение 1.2.2011, 13:01
Lukas K.,
Ну не знаю, или мне не повезло три раза. На моём ZN5, у жены VE66 и у дочки на EM325 этот номер не пршёл. Для себя на работе, собрал хвост как написал.
Lukas K.
сообщение 1.2.2011, 13:16
Из: Омск
9k35, может вилка такая) выход написано 4.5в
9k35
сообщение 1.2.2011, 13:32
Нет с вилкой всё нормально, я её сеёчас на работе использую как второй зарядник, да и ради интереса подключал к лабораторному блоку питания выставив строго 5.00V и ограничение тока 500mA. Тем более Bester начал тему с того, что у него тоже, если просто подключить кабель USB не шла зарядка телефона. Скорее всего моторола стала вкладывать в комплект не доработанные хвосты. В интернет магазинах продаются - "Дата-кабель (разъем microUSB) с функцией зарядки", стоит в Питере 300p смысла покупать не было, я себе на работе собрал за бесплатно.
Evan18
сообщение 1.2.2011, 14:10
Из: Нижний Новгород 52 RUS
Пользователь №: 207 640
Модель телефона: Timeport P7389, ZN5
Прошивка: 05R
9k35, я спокойно уже второй год заряжаюсь кабелем и розеткой USB от телефона Хайвей...
T3D
сообщение 3.2.2011, 18:48
Из: Омск
Взял такую в евросети за 190 рубликов. С светодиодом-индикатором зарядки на борту.
извиняюсь за качество фоток, просто освещение очень плохое (а идти включать свет лень grin.gif )
Art
сообщение 3.2.2011, 20:35
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Samsung 5560 родное зарядное идеально заряжает Зинку smile.gif сам проверил.
Распиновка зарядки к ZN5, Надо сделать зарядку · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 16:03
Форум живёт: 8112 дней
