2 хардварные проблемы:, Гудит кулер на видеокарте и дисковод
Джуманджи
сообщение 30.1.2011, 19:31
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
1. Гудит кулер на видеокарте. Раньше гудел временами, теперь же постоянно. Звук зависит от частоты оборотов кулера.
Карта - nvidia geforce 8600 gt. Работает 3-4 год.
Гудит именно этот кулер, проверял. Чистил от пыли. Если снять кулер с карты и прокрутить руками - звука нет, на карте же он гудит, если его крутить рукой. Что странно, так как он ничего не задевает (визуально).
2. Гудит двд-ром при работе с диском. Звук также зависит от частоты оборотов диска. Не чистил - не знаю как.
Модель - Optiarc DVD RW AD-7173A. Работает 3-4 год.
сообщение 30.1.2011, 20:17
Джуманджи,
посоветую ссмазать кулер на вентиляторе, если не помогает то замени. попводу жесткого у меня на высоких скоростях тоже гудит, отнеси в мастерскую его если сильно уж гудт.
сообщение 31.1.2011, 11:05
Цитата(Claus398 @ Вчера, 22:17)
* попводу жесткого у меня на высоких скоростях тоже гудит
жесткий? О_о
Джуманджи,
пробовал придержать дивидюк во время этого шума? Может где-то просто слабо винтик закручен.
Цитата(Джуманджи @ Вчера, 21:31)
* Если снять кулер с карты и прокрутить руками - звука нет, на карте же он гудит, если его крутить рукой.
ну дык, осевой люфт никто не отменял, а на карте он же стоит вниз головой.
сообщение 31.1.2011, 20:38
Цитата(noph8 @ Сегодня, 11:05)
* жесткий? О_о
привод, не о том подумал)
PUNK-398
сообщение 1.2.2011, 12:50
Пользователь №: 194 233
А так делать нельзя...
Вообще они все гудят. Самый здоровый способ - сменить кулер на видеокарте, на кулер от CPU wow.gif
Приложиться руками нужно неплохо, зато никакого шума, всё надёжно и охлаждает лучше всех good.gif
IlluminatI
сообщение 1.2.2011, 13:08
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
PUNK-398,
а по деньгам неплохо выйдет, да и не каждый корпус позволит разместить кулер от проца под видяхой...
по сабжу : гул из-за износа кулера, как уже говорили, если не хочешь тратится на фирменный кулер, можно купить обычный на 80/120мм и поставить его вместо стандартного.
Сообщение отредактировал IlluminatI - 1.2.2011, 13:10
julia230987
сообщение 4.2.2011, 1:17
Из: N.Y.C
Пользователь №: 195 755
Модель телефона: RAZR V3r & COOKIE
Прошивка: Личная сборка
Единственный хороший сайт !!!
При выборе куллера осведомитесь (конечно если он не Китайского производства и персонал понимает, что они продают) какой подшипник там стоит - качения или скольжения ??? Подшипники скольжения раньше выходят из строя, а вот качения работают как раз в вертикальном и вниз головой положении очень даже не плохо, но их цена на порядок выше.
Сообщение отредактировал julia230987 - 4.2.2011, 1:18
K()t
сообщение 4.2.2011, 23:04
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Прикольно такое услышать от девушки!
сообщение 5.2.2011, 1:49
Добавлено позже (5.2.2011, 3:52):
сори, спрятал обратно свой сарказм, тоже удивил такой контраст между подписью и сообщением grin.gif
K()t
сообщение 5.2.2011, 14:13
Прошивка: CM
J()KER, я никогда не встричал девушек которые знают отличия между оодшипниками скольжения и качения.
ps.gif Кроме нашей заведуещей кафедры механизации)))
julia230987
сообщение 6.2.2011, 4:03
Из: N.Y.C
Это конечно ОФФТОП.
Мамуля мне в детстве говорила, Юленька тебе надо было мальчиком родиться yu.gif
А вообще то, мне такую информацию в сервисе дали когда я туда свой нотик принесла. Всё грамотно и подробно объяснили, а так бы и сама не знала )))
2 хардварные проблемы:, Гудит кулер на видеокарте и дисковод · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 0:14
