2 страниц V < 1 2
Восстановление убитых ZN5 T-mobile, Не всё так просто
yakk
сообщение 9.2.2011, 5:36 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
AstaRoth ну, примерно так:
Метод только для телефонов ZN5 TMobile на которые пытались установить прошивку от обычной ZN5 (актуально только если на телефоне установлен NoRSA boot). Основной симптом - при установке стоковой прошивки телефон валится в бут с ошибками типа A5,70,27,00,1F, или A4,70,00,00,1F. Необходимо собрать прошивку с приложенным cg31 и прошить её в телефон. При необходимости ставить нестоковые прошивки (моды и т.п.) - их нужно собирать с данной cg31. Возможно её придётся поправить, как описано в теме про обход RSA так чтобы оно принимало любые кодовые группы, я этим не занимался и не проверял насколько там всё корректно.
Прикрепленный файл secver2_06.2B_patched_CG31.rar   ( 2.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 566
зы: Крайне не рекомендуется прошивать это в работающий телефон..
Сообщение отредактировал EXL - 9.2.2011, 13:15
Art
сообщение 29.6.2012, 13:42
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
SanchoNT, я скинул бут в первой ссылке он есть.
knz
сообщение 29.6.2012, 17:09
Пользователь №: 232 186
Модель телефона: zn5 (T-Mobile)
Прошивка: офиц 81.11.2СR_128
Я вас всех люблю!!!!!
спасибо! акумулятор поменяла-не помогло! без карточки тоже самое! Может в железе? но что?
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 2.7.2012, 7:14
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
knz,
может... возможно стоит попробовать дать в сервис. хотя не знаю возьмутся ли
kiev2011
сообщение 15.11.2013, 16:46
Пользователь №: 227 137
Модель телефона: motorola mb525
Прошивка: 2.2
мы все умрем!!!!!!!!!!!!!!!
Кто-нибудь, подскажите, как сделать это:
Есть мануал?
После попытки установки zn5_BOOT_06.2DP_noRSA + R6637_G_81.11.2CR_128_xpixl_LANG002E
Имею это:
A5,70,27,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Спасибо
Сообщение отредактировал kiev2011 - 15.11.2013, 16:48
XXX_S_B
сообщение 15.11.2013, 17:01
Пользователь №: 192 228
kiev2011,
внимательно нужно было тему прочитать. Здесь ответ на такой же вопрос был. Нужно прошить это.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 21.11.2013, 6:47
malmi
сообщение 23.1.2014, 6:59
Пользователь №: 244 681
Модель телефона: е398
Умер т-мобайл, после установки на мод Symbiosis х2 приложения raw_Foto. В бут заходит но, RSD Lite телефон не видит. Менял порты на ноуте. Менял кабеля. Результата - ноль. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Добавлено позже (23.1.2014, 9:11):
Сам спросил, сам отвечаю. Попробовал шить на настольном ПК. Виндовс 7. Телефон прошился. Все равно не понятно, почему на ноуте не прошивался, если ранее с ним проблем не было. Винду на ноуте я переустанавливал и результата это не давало. Есть мнения почему?
Сергей_Motofan
сообщение 24.1.2014, 9:16
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
malmi,
это не компьютерный форум конечно, но все же... может дело в портах на ноуте? они что нибудь видят вообще?
Восстановление убитых ZN5 T-mobile, Не всё так просто · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:20
