2 страниц V  1 2 >
перенос приложений на карту памяти (альтернативный вариант), [faq для Мотофана]
М@Г@РЫЧ
сообщение 5.2.2011, 23:54
Из: Ufa
Пользователь №: 166 726
Модель телефона: Milestone, Atrix 4G
Прошивка: Android 2.1, 2.3.6
Предлагаю вашему вниманию альтернативный способ переноса приложений на карту памяти, он отличается от app2SD простотой установки и тем, что можно выбирать, какие именно приложения переносить; можно также вернуть назад в телефон, если необходимо.
Для работы этого метода необходимы ROOT права
- Подключаем аппарат к компьютеру в режиме накопителя ("Подключить телефон"), сохраняем все файлы на компьютер. т.к. мы будем форматировать карту! Желательно использовать кардридер.
- Теперь нужно разбить карту памяти на 2 раздела с помощью программы MiniTool Partition Wizard Home Edition или любой другой подобной программы.
- Запускаем MiniTool Partition Wizard, находим SD карту, удаляем раздел (Delete). (Будьте внимательны при выборе диска!).
- Cоздаем раздел (Create) Fat (если карта до 2гб) или Fat32 (от4 гб) в графе "Create As" выбираем PRIMARY, выбираем размер раздела (для хранения файлов) исходя из желаемого размера Ext (на котором у нас будут храниться программы) не более 90% от размера карты.
- Создаем раздел Ext2 или ext3 на неразмеченной области (Create) в графе "Create As" выбираем PRIMARY, размер ставится автоматически равный оставшемуся месту на SDкарте.
- Жмем Apply, ждем окончания процесса! После нажатия "Apply" карта форматируется.
- Вставляете карту в Ваш смартфон, кидаем свой бекап обратно на карту. Обязательно скопируйте на карту хоть что-нибудь, иначе телефон не увидит карту. Возможно, нужно будет перегрузить телефон.
- Скачиваем и устанавливаем программу Link2SD:
Прикрепленный файл link2sd_1.2.1.zip   ( 59.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
- Теперь вы можете переносить приложения на карту памяти - запустите программу, выделите нужное приложение и нажмите "Create link". После этого девайс попросит перегрузиться, чтобы приложение появилось в меню телефона.
Проблемы и их решения:
- Чтобы не было проблем с вылетом приложений, после установки приложений, не запускайте их, а сначала перенесите на карту.
- Чтобы вернуть приложение назад в телефон - нажмите в "Remove link". Этот шаг обязателен перед удалением приложений, иначе удалится только ссылка на него.
При подключении телефона к компьютеру и монтировании флешки, перенесённые приложения не исчезают, ими можно пользоваться, т.к. к компьютеру монтируется только раздел FAT. Раздел Ext Windows не видит, телефон тоже будет показывать память только FAT раздела в Меню>>Настройки>>Память.
Сообщение отредактировал М@Г@РЫЧ - 6.2.2011, 19:49
Каплан
сообщение 6.2.2011, 19:07
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Два вопроса.
1) Рут надо?
2) Поправьте меня, если не так. По сути, приложение, исходя из названия, переносит все приложения на карту памяти, а в памяти телефона остаются только "ярлыки" на приложения, которые "кушают" меньше места, чем само приложение.
М@Г@РЫЧ
сообщение 6.2.2011, 19:42
Из: Ufa
Цитата(Каплан @ 7.2.2011, 0:07) *
Два вопроса.
1) Рут надо?
Рут нужен, извиняюся забыл дописать, поправим
Сообщение отредактировал М@Г@РЫЧ - 6.2.2011, 19:42
@SEM*
сообщение 6.2.2011, 19:45
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Вспомнилась подобная тема в ветке е8 smile.gif Тот же ext3 раздел, интересно упадёт ли скорость загрузки и работы приложения и будет зависеть эта скорость от класса скорости карты памяти
М@Г@РЫЧ
сообщение 6.2.2011, 19:52
Из: Ufa
@SEM*,
для этого метода достаточно карты 2-го класса, но все равно чем выше класс тем лучше wink.gif
TiM_22R
сообщение 7.2.2011, 9:59
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Судя по собственным попыткам и поискам в Сети, на Milestone сие удовольствие не работает. Разве что опять потребуется танец с бубном. sad.gif
сообщение 7.2.2011, 10:46
Модель телефона: 90-60-90
Link2SD Не работает! Вехе из-за того что поддержки Ext2 нету в ядре
Этот мануал бессмыслен
после всех проделанных манипуляций, приложение скажет что на вашей карте не обнаружен Ext2 laugh.gif
TiM_22R
сообщение 7.2.2011, 14:29
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Пусть это будет самым боольшим разочарованием. smile.gif Сделать бы перенос на флешку в обычный раздел, хрен с ним, с режимом mass-storage. wink.gif
rausNT
сообщение 7.2.2011, 21:14
Пользователь №: 222 112
Модель телефона: Майлстоун 1
BALU а как же всетаки заставить работать это?
insmod /system/lib/modules/ext2.ko
на не без известном форуме именно это советуют. Правда для XT720 - но там похожие прошивки?
ЗЫ - и вообще я почему то не понимаю - почему линуксячье ядро свою ще файловую систему не поддерживает? Искусственно выпилено?
М@Г@РЫЧ
сообщение 8.2.2011, 8:14
Из: Ufa
Вот нашел как можно сделать так, что бы Ext2 поддерживался телефоном:
Нужно положить файл ext2.ko с помощью рут_эксплорера в: /system/lib/modules/ Сам файл:
потом в режиме отладки через CMD запустить adb shell и выполнить:
Ссылка на источник: http://forum.xda-developers.com/showpost.p...amp;postcount=8
А здесь про то, как запустить adb shel: https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t178508.html
сообщение 8.2.2011, 8:32
блин говорят-же не работает Это !
rausNT
сообщение 8.2.2011, 16:19
самое удивительно странное, что на 1.3.1 завелась, и примонтировала раздел таки. На картинке предпоследний.
Сообщение отредактировал rausNT - 8.2.2011, 16:20
yakk
сообщение 8.2.2011, 19:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
BALU, insmod надо из под рута выполнять, а у тебя судя по приглашению его нету.. так что вначале su - и приглашение должно быть #
TiM_22R
сообщение 9.2.2011, 9:26
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Итак, работает. Скачал Sdk, jav'у не стал, решил так попробовать (XP SP1 - да, у меня по сию пору). Выполнил все команды плюс SU перед insmod и, со второго раза, сработало. smile.gif
сообщение 9.2.2011, 10:44
хм работет nea.gif Был не прав
Сообщение отредактировал BALU - 9.2.2011, 10:44
rausNT
сообщение 9.2.2011, 15:13
Цитата(BALU @ 9.2.2011, 10:44) *
хм работет
что самое хорошее - должно работать без бубна выполнения insmod в терминале, ибо в файлике /system/etc/install-recovery.sh уже прописано
#!/system/bin/sh
#added by link2sd
sleep 2
mount -t ext2 /dev/block//vold/179:2 /data/sdext2
т.е. все должео быть автоматом...
ToToMoTo
сообщение 10.2.2011, 13:34
Пользователь №: 99 992
Прошивка: SPU-11-M1-2
выложите плиз кто-нибудь скрипт который создаётся Link2SD
а то мне выдаёт "Auto-mount script cannot be created."
root есть
и куда этот скрипт ложится?
Сообщение отредактировал ToToMoTo - 10.2.2011, 14:27
adv
сообщение 10.2.2011, 16:21
Пользователь №: 132 664
Выдавал такую же ошибку.
Положил указанный rausNT скрипт в нужную папку.
Перезагрузка. Всё работает.
rausNT
сообщение 10.2.2011, 17:22
сюда же кидаешь
права Первый столбик - все три галки, второй - верхняя, последний - все три
E99DAD8D8D48ED25FA1604748A1F5AD3
assasa
сообщение 10.2.2011, 19:52
Из: Msk
Пользователь №: 141 252
Модель телефона: Samsung Galaxy SII
Прошивка: some tens firmware
немного присовокуплю инфу...
завелось, только при
insmod /system/xbin/ext2.ko
соответственно
cp ext2.ko в обе директории
kosogov
сообщение 11.2.2011, 6:59
Пользователь №: 219 794
Модель телефона: Мотор+НТС
Прошивка: Европейка 2.2.1
а можно теперь все собрать в единое и написать порядок для тех кто на танке. А то нифига не работает not_i.gif not_i.gif а свободной памяти на телефоне все меньше и меньше
kosogov
сообщение 14.2.2011, 12:05
Все работает. уже разобрался laugh.gif оказывается если размечать карту через телефон то ничего не выйдет. Через кардридер завелась с первого пинка
rausNT
сообщение 14.2.2011, 18:03
не обязательно. У меня через телефон рамзетилась прекрасно... Но действительно через картридер предпочтительнее, т.к. меньше связующих звеньев, меньше левых драйверов и соответственно ближе успех.
kosogov
сообщение 16.2.2011, 11:24
вчера сотворил трабл. загрузил телефон без карты. Результат "взрыв мозга" и вайп Вехи - частично были удалены системные настройки, телефон отказался вижет ЕХТ2, востановление с бєкапа чуда не принес, .
Egor28
сообщение 17.2.2011, 8:55
Из: 141407
Пользователь №: 153 926
Модель телефона: v8(ОАЭ), XT-720(ЮСА)
весел по выходным
сочувствую. кстати, флэшки бывает глючат, т.е. есть вариант , что подобное может произойти при вставленной флэшке))
TiM_22R
сообщение 18.2.2011, 1:44
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Вытащил флешку:.. Вот, пишу без нее smile.gif Аккуратней надо с переносом приложений на карту памяти и, тем более, системных.
kosogov
сообщение 18.2.2011, 14:44
Прога обновилась до 1.4.2. преимущества, это перенос и дэлвик кеша на карту. Теперь немогу нарадоваться своюодному месту на Милестоуне. с 40 метров стало 135 laugh.gif
VovaGluk
сообщение 20.2.2011, 21:55
Из: Vlg34
Пользователь №: 68 504
Модель телефона: C650\\\Milestone
Прошивка: R_365_G_0B.D2.32R
Вот по такой схеме у меня всё получилось на ура.
закинул ext2.ko в /system/lib/modules/ext2.ko
распаковал android-sdk_r07-linux_x86.tar.gz в HOME. и далее уже из консоли.
[root@edkiygluk edkiygluk]# cd "/home/android-sdk-linux_x86/tools/"
[root@edkiygluk tools]# export PATH=$PATH:"~/android-sdk-linux_x86/tools/"
[root@edkiygluk tools]# sudo ./adb start-server
[root@edkiygluk tools]# ./adb devices
List of devices attached
04038B630E012019 device
[root@edkiygluk tools]# ./adb shell
$ su #######В ЭТО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОН ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РУТА... .(НЕ ПРОПУСТИТЕ)
# insmod /system/lib/modules/ext2.ko
усё... после чего запустил софтину на телефоне, она предложила ребутнуть телефон... ребутнул и всё ок =)
Сообщение отредактировал VovaGluk - 26.2.2011, 19:31
Sytiagin
сообщение 23.2.2011, 12:31
Пользователь №: 224 370
Прошивка: -
Подскажите в чем дело.
я пытаюсь запустить link2sd ,но телефон не видит раздел ext2.
Я прописывал:
adb shell
su
После последнего пишет insmod: init_module '/system/lib/modules/ext2.ko' failed (file exists)
VovaGluk
сообщение 26.2.2011, 19:30
Из: Vlg34
Я прописывал:
adb shell
su
Опиши подробнее... Где ты это пишешь? На телефоне или на компе?
Закинул ли ext2.ko куда надо, получил ли рут на телефоне?
Если возникнут вопросы, пиши в асю 1_9_8_1_4_2_2_0_0
rausNT
сообщение 26.2.2011, 20:18
кстати есть версия 1.5.1 - второй раздел можно делать FAT, у кого возникают проблемы.
AA0FE3CEBE08F08159327FB0C9F7A662
Прикрепленный файл Link2SD_1.5.1.apk   ( 115.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
Vov4ikSAM
сообщение 1.3.2011, 14:40
Пользователь №: 222 562
Модель телефона: E398>Z3>E8>Milestone
Прошивка: 2.1
Надо в шапке написать что все ок. На милестоне работает и проги можно ставить на раздел FAT.
Я все сделал, все ок. (на 1.5.1..)
VovaGluk
сообщение 1.3.2011, 17:58
Из: Vlg34
Так не интересн)
Vov4ikSAM
сообщение 1.3.2011, 20:54
Прошивка: 2.1
Кстати есть один непонятный глюк -
Разбил флешку (8ми гиговую) на ~7г(1й раздел FAT32, для музыки, фото - видимая часть) и ~1гб для прог (2й раздел - FAT),
Запустил на телефоне Link2SD, монтирует второй раздел, перезагрузка. Все ок, приложения переносятся.
На радостях купил флуху 16гиг, все тоже той 1й раздел -10гб FAT 32, 2й - ~6 - FAT 32.
Запускаю на теле Link2SD, монтировать уже не просит, раздел видит, все ок...но при переносе проложения думае-думает не переносит (линк не делает)
Что только не делал, и у далял Link2SD (но она никак повторно не хотела монтировать раздел, видела второй раздел сразу, но не делела линк.
Для себя нашел только один выход -
Сделал второй раздел FAT и 4гб (по максимому для FAT) а с фат 32 не работала(
Если бы первый раз делал FAT 32 cразу возможно бы и на новой флешке работала с FAT 32, А Так только FAT(ext не пробовал)
Сообщение отредактировал Vov4ikSAM - 1.3.2011, 20:56
rausNT
сообщение 1.3.2011, 21:31
Vov4ikSAM вообще рекомендуют второй раздел делать 512 Мб (не более) ну до гектара работает, ноу ж 6 - явный перебор.
ЗЫ - инфа с форума проги.
Vov4ikSAM
сообщение 4.3.2011, 18:17
Прошивка: 2.1
ЗЗЫ. Короче, НА флешке некого селикон повера, 6 класса, так и не заработало все. Тел переодически вис, терял флеху, на флешке появлялись кучи ошибок, телефон не выключался иногда.. Пробовал делать 2й раздел и 1000мв, и 500...все одно и тоже, а вот на трансеред 6го класса все ОК 2 гига раздел, без проблем.
Для этого самое главное нормальную флешку взять, аля кингстон, трансеред и т.п. И как пишут что бы на самой флешке была надпись с именем фирмы (а вот на моем селиконе ток 16г и 6класс)
Добавлено позже (4.3.2011, 20:07):
Кто подскажет, новый глюк -
перенес приложения, в свойствах памяти 60 метров свободной, но при попытке поставить новое приложение сообщение что памяти нету ставить не дает.
В установленных приложениях видны все приложения с их реальным объемом (хотя они и на SD)
Добавлено позже (4.3.2011, 20:15):
А вот из маркета все ставит)))
Добавлено позже (4.3.2011, 21:01):
Не понятные вещи происходят...то не ставит один apk в 2 метра - пишет освободите, то ставит тут же другие в 8-10 метров( с флешки)
TiM_22R
сообщение 5.3.2011, 2:47
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
С флешкой "из коробки" на 8 гиг никаких проблем. 2-й раздел fat32 1гиг. Самое тяжелое приложение Дубль Гис установилось без проблем (31 метр в развернутом виде). Единственное, нужно следить за обновлением/переустановкой "линкованных" приложений (желательно перед этим снимать линк).
Сообщение отредактировал TiM_22R - 5.3.2011, 2:49
Vov4ikSAM
сообщение 5.3.2011, 7:52
Прошивка: 2.1
У меня тоже. С флешкой из коробки все ок.
Потом купил какую-то "левую" на 16г 6класса, начались проблеммы, пару дней помучался (постоянные зависания, черный экран, отваливаются проги, не реагирует на экран и т.п.).
Потом взял Kingston на 16, 6класс, все ок. Кроме одного - телефон не дает ставить некоторые приложения с карты(*.APK) но с маркета все грузит на ура. Поставил родную, таже проблема - не ставит некоторые апк - нехватка памяти чтобы просмотреть приложение, освободите память удалив приложения.
Я думаю у меня сам андроид глючит после зависаний, вылетов. Дамаю фактори ресет сделать.
p.s Кстати например с той-же MiniTool Partition Wizard Home Edition, в винде легко копировать проги (которые на втором разделе карты, невидимом для винды) со старой флешки на новую. Т.е. не надо при смене карты заново создавать пустой раздел и ставить по новой проги.
boytoy
сообщение 15.4.2011, 20:00
Из: Владимир
Пользователь №: 190 405
Модель телефона: ZN5 EM30 Milestone
Прошивка: магазинная
нужна помощь! через кардридер на флешке разделы не создаются(хотя в процессе программа пишет что все ок, все сачефулли, на самом деле ничего не меняется), если телефон через кабель подключить и создать разделы, то в итоге телефон пишет типо инвалид сд карта, давайка ее форматируем. через кардридер вообще на карту даже ничего не копируется, пишет ошибку защита от записи(адаптер стоит не на локе) , странные дела...флешка родная.
Сообщение отредактировал boytoy - 15.4.2011, 20:11
Vov4ikSAM
сообщение 19.4.2011, 9:09
Прошивка: 2.1
поставь MiniTool Partition Wizard Home Edition, удали все там, и создай как описано 2 раздела FAT. В этой программе нужно потом нажать применить изменения.
Чтоб на флешку что-то писать, надо чтоб там был нормальный, отформатированный раздел.
Может флешка накрылась?
перенос приложений на карту памяти (альтернативный вариант), [faq для Мотофана] · Motorola на Android OS · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:58
