2 страниц V < 1 2 >
перенос приложений на карту памяти (альтернативный вариант), [faq для Мотофана]
сообщение 8.2.2011, 8:32
Модель телефона: 90-60-90
Цитата(М@Г@РЫЧ @ 8.2.2011, 11:14) *
Вот нашел как можно сделать так, что бы Ext2 поддерживался телефоном:
Нужно положить файл ext2.ko с помощью рут_эксплорера в: /system/lib/modules/ Сам файл:
потом в режиме отладки через CMD запустить adb shell и выполнить:
insmod /system/lib/modules/ext2.ko
Ссылка на источник: http://forum.xda-developers.com/showpost.p...amp;postcount=8
А здесь про то, как запустить adb shel: https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t178508.html
блин говорят-же не работает Это !
rausNT
сообщение 8.2.2011, 16:19
Пользователь №: 222 112
Модель телефона: Майлстоун 1
самое удивительно странное, что на 1.3.1 завелась, и примонтировала раздел таки. На картинке предпоследний.
Сообщение отредактировал rausNT - 8.2.2011, 16:20
yakk
сообщение 8.2.2011, 19:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
BALU, insmod надо из под рута выполнять, а у тебя судя по приглашению его нету.. так что вначале su - и приглашение должно быть #
TiM_22R
сообщение 9.2.2011, 9:26
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Итак, работает. Скачал Sdk, jav'у не стал, решил так попробовать (XP SP1 - да, у меня по сию пору). Выполнил все команды плюс SU перед insmod и, со второго раза, сработало. smile.gif
сообщение 9.2.2011, 10:44
хм работет nea.gif Был не прав
Сообщение отредактировал BALU - 9.2.2011, 10:44
rausNT
сообщение 9.2.2011, 15:13
Цитата(BALU @ 9.2.2011, 10:44) *
хм работет
что самое хорошее - должно работать без бубна выполнения insmod в терминале, ибо в файлике /system/etc/install-recovery.sh уже прописано
#!/system/bin/sh
#added by link2sd
sleep 2
mount -t ext2 /dev/block//vold/179:2 /data/sdext2
т.е. все должео быть автоматом...
ToToMoTo
сообщение 10.2.2011, 13:34
Пользователь №: 99 992
Прошивка: SPU-11-M1-2
выложите плиз кто-нибудь скрипт который создаётся Link2SD
а то мне выдаёт "Auto-mount script cannot be created."
root есть
и куда этот скрипт ложится?
Сообщение отредактировал ToToMoTo - 10.2.2011, 14:27
adv
сообщение 10.2.2011, 16:21
Пользователь №: 132 664
Модель телефона: Milestone
Выдавал такую же ошибку.
Положил указанный rausNT скрипт в нужную папку.
Перезагрузка. Всё работает.
rausNT
сообщение 10.2.2011, 17:22
сюда же кидаешь
права Первый столбик - все три галки, второй - верхняя, последний - все три
E99DAD8D8D48ED25FA1604748A1F5AD3
assasa
сообщение 10.2.2011, 19:52
Из: Msk
Пользователь №: 141 252
Модель телефона: Samsung Galaxy SII
Прошивка: some tens firmware
немного присовокуплю инфу...
завелось, только при
insmod /system/xbin/ext2.ko
соответственно
cp ext2.ko в обе директории
kosogov
сообщение 11.2.2011, 6:59
Пользователь №: 219 794
Модель телефона: Мотор+НТС
Прошивка: Европейка 2.2.1
а можно теперь все собрать в единое и написать порядок для тех кто на танке. А то нифига не работает not_i.gif not_i.gif а свободной памяти на телефоне все меньше и меньше
kosogov
сообщение 14.2.2011, 12:05
Все работает. уже разобрался laugh.gif оказывается если размечать карту через телефон то ничего не выйдет. Через кардридер завелась с первого пинка
rausNT
сообщение 14.2.2011, 18:03
не обязательно. У меня через телефон рамзетилась прекрасно... Но действительно через картридер предпочтительнее, т.к. меньше связующих звеньев, меньше левых драйверов и соответственно ближе успех.
kosogov
сообщение 16.2.2011, 11:24
вчера сотворил трабл. загрузил телефон без карты. Результат "взрыв мозга" и вайп Вехи - частично были удалены системные настройки, телефон отказался вижет ЕХТ2, востановление с бєкапа чуда не принес, .
Egor28
сообщение 17.2.2011, 8:55
Из: 141407
Пользователь №: 153 926
Модель телефона: v8(ОАЭ), XT-720(ЮСА)
весел по выходным
сочувствую. кстати, флэшки бывает глючат, т.е. есть вариант , что подобное может произойти при вставленной флэшке))
TiM_22R
сообщение 18.2.2011, 1:44
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Вытащил флешку:.. Вот, пишу без нее smile.gif Аккуратней надо с переносом приложений на карту памяти и, тем более, системных.
kosogov
сообщение 18.2.2011, 14:44
Прога обновилась до 1.4.2. преимущества, это перенос и дэлвик кеша на карту. Теперь немогу нарадоваться своюодному месту на Милестоуне. с 40 метров стало 135 laugh.gif
VovaGluk
сообщение 20.2.2011, 21:55
Из: Vlg34
Пользователь №: 68 504
Модель телефона: C650\\\Milestone
Прошивка: R_365_G_0B.D2.32R
Вот по такой схеме у меня всё получилось на ура.
закинул ext2.ko в /system/lib/modules/ext2.ko
распаковал android-sdk_r07-linux_x86.tar.gz в HOME. и далее уже из консоли.
[root@edkiygluk edkiygluk]# cd "/home/android-sdk-linux_x86/tools/"
[root@edkiygluk tools]# export PATH=$PATH:"~/android-sdk-linux_x86/tools/"
[root@edkiygluk tools]# sudo ./adb start-server
[root@edkiygluk tools]# ./adb devices
List of devices attached
04038B630E012019 device
[root@edkiygluk tools]# ./adb shell
$ su #######В ЭТО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОН ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ РУТА... .(НЕ ПРОПУСТИТЕ)
# insmod /system/lib/modules/ext2.ko
усё... после чего запустил софтину на телефоне, она предложила ребутнуть телефон... ребутнул и всё ок =)
Сообщение отредактировал VovaGluk - 26.2.2011, 19:31
Sytiagin
сообщение 23.2.2011, 12:31
Пользователь №: 224 370
Прошивка: -
Подскажите в чем дело.
я пытаюсь запустить link2sd ,но телефон не видит раздел ext2.
Я прописывал:
adb shell
su
После последнего пишет insmod: init_module '/system/lib/modules/ext2.ko' failed (file exists)
VovaGluk
сообщение 26.2.2011, 19:30
Из: Vlg34
Я прописывал:
adb shell
su
Опиши подробнее... Где ты это пишешь? На телефоне или на компе?
Закинул ли ext2.ko куда надо, получил ли рут на телефоне?
Если возникнут вопросы, пиши в асю 1_9_8_1_4_2_2_0_0
rausNT
сообщение 26.2.2011, 20:18
кстати есть версия 1.5.1 - второй раздел можно делать FAT, у кого возникают проблемы.
AA0FE3CEBE08F08159327FB0C9F7A662
Прикрепленный файл Link2SD_1.5.1.apk   ( 115.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Vov4ikSAM
сообщение 1.3.2011, 14:40
Пользователь №: 222 562
Модель телефона: E398>Z3>E8>Milestone
Прошивка: 2.1
Надо в шапке написать что все ок. На милестоне работает и проги можно ставить на раздел FAT.
Я все сделал, все ок. (на 1.5.1..)
VovaGluk
сообщение 1.3.2011, 17:58
Из: Vlg34
Так не интересн)
Vov4ikSAM
сообщение 1.3.2011, 20:54
Прошивка: 2.1
Кстати есть один непонятный глюк -
Разбил флешку (8ми гиговую) на ~7г(1й раздел FAT32, для музыки, фото - видимая часть) и ~1гб для прог (2й раздел - FAT),
Запустил на телефоне Link2SD, монтирует второй раздел, перезагрузка. Все ок, приложения переносятся.
На радостях купил флуху 16гиг, все тоже той 1й раздел -10гб FAT 32, 2й - ~6 - FAT 32.
Запускаю на теле Link2SD, монтировать уже не просит, раздел видит, все ок...но при переносе проложения думае-думает не переносит (линк не делает)
Что только не делал, и у далял Link2SD (но она никак повторно не хотела монтировать раздел, видела второй раздел сразу, но не делела линк.
Для себя нашел только один выход -
Сделал второй раздел FAT и 4гб (по максимому для FAT) а с фат 32 не работала(
Если бы первый раз делал FAT 32 cразу возможно бы и на новой флешке работала с FAT 32, А Так только FAT(ext не пробовал)
Сообщение отредактировал Vov4ikSAM - 1.3.2011, 20:56
rausNT
сообщение 1.3.2011, 21:31
Vov4ikSAM вообще рекомендуют второй раздел делать 512 Мб (не более) ну до гектара работает, ноу ж 6 - явный перебор.
ЗЫ - инфа с форума проги.
Vov4ikSAM
сообщение 4.3.2011, 18:17
Прошивка: 2.1
ЗЗЫ. Короче, НА флешке некого селикон повера, 6 класса, так и не заработало все. Тел переодически вис, терял флеху, на флешке появлялись кучи ошибок, телефон не выключался иногда.. Пробовал делать 2й раздел и 1000мв, и 500...все одно и тоже, а вот на трансеред 6го класса все ОК 2 гига раздел, без проблем.
Для этого самое главное нормальную флешку взять, аля кингстон, трансеред и т.п. И как пишут что бы на самой флешке была надпись с именем фирмы (а вот на моем селиконе ток 16г и 6класс)
Добавлено позже (4.3.2011, 20:07):
Кто подскажет, новый глюк -
перенес приложения, в свойствах памяти 60 метров свободной, но при попытке поставить новое приложение сообщение что памяти нету ставить не дает.
В установленных приложениях видны все приложения с их реальным объемом (хотя они и на SD)
Добавлено позже (4.3.2011, 20:15):
А вот из маркета все ставит)))
Добавлено позже (4.3.2011, 21:01):
Не понятные вещи происходят...то не ставит один apk в 2 метра - пишет освободите, то ставит тут же другие в 8-10 метров( с флешки)
TiM_22R
сообщение 5.3.2011, 2:47
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
С флешкой "из коробки" на 8 гиг никаких проблем. 2-й раздел fat32 1гиг. Самое тяжелое приложение Дубль Гис установилось без проблем (31 метр в развернутом виде). Единственное, нужно следить за обновлением/переустановкой "линкованных" приложений (желательно перед этим снимать линк).
Сообщение отредактировал TiM_22R - 5.3.2011, 2:49
Vov4ikSAM
сообщение 5.3.2011, 7:52
Прошивка: 2.1
У меня тоже. С флешкой из коробки все ок.
Потом купил какую-то "левую" на 16г 6класса, начались проблеммы, пару дней помучался (постоянные зависания, черный экран, отваливаются проги, не реагирует на экран и т.п.).
Потом взял Kingston на 16, 6класс, все ок. Кроме одного - телефон не дает ставить некоторые приложения с карты(*.APK) но с маркета все грузит на ура. Поставил родную, таже проблема - не ставит некоторые апк - нехватка памяти чтобы просмотреть приложение, освободите память удалив приложения.
Я думаю у меня сам андроид глючит после зависаний, вылетов. Дамаю фактори ресет сделать.
p.s Кстати например с той-же MiniTool Partition Wizard Home Edition, в винде легко копировать проги (которые на втором разделе карты, невидимом для винды) со старой флешки на новую. Т.е. не надо при смене карты заново создавать пустой раздел и ставить по новой проги.
boytoy
сообщение 15.4.2011, 20:00
Из: Владимир
Пользователь №: 190 405
Модель телефона: ZN5 EM30 Milestone
Прошивка: магазинная
нужна помощь! через кардридер на флешке разделы не создаются(хотя в процессе программа пишет что все ок, все сачефулли, на самом деле ничего не меняется), если телефон через кабель подключить и создать разделы, то в итоге телефон пишет типо инвалид сд карта, давайка ее форматируем. через кардридер вообще на карту даже ничего не копируется, пишет ошибку защита от записи(адаптер стоит не на локе) , странные дела...флешка родная.
Сообщение отредактировал boytoy - 15.4.2011, 20:11
Vov4ikSAM
сообщение 19.4.2011, 9:09
Прошивка: 2.1
поставь MiniTool Partition Wizard Home Edition, удали все там, и создай как описано 2 раздела FAT. В этой программе нужно потом нажать применить изменения.
Чтоб на флешку что-то писать, надо чтоб там был нормальный, отформатированный раздел.
Может флешка накрылась?
rausNT
сообщение 19.4.2011, 20:13
кстати давно есть 1.5.5 - приятные и полезные изменения по дальнейшей автоматизации процесса переноса\удаления прог с флешки...
Добавлено позже (19.4.2011, 20:16):
а вот а языке Шекспира:
UPDATE:
1.5.5
- changed link creation, reboot is not required on Android 1.6 and 2.1 anymore
1.5.4
- added notification to status bar for automatic re-linking after app update
- added "reboot required" notification to status bar after linking app on Android 1.6 and 2.1
- some bugfixes
1.5.3
- changed menu name from "Quick Restart" to "Quick Reboot"
1.5.2
- added "Quick Restart" menu, cuts boot time
- added "Clean up the dalvik-cache" menu
- added "Clean up the 2nd partition" menu
- added ability to link updated system apps (that are located in /data/app)
- optimized refreshing of the app list after linking
- changed App2sd checking
- added support in detecting and mounting the second partition for some roms
- some bugfixes
CA3E524D02C28D488E747E95CBB91D5D
Сообщение отредактировал rausNT - 19.4.2011, 20:20
Прикрепленный файл Link2SD-1.5.5.apk   ( 128.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Vov4ikSAM
сообщение 25.4.2011, 20:17
Прошивка: 2.1
ВОТ ОНО.
Версия 1.6.
Реализованна очень, очень уникальная функция (я могу ошибаться, т.к. давно не смотрю за другими средствами переноса прог на SD).
- перенос lib файлов. Т.е. теперь переносится все, а не только декс и апк.!!!! т.е. прога кроме ярлыков в памити не имеет ничего...
ВАЖНО!!!
короче на радостях я перенес все, что мог при моих 190 прогах, плюс, включив в Link2SD функцию переноса новых, инсталируемых прог сразу на SD, скачав в маркете еще пару десятков.имел на
телефоне порядка 200 прог..на родостях перезагрузив телефон...
получил циклический ребут, постоянную надпись - android.
Копание показало - по непонятной причине телефон после ребута начал ПЕРЕНОСИТЬ все lib обратно в телефон (!!!) и истественно заполнив всю память он хотел дальше перенести, но получал ошибку.
ЗАМЕЧУ - при вытаскивании флешки телефон грузится, но нет прог.
Я ВЫШЕЛ ИЗ СИТУАЦИИ ТАК:
1) загрузив телефон без SD, удалил из внутр.памяти Flash 10.1 for 2.1 (т.к. он большой и еще оставался во внутр памяти). далее выключил тело.
2) Далее, при полощи упомянутой проги, из ВИНДЫ, скопировал 2й раздел SD на USB флешку, чтобы получить доступ к файлам. - поудалял самые большие (и последнеинсталированные проги) и обратно залил этот раздел на SD карту телофона
(короче выше я описал способ редактирования второго раздела SD из-под винды, способов может быть много, вплоть до постановки ЛИНУКСА на ПК.
3) с отредактированной SD телефон запустился, свободной памяти на нем оказалось пару метров.
В итоге потеряв пару прог, + пару перестали работать(решается реинсталои из меню Link2SD) все столо ок.
ПРИЧЕМ я провел еще раз опыт, поставил пару прогу, линковал либы, перезагрузился. НО телефон в этот раз не чудил, все ок. Все на SD.
В чем пречина такого я не знаю, грешу на Flash for 2.1. Проверять пока не собираюсь
P.S. Link2SD доступна на маркете!!!
rausNT
сообщение 26.4.2011, 13:20
У меня на 1,6 перешло без каких либо проблем. Функционал хороший, прога правильно развивается.
Vov4ikSAM
сообщение 26.4.2011, 16:39
Прошивка: 2.1
А у меня глюки опять повторились. Почему-то иногда, при перезагрузке, во время заставки телефон переносит назад lib файлы...сейчас опять повторилось, но места в телефоне хватило (осталось 8мб), загрузка была доолгой, но загрузился.
Кстати, переносит почему-то не все libы, а какие вздумается...
Egor28
сообщение 27.4.2011, 7:30
Из: 141407
весел по выходным
До того как перешел на моды fjfalcon'а с удовольствием пользовался этой прогой на хт720.
1.6 обновление действительно зачетное.
Сообщение отредактировал Egor28 - 27.4.2011, 7:32
Vov4ikSAM
сообщение 3.5.2011, 9:20
Прошивка: 2.1
У меня глюки с либами стабильно.
После перезагрузки часто нехватка памяти, либы опять в телефоне (но не все)
У кого еще такие проблеммы. И сколько при этом у вас прог (штук, размер всех прог, 2го раздела)
Crabik
сообщение 15.5.2011, 21:10
Из: Гомель - Минск, Беларусь
Пользователь №: 130 511
Модель телефона: MB200, E63, U8230
Arbeiten (((
Инструкция по переносу программ из внутренней памяти Android устройства на сменную карту памяти.
Обычно карта памяти в планшете или телефоне имеет один раздел с файловой систему FAT или FAT32. Для того чтобы появилась возможность переместить и потом запускать программу с карты памяти, карта должна содержать два раздела. Один из них будет предназначен как обычно для хранения данных, а другой будет использоваться для перемещенных на карту программ.
Важно! Именно второй из разделов будет использоваться для перемещения на него программ. Это нужно учесть для дальнейшей работы.
В Android версии 2.2 и выше, возможность переноса приложений на карту памяти уже имеется в системе, но тем, у кого есть планшет или телефон с более ранней версией Android, и нет возможности или желания обновить прошивку, ничего не остается, как воспользоваться сторонними приложениями.
Итак, для переноса уже установленных на внутреннюю память программ, на карту памяти нам потребуется две программы. Программа для создания и удаления разделов файловой системы, и программа для переноса программ на карту памяти.
Подготовка карты
Начнем с первой программы. Существует множество программ, позволяющих управлять разделами на физических носителях данных, но мы остановимся, наверное, на самой простой и удобной из них. Это программа MiniTool Partition Wizard Home Edition.
Скачать ее можно по следующей ссылке: скачать
Программа работает с операционными системами Windows 2000/XP/Vista, а также Windows 7.
Для работы нам потребуется две вещи – сама программа и кардридер.
Приступаем к работе с программой MiniTool Partition Wizard Home Edition.
Внимание! Перед работой с программой MiniTool Partition Wizard Home Edition, сохраните все, что записано на карте памяти, так как все данные на карте в процессе работы с программой будут уничтожены.
1. Скачиваем и устанавливаем программу. Вынимаем карту памяти из устройства и вставляем ее в кардридер. Windows определит новый диск и отобразит его как «съемный диск». 2. Удаляем разделы на карте памяти. Для этого запускаем программу. В нижней части окна программы будут отображены все диски, которые подключены в данный момент к компьютеру. Это и жесткий диск, и USB флешка, если она подключена, и наша SD карта.
На картинке приведен пример. Мы видим два жестких диска, размерами 465 и 74 гигабайта, и SD карту размером 3,8 гигабайта с двумя разделами на ней:
Кликаем правой клавишей мыши на каждом из разделов, и выбираем опцию «delete» - удалить раздел.
Перед этим шагом следует убедиться, что вы выбираете разделы на карте памяти, а не на винчестере или другом диске!
1. Создаем раздел для ваших данных. Для этого кликаем правой клавишей мыши на свободном пространстве карты памяти, и выбираем опцию «create».
2. В открывшемся окне, в выпадающем меню «Create As:» выбираем «Primary», а в меню «File System:» выбираем тип файловой системы FAT, если раздел будет иметь размер меньше чем 2 гигабайта. Если вы хотите создать раздел размером более 2 гигабайт, выбираем тип файловой системы FAT32. С помощью ползунка задаем размер раздела и нажимаем «ОК».
3. Создаем раздел для программ, которые мы будем переносить на карту памяти. Для этого опять кликаем правой клавишей мыши на свободном пространстве карты памяти, и выбираем опцию «create». В выпадающем меню «Create As:» выбираем «Primary», а в меню «File System:» выбираем FAT32 в качестве файловой системы. Снова с помощью ползунка задаем размер раздела и нажимаем «ОК».
4. Применяем все сделанные нами изменения. Для этого нажимаем в левом верхнем углу окна программы кнопку «Apply». После этого программа создаст и отформатирует разделы.
Важно! Программа MiniTool Partition Wizard Home Edition никаких изменений на карте памяти не производит, пока вы не нажмете «Apply». До этого момента вы можете отменить операции с помощью кнопки «Undo», или полностью отказаться от всех изменений, нажав «Discard»
Теперь, когда карта подготовлена, можно установить ее в планшет или телефон и приступать к самому процессу переноса программ на нее.
Перенос программ.
Для этого нам потребуется скачать и установить на планшет или телефон программу Link2SD.
Ссылка для скачивания программы: Link2SD market.android.com
Внимание! Для работы с программой вам потребуются Root права.
Программа при включении телефона или планшета монтирует второй раздел на карте памяти и делает его доступным для операционной системы.
Работать с программой очень просто. После первого запуска программы появится окно выбора типа файловой системы на втором разделе карты памяти. Выбираете тип раздела, который вы создали в первой части нашей инструкции. Затем появится окно о предоставлении программе Root прав, и их следует ей предоставить. После чего программа создаст в системе точку монтирования второго раздела карты, и попросит перезапустить телефон или планшет. Или сами перезагрузите его (иногда не просит перезагрузки)
После перезагрузки планшета можно приступать к переносу приложений из внутренней памяти на карту.
1. Запускаем программу Link2SD. На экране планшета отобразится список установленных приложений.
2. Выбираем программу, которую нужно перенести на карту. В открывшемся окне нажимаем «Create Link»
3. Откроется следующее окно. Если мы хотим перенести на карту и временные файлы (кеш), ставим галочку напротив «Link davlik-cache file too» и нажимаем «ОК»
4. Программа на некоторое время «задумается», и в случае успешного переноса приложения, выдаcт сообщение «application linked to SD card.»
5. Нажимаем «ОК», выходим из Link2SD, и теперь можем запускать перемещенную программу.
Приложения, уже перемещенные на карту памяти в списке программы Link2SD содержат соответствующую отметку.
Некоторые замечания.
Программа Link2SD сама определяет приложения, которые были перемещены средствами самой операционной системы Android (в версиях Android 2.2 и выше)
Системные приложения нельзя переносить на карту памяти. Программа Link2SD не даст вам этой возможности.
Когда вы подключаете свое устройство к компьютеру, ОС Android размонтирует первый FAT раздел файловой системы карты памяти. Однако второй раздел останется смонтирован, и вы сможете запускать с него программы.
Программа Link2SD не перемещает из внутренней памяти саму папку программы, переносятся только лишь сами файлы программы и кеша.
тема взята по адресу:http://4tablet-pc.net/reviews-a-articles/74-moving-programs-from-the-internal-memory-of-the-tablet-to-the-memory-card-user.html
т.к. здесь ничего похожего не нашел
Сообщение отредактировал Crabik - 15.5.2011, 22:46
CjYoung
сообщение 19.5.2011, 14:12
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Не работает - пишет
Mount script cannot be created
mount: no such device...
Сделал всё по инструкции. Фат32 и ехт2 создал. Программа не видит.
OldWolf
сообщение 25.5.2011, 18:46
Пользователь №: 91 814
Модель телефона: Motorola V9
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Цитата(CjYoung @ 19.5.2011, 17:12) *
Не работает - пишет
аналогично, где то в описании косяк, да вот только где??
Сделал по первой инструкции и по второй. Результат одинаковый. Рут права приложению дал. Вот в чем засада кто знает?
Может ли это быть последствием кривовстающей Опенрекавери на 2.1-update1 SHOLS_U2_02.27.B ??
Сообщение отредактировал OldWolf - 26.5.2011, 11:55
OldWolf
сообщение 26.5.2011, 12:45
Не работает - пишет
Аппну тему следующим вопросом: Linck2SD должно быть в списке Superuser Whitelist??
перенос приложений на карту памяти (альтернативный вариант), [faq для Мотофана] · Motorola на Android OS · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 3:12
