Портативная XP, или как запустить вторую винду, без установки ?
PUNK-398
сообщение 11.2.2011, 8:59
Пользователь №: 194 233
Существует ли возможность, запустить Win XP, как вторую систему, но без установки ? Слышал про некую Портативную XP, потипу Live CD...
Вообще, вот что имеется: комп, на котором установлена Win 7 (свеженькая, SP1 nyam.gif). Жёсткий диск разбит на два раздела.
Вот, возможно просто залить распакованную XP на второй диск, и запускать её, когда нужно ? И если да, то как ?
Впринципе вкурсе про возможность установить XP по чистому, а потом восстановить загрузчик Win 7, но не хочется этого гемороя nea.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 11.2.2011, 9:00
Fenja
сообщение 11.2.2011, 9:16
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 11:59)
* возможно просто залить распакованную XP на второй диск, и запускать её, когда нужно ?
Просто нет.
сообщение 11.2.2011, 9:37
PUNK-398,
LIveCD - там ХР спецовая - говорят естьдаже 7рка такая, винда в ОЗУ с диска грузится, тут оперативки чем больше тем лучше,но все равно определенное время нужно чтоб все это добро с диска запустилось - в принципе в комплекте набор нужного софта есть и можно даже в нете полазить, но для полноценной работы не подойдет, ставь уж тогда ХР второй системой
PUNK-398
сообщение 11.2.2011, 9:58
AstaRoth, собственно, всё что нужно - это проверить работу usb портов под XP в связке с мотороловскими флешерами. В частности RSD, F&B3, и P2K Easy Tool. Возможно прошить пару телефонов.
PUNK-398
сообщение 11.2.2011, 15:01
Опробовал LiveCD XP - загруженная XPюша вообще не видит подключаемые устройства. А потому, бесполезна...
Добавлено позже (11.2.2011, 18:48):
Вот что нашёл: Windows XP SP3 "Чистый" - Быстрая установка с помощью 7-Zip.
Что если распаковать её на диск D а потом сделать по мануалу(начиная с способ второй, пропуская пункт про восстановление загрузчика Win7) ?
VINRARUS
сообщение 11.2.2011, 16:02
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
PUNK-398, мож на виртуалку установить ХР, 7ку, Убунту, дебиан, и другие ОС которые будут работать поверх винды, но в отдельном окне (для запуска даже комп перезагружать ненада). dribble.gif
PUNK-398
сообщение 11.2.2011, 16:17
VINRARUS, про вирталку я вкурсе. Пользовался VM Ware - ВЕЩЬ!© good.gif Но в моём случае не подходит...
Системы запущенные таким образом, работают с USB устройствами, через основную систему. А мне нужно, что-бы юзалось железо напрямую.
У меня толи на 7-ке, толи в железе косяк... моторы некорректно работают с прошивальщиками. RSD Lite из за этого валит почти все трубки...
Но самое обидное, что подключенные через тестпоинт - они не распознаются программами, как бланки, и соответственно их не получается восстановить sad.gif
Систему сегодня переставил - но косяк остался. На установленные программы уже не спишешь... остаётся - либо косяк Win7, либо железа.
Вот что-бы проверить это(а если подтвердится версия с косяком Win7, то и поднять трубки под XP), мне и требуется поставить XPюшку smile.gif
VINRARUS
сообщение 11.2.2011, 16:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
PUNK-398, ну купи второй винчак laugh.gif , или еще можно винду на флешку закинуть, по идее должно стабильнее работать чем с CD.
PUNK-398
сообщение 11.2.2011, 17:08
Цитата(VINRARUS @ 11.2.2011, 19:56) *
Ага. И когда надо, отключать один диск, и подключать другой ? Это не тру.
Ну если на флэшку можно, то на логический диск - сам бог велел. Вопрос-то, о том как это дело провернуть, что-бы не вредить и не восстанавливать потом загрузчик основной системы.
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 11.2.2011, 17:09
VINRARUS
сообщение 11.2.2011, 17:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 19:08)
* что-бы не вредить и не восстанавливать потом загрузчик основной системы.
Незнаю как у тебя, но у меня при включении компа, тойсть при загрузке биоса, нужно нажать F8 для выбора носителя загрузки: ну там СД-рам, 1й винчак, 2й винчак, флешка. После выбора система стартует с того устройства которое выбрано и загрузчик не перезаписуется! clapping.gif
PUNK-398
сообщение 11.2.2011, 17:52
Здорово! Но у меня по F8 ничего нет...
VINRARUS
сообщение 11.2.2011, 18:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
PUNK-398, по какой клавише у тебя вызывается меню для загрузки с СД? Ето должно быть оно.
Если по F8 нету, попробуй по ESC.
сообщение 11.2.2011, 18:29
PUNK-398,
восстановить загрузчик 7-ки проще простого: грузишься с установочного диска, запускаешь восстановление, оно всё автоматом сделает. Если нет - в командной строке набираешь:
bootrec.exe /fixboot
Оно и семёрочный загрузчик восстановит и ХР найдёт. А если нет - потом через EasyBCD добавить можно.
Но если всё-таки хочешь fqkd- ищи Windows PE - это и есть та самая лайв-винда.
У меня на флешке 300-метровый образ ХР, работает вроде нормально, но на некоторых машинах грузится оооооочень долго.
PUNK-398
сообщение 11.2.2011, 18:54
VINRARUS, загрузка с диска на моей машине вызывается биосом, при условии выставленной галочки в его настройках и наличия установочного диска в DVD-роме.
А если сейчас распаковать установленную XP на диск D, и из 7-рки эту команду отправить - оно так-же найдёт XP ?
сообщение 11.2.2011, 19:12
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 20:54)
* А если сейчас распаковать установленную XP на диск D, и из 7-рки эту команду отправить - оно так-же найдёт XP ?
думаю, что эта команда сработает только из консоли восстановления семёрки.
Но EasyBCD тут точно подойдёт. Она простая, бесплатная, но на английском языке (по крайней мере, была, когда я пользовался ей в последний раз). Нужно будет только правильно указать раздел, где установлена ХР.
И да - лучше ХР всё-таки установить, дабы исключить возможности всяких глюков. Тем более - если планируется использовать её для прошивки телефонов.
PUNK-398
сообщение 12.2.2011, 23:18
Добавил запись с XP на диске D, попробовал загрузить но она зависла на экране приветствия. А может не зависла, но я решил не ждать, и вырубил комп.
Это нормально что на мышку не реагирует ? Не насрёт-ли она мне в C раздел ?
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 12.2.2011, 23:23
сообщение 13.2.2011, 9:02
Цитата(PUNK-398 @ Сегодня, 1:18)
* Это нормально что на мышку не реагирует ? Не насрёт-ли она мне в C раздел ?
эм... EasyBCD просто позволяет редактировать вистовский\семёрочный загрузчик, гадить она в принципе не умеет, но всё зависит от того, как ей пользоваться wink.gif У меня с ней проблем не было.
Может это просто такая винда на диске Д?
PUNK-398
сообщение 13.2.2011, 10:13
Я про XP ...
У меня с ней проблем не было. Может это просто такая винда на диске Д?
С виндой уже решил вопрос. Ей просто необходимо знать, что она на диске под именем C. Для этого в её реестре нужно поменять у диска букву D на C и она запуститься smile.gif
Добавлено позже (13.2.2011, 15:56):
Значиться проверил на WinXP - действительно, с неё моторы определяются корректно.
Уже поднял E3, и почти поднял E1060...
Но интересно вот что - неужели я единственный на мотофане, кто сидит на Win7 и прошивает моторы ? Или у всех стоит по две системы на компе ?
Venik
сообщение 19.2.2011, 16:12
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(PUNK-398 @ 13.2.2011, 13:13)
* Но проблема с убиением телефонов под Win7 только у меня...
у меня все моторы прошиваются под вин7 нормально...единсвенный косяк в 7ке в том,что не работают некоторые проги,без которых жиь впринципе можно.у меня на домашнем компе стоит вин7,на буке винХР ... так что все норм
Портативная XP, или как запустить вторую винду, без установки ? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:46
