Комп не видит A1200, Помогите решить редкую проблему.
dvsshop
сообщение 14.2.2011, 11:54
Пользователь №: 216 059
Модель телефона: Motorola a1200e
Прошивка: m14
Пожалуйста помогите решить редкую проблему. Она заключается в том что ПК не видит телефон. Если вручную перевести его в режим прошивки то можно прошить, но после этого ПК все равно не видит телефон.
Прозьба не советовать разнае драйвера, заменить ПК и прочии танци с бубном. Все это уже делалось и об этом можно прочитать в моих постах в теме "Помощь новичку".
Совершенно уверен что проблема именно в телефоне. Он мне достался уже в таком состоянии, что с ним делали неведомо.
Прочитав тут несколько тем, заметил дополнительный симптом - на любом из трех имеющихся аккумуляторов телефон живет около 10 часов всего. Возникло подозрение что это отголоски знаменитой проблемы с аккумулятором после срыгивания с ириски. Так же люди писали там про проблему когда телефон на виден на ПК. Вроде похоже.
Но вот главный вопрос как это побороть если телефон невиден на ПК в нормальном состоянии?
Спасибо за советы.
Сообщение отредактировал dvsshop - 14.2.2011, 11:55
Mоторчег
сообщение 14.2.2011, 12:10
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
после ириски вроде бы помогала стерка, может и тут поможет
dvsshop
сообщение 14.2.2011, 12:21
Прошивка: m14
Я почитал что вроде "стерка" это больше для силы духа чем для дела. Я ее кстати скачал то там куча каких-то непонятных файлов которые не засовываются в RSDLite.
SergGG
сообщение 14.2.2011, 13:20
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Есть несколько прошивок. которые работают после Iris. Не пробовали их ставить?
dvsshop
сообщение 14.2.2011, 13:40
Прошивка: m14
Да все наверно уже ставил, только вот твою White diamond не могу скачать, пишет "Not Found" после того как минуту подождешь.
Silent_Bob
сообщение 14.2.2011, 15:25
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Там совсем другие симптомы были, у тебя же просто батарейки старые (новый оригинал всё-равно не достать, а кетайщина ровно столько и работает, за редким исключением) ...
А смена USB-порта smile.gif ??? В режиме Mass Storage (кард-ридера) тоже не видет ???
dvsshop
сообщение 14.2.2011, 18:01
Прошивка: m14
Вообще не в каком режиме и на различных прошивках((( Только в режиме прошивки и все.
Есть какая-то группа в прошивке которая отвечает за USB соединение?
А по поводу аккума могу сказать что припаял вообще банку от нокии нормальную и все равно ночь еле переживает. И еще прикол - при полной зарядке аккума на выходе банки 4.2В а на контактах аккума 3.9В. Следовательно если учесть что диапазон Li-ion аккумов 3.6-4.2 то получается что телефон определяет аккум как разряженны когда на нем на самом деле 3.9В (50%), а тело думае что 3.6В(0%. бред.
Мачо
сообщение 15.2.2011, 4:30
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
у меня на одном компе е6 тож не видится ни как , а на рядом стоящем стареньком с усб 11 легко. попробуй на мамке для пробы выключить усб 2.0
dvsshop
сообщение 15.2.2011, 7:46
Прошивка: m14
Хм, надо попробовать, а еще лучше найти чистый USB 1.1 или USB 1.0. Спасибо за совет! Но думаю результат будет тотже. Я уверен что это телефон выпендривается. Вернее почему-то игнорируется USB соединение со стороны телефона.
SergGG
сообщение 15.2.2011, 8:01
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Совокупность проблем - батарейка и USB почти наверняка означает проблему с симами. Советуа скачать радоикомм, забекапиться и пробоать их обновить. Иногда помогает несколько раз сменить прошивку. Пользователи отписывалисть, что на н-ный раз похожие проблемы уходят.
Вот рабочая ссылка на Вайт даймонд
Сообщение отредактировал SergGG - 15.2.2011, 8:02
dvsshop
сообщение 15.2.2011, 8:55
Прошивка: m14
Спасибо за ссылку, попробую ее.
А можно эти симы поменять если у меня телефон на компе виден только в режиме прошивки?
SergGG
сообщение 15.2.2011, 9:22
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Только что проверил. Читаются симы во флеш-моде.
dvsshop
сообщение 15.2.2011, 9:39
Прошивка: m14
Ух ты, спасибо, будет еще один "бубен" в арсенале. Прошился твоей прошивкой, ситуация не изменилась, но аккум почему то показывает что на 60% заряжен, хотя перед прошивкой было 100%, не мог он так сесть за несколько минут. Щас заряжу его до 100% и посмотрю сколько держать будет. А потом эти симы зашью.
SergGG
сообщение 15.2.2011, 10:14
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Может симы батареи и не придется менять. Поведение индикатора заряда похоже правильное. На предыдущей зарядке телефон недозаряжался и показывал неверный ток аккума, так что 60% пожалуй правильнее, чем 100%. В любом случае 1-2 цикла заряда-разряда покажут.
Насчет usb - не заработал ли на моей прошивке?
dvsshop
сообщение 15.2.2011, 10:18
Прошивка: m14
Нет к сожалению.
dvsshop
сообщение 16.2.2011, 7:43
Прошивка: m14
Телефон сел уже вечером часов в 10(( Буду теперь симы шить.
shaddyn
сообщение 16.2.2011, 9:41
Пользователь №: 151 413
Модель телефона: a1200e
Была такая же проблема, когда нашел решение - почувствовал себя идиотом: хвост юсбы был передавлен, а на новом шнурке поймался в момент...
ЗЫ. ногами не пинать отписываю так, на всяк случай...
dvsshop
сообщение 16.2.2011, 13:53
Прошивка: m14
Писал уже в шапке что все это проверено. Все, именно ВСЕ, составляющий кроме телефона заменял на другие.
Симы не прошиваются в бут режиме not_i.gif. Пишет чтоб перезагрузил телефон и снова попробовал, и снова, и снова, и снова.
dvsshop
сообщение 21.2.2011, 8:51
Прошивка: m14
После многократной попытки прошить симы плюнул и прошил whiteMING2.4.1.
Отсюда вывод что либо дело в прошивке или симы все таки прошились каким-то образом. Буду менять прошивку, посмотрим что будет.
Сообщение отредактировал dvsshop - 21.2.2011, 8:52
Silent_Bob
сообщение 21.2.2011, 9:07
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Конечно, не в симах дело (вроде, уже установили, что проку от этого способа - ноль) ...
dvsshop
сообщение 21.2.2011, 9:30
Прошивка: m14
Посмотрим, прошил другую прошивку.
dvsshop
сообщение 24.2.2011, 14:07
Прошивка: m14
Симы оказались не причем и не прошлись они. На другой прошивке тело в режиме ожидания не выдерживает 10 часов обычно. На прошивке whiteMING2.4.1.sbf спокойно работает себе почти три дня. Чем она такая особенная?
Комп не видит A1200, Помогите решить редкую проблему. · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:55
