Е1 внезапно сдох
The Fallen One
сообщение 16.2.2011, 20:25
МотоФан
Из: Украина,Харькоф
Пользователь №: 135 579
Модель телефона: Е398(или с698р)хз
Прошивка: mpx398 De_luxe (49r)
Доброго времени суток!
В общем сразу перейду к самой проблеме. Тело с бутом 0А.02, стоит монстр Mpx398 Deluxe.. Вроде бы разрядился сегодня ставлю на зарядку - не заряжается. При попытке включить моргает белым экраном.(Даже если без батареи от зарядки - тоже самое) Пробовал прошивать CG1. В бут и дуалбут тело входит нормально. Эффектом стало только то, что в буте написало "Battery low". Поставил на зарядку.. после 10 минут "типа зарядки" надпись в буте сменилась на "Ok to program". Тело так и не включается.
Вопрос таков - есть ли шанс попытаться что-то сделать, так что бы сохранить телефонную книгу ..и желательно смс? .. а лучше вообще поднять тело.. родное оно мне..
З.Ы. давно тут не был.. всё уже забыл (
Igorek91
сообщение 16.2.2011, 20:50
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
The Fallen One, что-то мне интересно, как ты тело заряжал??? ведь когда слетает прошивка и/или тел находится в буте - зарядка-то не работает ph34r.gif
лучше заряди аккум на другом теле(если есть) или универсальным зарядным, а потом уже прошивай!!! А прошить пробуй так CG1+CG3+CG18
не шить CG2 в телефон
Что бы сохранить тел.книгу и смс на компе - надо слить с телефона CG2, хотя я бы советовал бы попробовать слить полностью fullbackup32.
А вообще почитай тут
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.2.2011, 20:50
The Fallen One
сообщение 16.2.2011, 21:00
МотоФан
Из: Украина,Харькоф
В том то и суть, что в буте не заряжается - знаю.. просто выключаешь тело.. оно лежит минут 5-10 и всё.. пишет "Ok to program" вот только что вполне удачно слил фул-бэкап.. щяс подзарядится(надеюсь) попробую залить CG1+CG3+CG18.. авось поможет.. нет..тогда попробую завтра зарядить батарею на прямую..
Залил CG1+CG3+CG18., эффект тот же..прошилось без ошибок но не включается..
Сообщение отредактировал The Fallen One - 16.2.2011, 21:06
Moto_NUB
сообщение 17.2.2011, 0:27
Пользователь №: 224 110
Модель телефона: iPAD, iPOD4, N82
Прошивка: jailbreak
Все на свете супер гуд, ну а я блин мото нуб(
Залей сг 1, 2, 3 не из бекапа, а из монстра который подойдет на твой бут.
The Fallen One
сообщение 17.2.2011, 5:15
МотоФан
Из: Украина,Харькоф
о_0 Я из бэкапа ничего не заливал.. а залил как раз таки из того же монстра что и стоял
Добавлю, что простояв всю ночь на зарядке ... Утром достал батарею, замерял - 3,77 вольта.. значит зарядилась.. но так и не включается
Прошил оригинальную прошивку 49R.. Выдало СODE SIG Error o_0 ... Но РСД всё равно говорит что стоит флекс от MPX 398 Делюкс )
Попробовал прошить оригинальную 42R... эффект тот же.. выдало что стоит 49R и Code Sig Error
Вопрос снимается, влил ещё раз полный MPX 398 Deluxe и всё поднялось.. сорри за беспокойство
Сообщение отредактировал The Fallen One - 17.2.2011, 7:32
Igorek91
сообщение 17.2.2011, 8:06
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Хоть проблема и решена, но позвольте немножко уточню, в будущем может пригодится: 3.77 - это разряженная батарея, тел с ней может и не включится, должно быть ~4,2(полностью заряженная), ну или хотя бы ~3,87 для прошивки хватит, а для включения тем более.
AlexKooper
сообщение 18.2.2011, 7:59
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Значит обманулся ты, и залил прошивку для 07д0 бута.
На будущее прочитай в самых известных проблемах и решениях тему "слет прошивки вне сети", как раз для mpx актуально
The Fallen One
сообщение 18.2.2011, 13:54
МотоФан
Из: Украина,Харькоф
В том то и дело, что точно нет, прошивки брал как раз для 0А.02... это 100% ..тем более тот вариант, что я заливал 42R, а телефон всё равно писал 49R?smile.gif
Читал, но тут как раз слёт был не вне сети, перед тем как телефон сел на него шёл вызов, ответить не успели..он сел
Igorek91
сообщение 20.2.2011, 14:57
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
картинка в буте измениться только после первого удачного запуска телефона
раз на раз не приходится, телефон-то отключился
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:01
