7 страниц V « < 4 5 6 7 >
Выбираем дешёвый Wifi роутер, и делимся впечатлениями
russashok
сообщение 30.5.2012, 20:47
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Вот отличный маршрутизатор TP-Link TL-WR1043ND купил недавно, ненарадуюсь dribble.gif
Вот сцыль на его обзор http://www.3dnews.ru/communication/TP-LINK...WR1043ND-Review
reolad
сообщение 30.9.2012, 14:41
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
У меня проблема - перестал Wi-Fi работать (D-Link DIR615), точнее он работает, но на 50кб, дальше идет обрывы.
Хардрезет не могу сделать - не делается и все тут. Он на отрез не хочет делать.
Кто сталкивался с различными прошивками? Какую ставить то лучше всего? Провайдер мой даже предлагает ставить стороннюю прошивку... вот и думаю ее поставить (надо найти мануал)
Сообщение отредактировал reolad - 30.9.2012, 14:42
сообщение 30.9.2012, 14:46
Цитата(reolad @ Сегодня, 18:41)
* DIR615
у меня такой, работает уже больше года исправно. Сразу после покупки поставил DD-WRT v24-sp2 . smile.gif
сообщение 1.10.2012, 14:53
+1 ,только у меня немного нестандартная ревизия D2.
Подскажите есть ли различия в современных usb свистках в районе 100-150 грн(кроме того с антенкой или без) или можно брать абсолютно любой?
сообщение 2.10.2012, 14:30
Bogd@n,
reolad
сообщение 18.11.2012, 21:58
Mотозависимый^^
Сломал роутер. Какой бы себе новый купить на замену? Или можно его как-то восстановить? Кнопки хард резета нету, отломался. Роутер d-link dir-615 rev. E4
сообщение 19.11.2012, 12:20
кс раздаёт нашарка хуавеи забрендиные, позвони им
reolad
сообщение 19.11.2012, 12:30
Mотозависимый^^
Osta, у меня Triolan, так что я никак не получу нашару роутер, если бы из знакомых там работали - я бы давно воспользовался этим ))
А по теме: завтра возьму с собой роутер на работу и буду его вскрывать... может получится восстановить кнопку "Reset".
сообщение 19.11.2012, 12:31
reolad,
или взять киевстаровский роутер за 200 да попробовать перепрошить его. за 220 видел аналогичный на розетке.
в принцыпе норм роутер, не жалуюсь)))
reolad
сообщение 19.11.2012, 12:38
Mотозависимый^^
Claus398, дело в том, что я бы купил сейчас новый роутер, но у меня получится не запланированные расходы... но как план Б - сойдет )
Сообщение отредактировал reolad - 19.11.2012, 12:39
reolad
сообщение 20.11.2012, 8:25
Mотозависимый^^
Спасла помошница незаменимая на рабочем месте, обыкновенная скрепка laugh.gif
Вечером приду... буду дома настраивать под свой интернет.
Igorek91
сообщение 26.1.2013, 16:22
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
пришел и мой черёд спросить... посоветуйте плиз нормальный роутер ))
сообщение 26.1.2013, 18:27
чей интернет, что подключать планируешь?
Igorek91
сообщение 27.1.2013, 13:12
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Osta @ Вчера, 20:27)
* чей интернет
интернет наш тут местный) сейчас пока что 2 мегабита дают
подключать будет нужно комп, ноут и дефай(это чисто у меня) + кто в гости приходить будут ))
сообщение 27.1.2013, 16:59
Igorek91,
dir 615 бери,только православных ревизий,что бы dd-wrt в него запилить можно было. А то друг взял самой новой ревизии,промучился я с ним час,никак не мог настроить колнирование мак адреса(адрес клонировал,говорил что все подключено,но на компьютере интернета все равно не было), обновился на какую то бету и все заработало.А так бы мог сразу dd-wrt прошить и не париться)
Igorek91
сообщение 27.1.2013, 17:27
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Bogd@n, спасибо!!! почитал за него, доволен ))
попробую поискать у себя в городе, на крайняк в инете гляну)
можно только поподробней на счёт ревизий??? как я понял, не на всех, особенно новых, можно будет зашить dd-wrt!? мне тогда как, искать и сразу же проверять здесь http://dd-wrt.com/site/support/router-database !?
сообщение 27.1.2013, 19:16
Igorek91, на том сайте не все версии в поиске выдает.
вот для таких ревизий есть прошивки :
dlink-dir615c1 dlink-dir615d dlink-dir615e1 dlink-dir615e3 dlink-dir615e4 dlink-dir615h dlink-dir615i1
самые свежие билды смотреть тут: ftp://dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/
reolad
сообщение 27.1.2013, 19:22
Mотозависимый^^
Igorek91, я сидел на dd-wrt - скорость не режет, но есть проблемы с ним... у меня роутер 615 е4 ревизии, так вот когда в 1-й раз настраивал - я минут 30-60 делал, т.к. очень тормозит, но потом норм начал работать и перенастраивать надо постоянно... потом вообще отказал мне в доступ в админку, еле-еле откатил на родную.. пришлось разбирать и замыкать контакты... т.к. кнопка "резет" возле питания перестала работать.
Вот теперь руки никак не дойдут снова настроить роутер... меня и так устраивает, хотя жалко IPTV на телефоне не посмотришь... а на DD-WRT - можно было =)
Кстати, вот и вопрос по роутеру: как усилить сигнал? А то даже в квартире сигнал уже "не очень" стабильный...
сообщение 27.1.2013, 19:35
Цитата(reolad @ Сегодня, 21:22)
* Igorek91, я сидел на dd-wrt - скорость не режет, но есть проблемы с ним... у меня роутер 615 е4 ревизии, так вот когда в 1-й раз настраивал - я минут 30-60 делал, т.к. очень тормозит, но потом норм начал работать и перенастраивать надо постоянно... потом вообще отказал мне в доступ в админку, еле-еле откатил на родную.. пришлось разбирать и замыкать контакты... т.к. кнопка "резет" возле питания перестала работать.
У меня тариф 25 мегабит. Через роутер два компьютера в сети обмениваются файлами по вайфаю на скорости 35-40 мегабит при сигнале 30-40%. Телевизор крутит фильмы по DLNA до 8-12гб (в зависимости открыта ли кладовка где стоит роутер smile.gif ).
* Кстати, вот и вопрос по роутеру: как усилить сигнал? А то даже в квартире сигнал уже "не очень" стабильный...
антену другую поставить или усилитель прикрутить.Или с помощью пивной железной банки )
Сообщение отредактировал Bogd@n - 27.1.2013, 19:37
reolad
сообщение 27.1.2013, 20:19
Mотозависимый^^
Цитата(Bogd@n @ Сегодня, 21:35)
* антену другую поставить или усилитель прикрутить
что за усилитель?
сообщение 28.1.2013, 19:48
reolad,
вот http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/3406...B0%D1%82%D1%82/
сообщение 28.1.2013, 20:31
Igorek91, а я бы взял акционный вифи-роутер за 169 грн
http://comfy.ua/computer/network-equipment...-br-6228ns.html
Igorek91
сообщение 28.1.2013, 20:42
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Osta @ Сегодня, 22:31)
* а я бы взял акционный вифи-роутер за 169 грн
у мну комфи нет ни в городе и ни округе(( ближайший кажется в Луганске...
попробую эту модельку завтра у нас поискать)
сообщение 28.1.2013, 20:48
Igorek91, через инет и закажи на комфи.уа ! прямо с моей ссылки выше!
lcrmslcrms
сообщение 28.1.2013, 20:55
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
вот дишевле http://mixera.ua/shop/item/204795
сообщение 28.1.2013, 21:02
Какой то стремный роутер,я бы не решился такой брать
mr.Ozio
сообщение 28.1.2013, 21:38
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Igorek91, посмотри на TP-LINK TL-WR841N вроде отзывы не плохие и фирма зарекомендовала себя с лучшей стороны.
сообщение 28.1.2013, 21:45
я примерно такой же брал 2 года назад и ничё (в теме есть мои терзания)
много отзывов http://rozetka.com.ua/edimax_br_6228ns/p149402/
характеристики
Тип устройства Беспроводной маршрутизатор
Стандарт беспроводной связи IEEE 802.11 b/g/n
Максимальная скорость соединения (Мбит/с) 150
Интерфейс подключения (LAN-порт) 4x10/100BASE-T Ethernet
Вход (WAN порт) 10/100BASE-T Ethernet
Маршрутизатор
Межсетевой экран (Firewall) +
NAT +
Поддержка VPN (виртуальных сетей) +
DHCP-сервер +
Демилитаризованная зона (DMZ) +
Антенна
Тип антенны (внутр/внешн) внешняя
Количество антенн 1
Коэффициент усиления антенны (dBi) 3
Прием/передача
Мощность передатчика (dBM) 18
Защита информации (WEP, WPA/WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2/RADIUS) +/+/+/н.д.
Мониторинг и конфигурирование
Веб-интерфейс +
Telnet -
Поддержка SNMP -
USB порты
Дополнительно
Питание(PoE/адаптер) -/+
Встроенный ftp-server -
Встроенный жесткий диск -
Возможность установки вне помещения нет данных
Режим моста да
Прочее Dual access, IPTV, кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup), WISP, минимальные размеры,энергосберегающие технологии
Размеры (мм) 135x88x26
Вес (г) нет данных
его и за 200 грн продают, короче при наличии гарантии меня бы он не смутил
есть русский форум http://www.edimax.ru/forum_ru/index.php?c_id=1 и сайт с прошивками
DDA-E398
сообщение 7.2.2013, 20:06
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Мужики, нужен совет.
Какой вафляй-роутер выбрать?
Уже мозг вылетает... Планирую к нему цеплять нетбук и атрикс 2 (надеюсь приобрету в скором времени).
По цене желательно не дороже 1500 рублей.
сообщение 7.2.2013, 20:28
DDA-E398,
у меня такой от шараги аля киевстар http://rozetka.com.ua/ru/products/details/39234/index.html
с апреля работает без проблем, доволен. 5 устройств можно подрубить. раньше цена была 220 на него, сейчас 185 грн. в раше такие примерно 700 рублей стоят.
loverboy
сообщение 7.2.2013, 20:43
Из: Нижнекамск
Пользователь №: 215 269
Модель телефона: Motorola Moto G6
Прошивка: Android 9
Hello Moto
а я вот такой в конце января купил - http://www.ulmart.ru/goods/339210
он мне в 571 руб. обошёлся со скидкой, так как я несколько товаров уже у них заказывал, и у меня бонусы были smile.gif
вот 25 января настроил, и всего то только 2 недели его юзаю.. мне нравится! недорого, и сердито! smile.gif и с нетбука по Wi-Fi в Интернете лазаю, и с Defy+ тоже smile.gif а десктоп у меня по LAN-кабелю к роутеру подключен..
DDA-E398
сообщение 7.2.2013, 21:43
Прошивка: разные
Роботаю...
Вобщем вот к чему склоняюсь:
1. http://www.ulmart.ru/goods/221910
2. http://www.ulmart.ru/goods/370602
Первый вариант вродь как и по отзывам и по характеристикам получше будет
Что скажете?
loverboy
сообщение 8.2.2013, 12:10
Из: Нижнекамск
Прошивка: Android 9
Hello Moto
Что скажете?
да, первый безусловно лучше smile.gif у него Скорость передачи данных: 150 Мбит/сек.
а у второго - Скорость передачи данных: 54 Мбит/сек. - я сначала тоже на него глаз положил, так как мне нужен был самый дешёвый, и чтобы фирма-производитель известная была smile.gif но потом сравнил характеристики, и решил купить модель http://www.ulmart.ru/goods/339210 - всего на 40 руб. подороже, но уже Скорость передачи данных: 150 Мбит/сек. - хотя и 54 Мбит/сек. хватило бы с лихвой (так как у меня скорость Интернета - 5 Мбит/сек.) - но я побоялся, что вдруг роутер со скоростью 54 Мбит/сек. будет конфликтовать с моей сетевой картой D-Link со скоростью 150 Мбит/сек. - установленной в системном блоке десктопа?! unsure.gif поэтому я решил не рисковать, и купил с одинаковыми характеристиками, как и у сетевой карты smile.gif
сообщение 8.2.2013, 12:18
Цитата(loverboy @ Сегодня, 14:10)
* что вдруг роутер со скоростью 54 Мбит/сек. будет конфликтовать с моей сетевой картой D-Link со скоростью 150 Мбит/сек. - установленной в системном блоке десктопа
бред написал
loverboy
сообщение 8.2.2013, 12:39
Из: Нижнекамск
Прошивка: Android 9
Hello Moto
бред написал
возможно unsure.gif ведь я же не инженер-электроник, чтобы точно быть уверенным, что такая конфигурация железа конфликтовать не будет smile.gif поэтому решил не экспериментировать smile.gif тем более что 40 руб. погоду не делают smile.gif
AHTOXA.Shef
сообщение 22.2.2013, 18:22
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Подскажите, какая антенна лучше всего подойдет для усиления сигнала dlink dir 300 ??
сообщение 22.2.2013, 22:36
вот она. кст, я был на ней и в ней
Sufy
сообщение 26.2.2013, 10:10
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Цитата(AHTOXA.Shef @ 22.2.2013, 22:22)
* Подскажите, какая антенна лучше всего подойдет для усиления сигнала dlink dir 300
Я поставил 5db от своего старого зикселя, лучше, но незначительно (по штату у него вроде 3.5 идет)
А так, 5db антенки можно свободно найти, стоят рублей 300-400 (гуглить по "wifi антенна 5db")
сообщение 26.2.2013, 13:08
Цитата(Osta @ 23.2.2013, 7:36)
* вот она. кст, я был на ней и в ней
Позвонил в DHL насчёт доставки. Сказали, чте не довезут. Рекомендовали обратиться в Почту России... Наверное шутили...
beriault
сообщение 22.3.2013, 13:57
Пользователь №: 241 192
Модель телефона: Sony Xperia U
Прошивка: 3
Отличное
У меня Роутер ASUS RT-N10 около 1500 руб стоит настройка элементарная любой чайник справится.
Выбираем дешёвый Wifi роутер, и делимся впечатлениями · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:51
