Проблема, с компом
MaratMD
сообщение 22.2.2011, 7:37
Пользователь №: 180 950
Принес друг комп,говорит полез чистить,почистил.Включил,монитор ниче не показывает.Кулер крутится и потом комп отрубается.
Я спросил,что он отсоединял.Говорит:кулер на проце,оперативку и видюху.Я ставил поочередно и в разных комбинациях,со своего компа оперативу и видюху.Таже история как и раньше.Потом я поставил все его на место,жесткий подключил в другой разъем.Включил,на моните появилась информация биоса и стал он грузиться...Когда начинает грузиться винда он резко отрубается и так постоянно.
Подскажите в чем может быть дело?
сообщение 22.2.2011, 10:35
MaratMD,
кулер на проце крутится? или всё нормально, а потом вырубается?
блок питания нормальный? вырубается комп только когда винду грузишь? в биосе не виснет?
может проблема с жостким? попробуй на другом компе протести все части если есть возможность.
MaratMD
сообщение 22.2.2011, 11:45
Claus398, кулер крутится.Блок нормальный,в биосе тоже вырубается.Жесткий рабочий.Мне PItBuLL подсказал про пасту на проце.Я открыл,смотрю там ее нет...Стерли и на видюхе так же.Послал этого чела за пастой,говорит через часа 3 привезут.Вот жду сижу...Надеюсь поможет smile.gif
Мотоф@новец
сообщение 22.2.2011, 13:31
Из: Город-герой Солигалич
Пользователь №: 136 634
Модель телефона: Nokia 1280
Прошивка: сток
MaratMD тогда пока вообще без термопасты не врубай...Пусть лучше стоит, а потом тоненьким слоем на проц!А что за видеокарта?
п.с.что-то мне подсказывает, что не в термоспасте тут дело!
Venik
сообщение 22.2.2011, 15:41
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Цитата(Мотоф@новец @ Сегодня, 16:31)
* п.с.что-то мне подсказывает, что не в термоспасте тут дело!
Вполне возможно,что именно в железе ... но не проц 100 % ...
Сообщение отредактировал Venik - 22.2.2011, 15:42
mr.Ozio
сообщение 22.2.2011, 16:47
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
сообщение 22.2.2011, 17:39
если пасты нету, то он и будет вырубатся, совсем забыл об этом. намаж термопасты немного и проверь как оно будет работать, если не будет вырубатся то проблема решится.
MaratMD
сообщение 22.2.2011, 18:19
Да это ему тетка его помогала чистить вот и стерла пасту smile.gif Намазал на проце и видюхе. Работает smile.gif
Главное комп мы вместе покупали бу месяцев 5назад,в магазине. Кто его собирал просто уроды! Радиатор прикрутили болтами как будто с велосипеда сняли,еще на саморез один посадили. Мать аш прогнулась сильно. Пришлось исправлять. Ладно спасибо всем большое за помощь smile.gif
А то я че то расписал тут
russashok
сообщение 19.1.2012, 16:33
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Вот не стал создавать новую тему, отпишу в этой
У меня такая проблемма, при нажатия на кнопку включения, комп не запускается, даже не стартует, с перва думал что в кнопке дело,кнопку обрезал и попробовал чисто проводки замкнуть, ноль действий, пробовал с другого БП запускать один эфект, индикатор дежурного напряжения горит на мамке, видно что напряжение проходит но комп не реагирует,запускал без видюхи, снимал оперативу, винты, один фиг не запускается. Интересно то что я комп выключил на ночь, утром встал и решил включить не включилось, всю ночь стоял на дежурном напряжении. И вот как потом получилось запустить, на контакты где кнопка была подал напряжение 6 вольт и комп запустился...какой то видимо толчёк создал. Но в чём проблемма запуска как обычно, т е с кнопки... worthy.gif
Ботарейку сменил всё также, не запускается ни как...
Мерял напряжение на контактах запуска, показывает около 4 вольт
Вот кстате переключил в бивисе запуск на клаву, с клавы запустилось, а с кнопки не хочет, но я уже и бивис сбрасывал и прошивал его...
Я уже и с бубнами бегал...но это тоже не помогло...
сообщение 25.1.2012, 9:57
Попробуй холодный старт. С джампера биоса. Если стартанёт нормально, значит в мамке проблемы.
russashok
сообщение 25.1.2012, 12:11
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(xGooPhx @ Вчера, 13:57)
* Попробуй холодный старт. С джампера биоса. Если стартанёт нормально, значит в мамке проблемы.
Выключил комп, замкнул биос, включаю кнопкой...ноль реакции! Включается только подачей на контакты включения 3 вольта...
Сообщение отредактировал russashok - 26.1.2012, 13:45
julia230987
сообщение 7.2.2012, 20:41
Из: N.Y.C
Пользователь №: 195 755
Модель телефона: RAZR V3r & COOKIE
Прошивка: Личная сборка
Единственный хороший сайт !!!
Скорее всего сгорел МОСФИТ-микросхама с 8-ю ножками состоит из 2-х полевых транзисторов, даёт старт запуска по питанию компьютера. У меня такое же было, симптомы похожи (
russashok
сообщение 8.2.2012, 10:15
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
julia230987,
Да я уже тоже грешу на что то сгоревшее, но не только мосфет отвечает за старт компа, это может быть мультик или неисправности в южного моста.
з.ы. но всёравно спасибо за отклик, хоть кто то
MOTOFAN E770
сообщение 8.2.2012, 17:07
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Проблема такова: комп самопроизвольно выключается, в основном при старте винды-вижу заставку майкрософт и все, амба, включаю занова и все так же. Завожу его только раза с 4, как когда. Когда работает не выключается, все отлично. В эвересте смотрел не перегревается, да и перегревом тут не пахнет, винду сносил не помогло. Такое ощещение- что что-то медленно здыхает, а что именно хз. Прошу помощи знатоков, подскажите как лечить данную проблему?
russashok
сообщение 8.2.2012, 17:33
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
MOTOFAN E770,
Замерь мультиметром вольтаж на 12вольтовой линии при загрузки...не просидает ли?
С другим БП попробуй...как вариант ещё
Сообщение отредактировал russashok - 8.2.2012, 17:35
MaratMD
сообщение 8.2.2012, 19:45
MOTOFAN E770, у знакомого было такое недавно.Я где только не копал,че только не подкидывал,а оказался БП.
Metalor
сообщение 8.2.2012, 20:19
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Не создавал новую тему, ибо нефиг
У меня похожее было, только пару секунд BIOS показывал, а далее в Off.
Оказалось, (сам был в шоке) что в мониторе какая-то деталька навернулась O_o
MOTOFAN E770
сообщение 9.2.2012, 5:25
Из: Беларуси
Metalor,
Кстати да, я уже делал моник, он при долго работе в один прекрасный момент начинал переливаться всеми цветами радуги smile.gif вылечилось заменой какй-то фишки в монике за 400 тонн smile.gif
MaratMD,
ясно, спасибо буду пробывать.
russashok,
еще бы и мультиметр найти smile.gif если бы был обрыв он бы постоянно выключался бы, а так же включается, я прав?
Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 9.2.2012, 5:26
russashok
сообщение 9.2.2012, 5:48
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(MOTOFAN E770 @ Сегодня, 9:25)
* если бы был обрыв он бы постоянно выключался бы, а так же включается, я прав?
Ищи мультиметр или попроси у когонить, возможно просадка на 12в линии при загрузке... ну или с другим БП попробуй...
reolad
сообщение 5.3.2012, 23:14
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Привет всем.
У меня беда - перестал работать комп... после выгрузки из режима гибернации - компьютер нормально работал, но после перезагрузки - застыл на лого биоса, в первый раз помогло вытаскивание батарейки и оперктивки и так раза 2 выручало, но если снова выключить или перезагрузить - не помогает, сброс биоса не помог, обновить уже не могу. Что делать? Пишу с мобильного... сильно расстроился ... завтра на работе почитаю советы... и напишу более подробно.
CrashX
сообщение 6.3.2012, 2:52
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
что бы сбросить биос нужно
выключить комп из сети
вынуть батарейку и замкнуть клемы на 10-15 сек
еще там же есть джампер clr_cmos сделать сброс им можно
еще на некоторых мамках есть кнопочка mem'ok
вообще гибернацию надо сразу випилавать с компа, лучше СОН использовать чем ее
reolad
сообщение 6.3.2012, 5:13
Mотозависимый^^
биос сброшен именно таким способом.
Какие еще мысли будут?
сообщение 6.3.2012, 5:24
Если зависает на лого биоса, то навряд ли гибернация тут виновата. Скорее перегревается что-то.
reolad
сообщение 6.3.2012, 5:38
Mотозависимый^^
Обдув стоит. МСР стабильно до 60 градусов грелся со дня покупки (без - до 65 доходил)
сообщение 6.3.2012, 6:13
Обдув до одного места, если радиатор неплотно прилегает. Я бы проверил все радиаторы.
reolad
сообщение 6.3.2012, 6:19
Mотозависимый^^
Запустил компьютер - зарузился дсльше биоса, предложил ф1 - настройки БИОСа и ф2 продолжить, нажал первое, вывелось типа прошивальщика вместо меню биоса на работе выложу фотографию качество фоток УГ, просто сам факт что статус загрузки - криво стал.
Цитата(noph8 @ Сегодня, 8:13)
* Обдув до одного места, если радиатор неплотно прилегает. Я бы проверил все радиаторы.
не знаю - прилегают или не прилегают - а мать новая, на вид все закреплено.
Сообщение отредактировал reolad - 6.3.2012, 7:02
сообщение 6.3.2012, 13:05
Цитата(reolad @ Сегодня, 8:19)
* а мать новая
кроме материнки у компа нет радиаторов? smile.gif На проце, на видяхе?
reolad
сообщение 6.3.2012, 13:29
Mотозависимый^^
Цитата(noph8 @ Сегодня, 15:05)
* кроме материнки у компа нет радиаторов? На проце, на видяхе?
да температура в норме, смысл проверять, если ничего не перегревается?! Да и не в этом проблема, проблема в том, что нужно перепрошить БИОС. От того, что когда не было на передней и на задней панели вентилей - 62-65 градусов было в МСР, а когда поставил - выше 58 не видел. Только при тесте он поднялся едва до 62 (так это еще не на полную мощность ставил кулеры на вдув и выдув).
MaratMD
сообщение 6.3.2012, 14:15
reolad, Я бы тоже для начала проверил радиаторы.Мало ли че там тесты показывали?
russashok
сообщение 6.3.2012, 16:45
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(reolad @ Сегодня, 10:19)
* не знаю - прилегают или не прилегают - а мать новая, на вид все закреплено.
Дело не втом что хорошё или плохо закрепленно, дело в самих радиаторах... т е конекта радиатора с чипом, сам радиатор может быть "кривой", т е его прилигающая подошва к чипу. Может радиатор к чипу не всей поверхностей прилигает а тока краями или серединой...вот из-за этого радиаторы и кажутся не такими горячими а сам чип расколяется...
з.ы. как сегодня на работе...принесли комп... сказали виснет на мертво постоянно и т п, в первую очередь снял все радиаторы с мамки...оказалось под радиатором северного моста ваще нету термоинтерфейса...на сухую радиатор был приконектин...намазал КПТшки, гонял час под праймом...и под винраром и т п...всё норм
Сообщение отредактировал russashok - 6.3.2012, 16:46
reolad
сообщение 6.3.2012, 20:52
Mотозависимый^^
Завтра тащу мать в СЦ и пусть самм думают что делать с ним
Добавлено 07.03.2012
___________________
Отнес в СЦ, там проверили прав ли я был, т.к. я одну деталь принес... и оказался прав sad.gif
На следующей недели отправляют на ремонт в Киев (только там ремонтируют), в замен у них не было в наличии похожей материнки... через 2-3 недели будет готово...
Теперь не знаю, что делать.
Сообщение отредактировал reolad - 7.3.2012, 17:25
alex_t
сообщение 7.3.2012, 18:29
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
reolad,
если мать в сц по гарантии отнес - можно попробовать временную замену потребовать. Сам так с видюхой делал, только сц как услышали про временную замену - сразу выдали заключение что железке каюк и взял в магазине новую (чуть другую с доплатой)
reolad
сообщение 7.3.2012, 22:27
Mотозависимый^^
Хотели дать, но не оказалось в наличии .
reolad
сообщение 10.3.2012, 13:42
Mотозависимый^^
В общем такой вопрос:
если материнку не сделают - то на какую материнку лучше всего заменить? Покупал в этом магазине за 400 грн... на какую из предложеных в этом магазине заменить (возможна небольшая доплата, с деньгами напряг сильный. учту все предложения и мнения. Конфиг в подписи, мать можно без встроенной видеочипом, но желательно мать АТХ...
CrashX
сообщение 10.3.2012, 14:04
мимум ASUS M4A87TD эта у меня стоит дюжит только в путь)
далее M5A87 (тоже самое но часто дешевле бывает) и потом M5A97 PRO (самое оно, по цене дороже на 5-10$ и то не факт, у меня в городе она дешевле, из-за неудачного AM3+)
если дорого то хотя бы на 770 чипе M4A77T
reolad
сообщение 10.3.2012, 14:19
Mотозависимый^^
Спасиб) А если взять другого производителя?
XXX_S_B
сообщение 10.3.2012, 22:15
Пользователь №: 192 228
reolad,
asus m4a88td-m вот еще не плохая мать. Посмотри еще asrock 880gm-le fx, asrock 985gm-gs3 fx, gigabyte ga-880gm-d2h, msi 870s-g46, msi 880gms-e35.
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:33
