5 страниц V « < 3 4 5
[Backflip] CyanogenMod AT&T Backflip!, Прошивка Unofficial Cyanogenmod V6.1.2 (froyo 2.2.1)
Wimb
сообщение 16.9.2011, 6:52
Пользователь №: 225 247
Модель телефона: backflip
СМ7 понравился. но жаль, конечно, что нету псевдомультитача, да и при использовании аппаратной клавы частенько перезагружается. и все-таки это не портит впечатление о роме.
имхо. никакой фройо... только 2.3.5
Morumotto
сообщение 16.9.2011, 10:04
Пользователь №: 228 069
Модель телефона: Motorola BackFlip
Прошивка: 2.2.1
clapping.gif а будте так добры посоветуйте под CM7 чтонибудь для снятия видео в 480p (под фролио DamCam помогал ) а под "имбирным пряничком" не работает (((
Sfairat
сообщение 16.9.2011, 20:46
Пользователь №: 59 751
Модель телефона: Backflip(MB300)
Прошивка: Android 2.3.5
Насчет перезагрузок при вводе с аппаратной клавы.
Подсказали тут мне добрые люди подложить БОМАЖКУ между аккумулятором и крышкой. Потому как [сам проверял], действительно, батарея немного люфтит в корпусе телефона. Подложил сбоку-сверху (уголком), еще не снимал, за месяц (ну или сколько там, в общем за много времени) ни одной перезагрузки при вводе с аппаратной клавы.
sss18
сообщение 26.9.2011, 11:49
Пользователь №: 218 327
Модель телефона: e398--e680-e398+mb300
[quote name='JuvaUS' date='15.9.2011, 20:05' post='1620736']
[/quote]
А что Преклер неодекватная прошивка?
[/quote]
А ты выбирай,- либо ты в ногу со временем, либо на старом , проверенном. И там и там есть свои плюсы и минусы.
Для меня большой плюс СМ - это скорость работы и стабильность.
В Преклере батарея дольше держала, но на моем BF не было стабильности по связи и постоянные тормоза.
Еще по качеству звука с СМ Преклер не сравнится, в нем не было встроенного эквалайзера, и одни и те же аудио поигрыватели на этих двух прошивках звучат по разному.
Добавлено позже (15.9.2011, 23:10):
[quote name='mr.Ozio' post='1620674' date='15.9.2011, 21:08']
А зачем так шифроватся? Вот ссылка CM 7 for Backflip
[/quote]
Видно кому-то выгодно)), даже темы нет отдельной здесь, хотя у автора прошивки уже под сотню страниц форума.
[/quote]
Что то неполучается -прошиваю см7 в результате перезагрузы тела после надписи андроид.Может размеры экст и свап форматировать но незнаю какой размер и странно что кроме родной прошивки 1.5 ничто не ставиться.Тел для европы германия.
Sfairat
сообщение 26.9.2011, 19:10
sss18 , 3. "Partition SD" - там все по умолчанию - 32 метра, 512 и remindable. Это про размеры ext, то есть про форматирование карты памяти.
Добавлено позже (26.9.2011, 23:17):
Стабильность связи на СМ7 оставляет желать лучшего. По словам самого автора j_rodd'а, на форуме по прошивке СМ7, он сам не менял модуль радио с последней официальной прошивки, и функционал прошивки конфликтует немного с модулем радио от еклайр (может немного не дословно, но уж как понял). У меня частенько показывает "сеть не доступна", пропадает gprs, помогает только активация/деактивация режима "в самолете"...это если без reboot'а
Сообщение отредактировал Sfairat - 26.9.2011, 19:18
JuvaUS
сообщение 26.9.2011, 19:57
Пользователь №: 228 876
Модель телефона: BackFlip
Прошивка: cm-7.1.0-RC1
[quote name='sss18' date='26.9.2011, 14:49' post='1623408']
[[/quote]
[/quote]
А, если только сток 1.5 канает, тогда тебе надо обновиться до официальной 2.1 , а потом эксперементировать. На модмобайл же говорят, что радио модули там разные в этих прошивках.
И вообще, по той ссылке, что я тебе давал в первом посте было написаны две причины, по которым тело уходит в ребут, с разметкой флехи это ни как не связано.
И там отдельно было для трубок не AT&T подбирать надо радио модули.
sss18
сообщение 27.9.2011, 1:29
Когда я хотел через оффициальный сайт моторола прошить 2.1 онлайн - небыло моей прошивки в списке версий прошивок для обновления с 1.5 до 2.1. Так было и написано для вашего тела обновлений нет.Я все же попробую - тел мне подарили.Дайте пожалуйста 2.1 желательно sbf. Я непойму почему немогу бекапом откатиться т.е как бы я не обгрейдился через флешку всегда тело незагружается - хотя процесс апгрейда всегда проходит до конца без проблем.Помогает только рсд лайт и sbf.
Сообщение отредактировал sss18 - 27.9.2011, 2:27
JuvaUS
сообщение 27.9.2011, 11:20
F по такой схеме не пробовал?
1. ставь 1.5 , рут есть как я понял.
2. [1-Click] RecoveryFlasher for Motorola BackFlip
http://modmymobile.com/forums/567-motorola...liq-cliqxt.html
3. дальше из RecoveryFlasher ставь клокворд,
и любую прошивку под свой телефон
P.S. что такое sbf? я даже не в курсе.
Kypa4ka
сообщение 27.9.2011, 11:58
Пользователь №: 224 292
прошивки, чтобы через RDS lite шить
sss18
сообщение 27.9.2011, 14:16
Именно по такой схеме и устанавтивал - прошивки и бекап устанавливаются но тело уходит в перезагруз.
Roman_D
сообщение 10.10.2011, 10:34
Пользователь №: 218 901
Модель телефона: Motorola Backflip
Прошивка: CM 7.1
Всем привет!
скажите плз, какую сейчас прошивку ставить лучше? эту http://modmymobile.com/forums/566-motorola...-9-25-11-a.html ?
и еще, у меня сейчас стоит 2.1 офицальная Blur_Version.3.0.1390.MB300.ATT.en.US , kernel 2.6.29 , root сделан. прошивка новая нормально встанет, если через rsd шить?
/upd
motus nightly cm_motus_full-19.zip 82.87 MB 2011-10-10 08:01:30
motus stable update-cm-7.1.0-BACKFLIP-signed.zip 82.86 MB 2011-10-10 02:20:23
вроде как последнии, какую лучше поставить? а то я не очень силен в английском
Сообщение отредактировал Roman_D - 10.10.2011, 10:42
сообщение 10.10.2011, 11:18
Друзья, пора Вам тему обновить по аналогии с
[Defy] CyanogenMod for Defy
шапку так же + ссылки + мануалы и закрепить первый пост
К тому же:
http://forum.cyanogenmod.com/topic/32491-c...710-9-oct-2011/
ЦианогенМод 7 релиз как никак для вашего девайса- его и советую шить.
Но опять таки мануалы надо написать или статью перевести по ссылке.
Кто возьмется? Пишите в ЛС если что
JuvaUS
сообщение 10.10.2011, 12:35
К тому же:
Есть уже давно отдельная тема здесь по CM7
сообщение 10.10.2011, 13:24
JuvaUS,
ну вы сравните название темы даже "найтли"
[Backflip]nightly, свершилось
и тд + само оформление
с
у меня нет бекфлифа-но мне было бы неудобно по темам перемещаться.
Я как раз и имел ввиду: может кто займется просто приведением темы в порядок: то есть шаблон уже есть - по аналогии с темой Цианомод на дефи оформить и вашу тему - чтоб была закрепленная шапка со ссылками на другие темы по бекфлипу - с манами и прочим- чтоб все было красиво оформлено. Вот что я имел ввиду smile.gif
Сообщение отредактировал AstaRoth - 10.10.2011, 13:25
Choknyt
сообщение 10.10.2011, 14:04
Куратор темы
Из: Киев(Ирпень)
Пользователь №: 87 824
Прошивка: Cyanogen mod7
casperrr79
сообщение 9.11.2011, 11:09
Пользователь №: 230 738
Модель телефона: Motorola MB 300
Прошивка: Android 1.5
шью
Всем привет
Установил данную прошивку, но возникли две проблемы
1) если делаешь фото самого себе, т.е. в раскрытом положении изображение,а потом и фото вверх ногами
2) Маркет не работает/ Вернее открывает, но спустя пару секунд пищет, что приложение закрылось неожиданно, пробуйте позже. Всебы ничего, но и другие приложении стали частегько закрываться с таким текстом.
Зы. посоветуйте нормальный проигрыватель видео и аудио на MB300
Добавлено позже (9.11.2011, 13:23):
и может стоит эту установить?
[Backflip] CyanogenMod for Backflip
breaksilence
сообщение 22.11.2011, 0:22
Пользователь №: 231 059
Модель телефона: mb300
Прошил на последний CyanogenMod но клавиатура печатает на латинице и только!(не сенсорная, а механическая естественно!) Телефон от at&t ...
Может кто знает как заставить печтать её на русском а то ради этого его и держу!
tolik-chel
сообщение 6.12.2012, 10:20
Пользователь №: 238 846
Модель телефона: У МЕНЯ ИХ МНОГО
Добрый день!
Вчера продёл весь день прошивая mb300 от мото с андрюши 1.5 на 2.3
Получил рут, прошил, прошил радио для европы, вроде всё, но не работает Wi-fi показывает ошибку. Я подумал прошить америкинским радио и сделал это, тепер телефон не включается УСБ его не видит только реагирует сенсорные кнопки чуток вибрирует.
Может есть кое какой способ его вернуть? Или уже только через прогромматор?
Спасибо зарание.
Stass55
сообщение 9.12.2012, 19:27
Пользователь №: 238 459
Прошивка: android
затупленное
у кого есть бекап Android 1.5 скиньте пожалуйста! очень надо
stepanov
сообщение 14.12.2012, 13:02
Пользователь №: 238 996
Модель телефона: motorola backflip
Добрый день!
Не грузится загрузчик. и телефон. Включаю тел горит буква м и все.
Зажимаю клавиши что бы попасть в usb fastboot. он висит. что делать.
Stass55
сообщение 15.12.2012, 8:11
Прошивка: android
затупленное
Цитата(stepanov @ 14.12.2012, 13:02) *
Добрый день!
Что делали? После чего такое стало?
[Backflip] CyanogenMod AT&T Backflip!, Прошивка Unofficial Cyanogenmod V6.1.2 (froyo 2.2.1) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 23:27
