Причина закрытия (Merz 06-06-2005): Всё равно никто не поможет
Проблема с mpx200, Не могу подключить к компу
Merz
сообщение 27.5.2005, 16:20
Пользователь №: 43 230
Модель телефона: motorola mpx200
Телефон я нашёл..т.е. драйверов никаких нет....
купил провод USB-miniUSB по идее должен подходить...
Скачал microsoft active sync, mobile phone tools ни одна из них мой телефон не видит, хотя он через USB заряжается
Винда видит его как неизвестное устройство....
microsoft active sync установлен и в телефоне...
Что делать? помогите! :(
AndrewSh
сообщение 29.5.2005, 16:07
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
To Merz
MPT вообще и не должны его видеть. Это смартфон. И вообще, прочитай
mpx200 не синхронизируется с компом
потом проверь все, а потом опять пиши, если не получится.
Merz
сообщение 29.5.2005, 17:27
В настройках актив синка в телефоне в разделе "Настройки ПК" написано: "Соединяться с : нет партнёрства" и выбрать больше ничего нельзя, это нормально? и вообще что это такое?
з.ы. попробую скачать разные актив синки...
з.з.ы. Motorola Mobile Upgrade Wizard тоже не видит телефона...
з.з.з.ы в той теме, на которую ты дал ссылку человек винду другую поставил в итоге...неужели с хр невозможно соединиться? :( Ради телефона винду переставлять неохота ой как...
Merz
сообщение 29.5.2005, 17:42
скачал и поставил актив синк 3.7 та же ботва...
перед этим 4.0 пробовал..
Merz
сообщение 29.5.2005, 18:02
поставил актив синк 3.8 то же самое...
AndrewSh
сообщение 29.5.2005, 18:53
To Merz
Win XP тут абсолютно ни при чем! У меня на обоих компьютерах стоит ХР и синхронизируется все на "ура" - причем, любая версия ActiveSync. На данный момент - 4.0.
А насчет Motorola Mobile Upgrade Wizard - телефон должен быть выключен - что, тоже никак? Драйверы то абсолютно разные!
Попробуй вручную определить устройство в системе/списке хардвера - Microsoft USB Sync
Merz
сообщение 29.5.2005, 19:31
блин заработало...даже непонятно почему...при включении предложил поставить драйвер для модема смартфон 2002 (который я ставил до этого раз 5) и актив синк 3.8 подрубился... :) при этом в диспетчере пропал smartphone2002 USB modem и появился Microsoft USB Sync..)))
AndrewSh
сообщение 29.5.2005, 19:35
To Merz
Ну и славненько... В общем, должно работать - чудес не бывает!
Merz
сообщение 29.5.2005, 19:38
Да вопрос не по теме...как установить нормальный текстовый редактор (чтоб книжки читать...) а то я закачал тхт-файл он у меня, насколько я понял, открывается эксплорером...там ни шрифт поменять ни подогнать строки под экран нельзя...
AndrewSh
сообщение 29.5.2005, 19:41
Посмотри
Подскажите какая прога нужна для
Merz
сообщение 29.5.2005, 20:29
да..1 раз нашёл и всё....больше никак...
Merz
сообщение 29.5.2005, 21:41
фигня какая-то ещё раз случайно как-то подрубился и сразу отрубился....а таблички в винде что обнаружено неизвесное устройство стабильно вылазиют:(
AndrewSh
сообщение 30.5.2005, 6:39
To Merz
"Телефон я нашёл..т.е. драйверов никаких нет...."
А может, у тебя проблема с идентификацией? Я имею в виду имя смарта в определении ActiveSync. Посмотри: HKEY_LOCAL_MACHINE>Ident. Проверь Name и если надо - поменяй...
Merz
сообщение 30.5.2005, 9:37
такого раздела в реестре вообще нет у меня...
з.ы. а вообще в установенных программах у меня есть какой-то motorola handset usb driver... bang.gif
з.з.ы. "Попробуй вручную определить устройство в системе/списке хардвера - Microsoft USB Sync"
пробовал в списке оборудования такого нет :(
Merz
сообщение 1.6.2005, 17:10
В обчем видимо не судьба, чтож хотяб как телефон использовать можно, благо бесплатно достался...
Проблема с mpx200, Не могу подключить к компу · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 17:52
