Motozine zn5 hangs up in the main screen if i insert memory card
sunnysays
сообщение 4.3.2011, 7:33
Из: Bangalore
Пользователь №: 224 153
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: symbosis x.2 beta
jovial
Motozine zn5 hangs up if i insert memory card in the main screen b4 it was working fine and i tried with other memory card too...i get the same problem...i tried formatting and flashing the phone too..it works fine but after a restart the same problem arises..can anyone spot what my problem is???
core.flawplayer.338.1299153316.R6637_G_81.11.2CR_1 28 i guess due to this which will be generated in app_dump...as shown in the image and m not trying to open it...just displaying the dump
IPB Image IPB Image
outlaw1313
сообщение 4.3.2011, 13:06
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Спасибо за прямое выражение мысли возникшей в твоей голове) На основе изложенной проблемы для получения дополнительной информации хочу поинтересоваться о некоторых вещах:
1. Заметил после чего начал вести себя так телефон и была ли такая проблема ранее?
2. Тел то пробовал шить?
Use the google translator to read this on your language)
P.S. Use this theme to ask your question and don't create new theme
sunnysays
сообщение 4.3.2011, 13:14
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(outlaw1313 @ 4.3.2011, 13:06) *
no phone was working properly before these days its acting weird. i have formatted the memory card and as well flashed with other firmwares i get the same result. and if i remove the memory card it works fine... and the same memory card works fine on other phone...but wen inserted over here...its acts weird
yeah i wil Use this theme to ask my question and won't create new theme
Сообщение отредактировал sunnysays - 4.3.2011, 13:18
outlaw1313
сообщение 4.3.2011, 13:45
Из: Ульяновск
На волне...
Your know that can search me in ICQ / write me and I answer on your question, just like old times
сообщение 5.3.2011, 6:45
You need flash phone with stock firmware with format SD on phone and after flash Symbios or another monstrpack for T-mob
Sorry my bad English - I don't use Google Translator
sunnysays
сообщение 5.3.2011, 7:01
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(AstaRoth @ 5.3.2011, 6:45) *
thanks for your support i will do as per the instructions
sunnysays
сообщение 5.3.2011, 17:39
Из: Bangalore
jovial
When m able to use my usb for all program like modem tools memory card but when i connect to the wall charger it states charging and in fraction of seconds it states charged fully i changed my battery and charger too but the same problem . The service guy told its with the software . Can anyone spot wats the problem not_i.gif
Mоторчег
сообщение 5.3.2011, 17:56
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
sunnysays
сообщение 5.3.2011, 18:04
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 @ 5.3.2011, 18:56) *
@ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 no after my battery is empty i try to charge it
Mоторчег
сообщение 5.3.2011, 18:10
Модель телефона:
sunnysays, try turning your phone off and then connect it to wall charger, does the same problem occur?
ps: my icq is 426 253 676
Сообщение отредактировал ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 - 5.3.2011, 18:10
sunnysays
сообщение 5.3.2011, 18:16
Из: Bangalore
jovial
QUOTE(ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 @ 5.3.2011, 19:10) *
@ГлюЧный_МоторчеГ-Л7 i tried everything it restarts if the battery is empty but doesnt charge.. N sorry m logged in phone if you have your g talk id share to m ... My g talk id is sunnychecks@gmail.com
sunnysays
сообщение 11.3.2011, 10:49
Из: Bangalore
jovial
Motozine zn5 hangs up in the main screen if i insert memory card · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:09
