2 страниц V < 1 2 >
SDL HW (RC5) для MotoMAGX, И бонус: игра WarMUX
Ant-ON
сообщение 4.3.2011, 19:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
SDL HW
Большинство игр и дополнительные библиотеки можно скачать в этой теме: Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Версия SDL: 1.2.14
Порт на MAGX: Ant-ON
Видео драйвер: FB + IPU
Аудио драйвер: AAL
Текущая сборка: RC4 (_C4)
Поддерживаемые телефоны: Z6, V8, ZN5, U9, E8, EM30, VE66, EM35, Z6W, VA76
Исходники: http://code.google.com/p/sdl-magx/
Отличие от предыдущих портов:
+ скорость вывода графики значительно выше;
+ звук почти без задержек (возможны, но незначительные);
+ конфигурируемость через конфиг (название_приложения_SDL.cfg);
+ поддержка курсора мыши в самой библиотеке;
- возможно не корректная работа или вообще отказ в работе некоторых SDL приложений.
Изменения в RC3:
- попытка исправить подсветку клавиатуры на E8/EM30;
- попытка исправить звук на Z6;
- мелкие исправления.
Изменения в RC4:
- поправлена инициализация видео режима;
- полностью исправлен звук на Z6;
- добавлена возможность отключения логотипа SDL у конкретных приложений;
- исправлено использование keyconfig.cfg (до этого работало только на PearlMod - VE66);
- попытка добавить закрытие программ по клавише блокировки ( E8 );
Изменения в RC5:
- сырая, возможно некорректная работа
О багах отписываемся. Желательно как можно более детально. Если время сетаки появится - попытаюсь поправить.
Установка:
- копируем библиотеку (*.so.0) в папку /mmc/mmca1/games/lib или /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
- копируем keyconfig.cfg в папку /mmc/mmca1/games/lib или /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
Скачать под все модели можно тут:
http://code.google.com/p/sdl-magx/downloads/list (с суффиксом _C4 - это последняя сборка)
RC5:
Прикрепленный файл libSDL-1.2_C5_all.7z   ( 636.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1077
RC4:
Прикрепленный файл SDL_HW_C4_all.zip   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 665
WarMUX
Автор: warmux.org
Версия: 11.01
Описание: Игра в стиле worms.
Системные требования: SDL HW версии не ниже C2
На VE66 версия со звуком не идет( На ZN5 с последними библиотеками - работает. На остальных как - не знаю.
Скриншоты:
Скачать:
http://narod.ru/disk/6829067001/warmux_11_01_p1.mgx.html (без звука, 17.9 Мб)
Со звуком:
Прикрепленный файл warmux_11_01_p1_with_sound.7z   ( 28.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 980
VINRARUS
сообщение 6.3.2011, 19:19
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Claus398, да, вроде.
Ant-ON
сообщение 8.3.2011, 8:03
Цитата(Hairo Carela @ 5.3.2011, 19:54) *
EDIT: others do not work or doesn't display correctly...
What exactly does not work and how?
Цитата(VINRARUS @ 5.3.2011, 20:20) *
А вот со звуком очень плохо, его вообще нету, ни на одной нативной игре! cry.gif
Видимо на Z6 другая структура инициализации AAL. Могу предложить старый драйвер.
Цитата(VINRARUS @ 5.3.2011, 21:42) *
XXX_S_B,
это типа конфиг с названием бинарника_sdl.cfg? Пробовал, звук неработает всеравно. sad.gif
не "_sdl.cfg", а "_SDL.cfg". В linux регистр имеет значение.
Цитата(Claus398 @ 6.3.2011, 17:55) *
эта библиотека для игр и эмуляторов? кроме них улучшений для мплеера например или других приложений нет или как?
Есть улучшения только в приложениях, использующих SDL. У мплеера собственный видео драйвер.
VINRARUS
сообщение 8.3.2011, 9:03
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 10:03)
* Видимо на Z6 другая структура инициализации AAL. Могу предложить старый драйвер.
Если ничего придумать нельзя, и если это не повредит новой скорости изображения, то наверно лучше со старым. not_i.gif
Hairo Carela
сообщение 8.3.2011, 23:35
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
QUOTE(Ant-ON @ 8.3.2011, 9:03) *
some do not even start and when running python scripts the splash screen shows up... for example on EXIF Info...
VINRARUS
сообщение 9.3.2011, 21:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
muPDF вообще пользоваться нереально с этой либой, когда открывается ФМ для выбора файла, то он мигает и невидно ничего! huh1.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 9.3.2011, 21:24
Ant-ON
сообщение 10.3.2011, 3:02
это май пдф кривой. Не требует двойную буферизацию, хотя она ему нужна...
rock88
сообщение 10.3.2011, 12:27
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Подправил кривой mupdf :D И заодно чуть оптимизировал.
Ant-ON,
Что значит
Делал так
screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16,SDL_DOUBLEBUF|SDL_HWSURFACE);
и так
screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16,SDL_DOUBLEBUF|SDL_SWSURFACE);
Картинка вообще не рисуется, висит заставка сдл или черный экран.
Сделал так
screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16,SDL_SWSURFACE);
Ant-ON
сообщение 10.3.2011, 13:14
Ant-ON,
Что значит
Делал так
и так
Сделал так
Хм... Значит как раз она и не работает в либе( Буду смотреть как появится время...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 10.3.2011, 13:14
XXX_S_B
сообщение 10.3.2011, 18:08
Пользователь №: 192 228
Ant-ON,
а для того, чтобы был звук нужно для каждого приложения отдельный конфиг? Т.е. без конфига и звука не должно быть, правильно?
Ant-ON
сообщение 11.3.2011, 11:08
Нет. Конфиг не нужен.
Virgilij
сообщение 11.3.2011, 14:14
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Всё нормально эта либа и со старым mupdf-ом работает! Кстати, что в новом нового и если работает старый, то так уж нужно новый ставить?
rock88
сообщение 11.3.2011, 14:35
Из: г. Омск
Virgilij,
У меня и у VINRARUS`a файлбраузер страшно моргал, если старый нормально работает, то наверно можно и не обновлять.
Что пофикшено - при скролинге каждый раз создавался сурф, теперь создается один раз при перелистывании/зуме страницы. Еще убраны линки на статические libz.a, libjpeg.a и libfreetype.a, всвязи с чем на килобайт 400 весить меньше стало.
VINRARUS
сообщение 19.3.2011, 23:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Версия WarMUX без звука работает! yahoo.gif Только иногда подтормажывает.
А данная либа просто супер! Вот только бы звук работал и весь натив с ней коректно. Теперь на эмуляторе отлично летают новые нинтендовские ромы, ато раньше все ползало.
-=Strelok=-
сообщение 22.3.2011, 8:25
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
пардон, это какие новые?
rock88
сообщение 22.3.2011, 10:00
Из: г. Омск
VINRARUS
сообщение 22.3.2011, 10:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
watsup.gif Марио с красочной графой, вот прикрепляю:
Ant-ON
сообщение 23.3.2011, 13:29
Кто-нибудь может выложить полный лог работы приложения с жутким морганием?
Blackcross
сообщение 24.3.2011, 12:37
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
сори за нубский вопрос, но собственно как маунтить либы?
rock88
сообщение 24.3.2011, 12:47
Из: г. Омск
Ant-ON,
root:~# /mmc/mmca1/mgxbox/fman/run.sh
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=000008f7, newMode=3
[*]Old mode = 2
[*]this->isActiveWidow() is FALSE
[*]Morphing Mode of TLW 000008f7 will be set to 3
[*]QWidget::setMorphMode() is exit.
QT Show: 860 setAltitude and requestFocus, winId:2295, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
MAGX_VO: FB 262144@0x78000000
MAGX_VO: open(/dev/alt_mxc_ipu_pp): No such file or directory
MAGX_VO: Try open /dev/mxc_ipu_pp...
MAGX_VO: IPU memory: 0M
MAGX_VO: set new bpp 16 (24) on FB
MAGX_VO: switching to bpp: 16
MAGX_VO: seted bpp on FB
MAGX: SetVideoMode width=320 height=240 bpp=16
MAGX_VO: set new bpp 16 (16) on FB
MAGX_VO: vwidth=320 vheight=240 hw_pixel_size=2
MAGX_VO: PP mode: 0, PP buf count: 0
MAGX: SDL request:
- Surface is in video memory (+);
VideoMode = SDL_HWSURFACE
MAGX: focus in
[*]Morphing mode of current top level widget [ 8f7] is [3]
MAGX_VO: All uninit
QT Show: 860 requestFocus: lost, winId:2295
root:~#
Плюс маленькая прожка для генерации моргания :D Создает по нажатии на звездочку сурф с разными флагами, циклично меняет
screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16,SDL_HWSURFACE);
screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16,SDL_SWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF);
screen = SDL_SetVideoMode(320, 240, 16,SDL_HWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF);
Правда с DOUBLEBUF все виснет.
Blackcross,
Зачем их маунтить, закинь их в /mmc/mmca1/games/lib, или в папке с приложением создать папку lib и туда либу закинуть, но это придется еще run.sh редактировать, что-бы было LIBDIR1=$mypath/lib
Сообщение отредактировал rock88 - 24.3.2011, 12:52
Ant-ON
сообщение 24.3.2011, 13:04
В том логе, что приведен нет инециализации двойной буферизации.
Да и вообще вроде как надо пересобрать SDL HW, так как судя по логу это староватая сборка (дектится 0 памяти IPU такого по идее быть не должно).
igoripp
сообщение 24.3.2011, 16:36
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
С последней сборкой не работает клавиатура
Сообщение отредактировал igoripp - 24.3.2011, 17:05
Ant-ON
сообщение 24.3.2011, 18:54
Возможно. Я страюсь сделать все универсальным. А получается: то на зине клава ок работает и на е8 криво или наоборот((
rock88
сообщение 25.3.2011, 5:17
Из: г. Омск
Ant-ON,
Действительно, я со старой либой запускал, вот что с другой (libSDL-1.2_C2_EM30)
SDL_SWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF, морганий никаких нет, все работает нормально
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=00000ac5, newMode=2
[*]Old mode = 2
QT Show: 1237 setAltitude and requestFocus, winId:2757, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
MAGX_VO: IPU memory: 0.5 M
MAGX_VO: SetVideoMode width=320 height=240 bpp=16
MAGX_VO: Create IPU buffer for DB
ipu_malloc alloacte page 38 gTotalPages 128
ipu_malloc: 1st current->start 0 current->end 38
MAGX_VO: alloced Double Buffer
MAGX: SDL request:
- Double-buffered video mode (+);
VideoMode = SDL_SWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF
MAGX_VO: focus in
[*]Morphing mode of current top level widget [ ac5] is [2]
MAGX: MAGX_VideoQuit
ipu_free alloacte page 0
ipu_free next->start 0 next->end 38
ipu_free prev->start 0 prev->end 0
MAGX_VO: All uninit
QT Show: 1237 requestFocus: lost, winId:2757
root:~#
SDL_HWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF, морганий никаких нет, все работает нормально
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=00000adb, newMode=2
[*]Old mode = 2
QT Show: 1248 setAltitude and requestFocus, winId:2779, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
MAGX: SDL request:
VideoMode = SDL_HWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF
MAGX_VO: focus in
[*]Morphing mode of current top level widget [ adb] is [2]
MAGX_VO: All uninit
QT Show: 1248 requestFocus: lost, winId:2779
root:~#
Но теперь стали не активны цифровые кнопки, как писали выше.
Сообщение отредактировал rock88 - 25.3.2011, 5:22
Blackcross
сообщение 25.3.2011, 18:48
странно, что-то у меня с новыми либами тормаза жуткие.
в чем может быть дело?
Ant-ON
сообщение 25.3.2011, 18:56
Те становится хуже 0_o ?
В каких приложения и как устанавливалась библиотека.
Blackcross
сообщение 25.3.2011, 21:03
ну я по совету rock88 закинуль в папку /games/lib
проверил на пикодрайве и на хексене, в пикодрайве скорость падает до с 20-25 до 10-15 фпс, к тому же очень частые фризы
XXX_S_B
сообщение 26.3.2011, 7:36
На Z6 в пикодрайве наоборот скорость повысилась. Раньше для нормальной скорости фреймскип приходилось ставить на 3, сейчас на авто летает. И кстати с новой либой начали нормально работать ромы, которые до этого или вовсе не работали, или дойдя до определенного момента перезагружались... Единственное, gpSP, по моему, скорость упала, а из-за некоторых ромов тел напрочь виснет, помогает только передергивание батареи.
VINRARUS
сообщение 26.3.2011, 16:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ну раз для всего нельзя сделать харашо, то можна чтобы в играх и прогах где с данной либой плохо работает, в скрипте запуска подгрузить старую либу с которой все харашо работает. yesyes.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.3.2011, 16:07
elias174
сообщение 26.3.2011, 16:20
Пользователь №: 219 111
Модель телефона: Motorokr em30
Прошивка: Responsorium 1.1
hi Ant-ON and motofan.ru staff, i was replace this lib in my folder of libs SDL, the speed its very fast and i like it, but i have a problem, when I start any game or emulator in SDL, the keyboard numeric of my EM30 does not work, I can do to fix this error?, I use 3.0 zSDL
thanks in advance
Сообщение отредактировал elias174 - 26.3.2011, 16:20
Ant-ON
сообщение 29.3.2011, 10:47
thanks in advance
Hi. Try *_C3 build of lib.
Выложил сборку С3. Проверяем, как она работает. Попробуйте кто-нибудь на Z6, может я сетаки исправил там звук??
VINRARUS
сообщение 29.3.2011, 16:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ant-ON
сообщение 29.3.2011, 16:05
Цитата(VINRARUS @ 29.3.2011, 21:00) *
Все остальное это что? В первом посте написаны изменения по идее (их не много).
VINRARUS
сообщение 29.3.2011, 17:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Или мне кажется, или WarMUX (версия без звука) еще больше начал тормозить, даже курсор при віборе оружія рівками двигается и с опозданием. cry.gif
Также заметил что FCE Ultra подтормажывает, как в меню так и в играх. huh1.gif
И немножко попробовал в Descent II полетать, заметил подтормажывание при перевороте летающего апарата по часовой стрелке, хотя намного раньше (месяца 2 назад), еще на старых либах, таких тормозов вроде небыло. not_i.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.3.2011, 17:30
elias174
сообщение 29.3.2011, 20:37
thanks Ant-ON now works the keyboard and the speed is cool and fast
igoripp
сообщение 29.3.2011, 21:17
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
На е8 клавиатура заработала clapping.gif (звук тоже работает, как и прежде)
Ant-ON
сообщение 30.3.2011, 8:22
Попробуй в конфиге игры поставить отрицательную громкость (это должно полностью отключить звук) и проверь будет ли тормозить. Возможно нужно попробовать побаловаться с полем, значение которого я поменял для з6, чтобы убрать тормоза (хотя насчет того получится это у меня или нет не знаю).
VINRARUS
сообщение 30.3.2011, 16:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Да, без звука не тормозит WarMUX и Descent II, ну и в играх FCE Ultra не тормозит, хотя в ФМ при выборе рома рывками чото.
ПС: FCE Ultra со звуком- первые 5 секунд нормально, потом виснет очень, ели двигается игра. С отключонным звуком норм, знач все дело в обработке или выводе звука в либе.
igoripp
сообщение 30.3.2011, 20:50
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Перестала работать кнопка выхода из нативных приложений, та, которая ползунок.
Ant-ON
сообщение 31.3.2011, 10:52
Если нужен выход по передергиваюнию кнопки боковой, то запустите какое-либо сдл приложение из telnet и нажмите эту кнопку. В консоли должно написать "MAGX: Unknown key 0x??". мне нужен код этой кнопки, тогда я попробую сделать выход по ней.
igoripp
сообщение 1.4.2011, 11:36
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Ant-ON,К сожалению, как сделать это плохо представляю... Но, в 3ей сборке SDL эта клавиша работает. И еще, по сравнению с предыдущей версией, звук стал много тише( И прикол, не могу играть в арканоид, тормозит ужасно, хотя написано 248fps, с третьеё же сборкой игралось нормально, и писал 28fps
№3 это:https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=224795
Сообщение отредактировал igoripp - 1.4.2011, 12:09
SDL HW (RC5) для MotoMAGX, И бонус: игра WarMUX · Motorola на Linux OS · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 10:53
