9 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Калибровка батареи, [how To для Motofan]
Ratmagor
сообщение 4.3.2011, 21:24 Закрепленное сообщение!
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Наткнулся сегодня на гайд на xda.
Делаем следующее:
1. Берем root explorer и удаляем файл /data/system/batterystats.bin или из консоли:
$ su
# mount -o remount,rw /system
# rm -f /data/system/batterystats.bin
2. Выключаем телефон и ставим на зарядку
3. После того, как аппарат зарядится на 100%, вынимаем батарею, не вынимая шнур.
4. Ждем пока аппарат загрузится и появится значок батареи со знаком вопроса.
5. Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%. Если он поднялся до 100%, то у вас все в порядке.
6. Если оно остановилось на 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%.
7. После зарядки до 100% подождите минут 15.
у кого не грузится телефон после вытягивания акб, проверьте с другим З/У, которое не менее 850 мА и проверьте целостность кабеля!
Ещё один способ
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2014, 4:45
Kassoga
сообщение 14.8.2012, 19:05
Пользователь №: 236 111
Прошивка: Еще не знфю
норм
Цитата(K()t @ 14.8.2012, 21:45) *
Kassoga, есть такая чудесная програма как Rom ToolBox, в этом комбайне есть всё, в том числе и менеджер автозагрузки
О, спасибо, попробую
Цитата(stigr @ 14.8.2012, 21:48) *
Kassoga,
влияет криворукость программиста который писал прогу. Ты например знаешь что последнее обновление выходило 3 раза (первых два у многих не хотели включается)? Может там еще шо накосячили.
да-да-да... я совсем забыл, что это ж Приватбанк... у них что сайт глючный, что прога, видать, с заковыками )))
sergei_sviridov
сообщение 13.9.2012, 5:32
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 210 095
Модель телефона: L9 , ZINE ZN5, Atrix 4G
Прошивка: симбиос x
сделал все как написано выше))) и после вставки аккума заряд не 60 показует, а 5( такое может быть?
K()t
сообщение 13.9.2012, 6:25
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Если поцент за пол часа подымается до 100 то всё ок
Eugene_88
сообщение 15.9.2012, 20:07
Пользователь №: 236 973
Модель телефона: mb860
Прошивка: CYAN 7
Та же хрень и у меня, апарат заряжается до 95% везде пишет "аккумулятор заряжен", делал все кк в шапке, тело показівает 5%...уже 40мин.
sergei_sviridov
сообщение 19.9.2012, 4:07
Из: Ростов-на-Дону
Прошивка: симбиос x
у меня тоже до 100 так и не поднялся(( остановился на 5 и все(((
сообщение 19.9.2012, 5:55
Решил тут Дефи+ прокачать - калибрануть, делал сто раз уже - удалил батстат, ребутнул - дошло до 100%, далее нужно вытащить АКБ и ждать когда быстро процент вверх пойдет, а не пошло - так и висела батарейка со знаком вопроса.не знаю на что грешить
K()t
сообщение 19.9.2012, 7:33
Прошивка: CM
На андроид 4.1
сообщение 20.9.2012, 6:47
K()t,
K()t
сообщение 20.9.2012, 7:15
Прошивка: CM
Цитата(AstaRoth @ 20.9.2012, 9:47) *
K()t,
С новой версией ОС вроди телефон сам удаляет тот файл после цыкла зарядки
Добавлено позже (20.9.2012, 10:16):
K()t,
Nix128
сообщение 20.9.2012, 16:03
Пользователь №: 201 856
Модель телефона: motorola
На андроид gsmart 1315 тел включается и работает без акб.
asmerdev
сообщение 1.10.2012, 3:11
Пользователь №: 237 306
Модель телефона: Milestone 2
То есть, по идее, не нужна с 4.1 такая процедура?
MARKyxa
сообщение 1.10.2012, 3:39
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(asmerdev @ Сегодня, 14:11)
* То есть, по идее, не нужна с 4.1 такая процедура?
не нужна
K()t
сообщение 1.10.2012, 5:55
Прошивка: CM
У вас просто не выйдет ничего
Бандитский творог
сообщение 16.10.2012, 4:37
Пользователь №: 237 159
Модель телефона: Motorola G 1033
Прошивка: сток 5.1
2 ALL
батарея по индикатору заряжается до 100, затем если оставляешь на ночь, показывает 99.
если после зарядки до 100 вынуть провод питания, то заряд мнгновенно показывает 99
так задуманно?
версия ядра 2,6,32,9-ge281b6e
номер сборки 4.5.1-134-dfp-231
она не багованная?
сообщение 16.10.2012, 5:16
Цитата(Бандитский творог @ Сегодня, 7:37)
* так задуманно?
да
* она не багованная?
нет
сообщение 23.10.2012, 8:24
после 4го пункта, что то стоит акб на 5% и все(
о, уже 10. жду пока.
не помогло за час 2% в режиме ожидания(
Сообщение отредактировал Claus398 - 23.10.2012, 10:20
keystone
сообщение 23.10.2012, 9:14
Пользователь №: 237 821
Купил аккум на 1930 Япония. Заряжается до 80% и все. Можно ли калибровать без root? Андроид 2.3.6. Спасибо
сообщение 23.10.2012, 10:22
Цитата(keystone @ Сегодня, 12:14)
* Можно ли калибровать без root? Андроид 2.3.6.
прочитай первый пункт первого сообщения. без рута ни как.
keystone
сообщение 23.10.2012, 17:39
[/quote]
Дайте линк как правильно рутировать
Спасибо
сообщение 23.10.2012, 18:26
keystone,
если у тебя дефай + то смотри и спрашивай в этой теме [Defy+] - Обсуждение Motorola MB526 там помогут.
Valknut
сообщение 23.10.2012, 21:44
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
а как быть с вытягиванием батареи и с калибровкой на xt894?
Powers
сообщение 28.10.2012, 15:40
Пользователь №: 237 682
Модель телефона: Atrix 4g
Прошивка: 4.5.141
Отличное
А в каком разделе на компе вызывать консоль?
Добавлено позже (28.10.2012, 18:58):
Root explorer на nottachtrix вылетает с ошибкой и закрывается(((
Powers
сообщение 30.10.2012, 21:38
Прошивка: 4.5.141
Отличное
А если после того как зарядил, вытянул и вставил батарею - заряд на 5% остается и горит красным диод?
Joker_mode
сообщение 31.10.2012, 6:29
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Через программу SuperOneClickv2.3.3-ShortFuse получил рут, установил Root_Explorer_v2.16, затем снова черех SuperOneClickv2.3.3-ShortFuse убрал рут.
При попытке зайти в папку data пишет вот такое:
GrAnd_
сообщение 31.10.2012, 14:23
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Товарищи, подскажите! С чем связан косяк зарядки "не до конца"?
Раньше никаких калибровок не делал - и так удовлетворительно держал(рекорд, к слову, 6 суток) и заряжался до конца.
Сейчас же ситуация изменилась. Если по дефолту поставить аппарат на зарядку - он рандомно заряжается либо до 80, либо до 90%. Состояние(вкл/выкл) значения не имеет. Ну и держать меньше стал.
Калибранул. оставил заряжаться на ночь. с утра 90%. передернул батарею и обратно. зарядка зависла на 5%. По прошествии времени - ситуация не изменилась. Плюнул и отключил. После включения показывал 100%. Время автономной работы возросло в 2.5 раза, но вот зарядка самостоятельно все равно без лишних телодвижений и телефоновыключений не доходит до 100%.
С одной стороны плевать - автоном нормальный, но с другой раздражает ситуация неполной зарядки.
Предположения? в чем загвоздка?
ps. 20 страниц рыть времени нет...
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 31.10.2012, 15:02
сообщение 31.10.2012, 19:47
Цитата(GrAnd_ @ Сегодня, 16:23)
* Предположения? в чем загвоздка?
попробуй другую зарядку, кабель. ?
GrAnd_
сообщение 31.10.2012, 21:06
Из: Королев/Москва
на сколько я помню - результат всегда один на разных зарядках/кабелях.
Теста ради сейчас на ночь ставлю заряжаться новой оригинальной зарядкой с оригинальным кабелем.
PS.
Единственное чего не делал - не перешивал всю прошу. Только радио махнул на 100. результат не изменился.
Сообщение отредактировал GrAnd_ - 31.10.2012, 21:09
сообщение 1.11.2012, 5:57
GrAnd_,
так прошей полностью, тогда точно можно будет знать виновато железо или нет
Zoxer
сообщение 1.11.2012, 8:37
Пользователь №: 150 716
Модель телефона: MPX200 RAZR XT910
Прошивка: сток 4.1.2
64Gb Internal storage))
а зачем было убирать рут?
он ведь нужен для всей процедуры, а не только эксплорер установить.
вот он и сообщает что телефон не рутирован, и не пускает в системный раздел.
bityer
сообщение 19.11.2012, 4:59
Из: Казахстан
Пользователь №: 238 310
Модель телефона: Motorola XT685
у меня на Defy+ следующая проблема - телефон хватает только на 1 день (с утра до вечера). Специально отключил все внешние подключения, роуминг и т.д., дополнительных разных прог вроде не ставил, телефон рутован. Пробовал откалибровать, результат тот же. Что может быть не подскажете ?
Кстати, телефону всего 2 недели, прошился на 134_231, китайскую с рутом и руссификатором. При двух последних проверках совершал всего 2-3 коротких звонка в день.
При этом второй телефон XT685 (двухсимочный), с помощью которого постоянно совершаю звонки, немного Вай-Фая, проверка почты и т.д. и более слабой батареей (1390 мА, хотя должна была быть 1550мА - китайцы обманули, подсунули батарейку от XT615) держится 2-2.5 суток.
Кстати до перепрошивки Defy+ (стояла какая-то 109 прошивка), держал в два раза дольше. В чем может быть прикол ?
Сообщение отредактировал bityer - 19.11.2012, 5:03
сообщение 19.11.2012, 5:10
bityer,
точно по мануалу калибровали? С удалением баттстат - передергиванием АКБ?
bityer
сообщение 19.11.2012, 9:59
Из: Казахстан
Цитата(AstaRoth @ 19.11.2012, 11:10) *
bityer,
Именно так и поступил.
Когда стояла стоковая (китаезная) прошивка - 109, тело работало около 1-1.5 суток со средней нагрузкой.
Потом прошил на 231_AR (полуруссифицированную), это не устроило - пришлось перешить на 231 (китаезную), сделал рут и руссификацию. Кстати, тело после 231_AR и 231 (кит) определилось как 526, до этого было +525. И еще, после руссификации прошивка стала определяться как 2312.
Добавлено позже (19.11.2012, 16:11):
Если телефон зарядить перед сном, то за ночь уходит в небытие около 35-40%.
Если зарядить ночью, то с утра до обеда нет уже 50%.
В теле завелся пожиратель ! ДАЙТЕ средство его потравить !!! Гринпису никого не сдам !
Сообщение отредактировал bityer - 19.11.2012, 10:12
сообщение 19.11.2012, 11:11
Цитата(bityer @ Сегодня, 11:59)
* Если телефон зарядить перед сном, то за ночь уходит в небытие около 35-40%.
была подобная проблема. после того как зашел в настройки>батарея и менеджер даных>экономия данных (галочка стоит?) и режим аккумулятора (максимальное энергосбережение)
за счет этого 25-30% за ночь остается на месте. и уходит 3-5%
bityer
сообщение 19.11.2012, 12:34
Из: Казахстан
И это уже тоже сделал... Безрезультатно...
Добавлено позже (19.11.2012, 18:36):
А вообще сколько должен продержаться аппарат ? При минимальной, средней и максимальной загрузке соответственно.
сообщение 19.11.2012, 13:16
у меня например если радио модуль отключен то за сутки в режиме ожидания примерно до 10 % батареи уходит. если играть в игры до на 5-6 часов хватет. если смотреть потоковое HDвидео через вай фай уходит примерно 15-18% за 30 минут просмотра (при минимальной яркости экрана и в наушниках).
я бы посоветовал вот такую вот програмку поставить Виджеты для Android OS - украшения на рабочий стол телефона. по ней можно отследить сколько расходуется заряда, в какое время скачек был, на что расходуется.
вот месяц назад поставил одну игру. играл себе приспокойно, но стал замечать, когда не играю, то заряд уходит на глазах, за ноч и по 20-30% уходило. заморозил игру, не помогло. подумал не она. удалил, все стало на свои места. 3-5% за ноч.
Joker_mode
сообщение 19.11.2012, 15:16
Из: Донецк
DOTA 2
Подскажите, в чем прикол? Зарядка не доходит до 100%. Хоть на сколько оставить телефон на зарядке, всё-равно зарядка доходит только до 96%. Как было на стоковой прошивке не знаю, т.к. сразу ставил Nottach.
сообщение 19.11.2012, 15:38
у меня также, только на 97% застревал. заряжал от сети, попробовал от юсб, потом снова от сети и сейчас вроде бы до 100 заряжается.
bityer
сообщение 20.11.2012, 3:07
Из: Казахстан
Так я еще не успел ни одной игры или программы установить, кроме Локаля и руссификаторов
MARKyxa
сообщение 20.11.2012, 3:39
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
bityer,
вайпни телефон, не поможет прошей еще раз сначала
bityer
сообщение 21.11.2012, 11:29
Из: Казахстан
Не помогло.
Калибровка батареи, [how To для Motofan] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 3:03
