9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
Калибровка батареи, [how To для Motofan]
Ratmagor
сообщение 4.3.2011, 21:24 Закрепленное сообщение!
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Наткнулся сегодня на гайд на xda.
Делаем следующее:
1. Берем root explorer и удаляем файл /data/system/batterystats.bin или из консоли:
$ su
# mount -o remount,rw /system
# rm -f /data/system/batterystats.bin
2. Выключаем телефон и ставим на зарядку
3. После того, как аппарат зарядится на 100%, вынимаем батарею, не вынимая шнур.
4. Ждем пока аппарат загрузится и появится значок батареи со знаком вопроса.
5. Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%. Если он поднялся до 100%, то у вас все в порядке.
6. Если оно остановилось на 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%.
7. После зарядки до 100% подождите минут 15.
у кого не грузится телефон после вытягивания акб, проверьте с другим З/У, которое не менее 850 мА и проверьте целостность кабеля!
Ещё один способ
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2014, 4:45
сообщение 21.11.2012, 14:18
Цитата(bityer @ Сегодня, 13:29)
* Не помогло.
в настройках аккумулятора выбирал режим максимальное энергосбережение и экономия передачи данных?
bityer
сообщение 22.11.2012, 4:55
Из: Казахстан
Пользователь №: 238 310
Модель телефона: Motorola XT685
Все сделал. Вчера перед сном зарядил 100%, ночью выключил. Утром включил - показывало 97%, ну это уже не 61-67 % как при включенном состоянии. Буду искать "крота", попробую как здесь - <a href="http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=144999" target="_blank">http:// прочтите правила форума Motofan о реферальных ссылках .ru/forum/index.php?showtopic=144999</a>. Блин, такая классная рабочая трубка и такие косяки.
Кстати, до этого отключал радиомодуль (режим самолет) - что-то тоже кушало батарейку...
Сообщение отредактировал bityer - 22.11.2012, 4:58
сообщение 22.11.2012, 16:34
bityer,
Виджеты для Android OS - украшения на рабочий стол телефона. ставил эту прогу? там по графику показывается расход, и можно глянуть куда примерно расходуется заряд. как вариант ещё обновить прошивку.
bityer
сообщение 26.11.2012, 5:17
Из: Казахстан
Ставил всякие проги вроде, типа SystemPanel. PowerTutor и OSMonitor - так и не понял что жрет. Графики показывают, что батарея неуклонно и равномерно идет вниз, но программ, что безбожно ее жрут не нашел. Запуск программ поставил на автоотключение после гашения экрана. Снимал флешку (где-то на форумах было предположение в ее сторону), еще пару раз калибровал разными способами, сделал стандартный Вайп ресет через систему и через Рекавери - не помогло. Прям беда. Заказал со Штатов какую-то батарейку на 1950мА, придет - посмотрим что будет.
Кстати, в поисках путей уменьшения прожорливости батареи наткнулся на следующую проблему - хотел переключить 3G на 2G. так телефон сначало переключился, а потом (буквально через 5 секунд) сеть вырубилась и сверху вместо шкал - красный крестик. Что это может быть и из-за чего ? Переключаюсь обратно - пашет.
mcandre
сообщение 28.11.2012, 11:37
Пользователь №: 123 452
Модель телефона: Atrix
позитивное!
MOTOROLA ATRIX MB860 - вибор батареи
На Атрикс батарея оригинальная 1880 mAh?
У меня батарея BH6X 1600 mAh - со средним количеством звонком, интернета и чата работает полдня. Заряжается до 70 % и дальше не идет. Иногда до 100% заряжаеться, но заряд падает по 20-30%.
Иногда, вообще, на батарее стоит знак "?". Думаете, проблема в батарее или нужно искать другой аппарат?
Ищу батарейку, на ebay нашел такие варианты:
1 - оригинальная
2 - неоригинал
3 - неоригинал
bityer
сообщение 29.11.2012, 4:47
Из: Казахстан
Поменять батарейку все же дешевле, чем поменять аппарат. Будем исходить из наименьшего.
padal
сообщение 3.12.2012, 8:38
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
1 - оригинальная
NEW OEM MOTOROLA BH6X только меня настораживает?
mcandre
сообщение 3.12.2012, 12:55
позитивное!
Capacity: 1880 mAh
по виду - оригинал
bityer
сообщение 5.12.2012, 13:36
Из: Казахстан
Только как я понял нужна другая крышка, батарея потолще будет.
-MOTOR-
сообщение 17.12.2012, 13:40
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
В шапке есть способ калибровки девайсов со съемным акб,а вот про устройства с несъемным акб ничего не ясно,но способы есть! Став обладателем разр задался вопросом о калибровке акб,почитал форумы,попробовал на практике и как мне кажется нашел метод калибровки!
Калибровка акб DROID RAZR(возможно подойдет и к другим неразборным устройствам)
Если у вас нет рута,то дальше можете не читать!
Заряжаем акб полностью, через Root explorer удаляем файл /data/system/batterystats.bin
Выдергиваем зарядку и пользуемся в обычном режиме
Разряжаем до конца,чтобы девайс выключелся
Ставим на зарядку в выключенном состоянии и заряжаем не включая(зарядка будет долгой,более 3х часов,поэтому лучше ставить на ночь)
Для наработки статистики акб сделать еще пару циклов - разряд до 0% и зарядка в выключенном состоянии,потом можете заряжать во включенном состоянии!
П.С. Я и другие пользователи данного ресурса не несем никакой ответственности,вы все делаете на свой страх и риск!
П.С. 2 Есть мысль по поводу долгой зарядки в выключенном состоянии - возможно это некий механизм калибровки акб от производителя,больше у меня объяснений нет! Поэтому в последующем рекомендую по возможности заряжать в выключенном состоянии!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 17.12.2012, 13:42
omegat
сообщение 2.1.2013, 22:10
Пользователь №: 237 156
Модель телефона: Milestone
clapping.gif Спасибо за полезную тему!
Ivan_Ivanov
сообщение 10.1.2013, 7:27
Пользователь №: 238 627
Модель телефона: Motorola DROID RAZR HD
У меня при вышеописанных махинациях батарея показывает сразу 5% , потом в течении часа подымается до 30%, и в течении еще часа больше ничего не происходит. Оставлять на дольше стремно, могу только на ночь, но не рискую короче. Прошивка у меня заводская, поэтому удалить файлик(см.описание темы) я так понял не получится. Батареи еле хватает на раб.день при работе через edge. Мож и не стоит трубу мучать?
MARKyxa
сообщение 10.1.2013, 8:05
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Ivan_Ivanov,
Рут получить надо чтоб удалить файл
alexhimera
сообщение 20.1.2013, 11:10
Пользователь №: 239 807
Модель телефона: Motorola Defy +
Прошивка: 45,0,2310,мв 526
Добрый день , я шесть дней как стал счастливым обладателем Моторола дефи +и сразу возникли траблы с аккумом , после зарадки по истечению 20-30 минут заряд падает на 10 процентов я пошел в магазин мне сделали замену аккума но это не помогло , я читал что нужно калибровать аккум , нашел как это сделать скачал root, но не получается зайти в папку дата, вот прочитал что его нужно получить. Может мне стоит поменять телефон??
MARKyxa
сообщение 20.1.2013, 13:48
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
alexhimera,
прошивка какая?
alexhimera
сообщение 20.1.2013, 13:53
системная версия 45.0.2310 прошивка 4.5.134_DFP-231
MARKyxa
сообщение 20.1.2013, 14:07
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
alexhimera,
скорее всего проблема в железе, но стоит прошиться той же 231 прошивкой с вайпами и посмотреть как себя будет вести девайс
Цитата(alexhimera @ Вчера, 22:10)
* вот прочитал что его нужно получить
да для удаления файла нужны рут права
alexhimera
сообщение 20.1.2013, 14:20
спасибо большое, то есть нужно просто поменять телефон
Добавлено позже (20.1.2013, 14:21):
да и еще подскажите сколько в реале должен держать аккум
Svetodara
сообщение 26.1.2013, 7:15
Пользователь №: 235 461
Модель телефона: defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
спасибо!)
Скажите, нужно ли перед калибровкой разряжать аккумулятор?
Defy+, удалила файл, аккумулятор был процентах на 80, выключила телефон, зарядила до 100%, вытащила аккум, вернула - сначала было 5% - буквально минут 5, потом подскочило до 100. Теперь телефон при включенном экране разряжается со скоростью 1% в 3-4 минуты, при выключенном - 1% в 6-10 минут.
Это нормально? Мне кажется, такого даже до калибровки не было.
MARKyxa
сообщение 26.1.2013, 11:58
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Svetodara,
ненормально конечно, какая у вас прошивка установлена? может софт какой ставили перед такой проблемой?
сообщение 26.1.2013, 14:32
Svetodara,
на голую прошивку лучше ставить эту прогу Калибровка батареи
она показывает какой идет разряд. благодаря ей вычислил почему у меня разряжался акб. если знаем какую прогу и какого числа ставили, то по логам можно определить примерно, что разряжает акб.
Svetodara
сообщение 26.1.2013, 21:40
спасибо!)
MARKyxa,
сбросила все - сейчас стоит то же, что и было раньше - 4.5.1-134_DFP-231. И пока там вообще ничего нет, ни лаунчера, ни каких-то приложений, базовые настройки. Телефон, лежа в сумке без "обращений" разрядился в ноль за 8 часов(возможно даже меньше) и стал время от времени мигать белым диодом.
Поставила на зарядку - помигал белым, дошел до 10% - стал желто-зеленым.
Claus398, спасибо, попробую - а вдруг?
сообщение 27.1.2013, 10:05
Цитата(Svetodara @ Вчера, 23:40)
* спасибо, попробую - а вдруг?
у меня было такое, установил игрулю, а потом стал замечать что телефон очень быстро стал разряжается за 2-3 часа уходило несколько %, хотя в режиме ожидания в сутки у меня 8-10% уходит не более.
по логах посмотрел, когда начался идти повышенный разряд и вычислил, (зная когда я поставил эту игру). самое интересное, что заморозка приложения не помогает, только полное удаление(
так что поставить чистую прошивку, установить эту прогу и по мере установки новых приложений, смотреть, что может быстро отъедать батарею.
но не стоит забывать, что и сама батарейка может быть бракованная\поврежденная. и возможно есть смысл задуматься о покупке новой(
Svetodara
сообщение 29.1.2013, 12:49
спасибо!)
Claus398,
вопрос решился сам собой - сделала сброс настроек и поменяла лаунчер, ощущение, что телефон стал разряжаться раза в полтора медленнее, чем до всех этих телодвижений. Хотя все равно держит максимум сутки(но это с обменом данными и частым включением экрана).
сообщение 29.1.2013, 19:03
Svetodara,
теперь поставь ту прогу, на которую я выкладывал ссылку. в настройках телефона, есть режим аккумулятора,. если поставить на минимальное использование, то батарейка проработает дольше.
chernij999
сообщение 16.2.2013, 18:20
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
уменя сейчас дроид х, и заметил что батарея садиться быстро, причем наверное с месяц ходил с ним в качестве плеера, подключен к сети не был. хватало на 2 дня, в режим самолета не включал, то есть он видел сети, но после того как мне его подключили к опсосу стал очень быстро разряжаться, причем если не трогаю его то работает долго, стоит поиграть в птички и заряд падает на половину за 20 мин, а до подключения было все ок. поскольку тел на стоке без русского и рут я сам на нем получил и все проги как были до подключения так и остались грешил на то что батарейка уже наверное дохнет, а поскольку теперь он пдключен к сети то и разряжаться будет быстрее, но не стыкуется эта версия с тем что тогда он хоть и не подключен был но с сетью то "общался" был типа в роуминге, да и сейчас если по нему только звонить то он работает долго. экономия включена, прошивку никто не трогал, мне просто вбили в него номер и настройки инета. в какую сторону копать?
-MOTOR-
сообщение 16.2.2013, 20:23
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(chernij999 @ Вчера, 22:20)
* в какую сторону копать?
в сторону оптимизации прог,которые лезут в инет,в тех же птичках есть реклама,которая жрет больше чем сама игра,блочте ее,проги в помощь!
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.adaway
https://play.google.com/store/apps/details.droidwall.free
сообщение 16.2.2013, 20:58
Цитата(chernij999 @ Сегодня, 20:20)
* экономия включена
экономия батареи в настройках?
* стоит поиграть в птички и заряд падает на половину за 20 мин
а если поставить режим авиа и поиграть в птичек? как с зарядом?
3g кстати подключен? работает? ели а, то акб будет на глазах уходить...
chernij999
сообщение 19.2.2013, 8:13
Из: харьков
спс. как то раньше и не ставил себе такие проги! так что и не знал заних, хотя с андроидом давноsmile.gif
Добавлено позже (19.2.2013, 8:18):
* экономия включена
кстати да, перевел в режим 1х, не так быстро садится, а поскольку тел у меня не для инета, а для разговоров, то меня устраивает что скорость инета кастрированная, я кроме как проверить почту и посмотреть новости на телефоне в инете ничего не делаю
Dzavale
сообщение 29.3.2013, 14:52
Пользователь №: 241 354
Модель телефона: motorola photon 4g
Прошивка: 2.3.5
Средней паршивости.
Всем привет. Ситуация следующяя. Купил новый Motorola Photon 4g, всё запечатанное, оригинальное. Но беда с зарядкой. При зарядке, когда заряд доходит до 30%, некоторое время остаётся на том же уровне и потом сразу показывает батарея полностью заряжена. Разряжается так же, более менее медленно доходит до 70 %, потом быстрый разряд. Калибровку делал, прошивал, другой зарядкой заряжал, через комп заряжал, тоже самое. Это скорее всего брак батареи, да? По крайней мере на это надеюсь, из двух зол меньшее как говорится. Заказал батарейку неоригинал, может с ним хоь на день заряда будет хватать?!
Сообщение отредактировал Dzavale - 29.3.2013, 14:53
сообщение 29.3.2013, 15:14
Dzavale,
или брак акб, что мало вероятно, а может баг прошивки. у тебя стандартная прошивка? ничего не менял, не ставил?
Dzavale
сообщение 29.3.2013, 15:51
Прошивка: 2.3.5
Средней паршивости.
Цитата(Claus398 @ 29.3.2013, 19:14) *
Dzavale,
Сначала была прошивка от MIUI 4.1.2, тоже думал, что может из-за прошивки зарядка моросит, сменил на какой-то гибрид 2.3.5, но тщетно. Причина может быть в самом телефоне? Хотя батарейку и через лягушку заряжал, всё так же быстро разрядилась.
сообщение 30.3.2013, 8:49
Dzavale,
поставь стоковую прошивку и возьми по возможности другой акб, желательно не паленый китай. кстати тот акб что у тебя оригинал 100% или возможно подделка?
Dzavale
сообщение 30.3.2013, 11:10
Прошивка: 2.3.5
Средней паршивости.
Цитата(Claus398 @ 30.3.2013, 12:49) *
Dzavale,
Более чем уверен, что акб оригинальный. Человек у которого я покупал телефон уже давно продаёт фотоны и думаю он бы не поменял заводской акб на подделку, хотя всё возможно.
Добавлено позже (30.3.2013, 15:13):
Claus398,
А поверх гибрида 2.3.5 какую стоковую поставить? Телефон под японского оператора изначально был, это имеет значение?
Добавлено позже (30.3.2013, 15:25):
И если я поставлю телефон с 50%(можно считать уже почит разряжен) всё равно максимум набирает 30 % и потом через несколько минут 100%. Вообщем в акб всегда при полном заряде около 30% энергии.
сообщение 30.3.2013, 12:55
Цитата(Dzavale @ Сегодня, 13:10)
* А поверх гибрида 2.3.5 какую стоковую поставить? Телефон под японского оператора изначально был, это имеет значение?
не думаю что имеет. стандартную прошивку поставь. какую именно не скажу, не имею опыта пользования с фотоном.
* И если я поставлю телефон с 50%(можно считать уже почит разряжен) всё равно максимум набирает 30 % и потом через несколько минут 100%. Вообщем в акб всегда при полном заряде около 30% энергии.
тогда пока не шей ничего. а попробую другой акб, может он сам по себе бракованный или одна из секций с браком.
Kirill_S
сообщение 13.4.2013, 15:56
Пользователь №: 44 377
Модель телефона: Mpx220
Бред полный, при выдергивании аккума (кабель в телефоне) ничего не происходит и телефон не грузится. Разные кабеля, зарядки 1А и 2A. С кабелями и зарядками 100% все ОК
Motorola Defy Mini
Сообщение отредактировал Kirill_S - 13.4.2013, 15:57
сообщение 13.4.2013, 17:03
Цитата(Kirill_S @ Сегодня, 18:56)
* Бред полный
если у Вас ничего не получается, это не означает что это бред. Я на своих старых телефонах проводил процедуру ни раз, попробовал бы и на этом, но беда акум не съемный.
Можно предположить что либо Ваш тел не поддерживает процедуру, или Вы используете не оригинальные аксессуары, ну или же у Вас проблемы с прямотой рук.
Kirill_S
сообщение 16.4.2013, 18:36
Я использую оригинальные аксессуары, и руки у меня меня прямые. Вытащить батарею при воткнутом кабеле большого ума не надо
сообщение 16.4.2013, 19:55
Цитата(Kirill_S @ Сегодня, 21:36)
* Я использую оригинальные аксессуары, и руки у меня меня прямые. Вытащить батарею при воткнутом кабеле большого ума не надо
я все делал по мануалу и на моем х2 все с первого раза получилось.
kottt48
сообщение 24.4.2013, 2:52
Пользователь №: 241 839
Модель телефона: iPhone 4s 64gb
доброго времени, может чуть чуть и офтоплю ,но все же=) аппарат дроид2 глобал,поставил стоковую 608-ю, рут итд пока ничего не делал, теперь о другом, аппарат и до перепрошивки не видел акб,мол вставьте оригинальную, батарею ориг,(собственно из за этого и шил, прошивал без батареи, с помощью БП) так же перед прошивкой ставил новую оригинальную батарею только из упаковки, прошился такая же канитель!!!! на выключенном горит батарея по середине экрана со знаком вопроса внутри, встречался ли кто с таким траблом, в софте ли кроется проблема, или же начну по железу копать?кстати тел включился только 1 раз, после чего уходит в ребут снова и снова, свайп делал, хардресет тоже, шиться заново пока- что не стал, жду ваших советов по поводу акб с вопросом, мотор на андрюхе шил впервые, да и вообще в первый раз с ним связываюсь. спасибо! helpsmilie.gif
Калибровка батареи, [how To для Motofan] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 2:02
