9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Калибровка батареи, [how To для Motofan]
Ratmagor
сообщение 4.3.2011, 21:24 Закрепленное сообщение!
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Наткнулся сегодня на гайд на xda.
Делаем следующее:
1. Берем root explorer и удаляем файл /data/system/batterystats.bin или из консоли:
$ su
# mount -o remount,rw /system
# rm -f /data/system/batterystats.bin
2. Выключаем телефон и ставим на зарядку
3. После того, как аппарат зарядится на 100%, вынимаем батарею, не вынимая шнур.
4. Ждем пока аппарат загрузится и появится значок батареи со знаком вопроса.
5. Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%. Если он поднялся до 100%, то у вас все в порядке.
6. Если оно остановилось на 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%.
7. После зарядки до 100% подождите минут 15.
у кого не грузится телефон после вытягивания акб, проверьте с другим З/У, которое не менее 850 мА и проверьте целостность кабеля!
Ещё один способ
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2014, 4:45
K()t
сообщение 24.4.2013, 8:50
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
kottt48, прошивка стоковой прошивки через рсд лайт исключает вариант проблемы с софтом
kottt48
сообщение 24.4.2013, 13:38
Пользователь №: 241 839
Модель телефона: iPhone 4s 64gb
спасибо, а не подскажешь местечко где под него можно приобрести железо, у нас в городе нигде нету для него комплектующих, в других асц трупы: либо без плат,либо полностью изжившие себя, на базах в ближайшие 2-3 месяца никаких поступлений не ожидается,а телефон сделать кровь из носа до середины мая.
Сообщение отредактировал kottt48 - 24.4.2013, 14:14
K()t
сообщение 24.4.2013, 14:17
Прошивка: CM
с этим не подскажу
rem1x2013
сообщение 6.5.2013, 20:19
Пользователь №: 241 607
Прошивка: Turbo Slim Final
позитивное
Проделал как описано в теме, Motorola Photon 4g стал в два раза дольше держать батарею. Со стандартным проводом не захотел запускаться после вынимание аккумулятора. Взял провод от Huawei продел все то же самое, и телефон запустился и выдал знак вопроса. Далее вставил аккумулятор, показало 5% процентов заряда. Зарядил до 100%, подождал еше 15 минут минут. 2 часа ушло где-то на зарядку. Спасибо от души автору данной темы, за рабочий способ калибровки батареи))
GoshADL
сообщение 17.5.2013, 9:14
Пользователь №: 164 298
Модель телефона: e770
Прошивка: rt
а если у меня после вставки акб заряд показал 5а что делать если после вставки акб обратно заряд показал 5%?
телефон новый. прошивка оригинальная 2,3,6
сообщение 17.5.2013, 12:10
GoshADL,
5% и дальше не поднимается вообще при зарядке?
Delta_3D
сообщение 28.6.2013, 3:09
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
раньше падало с 25-30 до 4, а теперь ожидания выше похвал: *огромная табличка сарказм*
сообщение 28.6.2013, 10:20
Delta_3D,
что то было установлено из софта в последнее время? есть одна игра "туземцы" называется. за день уходит 30-40-50% акб в режиме ожидания.
Igorek91
сообщение 28.6.2013, 10:26
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Delta_3D, если установлен CM10 или СМ10.1, то там акб калибруется постоянно при полной зарядке.
и кстати, как я понял "данная калибровка" в этой теме лишь нужна для правильного отображения уровня заряда акб, в принципе как и в см10(см10.1) сделано)
а провалы, как я уже писал, обычно бывают от уже долго служащих акб ))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 28.6.2013, 10:27
Delta_3D
сообщение 1.7.2013, 11:55
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
Цитата(Claus398 @ 28.6.2013, 14:20) *
Delta_3D,
джетаудио
Добавлено позже (1.7.2013, 15:57):
планирую тоже взять крафтман. по цене нормальные почти одинаковые, но по рашке явно быстрее пойдет.
а пока буду носить с собою портативник старый мотороловский. на половину если что зарядит. спасет)
Igorek91
сообщение 1.7.2013, 12:04
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Delta_3D @ Сегодня, 14:55)
* джетаудио
может он гоняет "медиасканер", то есть тупо сканирует постоянно/временно флешку на наличие музыки!? отсюда нагрузка на проц и провалы могут пойти ph34r.gif
я когда-то им пользовался, плеер классный! но кое какие запуски по событиям я всё таки отключил через "Autostarts" для него)
* а пока буду носить с собою портативник старый мотороловский. на половину если что зарядит. спасет)
spiderer
сообщение 16.8.2013, 15:58
Пользователь №: 182 051
Модель телефона: a1200e
а вот восьмой пункт есть или нет.подождал 15 минут, дальше то что, вынимаем зарядку и включаем телефон.или включаем с воткнутым зарядкой?
сообщение 19.8.2013, 16:14
spiderer,
подождал 15 минут и включаешь телефон, ничего не вынимая. можно зарядку вытянуть по желанию. сам так делал.
сообщение 26.8.2013, 14:49
Заряжаем до 100%(зарядкой от сети), удаляем /data/system/batterystats.bin, получится только с менеджером типа ®Root Explorer(необходим root). Выключаем телефон, отключаем от зарядки, вытаскиваем батарею, ждём 3 минуты, можно и 10 подождать. Теперь можно вставить батарею обратно и пользоваться телефоном по вашему усмотрению.
Калибровку необходимо производить после каждой прошивки и восстановления, а также после замены аккумулятора. Калибровка способствует правильному отображению заряда. Практическим путём было определено, что калибровка увеличивает время работы аппарата.
Сообщение отредактировал Claus398 - 16.8.2016, 16:10
сообщение 26.8.2013, 15:29
все так как и сказал AstaRoth, но иногда заряд может неправильно показывать или не дольше работать, и тут основная причина может быть в сторонней прошивке, старой или плохой батарейке.
Otomoto
сообщение 9.9.2013, 20:02
Из: Russia SPb
Пользователь №: 216 561
А что делать с телефонами с несъемной батареей?
сообщение 9.9.2013, 20:59
Otomoto,
Цитата(-MOTOR- @ 17.12.2012, 16:40)
* В шапке есть способ калибровки девайсов со съемным акб,а вот про устройства с несъемным акб ничего не ясно,но способы есть! Став обладателем разр задался вопросом о калибровке акб,почитал форумы,попробовал на практике и как мне кажется нашел метод калибровки!
Калибровка акб DROID RAZR(возможно подойдет и к другим неразборным устройствам)
Если у вас нет рута,то дальше можете не читать!
Заряжаем акб полностью, через Root explorer удаляем файл /data/system/batterystats.bin
Выдергиваем зарядку и пользуемся в обычном режиме
Разряжаем до конца,чтобы девайс выключелся
Ставим на зарядку в выключенном состоянии и заряжаем не включая(зарядка будет долгой,более 3х часов,поэтому лучше ставить на ночь)
Для наработки статистики акб сделать еще пару циклов - разряд до 0% и зарядка в выключенном состоянии,потом можете заряжать во включенном состоянии!
П.С. Я и другие пользователи данного ресурса не несем никакой ответственности,вы все делаете на свой страх и риск!
П.С. 2 Есть мысль по поводу долгой зарядки в выключенном состоянии - возможно это некий механизм калибровки акб от производителя,больше у меня объяснений нет! Поэтому в последующем рекомендую по возможности заряжать в выключенном состоянии!
Art
сообщение 15.10.2013, 8:03
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Калибровка батареи в Android путем удаления файла статистики - это миф. Так заявляет инженер из Google.
Инженер Диана Хакборн (Dianne Hackborn) из компании Google развенчала известный всем продвинутым Android пользователям миф, котороый не первый год кочует по всем инструкциям и сборникам вопросов и ответов по этой операционной системе.
Она авторитетно и безаппеляционно заявила: очистка статистики использования батареи, которая хранится в файле batterystats.bin и который рекомендуют удалять при каждой перепрошивке устройства, не продлевает времени жизни батареи вашего Android планшета или телефона.
Этот миф основан на примерно таких рассуждениях : Если вы в какой-то момент не зарядили свой Android планшет или телефон полностью, например, только на 90%, он запомнит этот уровень заряда батареи, считая, что батарея заряжена полностью, и в дальнейшем вы будете использовать свою батарею только на 90%, что на 10% меньше от ее действительной емкости. И если удалить файл batterystats.bin, в котором хранится информация о заряде батареи, например из ClockWord Mod Recovery, проведя таким образом перекалибровку батареи, ваше Android устройство забудет об уроне заряда батареи до 90% и начнет снова использовать ее полную емкость.
Как объясняет Диана Хакборн, другими словами это звучит примерно так:
«Файл batterystats.bin, который находится в папке data/system/ используется для получения информации об уровне заряда батареи и отображения информации о нем с помощью индикатора на панели уведомлений Android устройства.»
Однако, она говорит, что это совсем не верно. Потому что данные, хранящиеся в этом файле, используются только для сбора информации, о том, какой процесс и в течение какого времени использует батарею в тот момент, когда она не заряжается. Это та информация, которую вы можете увидеть меню настроек вашего устройства, в разделе «Батарея». Больше ни для чего этот файл не используется.
Таким образом, становится понятно, что информацию об уровне заряда батареи система Android из этого файла не получает и он никаким образом не может влиять на время работы батареи.
Мало того, все данные о статистике использования батареи, которые имеются в этом файле, очищаются полностью при каждой перезарядке батареи устройства. Исходя из этого, нетрудно догадаться, что это равнозначно тому, как если бы вы удаляли этот файл перед каждой подзарядкой своего планшета или телефона, которую вы производите практически каждый день.
Вроде все понятно. Непонятно, почему многие, кто пользовался таким способом калибровки батареи, путем удаления этого файла вручную или с помощью ClockWord Mod Recovery, сообщают о том, что их устройство стало дольше работать без подзарядки его батареи. Эффект плацебо или как? Ведь всем известная программа для калибровки батареи Android устройств, Battery Calibration работает именно на этом принципе, и в Маркете полно положитиельных отзывов о ней.
сообщение 15.10.2013, 8:36
Art,
читал давно это, на что скажу так, мне плевать что пишут
телефон дроид про, прошивка телефона, не заряжался до 100 %, разряжался за 2 дня, калибровка, 3 дня при тех же потреблениях.
бритва макс 912 заряжалась батарея до 105% shok.gif , калибровка, теперь нормально до 100 время в пути одинаковое.
elixir33
сообщение 26.11.2013, 19:19
Пользователь №: 244 159
Модель телефона: Atrix 4G
вынул батарейку показывает заряд 5%
кстати до 80% батарея заряжаеться довольно быстро,далее очень долго,до 100% никогда не заряжаеться,только до 95%.
После калибровки показывает 100%,но не надолго,потом опять до 95% заряжаеться
какие выводы?батарейку на помойку?оригинал можно найти вообще?
Dfart
сообщение 30.1.2014, 17:28
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
Всем привет! Год уже наверное не писал,но следил как мог,весь год мой Дефай+ из германии радует до сих пор,но появилась проблемка,что 1 процент батареи держится пол дня в ожидании,и от часа до двух при разговоре например,калибровать ли её и каким лучше способом? Шил так:
1- Wipe
2 - ставим DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_SIGN_UCADEFYEMARAB1B80AA004.0R_PDS03C_USAJRDNGIBRRTARAB_P016_A027_M001_Service1FF.sbf.gz
3 - Wipe
4 - Ставим DEFYPLUS_U3_4.5.1-134_DFP-231_AR_ROOT_SYSTEM_xenius9.rar
5 - Wipe
сообщение 30.1.2014, 18:18
Dfart,
попробуй циан стабильный поставить - в новых версих калибровать не надо и еще
autоstarts эту прогу заюзай
SPBuser
сообщение 27.8.2014, 19:46
Пользователь №: 242 779
Модель телефона: motrolla fhoton 4g
Что происходит при использовании 2х батарей . Стандартной и увеличенной емкости . У меня стандартная оригинал а увеличенная не оригинальная и держит в 2 раза меньше чем оригинальная. Есть мнения?
spiderer
сообщение 27.8.2014, 19:50
Сам брал для себя "усиленную" для D2G, оказалось родная двухгодовалая держит столько же.
сообщение 28.8.2014, 7:08
Цитата(SPBuser @ Вчера, 22:46)
* Что происходит при использовании 2х батарей . Стандартной и увеличенной емкости . У меня стандартная оригинал а увеличенная не оригинальная и держит в 2 раза меньше чем оригинальная. Есть мнения?
дело в том, что все байки о увеличеных акб это миф. покупаешь акб на 4000 мач, она толстая не реально, а на деле емкость меньше чем в оригинальной батарейке. я рекомендуб настоятельно использовать только оригинальный акб или качественную копию. можно так же воспользоваться батарейками фирмы крафтман, у них качественные батареи.
сообщение 28.8.2014, 7:54
Кст по батареям можно квалифицированно почитать обзор тут https://motofan.ru/reviews/?action=show&id=1550
Ну и соглашусь со всеми что туфта ваш расширенный аналог. Когда то смеялся когда мой знакомый купил себе на нокию расширенныю батарею, оригинал вроде был чтото на 1100 а расширенная на 2000, ну походил он с ней недельку говорит что плохо держит, показал мне, смотрю там наклейка отошла (на ней действительно написано 2000), поддел ногтем а под наклейкой на банке написано 750 мА (типа чтото перфорации), ото смеялся)).
сообщение 3.10.2014, 15:46
вот решил откалибровать батарейку в дроид бионике. все сделал до 4 пункта, но значка не появилось. вставил акб, телефон не грузится. вынул кабель, вставил, стоит заряжается медленно. пока 10 %.
это нормально?
Motorolamb612
сообщение 20.11.2014, 17:37
Пользователь №: 247 189
Прошивка: 2.1update1
Откалибровал батарейку по вышеизложеной инструкции, все получилось, батарейка до калибровки садилась быстрее, при калибровке загрузилась до 60% и пришлось ждать пока зарядится до 100%, спасибо автору. Прошивка Циан 7.
Otomoto
сообщение 21.3.2015, 8:17
Из: Russia SPb
А если он всё равно сам включается?
сообщение 21.3.2015, 15:53
Otomoto,
тогда попробуй ничего не делать или выключить его
Otomoto
сообщение 21.3.2015, 21:08
Из: Russia SPb
Цитата(Claus398 @ 21.3.2015, 18:53) *
Otomoto,
Пробовал выключать - всё равно сразу сам запускается, когда на проводе.
motokeeper
сообщение 22.3.2015, 2:53
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Otomoto,
Разумеется, так и будет.
Поэтому заряжать надо от сетевой зарядки, в выключенном состоянии.
Я использую стандартную микроЮСБ зарядку от Самсунга на 750 мА.
RAZR M заряжается до 100% за час-полтора.
Otomoto
сообщение 22.3.2015, 9:04
Из: Russia SPb
Ну, я от сетевой и заряжаю. Одноамперная, китайская правда (типа копия айфоновской). Но при подключении даже в ноль разряженной бритвы к ней - телефон всё равно включается сразу.
Сообщение отредактировал Otomoto - 22.3.2015, 9:05
сообщение 22.3.2015, 9:23
Otomoto,
попробуй оригинал поищи
сообщение 22.3.2015, 10:17
Цитата(Otomoto @ Сегодня, 15:04)
* Ну, я от сетевой и заряжаю. Одноамперная, китайская правда (типа копия айфоновской). Но при подключении даже в ноль разряженной бритвы к ней - телефон всё равно включается сразу.
Естественно контроллер включит телефон, дабы избавится от излишков энергии. 1А для него много, а китайский ампер может колебаться от 2А до 500mA в зависимости от степени алкогольного опьянения дядюшки Ляо, который эту зарядку клепал. Юзать нужно оригинальную зарядку (850 mA), или любую другую малоамперную зарядку, я от ZN5 иногда использую, там вообще 550 mA.
motokeeper
сообщение 22.3.2015, 10:24
Естественно контроллер включит телефон, дабы избавится от излишков энергии. 1А для него много, а китайский ампер может кол [вырезан мат] ься от 2А до 500mA в зависимости от степени алкогольного опьянения дядюшки Ляо, который эту зарядку клепал. Юзать нужно оригинальную зарядку (850 mA), или любую другую малоамперную зарядку, я от ZN5 иногда использую, там вообще 550 mA.
Поддерживаю. Используйте любую оригинальную сертифицированную фабричную зарядку с выходным током не выше 850 мА.
Otomoto
сообщение 22.3.2015, 16:07
Из: Russia SPb
В то же время Верайзон зарядки меньше 2 ампер вообще походу не продаёт. Поискал на магазинах моторолы и верайзона зарядки, но из тех, что не идут в комплекте с телефонами - только вот такие вот по 1 и более ампер. Т.е. если я захочу купить у производителя телефона зарядное взамен умершего, с такими же характеристиками - то вооот такой кукиш мне. ))
сообщение 22.3.2015, 16:16
Цитата(Otomoto @ Сегодня, 22:07)
* В то же время Верайзон зарядки меньше 2 ампер вообще походу не продаёт. Поискал на магазинах моторолы и верайзона зарядки, но из тех, что не идут в комплекте с телефонами - только вот такие вот по 1 и более ампер.
Это видать для всяких там Moto X и прочих новинок c поддеркой турбозардки.
motokeeper
сообщение 22.3.2015, 19:00
Otomoto
сообщение 22.3.2015, 22:06
Из: Russia SPb
Не, выбираю типа эмку, совместимые зарядные - хоп, самое меньшее 2,1А у верайзона. smile.gif
http://www.verizonwireless.com/accessories...-for-micro-usb/
Калибровка батареи, [how To для Motofan] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 2:03
