9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Калибровка батареи, [how To для Motofan]
Ratmagor
сообщение 4.3.2011, 21:24 Закрепленное сообщение!
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Наткнулся сегодня на гайд на xda.
Делаем следующее:
1. Берем root explorer и удаляем файл /data/system/batterystats.bin или из консоли:
$ su
# mount -o remount,rw /system
# rm -f /data/system/batterystats.bin
2. Выключаем телефон и ставим на зарядку
3. После того, как аппарат зарядится на 100%, вынимаем батарею, не вынимая шнур.
4. Ждем пока аппарат загрузится и появится значок батареи со знаком вопроса.
5. Вставляем батарею обратно, заряд быстро поднимется до 60%. Если он поднялся до 100%, то у вас все в порядке.
6. Если оно остановилось на 60%, оставьте телефон заряжаться до 100%.
7. После зарядки до 100% подождите минут 15.
у кого не грузится телефон после вытягивания акб, проверьте с другим З/У, которое не менее 850 мА и проверьте целостность кабеля!
Ещё один способ
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2014, 4:45
borman_ua
сообщение 26.10.2011, 21:05
Пользователь №: 111 765
Модель телефона: Mpx 220, Atrix, Defy
На атриксе проделываю сию процедуру, после передергивания показывает 5%
через минут 20 - 20%
До утра стоит на зарядке и сутра - 30%
Два раза делал такое, результат практически тот же.
Чего бы это значило ?
Weaknespase
сообщение 27.10.2011, 6:10
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Может все проблемы с калибровкой вызваны модифицированными прошивками? Подмененный/хакнутый battd неправильно обрабатывает данные батареи? borman_ua, у вас стоковая прошивка?
borman_ua
сообщение 27.10.2011, 9:40
Weaknespase,
у меня HomeBase
насколько я понимаю, он максимально приближен к стоку.
SergGG
сообщение 27.10.2011, 11:01
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Milestone - телефону почти год, прошивал его сдесяток раз. Сегодня перекалибровал батарею и реально заряд телефон держит % на 50 лучше.
smoke
сообщение 6.11.2011, 13:26
Пользователь №: 159 772
Модель телефона: Droid2 (CDMA)
Прошивка: CyanogenMod-7
у меня после выключения и подсоединения зарядки - тел. начинает грузиться в рабочий режим this.gif
что-то идет не так?
Конь в пальто
сообщение 9.11.2011, 13:49
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Вот такая прога появилась
Battery Repair
У себя не тестирую, по причине полного порядка с оптимизацией питания
Savrik
сообщение 12.11.2011, 13:23
Пользователь №: 107 333
Модель телефона: mpx200>A1200e>D2G
Motorola Droid 2 Global при выдергивании аккума вырубается. На зарядке нет информации о токе заряда.. Может, она слабая? Хотя аккумулятор от 15 до 100% зарядила за 1,5 часа...
Weaknespase
сообщение 12.11.2011, 16:47
Я для D2G пользовался таким методом: (при этом не должно стоять никаких клокворкмодов - с ними включить не получиться по-нормальному, т.о. сначала сносим бутстрап рекавери)
1) Удаляю batterystats
2) Выключаю телефон
3) Снимаю заднюю крышку, но батарейку не вытаскиваю
4) Подключаю зарядное устройство, дожидаюсь, пока появляется значок (М), жду 1.5-2 секунды и выдергиваю батарею, не отключая зарядного
5) Телефон продолжает грузится до значка батареи с "?" внутри
6) Когда появилась батарейка с вопросом, вставляю аккумулятор обратно (опять же не отключая зарядки), начинается калибровка
Savrik
сообщение 12.11.2011, 17:56
Не помогло - выдергиваю аккум, сразу тухнет дисплей, потом моргнет и телефон отключается полностью... наверное зарядка не тянет
ws_MeGa
сообщение 24.11.2011, 11:54
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
батарея на протяжении...блабла неправильное время... в следующей таблице правильное.
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 24.11.2011, 11:55
IslandSS
сообщение 24.11.2011, 16:25
Пользователь №: 229 731
Прочитал 9 страниц но так и не увидел окончательного вывода вредит ли калибровка или нет...
-MOTOR-
сообщение 24.11.2011, 17:54
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(IslandSS @ Сегодня, 20:25)
* вредит ли калибровка или нет...
в чем может заключатся вред?
IslandSS
сообщение 24.11.2011, 17:57
Как я вычитал вред может состоять в том что батарея начнет меньше держать,или небудет заряжать выше чем определённое количество % батарей,тоесть 60\80.
Weaknespase
сообщение 24.11.2011, 20:17
Ну это только если калибровку неправильно производить
IslandSS
сообщение 24.11.2011, 20:50
Weaknespase,
Да судя по первому посту нечиго тяжелого нету. Врядли возможно неправельно сделать, инструкция розложена по полочкам.
IslandSS
сообщение 27.11.2011, 15:21
Нашел прогу для калибровки. Кто то её проверял? Battery Calibration 1.2
http://google-androids.ru/3402-battery-calibration.html
Black Dragon
сообщение 27.11.2011, 23:11
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Пробывал. Результата не увидел.
Smulack
сообщение 30.11.2011, 8:17
Пользователь №: 231 039
Модель телефона: Motorola Defy MB525
Прошивка: CM 7.1 RC1.5
Нашел еще такой способ:
Заряжаем до 100%(зарядкой от сети), удаляем /data/system/batterystats.bin, получиться только с менеджером типа ®Root Explorer(необходим root). Выключаем телефон, отключаем от зарядки, вытаскиваем батарею, ждём 3 минуты, можно и 10 подождать. Теперь можно вставить батарею обратно и пользоваться телефоном по вашему усмотрению.
Кто-то его пробовал? Помогает?
Igorek91
сообщение 24.12.2011, 8:35
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Теперь наверное и я отпишусь в эту тему со своей проблемой: делаю всё по мануалу, пишу последовательность своих действий:
- удалил тот файл
- выключил телефон
- поставил на зарядку от ЗУ
- индикатор дошёл до 100%
- снял крышку, вынул акб
- у телефона потух экран, даже спустя некоторое время значёк акб со знаком вопроса не появился, экран продолжал быть потухшим...
что я делаю не так!?
Телефон Defy
k-z
сообщение 25.12.2011, 3:14
Из: Владивосток (пос.Славянка)
Пользователь №: 163 027
Модель телефона: motoroi XT720/Photon 4G
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
- удалил тот файл
- выключил телефон
Телефон Defy
Там фигня такая, я тож долго мучался, у меня была проблема с зарядником, с самим разъёмом, и когда не осторожно его накланяешь то на долю секунды пропадает КОНТАКТ и соответственно тело тут же гаснет sad.gif там крайне аккуратно надо, может в этом проблемка? smile.gif
ws_MeGa
сообщение 25.12.2011, 5:44
Прошивка: 24.61.52
Эх и я напишу... не мог я откалибровать никак чтоб телефон показывал 100% при значениях более 4095мВ
вчера вечером придумал сделать так:
1)удалил batterystats.bin
2)не выключая телефон выдернул батарейку
3)зарядил её от лягушки до максимума
4)воткнул батарейку в телефон
странно, но он не включился с первого раза, завис на заставке синего андроидмэна из cm7, пришлось ещё раз передёрнуть батарейку.
5)запустил телефон, он мне показал заряд 98% сколько мВ было не помню
ещё телефон за ночь съел 40 % батареи. (странно)
4153 и показывает 100% хм
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 25.12.2011, 6:55
Igorek91
сообщение 25.12.2011, 13:56
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(k-z @ Сегодня, 6:14)
* Там фигня такая, я тож долго мучался, у меня была проблема с зарядником, с самим разъёмом, и когда не осторожно его накланяешь то на долю секунды пропадает КОНТАКТ и соответственно тело тут же гаснет sad.gif там крайне аккуратно надо, может в этом проблемка? smile.gif
была такая мысль, но слегка дёргав шнур, просто проверяв контакт ничего не обнаружил
ещё у меня телефон заряжается 7-8 часов, а когда сел до 1% - заряжался 13 часов... это походу не нормально((
Цитата(Smulack @ 30.11.2011, 11:17)
* Нашел еще такой способ:
вчера делал данную манипуляцию, на глаз немножко садится медленнее, да и заряжаться стал вроде быстрее часов 5-6 вроде. погоняю ещё пару дней посмотрю)
Цитата(ws_MeGa @ Сегодня, 8:44)
* ещё телефон за ночь съел 40 % батареи. (странно)
это тоже не нормально!!! ищи что у тя процессор грузило всё это время
Igorek91
сообщение 2.1.2012, 22:45
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
вообщем устал я калибровать акб и этим и другими методами, забил на это дело)) держит вроде более менее нормально(тьфу-тьфу-тьфу), меня это устраивает!!! за ночь тел всё равно заряжается и меня это тоже радует, главное спать не менее 6 часов smile.gif
заметил сегодня одну интересную вещь: от USB-шника компа тел почти до конца зарядился где-то за часа 2, а то и меньше, вот это уже нормально или нет!? но и тут есть ещё один интересный нюанс, от USB-шника компа заряд выше 92% не поднимается.
замерил сейчас напряжение на клеммах акб - 4,02 V
mr.Ozio
сообщение 3.1.2012, 7:17
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Igorek91
Предполагаю, что с самой зарядкой не лады.
Igorek91
сообщение 3.1.2012, 10:12
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(mr.Ozio @ Сегодня, 10:17)
* Предполагаю, что с самой зарядкой не лады.
тоже есть такое ощущение)
у кого всё норм с зарядкой, выложите пожалуйста показатели напряжения и тока заряда(если конечно можете) smile.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 3.1.2012, 10:14
Igorek91
сообщение 14.1.2012, 17:09
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Попробовал программу - Battery Repair - калибровка батареи и оптимизация её работы
Итог:
- проблемы с зарядкой не решились, как заряжался долго, так и заряжается
- а вот держать заряд стал немного лучше, и меня это радует))
mr.Ozio
сообщение 14.1.2012, 19:31
Из: Київ
Итог:
Зарядка должна быть на 800-850мА 5,1V. Ищи зарядку с такими характеристиками от любого другого андроид телефона, будь то Гнусмас, или Лыжа.
Правка от Igorek91: спасибо, буду искать)
Сообщение отредактировал Igorek91 - 15.1.2012, 13:55
danger86
сообщение 14.1.2012, 19:44
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Прочитал на досуге статейку - кто что думает по поводу???
MotoDr
сообщение 17.1.2012, 12:09
Пользователь №: 197 783
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: пока что труп
danger86 кто что думает по поводу???
убедительно говорит специалист ... но практика показывает, что калибровка с удалением баттеристатс после прошивки ощутимо время работы аппарата увеличивает wink.gif
helpman
сообщение 25.1.2012, 17:39
Пользователь №: 59 528
Прошивка: CyanogenMod 7
Кто нибудь ставил батарею увеличенной ёмкости?
Купил себе на 2300 мА вместо стандартной 1400, держит сутки до 5%, если перезагрузить то показывает 90% и ещё на сутки хватает. Может есть решение как сделать показания нормальные?
Igorek91
сообщение 25.1.2012, 18:09
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(helpman @ Сегодня, 20:39)
* Купил себе на 2300 мА вместо стандартной 1400, держит сутки до 5%, если перезагрузить то показывает 90% и ещё на сутки хватает. Может есть решение как сделать показания нормальные?
попробуйте откалибровать акб по мануалу в "Закреплённом посте"
helpman
сообщение 25.1.2012, 18:25
Спасибо за совет, сейчас пробую Battery Calibration.Если не поможет тогда по мануалу.
Marlok
сообщение 27.1.2012, 7:02
Из: Донецк
Пользователь №: 201 425
Модель телефона: Defy+
Прошивка: DFP-139
У меня телефон был заряжен уже до 90%, я удалил batterystat.bin, выключил его, поставил на зарядку, дошло до 100%, вынул батарею, увидел знак вопроса, вставил батарею. Теперь уже минут 10 у меня показывает 5%, а не 60% и тем более не 100%. Насколько быстро должно подняться до 60%?
UPD
Вообщем, минут через 30 стало 10%, а еще через 10 минут 100%. Так что бывают и такие варианты. Телефон Defy+
Сообщение отредактировал Marlok - 27.1.2012, 7:41
helpman
сообщение 28.1.2012, 18:55
Программка не помогла.Удаление файла и зарядка с о снятием аккумулятора тоже.Снимаешь аккумулятор - телефон выключается. Индикатор батареи как и раньше до конца дня падает до 5%.
Перезагружаю - 90 %. Как будто в телефоне уже есть график только под стандартный акум...
Igorek91
сообщение 29.1.2012, 13:33
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(helpman @ Вчера, 21:55)
* Удаление файла и зарядка с о снятием аккумулятора тоже
а Вы делали в полном соответствии с мануалом!?
* Снимаешь аккумулятор - телефон выключается.
это Вы когда по мануалу делали? шнур зарядки в этот момент в телефоне был?
helpman
сообщение 29.1.2012, 15:29
да, на четвёртом пункте не проходит - со шнуром, не загружается.
MARKyxa
сообщение 31.1.2012, 5:45
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(danger86 @ 15.1.2012, 6:44)
* Прочитал на досуге статейку - кто что думает по поводу???
грамотно конечно описано, но вывод только один, калибровка по мануалу помогла, результаты на лицо.
ms1
сообщение 6.2.2012, 9:25
Пользователь №: 232 381
Модель телефона: Cliq
Прошивка: CyanogenMod 7.1.0.1
а кто нибудь калибровал батарею на Cliq? беда какая-то с батареей, телефон вырубается на 40%
helpman
сообщение 6.2.2012, 10:31
Короче, до калибровался smile.gif В программе-калибровщике поставил слишком низкий порог напряжения и посадил и стандартный и новый аккумуляторы. Штатная зарядка не смогла поднять напряжение для начала зарядки, использовал более мощную, 5V/1000 mA, стандартный стартанул. Тот, который на 2300 мА пришлось распаковывать, и подавать питание сразу на выводы элементов. Кстати, их оказалось два, соединены параллельно, контролер вроде не пустышка( я читал что китайские умельцы выводят всё напрямую). И может поэтому у меня после того, как аккумулятор садится до 5% и перезагрузки вновь 90-80 %. И откалибровать его нельзя...
ms1
сообщение 6.2.2012, 11:25
так, а такую проблему можно решить просто покупкой нового аккумулятора?
Калибровка батареи, [how To для Motofan] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 7:45
